Требования к устройствам аварийного освещения помещений указаны в СНиП 23-05-95 и ГОСТ 55842-2013, устройства должны обеспечивать безопасное прекращение работ или эвакуацию людей в аварийных ситуациях. В зависимости от конкретного места и назначения аварийного освещения, это могут быть стационарные светильники, непостоянные светильники или их комбинация.
Какие светильники следует использовать для аварийного освещения?
Требования к светильникам аварийного освещения помещений определены в СНиП 23-05-95 и ГОСТ 55842-2013; эти светильники должны гарантировать безопасное прекращение работы или эвакуацию людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В зависимости от конкретного места установки и назначения для аварийного освещения могут использоваться постоянные, непостоянные или комбинированные светильники.
Аварийное освещение должно обеспечивать минимальный световой поток в течение не менее 3-5 часов после аварийной ситуации, а в некоторых помещениях начальный световой поток должен составлять не менее 80% от потока основного освещения.
В настоящее время светодиодные лампы рекомендуются как наиболее экономичный источник света для аварийных светильников. Это увеличивает время автономной работы от аккумулятора и замедляет его разрядку. Общий срок службы устройств аварийного освещения не имеет значения; они редко включаются и работают только в течение коротких периодов времени. Этот параметр важен только для комбинированных светильников. Основное и аварийное освещение постоянно включены, аварийное освещение продолжает работать, когда основное освещение выключено.
6.1.39. Защитное заземление корпусов светильников общего освещения с лампами ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ и люминесцентных светильников с выносными пускорегулирующими аппаратами должно осуществляться с помощью перемычки между винтом заземления заземленного пускорегулирующего аппарата и винтом заземления светильника.
Раздел 6: Электрическое освещение
6.1.1 Настоящий раздел Правил распространяется на электроосветительные установки зданий, помещений и установок наружного освещения в городах, поселках и сельской местности, деловых и ведомственных помещений, длинноволновые ультрафиолетовые установки, подсвечиваемые рекламные установки, подсвечиваемые вывески и осветительные установки.
6.1.2. Электрическое освещение специальных установок (жилых и общественных зданий, развлекательных заведений, клубов, спортивных сооружений, взрыво- и пожароопасных зон) должно, помимо требований настоящего пункта, отвечать также требованиям соответствующих глав раздела 7.
6.1.3 Фидерная осветительная сеть — сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления воздушной линии электропередачи до ТП, ГПП, ГРЩ.
6.1.4 Распределительная сеть — это сеть от распределительного устройства подстанции, внешнего распределительного устройства, внешнего распределительного устройства до распределительных пунктов, распределительных устройств и точек питания внешнего освещения.
6.1.5 Групповая сеть — это сеть от распределительного щита до осветительных приборов, розеток и других электрических нагрузок.
Точка питания наружного освещения — это электрический щит, используемый для подключения групповой сети наружного освещения к источнику питания.
6.1.7. Фаза ночного режима — фаза питающей или распределительной сети наружного освещения, которая не отключается в ночные часы.
6.1.8. Каскадная система управления наружным освещением — система, которая последовательно включает (выключает) участки групповой сети наружного освещения.
6.1.9. Кабель зарядки светильника — кабели, проложенные внутри светильника от зажимов или вилок для подключения к сети (в случае светильника без зажимов или вилок — кабели или провода от места подключения светильника к сети) к аппаратам и цоколям ламп, установленных в светильнике.
Общие требования
6.1.10 Нормы освещенности, ограничения слепящего действия светильников, пульсации света и других показателей качества осветительных установок, типов и систем должны приниматься в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и других нормативных документов, утвержденных или согласованных с Госстроем (Минстроем) России и министерствами и ведомствами Российской Федерации в установленном порядке.
Светильники должны соответствовать требованиям правил пожарной безопасности НПБ 249-97 «Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний».
6.1.11. Как правило, для электрического освещения используются газоразрядные лампы низкого давления (например, люминесцентные лампы), газоразрядные лампы высокого давления (например, металлогалогенные лампы типа ДРИ, ДРИЗ, натриевые лампы типа ДНаТ, ксеноновые лампы типа ДКсТ, ДКсТЛ, ртутно-вольфрамовые лампы типа ДРЛ). Можно также использовать лампы накаливания.
Использование ксеноновых ламп типа ДКсТ (кроме ДКсТЛ) для внутреннего освещения допускается с разрешения Государственной санитарной инспекции и при условии, что интенсивность горизонтального освещения на уровнях, где люди могут находиться в течение длительного времени, не превышает 150 лк, а операторы лифтов ограждены от прямого света ламп.
При использовании люминесцентных ламп в осветительных установках должны соблюдаться следующие условия для нормального исполнения светильников:
1. температура окружающей среды не должна быть ниже плюс 5°C.
2. Напряжение светильников должно быть не менее 90% от номинального напряжения.
6.1.12. Для аварийного освещения рекомендуется использовать светильники с лампами накаливания или люминесцентными лампами.
Можно использовать газоразрядные лампы высокого давления, при условии, что их можно зажечь и зажечь снова немедленно.
6.1.13. Как правило, для питания общих внутренних и наружных светильников следует использовать напряжение не более 220 В переменного или постоянного тока. В неопасных зонах для всех стационарно установленных светильников, независимо от высоты, может использоваться напряжение 220 В.
380 В может использоваться для питания светильников общего внутреннего и наружного освещения при следующих условиях:
1. ввод в светильник и независимый неинтегрированный пускорегулирующий аппарат должен осуществляться проводниками или кабелями с изоляцией не менее 660 В.
2. Недопустимо подводить к светильнику два или три провода разных фаз установки 660/380 В.
6.1.14. Светильники с классом защиты 0 нельзя использовать во взрывоопасных или особо опасных зонах, если высота установки светильников общего освещения менее 2,5 м над полом или рабочей платформой; необходимо использовать светильники с классом защиты 2 или 3. Можно использовать светильники с классом защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена УЗО с током отключения до 30 мА.
Вышеуказанные требования не распространяются на светильники с подъемным механизмом. В этом случае расстояние от светильников до платформы крана должно быть не менее 1,8 м или светильники должны быть подвешены не ниже нижнего пояса потолочной фермы, а управление этими светильниками должно осуществляться с кранов в соответствии с требованиями безопасности.
6.1.15. В установках для освещения фасадов, скульптур, памятников, освещения зеленых насаждений со светильниками, установленными ниже 2,5 м от земли или полезной поверхности, может использоваться напряжение до 380 В при классе защиты светильника не ниже 1P54.
В осветительных установках для фонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания светильников, погруженных в воду, не должно превышать 12 В.
6.1.16. Для питания стационарных светильников местного освещения с лампами накаливания следует применять следующие напряжения: в помещениях без повышенной опасности — не выше 220 В, а в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях — не выше 50 В. Во взрывоопасных зонах и зонах повышенного риска для светильников допускается напряжение до 220 В, в этом случае должно быть предусмотрено защитное отключение линии при токах утечки до 30 мА или каждый светильник должен питаться через разделительный трансформатор (разделительный трансформатор может иметь несколько электрически не соединенных вторичных обмоток).
Напряжение не выше 220 В можно использовать для питания местных светильников с люминесцентными лампами. Однако во влажных, очень влажных, жарких помещениях и в помещениях с химически активной средой люминесцентные лампы для местного освещения следует использовать только в светильниках специальной конструкции.
Лампы DRL, DRI, DRIZ и DNaT могут использоваться для точечного освещения при напряжении не более 220 В в светильниках, специально предназначенных для точечного освещения.
6.1.17. Для питания переносных светильников во взрывоопасных помещениях и особо опасных зонах следует использовать напряжение не более 50 В.
В особо неблагоприятных условиях, т.е. там, где риск поражения электрическим током повышается из-за стесненных условий, неудобных рабочих поз, контакта с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями (например, работа в котлах), а также в наружных установках, для питания переносных светильников следует использовать напряжение не более 12 В.
Переносные светильники для подвесного освещения, настольные лампы, торшеры и т.д. приравниваются к стационарным светильникам для местного постоянного освещения при выборе напряжения (6.1.16).
Для переносных светильников, установленных на съемных подставках на высоте 2,5 м и более, можно использовать напряжение до 380 В.
6.1.18. Светильники с напряжением до 50 В должны питаться от разделительных трансформаторов или автономных источников питания.
6.1.19. Допустимые отклонения и колебания напряжения светильников не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 13109 «Электричество. Электромагнитная совместимость технических устройств. Стандарты качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения».
6.1.20 Силовое и осветительное оборудование рекомендуется питать напряжением 380/220 В от общих трансформаторов с учетом требований пункта 6.1.19.
Аварийное освещение
6.1.21. Аварийное освещение подразделяется на освещение безопасности и эвакуационное освещение. Защитное освещение предназначено для непрерывной работы в случае аварийного отключения рабочего освещения.
Светильники служебного освещения и светильники охранного освещения в промышленных и общественных зданиях и на открытых площадках должны питаться независимо друг от друга.
6.1.22 Светильники и эвакуационные указатели в промышленных зданиях с естественным освещением, а также в общественных и жилых зданиях должны быть подключены к сети, не связанной с сетью служебного освещения, считая от распределительного щита подстанции (пункта распределения освещения) или, если имеется только один вход, считая от главного распределительного щита.
6.1.23 Электропитание светильников и эвакуационных указателей в промышленных зданиях без естественного освещения должно быть таким же, как и для светильников охранного освещения (6.1.21).
В производственных зданиях без естественного освещения, в помещениях с одновременным пребыванием 20 и более человек и, несмотря на наличие освещения безопасности, вдоль основных путей движения и указателей выхода должно быть предусмотрено эвакуационное освещение, автоматически переключающееся на третий независимый внешний или местный источник (аккумулятор, дизель-генератор и т.п.), который обычно не используется для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения в случае отказа их электропитания.
6.1.24. Если все или часть светильников аварийного и эвакуационного освещения считаются аварийными светильниками группы 1, должен быть добавлен третий независимый источник питания.
6.1.25. 6.1.27. 6.1.25. Аварийные светильники, выходы и/или знаки аварийного выхода в зданиях всех типов, оборудованные независимыми источниками питания, как правило, могут питаться от любой осветительной сети, которая не отключается во время эксплуатации здания.
6.1.26. В помещениях, где постоянно находятся люди или происходит непрерывное движение персонала или представителей общественности и где требуется освещение безопасности или эвакуационное освещение, должна быть предусмотрена возможность включения такого освещения на время, пока включено рабочее освещение, или освещение безопасности и эвакуационное освещение должно включаться автоматически при аварийном отключении рабочего освещения.
6.1.27. Использование общих групповых коробок для служебного, защитного и/или эвакуационного освещения и установка управляющих устройств для служебного, защитного и/или эвакуационного освещения, за исключением вспомогательных цепей (например, сигнальных ламп, кнопок управления), в общих шкафах не допускается.
Допускается питание защитного и эвакуационного освещения от общих распределительных щитов.
6.1.28. Использование сетевых потребителей электроэнергии для освещения безопасности и эвакуации в производственных зданиях, лишенных естественного освещения, запрещено.
6.1.29. Для освещения безопасности и эвакуации вместо стационарных источников света разрешается использовать ручные осветительные приборы с батареями или сухими элементами (здания и помещения без постоянного проживания, здания площадью не более 250 м 2 ).
Выполнение и защита сетей освещения
6.1.30 Сети освещения должны быть построены в соответствии с требованиями, приведенными в главах 2.1-2.4 и дополнительными требованиями, приведенными в главах 6.2-6.4 и 7.1-7.4.
6.1.31 Сечение рабочего нулевого провода трехфазных питающих и групповых линий с люминесцентными лампами, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ выбирается при отключенных всех фазных проводах линии:
1. для участков сети, по которым протекает ток от ламп с компенсирующими балластами, равный фазному току независимо от сечения.
2. Для цепей, в которых используются лампы с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, сечение фазных проводников должно быть равно или менее 16 мм2 для медных проводников и 25 мм2 для алюминиевых проводников, и не менее 50 % фазных проводников для больших сечений, но не менее 16 мм2 для медных проводников и 25 мм2 для алюминиевых проводников.
6.1.32 При защите трехфазных линий питания освещения и групповых линий предохранителями или однополюсными автоматическими выключателями для всех источников света сечение нулевых проводников должно быть равно сечению фазных проводников.
6.1.33 Сети освещения должны быть защищены в соответствии с требованиями главы 3.1 с дополнениями, приведенными в 6.1.34 — 6.1.35, 6.2.9 — 6.2.11, 6.3.40, 6.4.10.
При выборе токов защитного оборудования необходимо учитывать пусковые токи при включении мощных ламп и ламп ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ.
Защитное оборудование следует размещать группами, по возможности в доступных местах. Допускается установка защитных устройств в случае питания от шин (6.2.7).
6.1.34 Защитные устройства, несмотря на требования пунктов 6.2.7 и 6.2.8 по питанию освещения, должны быть установлены на входах в здание.
6.1.35 Трансформаторы, используемые для питания светильников напряжением до 50 В, должны быть защищены со стороны высокого напряжения. Защита должна быть обеспечена и на отходящих проводах низкого напряжения.
Если трансформаторы питаются отдельными группами от распределительных устройств и защитное устройство в распределительном устройстве обслуживает не более трех трансформаторов, то нет необходимости устанавливать дополнительные защитные устройства на стороне высокого напряжения каждого трансформатора.
6.1.36 Запрещается устанавливать предохранители или автоматические выключатели, однополюсные автоматические выключатели или неавтоматические автоматические выключатели в нейтральных проводниках сетей с заземленной нейтралью.
Защитные меры
6.1.37 Защитное заземление электроосветительных установок должно выполняться в соответствии с требованиями главы 1.7 и дополнительными требованиями 6.1.38-6.1.47, 6.4.9 и глав 7.1-7.4.
6.1.38 Должно быть предусмотрено защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и люминесцентными лампами, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, натриевыми лампами с пускорегулирующими аппаратами, встроенными в светильник:
1. В сетях с заземленным нейтральным проводом — путем подключения заземляющего провода к винту заземления на корпусе светильника.
Заземление корпуса светильника через ответвление от нейтрального рабочего провода внутри светильника не допускается. 2.
В сетях с изолированной нейтральной точкой и в сетях, переведенных на питание от аккумулятора — путем подключения защитного провода к винту заземления корпуса светильника.
Если в светильник вводятся провода без механической защиты, защитный провод должен быть гибким.
6.1.39. Защитное заземление корпусов светильников общего освещения с ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ и люминесцентными лампами с выносными пускорегулирующими аппаратами должно осуществляться с помощью перемычки между заземляющим винтом заземленного пускорегулирующего аппарата и винтом заземления светильника.
6.1.40. Металлические отражатели светильников с корпусами из изоляционных материалов не должны быть заземлены.
6.1.41. Защитное заземление металлических корпусов светильников на напряжение выше 50 В должно отвечать следующим требованиям:
1. если защитные проводники подключены не к корпусу светильника, а к металлической конструкции, на которой установлен светильник, то между этой конструкцией, кронштейном и корпусом светильника должно быть обеспечено надежное электрическое соединение.
(2) Если между кронштейном и корпусом светильника нет безопасного электрического соединения, оно должно быть выполнено с помощью защитного проводника, специально предназначенного для этой цели.
6.1.42. Защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения с любыми источниками света как в неопасных, так и во взрывоопасных и особо опасных зонах во вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях, а также в административных, офисных, деловых, проектных, лабораторных и т.п. помещениях промышленных предприятий (аналогичных по характеру общественным зданиям) следует выполнять в соответствии с требованиями главы 7.1.
6.1.43 Переносные осветительные приборы класса I по ГОСТ 12.2.007.0 должны использоваться в нежилых помещениях промышленных, жилых и общественных зданий, где напряжение выше 50 В.
Групповые линии, питающие штепсельные розетки, должны прокладываться в соответствии с требованиями главы 7.1, при этом защитный проводник в сетях с изолированным нулевым проводником должен быть соединен с заземляющим проводником.
6.1.44 Защитные проводники в сетях с заземленным нейтральным проводником в групповых цепях, питающих светильники общего освещения и штепсельные розетки (6.1.42, 6.1.43), нулевой рабочий проводник и нулевой защитный проводник не должны соединяться под общей контактной клеммой.
6.1.45 При выполнении защитного заземления светильников наружного освещения следует также выполнить подключение железобетонных и металлических кронштейнов и кабелей к заземляющему проводнику в сетях с изолированным нулевым проводником и к проводнику PE (PEN) в сетях с заземленным нулевым проводником.
6.1.46. При установке светильников наружного освещения на железобетонных и металлических опорах электрифицированного общественного транспорта на сетях с изолированным нулевым проводом светильники и опоры не должны быть заземлены, на сетях с заземленным нулевым проводом светильники и опоры должны быть присоединены к PEN-проводнику линии.
6.1.47. Если наружное освещение питается от воздушных линий, то защита от грозовых перенапряжений должна быть обеспечена в соответствии с разделом 2.4.
6.1.48 Для цепей питания светильников и розеток должны соблюдаться требования к автоматическим выключателям остаточного тока, приведенные в разделах 7.1 и 7.2.
6.1.49. Для установок наружного освещения: освещение фасадов зданий, памятников и т.д. В сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется устанавливать автоматические выключатели остаточного тока с рабочим током до 30 мА и фоновым током утечки не менее чем в три раза превышающим значение срабатывания автоматического выключателя остаточного тока.
Температура окружающей среды не должна опускаться ниже 5 градусов C. C.
Общие требования
6.1.10 Уровни освещенности, ограничения слепящего действия, пульсации света и другие качественные показатели систем, типов и установок освещения должны соответствовать СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и другим нормативным документам, утвержденным или согласованным с Госстроем (Минстроем) России, министерствами и ведомствами Российской Федерации по мере необходимости.
6.1.11. Как правило, для электрического освещения должны использоваться газоразрядные лампы низкого давления (например, люминесцентные лампы), газоразрядные лампы высокого давления (например, металлогалогенные лампы типа ДРИ, ДРИЗ, натриевые лампы типа ДНАТ, ксеноновые лампы типа ДКсТ, ДКсТЛ, ртутно-вольфрамовые лампы типа ДРЛ). Можно также использовать лампы накаливания.
Использование ксеноновых ламп типа ДКСТ (за исключением ДКСТЛ) для внутреннего освещения допускается с разрешения Государственной инспекции и при условии, что интенсивность горизонтального освещения на уровнях, где могут находиться люди в течение длительного времени, не превышает 150 лк, а крановщики ограждены от прямого света ламп.
1) температура окружающей среды не должна быть ниже 5 град. C.
6.1.12 Для аварийного освещения рекомендуется использовать светильники накаливания или люминесцентные светильники.
Газоразрядные лампы высокого давления можно использовать, если их можно сразу зажечь или зажечь снова.
6.1.13 Светильники общего назначения для внутреннего и наружного освещения обычно должны питаться напряжением не более 220 В переменного или постоянного тока. В неопасных зонах для всех стационарно установленных светильников, независимо от высоты их установки, может использоваться напряжение 220 В.
1. ввод в светильник и независимый, неинтегрированный пускорегулирующий аппарат должен осуществляться проводниками или кабелями с изоляцией не менее 660 В.
2. Запрещается вводить в светильник два или три провода разных фаз системы 660/380 В.
6.1.14. Светильники с классом защиты 0 нельзя использовать в помещениях с высокой и очень высокой опасностью, а там, где высота установки светильников общего освещения менее 2,5 м над полом или полезной поверхностью, необходимо использовать светильники с классом защиты 2 или 3. Можно использовать светильники с классом защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством остаточного тока (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Вышеуказанные требования не распространяются на светильники с подъемным механизмом. В этом случае расстояние между светильниками и платформой крана должно быть не менее 1,8 м или светильники должны быть подвешены не ниже нижнего пояса потолочной фермы, а управление светильниками с кранов должно осуществляться в соответствии с требованиями безопасности.
6.1.15. В осветительных установках для фасадов зданий, скульптур, памятников, освещения зеленых насаждений со светильниками, установленными ниже 2,5 м от земли или полезной поверхности, может использоваться напряжение до 380 В со степенью защиты светильника не ниже IP54.
6.1.16. Для питания стационарных светильников местного освещения с лампами накаливания следует применять следующие напряжения: в помещениях без повышенной опасности — не выше 220 В, а в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных зонах — не выше 50 В. Во взрывоопасных зонах и зонах повышенного риска для светильников допускается напряжение до 220 В, в этом случае должно быть предусмотрено защитное отключение линии при токах утечки до 30 мА или каждый светильник должен питаться через разделительный трансформатор (разделительный трансформатор может иметь несколько электрически не соединенных вторичных обмоток).
Напряжение не выше 220 В может использоваться для питания местных светильников с люминесцентными лампами. Однако во влажных, очень влажных, жарких помещениях и в помещениях с химически активной средой люминесцентные лампы для местного освещения следует использовать только в светильниках специальной конструкции.
6.1.17. Для питания переносных светильников во взрывоопасных и особо опасных зонах следует использовать напряжение не более 50 В.
В особо неблагоприятных условиях, т.е. там, где риск поражения электрическим током повышается из-за стесненных условий, неудобной позы рабочего, контакта с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями (например, работа в котлах), а также в наружных установках, для питания переносных светильников следует использовать напряжение не более 12 В.
Переносные светильники, предназначенные для подвесного освещения, настольные лампы, торшеры и т.д., должны быть приравнены по выбору напряжения к стационарным светильникам для местного постоянного освещения (пункт 6.1.16).
Для переносных светильников, установленных на съемных подставках на высоте 2,5 м и выше, можно использовать напряжение до 380 В.
6.1.19. Допустимые отклонения и колебания напряжения светильников не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 13109-87 «Электричество. Требования к качеству электроэнергии в электрических сетях общего пользования».
6.1.20. Светильники и источники питания 380/220 В могут питаться от общих трансформаторов при условии соблюдения требований 6.1.19. 6.1.19.
— В местах, где расположено оборудование аварийной связи;
3 Термины и определения
В настоящем стандарте использованы следующие термины и определения:
3.1 аварийное освещение (аварийное освещение: освещение, которое будет использоваться в случае прекращения подачи рабочего освещения.
3.2 пути эвакуации (маршрут эвакуации: путь эвакуации людей в чрезвычайной ситуации
3.3 эвакуационное освещение (Эвакуационное освещение: тип аварийного освещения, используемый для эвакуации людей или прекращения потенциально опасного процесса.
3.4 резервное освещение (Резервное освещение: тип аварийного освещения, предназначенного для продолжения работы в случае отказа рабочего освещения.
3.5 освещение путей эвакуации (Освещение путей эвакуации: тип эвакуационного освещения, позволяющий надежно идентифицировать и безопасно использовать пути эвакуации.
3.6 аварийное освещение (Антипаническое освещение: тип эвакуационного освещения для предотвращения паники и обеспечения безопасного подхода к путям эвакуации.
3.7 освещение зон повышенного риска (Освещение зоны выполнения задач повышенной опасности: тип аварийного эвакуационного освещения, которое позволяет безопасно выполнить потенциально опасную задачу.
3.8 запасной выход (Аварийный выход: выход, предназначенный для использования в чрезвычайной ситуации.
3.9 знак безопасности (Знак безопасности: Знак, передающий меры безопасности (запреты, приказы или разрешения на определенные действия) с помощью сочетания цветов, форм и графических символов или текста.
3.10 знак безопасности с внешним освещением (Знак безопасности с внешним освещением: знак безопасности с внешним освещением.
3.11 знак безопасности с внутренней подсветкой (Знак безопасности с внутренним освещением: знак безопасности с внутренним освещением.
3.12 система безопасного ведения по маршруту (Система указания безопасных маршрутов: система, которая предоставляет четкую информацию и достаточное количество знаков безопасности, чтобы пользователи могли эвакуироваться с объекта в случае чрезвычайной ситуации по установленным маршрутам эвакуации.
Резервное освещение требуется в местах с непрерывным производством — на заводах, вокзалах, в аэропортах, больницах. Однако он является обязательным для детских садов и школ и не зависит от количества людей в здании.
Типы светильников
В зависимости от типа источника питания Светильники делятся на имеющие блок аварийного питания (БАОП) и не имеющие (ГОСТ 1ЕС 60598-2-22-2012 п. 22.3.8).
Светильники без блока питания — это обычные, хорошо известные светильники (LF), которые получают аварийное питание от электрогенератора и/или от аккумуляторной установки.
Аккумуляторные аварийные светильники со встроенным модулем BAU в зависимости от режима работы:
- непрерывная (устойчивая) работа (ГОСТ 1ЕС 60598-2-22-2012 пункт 22.3.5). Они постоянно питаются от одного из двух источников: основной системы аварийного питания или непосредственно от LNA. Светильник автоматически подключается к аварийному источнику питания при отключении основной системы.
Преимуществом такого режима работы является простота установки схемы и выбора ОП, они не требуют специальных навыков электромонтажа и могут использоваться где угодно.
Аварийные светильники с фиксированной волной реализуются на обычных светильниках искусственного освещения, как правило, светодиодных аварийных светильниках, и не требуют дополнительных проектных и монтажных работ. Для их идентификации на корпусе аварийного светильника нанесена красная буква «A».
Недостатком этого решения является высокая стоимость.
Пример аварийного светильника непрерывного действия
- Аварийное (не непрерывное) включение (ГОСТ 1ЕС 60598-2-22-2012 пункт 22.3.6). От распределительного щита к группе светильников прокладывается кабель передачи данных, который передает сигнал в случае отключения питания. Светильник автоматически подключается к сети и загорается.
Преимуществом этого режима является низкая стоимость по сравнению с ОП с МШУ. Возможность использования дешевых, недолговечных компонентов (время их работы составляет от 1 до 3 часов).
Пример непостоянного аварийного светильника KL-60
- Комбинированный (ГОСТ 1ЕС 60598-2-22-2012 пункт 22.3.7). Конструктивно они состоят из 2 или более ламп, каждая из которых настроена на определенный режим (непрерывный или аварийный).
Принцип работы такого светильника аналогичен схеме питания SAO с двумя независимыми источниками света. Например, в обычном режиме: лампа 1 включена, лампа 2 выключена. В аварийном режиме: отключение сети и лампы 1,2 автоматически переключаются в положение ON, при этом лампа 1 остается включенной, а лампа 2 выключенной.
Пример комбинированного аварийного светильника ONTEC S M1
Конструкция автономных аварийных светильников напрямую зависит от их функции (режима работы):
- В светильниках непрерывного (постоянного) аварийного (эвакуационного) освещения используются накладные, линейные, модульные и жалюзийные лампы.
- Точечные лампы и лампы с плафонами устанавливаются в светильники непрерывного (постоянного) или прерывистого (аварийного) действия.
- Прямоугольные или дискообразные осветители с нанесенными внутри пиктограммами используются в световых индикаторах непрерывного или прерывистого действия.
Примеры светящихся индикаторов (выход)
В соответствии с регламентом (SG 52.13330.2016 п.7.6.2), САО может быть реализована с использованием Следующие источники света:
- Светодиодная лампа. Высокая светоотдача, что позволяет использовать в БАУ батареи меньшей емкости. Использование светодиодного аварийного светильника экономически более выгодно, чем использование ламп накаливания.
- Люминесцентная лампа. Применение: Напряжение питания (в любом режиме) выше 90% от номинального значения, а температура воздуха в месте установки выше 5°C. Чаще всего используются для резервного освещения объектов, где основное освещение обеспечивается газоразрядными лампами.
- Газоразрядная лампа высокого давления. Необходимые условия: минимальное время повторного зажигания (мгновенное воспламенение), независимо от его состояния (холодный или горячий). Это означает, что даже в выключенном состоянии он не требует периода охлаждения перед повторным включением.
- Лампа накаливания — когда невозможно использовать другие источники света.
Поэтому назначение аварийных светильников — стать альтернативой основной системе освещения за счет питания от собственных источников электроэнергии, не подключенных к основной проводке. Сегодня особенно популярны светодиодные и люминесцентные светильники. Хотя лампы накаливания все еще можно найти в некоторых местах.
Какие лампы можно использовать для аварийного освещения
В случае аварии, пожара, террористического акта или любой другой чрезвычайной ситуации на любой территории необходимо, чтобы на объекте было аварийное освещение. Школы, больницы, торговые и офисные здания, производственные и складские помещения, аэропорты и вокзалы — везде, где безопасность людей будет зависеть от аварийного освещения.
Поэтому назначение аварийных светильников — стать альтернативой основной системе освещения, питаясь от собственных источников электроэнергии, которые не подключены к основным кабелям. В настоящее время особенно популярны светодиодные и люминесцентные светильники. Хотя лампы накаливания все еще можно найти в некоторых местах.
В любом случае, в аварийном освещении существует три типа (специализированных) светильников: аварийное, эвакуационное и освещение опасных рабочих мест.
Резервное освещение позволяет завершить или продолжить работу без серьезных повреждений. Он незаменим в операционных залах больниц, службах экстренной помощи, комнатах управления движением и энергопотреблением, крупных торговых, деловых и развлекательных центрах.
Эвакуационные огни необходимы для срочной эвакуации людей. Эти лампы размещаются над дверями и лестницами, на пересечениях коридоров, чтобы жильцы общественных и промышленных зданий могли быстро покинуть плохо освещенное помещение.
Аварийные светильники устанавливаются, например, в мастерских, где люди работают вблизи станков и оборудования, которые могут представлять потенциальную опасность для персонала, если основное освещение внезапно отключится.
В одном помещении должно быть как минимум два аварийных светильника, чтобы в случае выхода из строя одного, другой продолжал работать. Освещенность от каждого аварийного светильника должна составлять не менее 1 лк.
Благодаря своей высокой энергоэффективности светодиодные аварийные светильники с информационными пиктограммами и знаками для легкой ориентации в условиях недостаточной освещенности сегодня очень популярны. Они в три раза экономичнее обычных люминесцентных ламп, имеют более длительный срок службы, большую ударопрочность и хорошую контрастность на больших расстояниях.
Использование ламп накаливания в аварийных светильниках, безусловно, снижает стоимость этих светильников, кроме того, лампы легко заменить в случае выхода из строя. Однако в настоящее время лампы накаливания практически не используются при производстве аварийных светильников, поскольку срок их службы относительно невелик, а светильники для таких ламп найти практически невозможно.
С другой стороны, люминесцентные лампы потребляют меньше электроэнергии, чем лампы накаливания, поэтому они дольше работают в режиме ожидания и способны освещать большие площади. Однако люминесцентные лампы важны из-за температуры окружающей среды, которая оптимально составляет +10°C.
Наиболее экономичными и оптимальными лампами для аварийных светильников являются светодиоды. Хотя они дороже и требуют специального источника питания, они быстро окупаются, а их основная задача — обеспечить безопасное и эффективное перемещение людей из здания в чрезвычайной ситуации.
Читайте далее:- Какие светильники рекомендуется использовать для аварийного освещения — отличия от рабочего освещения и аварийных знаков.
