Как определить обмотки неизвестного трансформатора, первичную и вторичную обмотки
Рассчитайте количество витков на вольт
14/7,8=1,8 оборотов на вольт
Как подключить неизвестный трансформатор к электросети
В понижающих трансформаторах сопротивление сетевой обмотки намного больше сопротивления вторичной обмотки и может изменяться в 100 раз.
Несколько первичных обмоток
Трансформатор может иметь несколько первичных (сетевых) обмоток или одна первичная обмотка может быть отсоединена, если трансформатор универсальный и предназначен для работы с различными напряжениями сети.
двухрамочный
В двухкаркасных трансформаторах с сердечниками первичные обмотки располагаются на обоих сердечниках.
плавленый
защищена предохранителем
Следующую схему можно использовать для проверки соединительных трансформаторов. Если неправильный первичное напряжение трансформатораЕсли первичное напряжение трансформатора определено неверно, предохранитель FU защитит сеть от короткого замыкания, а трансформатор — от повреждения.
Видео: Простой способ диагностики силового трансформатора
Если вы не знаете тип трансформатора или его паспортные данные, вам поможет простой тестер и лампочка.
Последовательно с предполагаемой первичной обмоткой трансформатора (в нашем случае это клеммы 8-10) подключаем обычную лампочку накаливания мощностью 40-65 Вт (в случае более мощных трансформаторов 75-100 Вт). Лампа в данном случае будет действовать как своего рода предохранитель (ограничитель тока), и защитит обмотку трансформатора от повреждения при подключении к 220 В, если мы выбрали неправильную обмотку или обмотка не подходит для 220 В. В этом случае максимальный ток, протекающий через обмотку (при мощности лампы 40 ватт), не превысит 180 миллиампер. Это избавит вас и проверяемый трансформатор от возможных неприятностей.
Подключите незнакомый трансформатор к сети.
Как разобраться в обмотках трансформатора, как подключить его к сети без «перегорания» и как определить максимальные токи вторичной обмотки.
Эти и подобные вопросы задают многие начинающие радиолюбители.
В этой статье я постараюсь ответить на такие вопросы и на примере нескольких трансформаторов (фото в начале статьи) рассмотреть каждый из них. Надеюсь, эта статья будет полезна многим радиолюбителям.
Для начала запомните общие характеристики бронированных трансформаторов
— Сетевая обмотка обычно наматывается первой (ближе всего к сердечнику) и имеет наибольшее активное сопротивление (если только это не повышающий трансформатор или трансформатор с анодными обмотками).
— Сетевая обмотка может быть разветвленной или состоять, например, из двух частей с ответвлениями.
— Для броневых трансформаторов обмотки (секции обмоток) соединяются последовательно обычным способом, начиная с конца или с выводов 2 и 3 (если, например, имеются две обмотки с выводами 1-2 и 3-4).
— Параллельное соединение обмоток (только в случае обмоток с одинаковым количеством витков) осуществляется как обычно, с началом одной обмотки и концом другой (N и K, или клеммы 1-3 и 2-4, если, например, имеются одинаковые обмотки с клеммами 1-2 и 3-4).
Общие правила соединения вторичных обмоток для всех типов трансформаторов.
Для получения различных выходных напряжений и токов нагрузки для индивидуальных нужд, различные обмотки могут быть получены путем различных комбинаций имеющихся обмоток друг с другом. Давайте рассмотрим все возможные варианты.
— Обмотки могут быть соединены последовательно, включая обмотки с разными диаметрами, в этом случае выходное напряжение такой обмотки будет равно сумме напряжений соединенных обмоток (Uобщ = U1 + U2 + Uн). Ток нагрузки такой обмотки будет равен наименьшему току нагрузки среди имеющихся обмоток.
Например: у нас есть две обмотки с напряжениями 6 и 12 В и током нагрузки 4 и 2 ампера — в результате получится общая обмотка с напряжением 18 В и током нагрузки 2 ампера.
— Обмотки могут быть соединены параллельно только если они имеют одинаковое количество оборотов Обмотки могут быть соединены параллельно, только если они содержат одинаковое количество витков, даже если они намотаны проводами разного диаметра. Чтобы проверить правильность подключения, выполните следующие действия. Соедините два провода от обмоток вместе и измерьте напряжение на двух других проводах.
Если напряжение удваивается, значит, подключение неправильное, в этом случае поменяйте местами концы обеих обмоток.
Если напряжение на других концах равно нулю или около нуля (разница более чем в полвольта нежелательна, обмотки в этом случае будут нагреваться на холостом ходу), соедините другие концы вместе.
Общее напряжение такой обмотки не меняется, а ток нагрузки будет равен сумме токов нагрузки всех параллельно соединенных обмоток.
(Iобщ = I1 + I2 + In) .
Например: имеется три обмотки с выходным напряжением 24 В и током нагрузки 1 А каждая. В результате получается обмотка с напряжением 24 В и током нагрузки 3 ампера.
— Обмотки могут быть соединены параллельно-последовательно (см. параграф выше об особенностях параллельного соединения). Общее напряжение и ток будут такими же, как и при последовательном соединении.
Например: две обмотки, соединенные последовательно, и три обмотки, соединенные параллельно (примеры описаны выше). Соедините эти две обмотки последовательно. В результате общая обмотка имеет напряжение 42 В (18+24) и ток нагрузки в наименьшей обмотке 2 ампера.
— Обмотки могут быть соединены в противоположных направлениях, включая обмотки с разным диаметром провода (также параллельно и последовательно). Общее напряжение такой обмотки будет равно разности напряжений противоположных обмоток, общий ток будет равен наименьшему току нагрузки обмотки. Эта комбинация используется, когда необходимо снизить выходное напряжение существующей обмотки. Кроме того, для снижения выходного напряжения любой обмотки можно намотать на все обмотки дополнительную обмотку, предпочтительно проводом диаметром, по крайней мере, равным диаметру обмотки, напряжение которой необходимо снизить, так что ток нагрузки не снижается. Обмотка может быть намотана без демонтажа трансформатора, если есть зазор между обмоткой и сердечником, и может быть подключена параллельно с нужной обмоткой.
Например: у нас есть две обмотки на трансформаторе, одна 24 В 3 А, другая 18 В 2 А. Если мы соединим их вместе, то получим обмотку с выходным напряжением 6 В (24-18) и током нагрузки 2 ампера.
Но это чисто теоретически, на практике эффективность такой комбинации будет ниже, чем если бы трансформатор имел одну вторичную обмотку.
Дело в том, что ток, протекающий по обмоткам, создает ЭДС в обмотке, а во вторичной обмотке ток в трансформаторе пропорционален току нагрузки.оверхняя обмотка имеет меньшее напряжение относительно напряжения МП, а нижняя вторичная обмотка имеет меньшее напряжение относительно напряжения МП.еЧем больше ток, протекающий в обмотках, тем сильнее эффект.
В результате общее расчетное напряжение (при расчетном токе) будет ниже.
Начнем с небольшого трансформатора, отвечающего описанным выше характеристикам (слева на рисунке).
Давайте рассмотрим его подробнее. Все его выводы пронумерованы, и провода соответствуют следующим контактам: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 23 i 27.
Затем исследуйте все провода омметром, чтобы определить количество витков, и нарисуйте принципиальную схему трансформатора.
Получается следующее изображение.
Провода 1 и 2 — сопротивление между ними 2,3 Ом, 2 и 4 — 2,4 Ом между ними, между 1 и 4 — 4,7 Ом (одна обмотка с центральным проводником).
Следующие 8 и 10 — сопротивление 100,5 Ом (разные обмотки). Штырьки 12 и 13 — 26 Ом (разная обмотка). Клеммы 22 и 23 — 1,5 Ом (последняя обмотка).
Клеммы 6, 9 и 27 не проверены с другими клеммами или друг с другом, скорее всего, они являются экранами между сетевой и другими обмотками. В готовой конструкции эти провода соединены друг с другом и подключены к корпусу (общий провод).
Еще раз внимательно осмотрите трансформатор.
Сетевая обмотка, как вы знаете, наматывается первой, хотя бывают и исключения.
Это не очень хорошо видно на фотографии, поэтому я продублирую ее. Контакт 8 подключен к проводу, выходящему из самого сердечника (поэтому он ближе всего к сердечнику), затем этот провод идет к контакту 10 — таким образом, обмотки 8-10 наматываются первыми (и имеют наибольшее сопротивление) и, скорее всего, являются линейными обмотками.
Теперь вы можете нарисовать принципиальную схему трансформатора на основе ваших измерений.
Остается попробовать подключить первичную обмотку трансформатора к сети 220 В и проверить ток холостого хода трансформатора.
Для этого соберите следующую схему.
Последовательно с первичной обмоткой предполагаемого трансформатора (в нашем случае выводы 8-10) подключаем обычную лампочку накаливания мощностью 40-65 ватт (в случае более мощных трансформаторов 75-100 ватт). Лампа в данном случае выступает в роли своеобразного предохранителя (ограничителя тока) и защищает обмотку трансформатора от повреждения при подключении к 220 В, если мы выбрали неправильную обмотку или обмотка не подходит для 220 В. В этом случае максимальный ток, протекающий через обмотку (при мощности лампы 40 Вт), не превысит 180 миллиампер. Это избавит вас и проверяемый трансформатор от возможных неприятностей.
-Вообще говоря, если вы не уверены в правильности выбора сетевой обмотки, ее коммутации, установленных обмоточных перемычек, первое подключение к сети всегда должно производиться с последовательно включенной лампой.
Собранную схему, соблюдая осторожность, подключаем к 220 В (у меня напряжение немного выше, точнее 230 В).
Что мы видим? Лампочка не загорается.
Это гарантирует, что сетевая обмотка имеет правильный размер, и трансформатор можно продолжать подключать без лампы.
Подключите трансформатор без лампы и измерьте ток без нагрузки на трансформатор.
Ток холостого хода (ТХ) трансформатора измеряется следующим образом; собирается схема, аналогичная схеме с лампой (я не буду ее снова рисовать), но вместо лампы подключается амперметр, предназначенный для измерения переменного тока (внимательно проверьте свой прибор на этот режим).
Сначала амперметр устанавливается на максимальный предел измерения, затем, если амперметра достаточно, его можно переключить на нижний предел измерения.
Примечание — подключайте к сети 220 В, предпочтительно через разделительный трансформатор. Если трансформатор большой мощности, щупы амперметра должны быть закорочены дополнительным переключателем или просто замкнуты, так как пусковой ток первичной обмотки трансформатора в 100-150 раз превышает ток холостого хода и может вызвать неисправность амперметра. После подключения трансформатора щупы амперметра отсоединяются и измеряется ток.
Ток холостого хода трансформатора в идеале должен составлять 3-8% от номинального тока трансформатора. Ток холостого хода в 5-10% от номинального тока является вполне нормальным. Это означает, что если трансформатор мощностью 100 Вт имеет первичный ток 0,45 А, ток холостого хода должен составлять 22,5 мА (5% от номинального тока) и в идеале не должен превышать 45 мА (10% от номинального тока).
Как видите, ток холостого хода составляет чуть более 28 миллиампер, что вполне приемлемо (возможно, немного завышено), поскольку мощность трансформатора, похоже, составляет 40-50 ватт.
Мы измеряем напряжения холостого хода вторичных обмоток. Получается, что на клеммах 1-2-4 17,4 + 17,4 В, клеммы 12-13 = 27,4 В, клеммы 22-23 = 6,8 В (при напряжении сети 230 В).
Затем определите емкость обмоток и их токи нагрузки. Как это делается?
Если есть возможность и позволяет длина проводов обмотки, подходящих к контактам, то лучше измерить диаметры проводов (грубо до 0,1 мм — штангенциркулем, а точнее микрометром) и по таблице ЗДЕСЬ, при средней плотности тока 3-4 А/мм.кв. — Найдите токи, которые способны обеспечить обмотки.
Если нет возможности измерить диаметр проволоки, сделайте следующее.
Нагрузите каждую обмотку по очереди активным зарядом, которым может быть что угодно, например, лампа накаливания разной мощности и напряжения (лампа накаливания мощностью 40 Вт при напряжении 220 В имеет активное сопротивление 90-100 Ом в холодном состоянии, лампа мощностью 150 Вт имеет активное сопротивление 30 Ом), проволочные резисторы (сопротивления), нихромовые катушки от электроплит, реостаты и т.д.
Нагружайте до тех пор, пока напряжение на обмотке не станет на 10% ниже напряжения холостого хода.
Затем измерьте ток нагрузки.
Этот ток является максимальным током, который обмотка сможет выдавать непрерывно без перегрева.
Падение напряжения до 10% предполагается для постоянной (статической) нагрузки, чтобы предотвратить перегрев трансформатора. Вы можете взять 15% или даже 20%, в зависимости от характера нагрузки. Все эти расчеты являются приблизительными. Если нагрузка постоянная (например, лампочка, зарядное устройство), вы берете меньшее значение, если нагрузка импульсная (динамическая), например, УНЧ (кроме режима «А»), вы можете взять большее значение, даже до 15-20%.
Я беру статическую нагрузку и имею: обмотки 1-2-4 ток нагрузки (при снижении напряжения на обмотке на 10% от напряжения холостого хода) 0,85 ампера (мощность около 27 ватт), обмотки 12-13 (на фото выше) ток нагрузки 0,19-0,2 ампера (5 ватт) и обмотки 22-23 0,5 ампера (3,25 ватт). Номинальная мощность трансформатора составляет около 36 ватт (округлим до 40).
Да, я также хочу поговорить о сопротивлении первичной обмотки.
Для трансформаторов малой мощности это могут быть десятки или даже сотни Ом, а для трансформаторов большой мощности — несколько Ом.
Очень часто на форуме люди задают подобные вопросы;
«Я измерил сопротивление первичной обмотки TC250 с помощью мультиметра и обнаружил, что оно составляет 5 Ом. Не слишком ли он мал для сети 220 вольт, боюсь его подключать. Подскажите, пожалуйста, нормально ли это?».
Поскольку все мультиметры измеряют сопротивление постоянному току (активное сопротивление), вам не стоит беспокоиться, поскольку для переменного тока частотой 50 Гц обмотка будет иметь другое сопротивление (индуктивное сопротивление), которое будет зависеть от индуктивности обмотки и частоты переменного тока.
Если у вас есть возможность измерить индуктивность, вы можете самостоятельно рассчитать переменное сопротивление обмотки (индуктивное сопротивление).
Например;
Индуктивность первичной обмотки была измерена на 6 Гн, перейдите сюда и введите эти данные (индуктивность 6 Гн, частота сети 50 Гц), проверьте — 1884,959 (округлим до 1885), это будет индуктивное сопротивление этой обмотки на частоте 50 Гц. Из этого можно рассчитать ток холостого хода этой обмотки для 220 В — 220/1885=0,116 А (116 миллиампер), да, еще можно добавить сопротивление 5 Ом, чтобы было 1890.
Конечно, для 400 Гц будет совсем другое сопротивление этой обмотки.
Остальные трансформаторы проверяются аналогичным образом.
На фотографии второго трансформатора видно, что выводы припаяны к контактным долям 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12.
После тестирования было установлено, что трансформатор имеет 4 обмотки.
Первый находится на контактах 1 и 6 (24 Ом), второй 3-4 (83 Ом), третий 7-8 (11,5 Ом) и четвертый 10-11-12 с конусом посередине (0,1+0,1 Ом).
И вы можете ясно видеть, что сначала намотаны обмотки 1 и 6 (белые выводы), а затем обмотки 3-4 (черные выводы).
Достаточно активного сопротивления первичной обмотки 24 Ом. У более мощных трансформаторов активное сопротивление обмотки увеличивается до нескольких Ом.
Вторая обмотка 3-4 (83 Ом), вероятно, повышающая обмотка.
Здесь можно измерить диаметры проводов всех обмоток, кроме обмотки 3-4, выводы которой выполнены из черного витого монтажного провода.
Затем соедините трансформатор с лампочкой. Лампа не горит, трансформатор выглядит на 100-120, мы измеряем ток холостого хода, и он оказывается равным 53 миллиамперам, что вполне приемлемо.
Мы измеряем напряжения холостого хода обмоток. Получается, что 3-4 — 233 В, 7-8 — 79,5 В, а обмотка 10-11-12 на 3,4 В (6,8 со средним выводом). Обмотка 3-4 нагружается до падения напряжения на 10% от напряжения холостого хода, и измеряется ток, протекающий через нагрузку.
Максимальный ток нагрузки этой обмотки, как видно на рисунке, составляет 0,24 ампера.
Токи остальных обмоток определяются по таблице плотности тока, исходя из диаметра провода обмотки.
Обмотка 7-8 намотана проводом 0,4, а нить накала — проводом 1,08-1,1. Токи соответственно 0,4-0,5 и 3,5-4,0 ампера. Номинальная мощность трансформатора составляет около 100 Вт.
Оставался еще один трансформатор. Она имела контактную планку с 14 контактами, верхние 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и нижние четные контакты соответственно. Он может переключаться на разные напряжения сети (127,220,237), вполне возможно, что первичная обмотка имеет несколько отводов или состоит из двух половинок обмотки с отводами.
Соедините их и получите следующее изображение:
Контакты 1-2 = 2,5 Ом; 2-3 = 15,5 Ом (это одна обмотка); 4-5 = 16,4 Ом; 5-6 = 2,7 Ом (другая обмотка); 7-8 = 1,4 Ом (3-я обмотка); 9-10 = 1,5 Ом (4-я обмотка); 11-12 = 5 Ом (5-я обмотка) и 13-14 (6-я обмотка).
Подключите сетевое питание с лампочкой последовательно к контактам 1 и 3.
Лампочка горит при половинной нагрузке. Измерьте напряжение на клеммах трансформатора, оно составляет 131 вольт.
Итак, вы не догадались, первичная обмотка здесь состоит из двух частей, и подключенная часть при напряжении 131 вольт начинает входить в насыщение (увеличивается ток холостого хода), поэтому нить лампы нагревается.
Подключите перемычку между контактами 3 и 4, таким образом, две последовательные обмотки, и подключите сеть (с лампой) к контактам 1 и 6.
Ура, лампа погасла. Измерьте ток без нагрузки.
Ток холостого хода составляет 34,5 миллиампер. Здесь, скорее всего (так как часть 2-3 и часть второй обмотки 4-5 имеют более высокое сопротивление, эти части рассчитаны на 110 В, а части обмоток 1-2 и 5-6 на 17 В, так что всего 1278 В на одну часть) 220 В подключается к клеммам 2 и 5 с перемычкой на приложениях 3 и 4, или наоборот. Но можно также оставить их так, как мы их соединили, т.е. все части обмоток последовательно. Это лучшее решение для трансформатора.
Вот и все, сеть найдена, дальнейшие действия аналогичны описанным выше.
Немного подробнее о барных трансформаторах. Вот, например, один из них (фото выше). Какие черты их объединяют?
— Стержневые трансформаторы обычно имеют две симметричные обмотки, при этом сетевая обмотка разделяется на две обмотки, т.е. на одной обмотке находятся витки 110 (127) вольт, а на другой — 110 (127) вольт. Нумерация выводов на одной катушке такая же, как и на другой, номера выводов на другой катушке обозначаются (или условно обозначаются) тире, т.е. 1′, 2′ и т.д.
— Сетевая обмотка обычно наматывается первой (ближе всего к сердечнику).
— Сетевая обмотка может быть раздельной или состоять из двух частей (например, одна обмотка — клеммы 1-2-3; или две части — клеммы 1-2 и 3-4).
-В трансформаторе магнитный поток движется вдоль сердечника (по «окружности, эллипсу»), и направление магнитного потока одного сердечника будет противоположно другому, поэтому для последовательного соединения двух половин обмотки, на разных катушках соединяем одинаковые контакты или начало к началу (конец к концу), т.е. 1 и 1′, сетку подводим к 2-2′, или 2 и 2′, сетку подводим к 1 и 1′.
— При последовательном соединении двух обмоток на одной катушке, обмотки соединяются как обычно, конец в конец или конец в конец, (n-to или k-to), т.е. выводы 2 и 3 (если, например, есть 2 обмотки с номерами выводов 1-2 и 3-4), то же самое делается и на другой катушке. О дальнейшем соединении двух получившихся полуобмоток на разных катушках см. параграф выше. (Пример такого подключения показан на схеме трансформатора TS-40-1).
— В случае параллельного соединения обмоток ( только для обмоток с одинаковым числом витков ) в одной катушке, подключение производится как обычно (n-t и k-t, или клеммы 1-3 и 2-4 — если, например, имеются одинаковые обмотки с клеммами 1-2 и 3-4). Для разных катушек соединение должно быть k-контурным и n-к-контурным, или соедините контакты 1-2′ и 2-1′, если, например, имеются одинаковые обмотки с контактами 1-2 и 1′-2′.
Еще раз напоминаю, что нужно соблюдать меры предосторожности, и лучший способ экспериментировать с 220 вольтами — иметь дома разделительный трансформатор (трансформатор с обмотками 220/220 вольт для гальванической развязки от электросети), чтобы защитить себя от поражения током, если вы случайно коснетесь оголенного конца провода.
Если у вас есть вопросы по статье, или вы нашли в своих запчастях трансформатор (подозреваю, что силовой), задавайте вопросы ЗДЕСЬ, и мы поможем разобраться в его обмотках и сетевых подключениях.
В данном примере это сработало почти идеально. Но чаще всего трансформатор приходится перематывать, оставляя только первичную обмотку, а это уже почти половина успеха. Как рассчитать трансформатор — это тема для другой статьи, здесь же мы просто поговорили о том, как определить параметры неизвестного трансформатора.
Как определить размеры неизвестного трансформатора
Как определить размеры неизвестного трансформатораПервое, что необходимо сделать, это взять лист бумаги, карандаш и мультиметр. Используя все это, подключите обмотки трансформатора и нарисуйте схему на бумаге. В результате должно получиться что-то похожее на рисунок 1.
Выводы обмотки на чертеже должны быть пронумерованы. Возможно, что выводов гораздо меньше, в простейшем случае их всего четыре: два вывода первичной (сетевой) обмотки и два вывода вторичной обмотки. Но это не всегда так, чаще бывает несколько лишних зацепок.
Некоторые зацепки, хотя они и есть, могут ни к чему не «привести». Возможно ли, что эти обмотки неисправны? Вовсе нет, скорее всего, экранирующие обмотки находятся между другими обмотками. Эти концы обычно подключаются к общему заземлению цепи.
Именно поэтому полезно записать сопротивление обмоток на диаграмме, так как основная цель испытания — определить обмотку сети. Его сопротивление, как правило, больше, чем у других обмоток, на десятки или сотни Ом. Чем меньше трансформатор, тем выше сопротивление первичной обмотки: это связано с малым диаметром провода и большим количеством витков. Сопротивление понижающей вторичной обмотки практически равно нулю из-за малого количества витков и толстого провода.
Схема намотки трансформатора
Рисунок 1: Схема намотки трансформатора (пример)
Предположим, что вы нашли обмотку с наибольшим сопротивлением, и ее можно считать сетевой обмоткой. Но не подключайте его сразу к сети. Чтобы избежать взрывов и других неприятных последствий, лучше всего последовательно с обмоткой поставить лампочку 220В мощностью 60-100Вт, которая ограничит ток через обмотку до 0,27-0,45А.
Мощность лампочки должна быть примерно равна размеру трансформатора. Если обмотка определена правильно, лампочка не будет светиться, максимум — она будет слабо светиться от нити накала. В этом случае практически безопасно подключать обмотку к сети, лучше всего через предохранитель на максимальный ток 1…2А для начала.
Если лампочка горит достаточно ярко, это может быть обмотка 110…127 В. В этом случае снова протестируйте трансформатор и найдите вторую половину обмотки. Затем соедините половинки обмоток последовательно и снова соедините. Если лампочка гаснет, это означает, что обмотки подключены правильно. В противном случае поменяйте местами концы одной из найденных половинок обмотки.
Итак, предположим, что первичная обмотка найдена и трансформатор подключен. Следующий шаг — измерение тока холостого хода первичной обмотки. Если трансформатор находится в хорошем состоянии, то под нагрузкой ток не превысит 10…15% от номинального. Для трансформатора, показанного на рис. 2, при питании от сети 220 В ток холостого хода должен составлять 0,07 … 0,1 А, т.е. не более 100 миллиампер.
Трансформатор ТЭС-281
Рисунок 2. Трансформатор ТЭС-281
Как измерить ток холостого хода трансформатора?
Ток холостого хода следует измерять амперметром переменного тока. При включении трансформатора провода амперметра должны быть закорочены, так как ток при включении трансформатора может в сто и более раз превышать номинальный ток. В противном случае амперметр может просто перегореть. Затем раскрутите провода амперметра и посмотрите результат. Для этого оставьте трансформатор включенным на 15-30 минут и убедитесь, что обмотка заметно не нагрелась.
Следующим шагом является измерение напряжения вторичной обмотки без нагрузки — напряжения холостого хода. Предположим, что трансформатор имеет две вторичные обмотки, и напряжение каждой из них составляет 24 В. Почти столько же, сколько требуется для вышеупомянутого усилителя. Затем проверьте нагрузочную способность каждой из обмоток.
Для этого подключите к каждой обмотке нагрузку, лучше всего лабораторный реостат, и, изменяя его сопротивление, добейтесь падения напряжения на обмотке на 10-15%. Это можно считать оптимальной нагрузкой для обмотки.
Вместе с измерением напряжения измеряется ток. Если это падение напряжения происходит при токе, скажем, 1 А, то это номинальный ток для проверяемой обмотки. Измерение следует начинать, установив регулятор реостата R1 в соответствующее положение, как показано на рисунке.
Схема испытания вторичной обмотки трансформатора
Рисунок 3: Схема испытания вторичной обмотки трансформатора
Вместо реостата в качестве нагрузки можно использовать лампу накаливания или кусок катушки от электрощита. Начните с длинного куска катушки или подключите одну лампочку. Чтобы увеличить нагрузку, можно постепенно укорачивать катушку, касаясь ее проводом в разных точках, или увеличивать количество лампочек, подключенных по одной.
Для питания усилителя требуется одна центральная обмотка (см. статью Трансформаторы для MCCB). Соедините две вторичные обмотки последовательно и измерьте напряжение. Напряжение должно составлять 48 В, а точка подключения обмотки будет находиться в центральной точке. Если измерение дает нулевое напряжение на концах последовательно соединенных обмоток, поменяйте местами один из концов обмотки.
В данном примере это работает почти идеально. Но чаще всего трансформатор приходится перематывать, оставляя только первичную обмотку, а это уже почти половина успеха. Как рассчитать трансформатор — это тема для другой статьи, здесь же мы просто поговорили о том, как определить параметры неизвестного трансформатора.
Вы любите умные гаджеты и DIY? Станьте специалистом по Интернету вещей и создайте сеть умных гаджетов!
Интернет вещей и современные встраиваемые системы
Получите сертификат и свидетельство, подтверждающее приобретенные знания.
Стартовая коробка для первых экспериментов в подарок!
По окончании курса ваше портфолио будет включать: методическую станцию с функцией часов и встроенной игрой, сеть распределенных устройств, устройства контроля температуры (ПИД-регулятор), устройство контроля влажности, интеллектуальную систему полива растений, устройство контроля утечки воды.
Вы получите диплом о профессиональном образовании и электронный сертификат, который сможете добавить в свое портфолио и показать работодателю.
Все просто: сетевая обмотка обычно наматывается первой. Однако стоит принять дополнительные меры предосторожности. Я беру лампу накаливания 40 Вт 220 В и подключаю ее последовательно с обмотками так, как описано в статье «Безопасный запуск с лампой накаливания». Начните с обмотки с наибольшим сопротивлением и двигайтесь в сторону меньшего сопротивления. Если лампочка начинает конкретно светиться, это означает, что ток холостого хода превысил норму.
Как определить обмотку трансформатора
ТрансформаторОпределение неизвестного трансформатора
Здравствуйте. Сегодня я пройдусь по банальной теме, поэтому статья будет полезна тем, кто еще не научился определять параметры неизвестного трансформатора. Давно хотел написать об этом статью, но у меня не было более-менее приличного трансформатора. Сегодня я разобрал трансформатор от микроволновой печи времен СССР, определил какие напряжения на нем есть и покажу вам.
Ну, для начала принято проверять обмотки на сопротивление, и если сопротивление выше — это сеть. Этот метод имеет право на жизнь, но не для всех трансформаторов. Обмотку анодного накала трудно определить, где находится линия, поскольку трудно сказать, есть ли две симметричные обмотки 110 В или 127 В. А как насчет трансформатора, как у моего героя на картинке, который имеет 14 входов
К тому времени, когда я буду писать это, я забуду, откуда я взял трансформатор, я забуду, куда он был подключен. Я возьму мультиметр в режиме омметра на пределе 200 Ом и начну измерять и сразу же запишу, какие обмотки подключены и какое у них сопротивление. Для удобства обмотки будут обозначены на бумаге.
Отражающие выводы трансформатора
В результате у меня получилась таблица сопротивлений (я не включил сопротивление щупа мультиметра, поэтому показания не точные) и схема трансформатора. Как бы по схеме уже понятно, что сеть намотана между клеммами 1-2, но как определить, были ли еще обмотки с большим сопротивлением, скажем, 20 Ом или 30 Ом.
Здесь все просто: сетевая обмотка обычно наматывается первой. Но стоит перемотать еще раз. Я беру лампу накаливания 40 Вт 220 В и подключаю ее последовательно с обмоткой, как описано в статье «Безопасный запуск с лампой накаливания». Начните с обмотки с наибольшим сопротивлением и двигайтесь в сторону меньшего сопротивления. Если лампочка начинает конкретно светиться, это означает, что ток холостого хода превысил норму.
Я выбираю предыдущую обмотку и теперь подключаю трансформатор через предохранитель. Я оставляю его на час и проверяю, насколько он теплый. Если трансформатор слегка теплый, значит, обмотка исправна. При такой намотке трансформатор должен выдавать номинальную мощность, в моем случае он должен тянуть 180-200 Вт.
Принципиальная схема конкретного трансформатора
И, наконец, остается измерить напряжения других обмоток. Обмотка 13-14 — это отвод с другой стороны толстого провода, намотанного не менее чем с 2,5 кв. мм. Остальные обмотки намотаны квадратным проводом 0,51 мм, что означает, что каждая обмотка имеет нагрузочную способность около 1 А.
Напряжения не совсем стандартные для моих нужд, но, возможно, это будет где-то полезно, без необходимости перематывать.
На этом пока все. Надеюсь, это было полезно и интересно. Если вам нравятся мои статьи, рекомендую подписаться на обновления страниц в Контакте или Одноклассниках, чтобы не пропустить ничего нового.
Искренне. Эдуард
Бесконечное сопротивление означает полную изоляцию. Значения порядка нескольких килоом уже вызывают подозрение на неисправность в корпусе. Это также может быть вызвано скопившейся грязью, пылью или влагой в воздушных зазорах устройства.
Измерение с помощью амперметра
Как исследовать обмотки трансформатора
Давайте выясним, как проверить трансформатор тока. Он подключается к цепи, либо к стандартной цепи, либо к цепи, сделанной по заказу. Важно, чтобы значение тока было как минимум равно номинальному значению тока. Измерение амперметром производится в первичной и вторичной цепи.
Ток в первичной цепи сравнивается с показаниями вторичной цепи. Точнее, первые значения нужно разделить на значения, измеренные во вторичной обмотке. Коэффициент трансформации следует взять из справочника и сравнить с расчетными значениями. Результаты должны быть идентичными.
Трансформатор тока не должен измеряться в режиме холостого хода. При этом на вторичной обмотке может возникнуть слишком высокое напряжение, что может привести к повреждению изоляции. Необходимо также обратить внимание на полярность подключения, так как это влияет на работу всей подключенной цепи.
    Мощность. Он используется в качестве понижающего трансформатора на электростанциях, в крупных организациях, в коммунальных электросетях. В силовой цепи используется несколько таких устройств. Их функция заключается в снижении напряжения от электростанции до потребителя. Силовые трансформаторы могут работать и в обратном направлении, как повышающие трансформаторы. Такие устройства необходимы для передачи электроэнергии на большие расстояния от электростанции к потребителям, что значительно снижает нагрузку на генераторы.
Процедура осмотра
Проверка трансформатора начинается с идентификации обмоток. Это можно сделать с помощью маркировки на устройстве. Следует указать номера выводов и обозначения типов выводов, чтобы можно было получить дополнительную информацию из справочников. В некоторых случаях есть даже поясняющие рисунки. Если трансформатор установлен в электронном устройстве, схему устройства и подробный паспорт прояснят ситуацию.
После того, как все клеммы установлены, настало время использовать тестер. Двумя наиболее распространенными неисправностями являются короткое замыкание (на каркас или соседнюю обмотку) и обрыв обмотки. В последнем случае, используя омметр (измерение сопротивления), проверьте все обмотки по очереди. Если любое из измерений показывает единицу, т.е. бесконечное сопротивление, то обмотка разомкнута.
Здесь есть важный нюанс. Проверку лучше проводить аналоговым прибором, так как цифровой прибор может давать искаженные показания из-за высокой индукции, что особенно характерно для обмоток с большим количеством витков.
При проверке замыкания на землю один щуп подключается к выводу обмотки, а другой щуп используется для проверки всех остальных выводов обмотки и самого корпуса. Для проверки последнего необходимо предварительно очистить контактную поверхность от краски и лака.
