Предупреждение. Емкость и индуктивность в электрической цепи должны быть подобраны таким образом, чтобы в цепи возникал резонанс напряжений. Однако частота преобразователя должна оставаться постоянной.
ЭКГ — что это такое и как она работает
Лампочки и светодиодное оборудование
Люминесцентные лампы не работают напрямую от сети 220 В. Им необходим специальный адаптер для стабилизации напряжения и сглаживания пульсаций тока. Это устройство называется балластом, оно состоит из дросселя, сглаживающего пульсации, пускателя, выполняющего функцию стартера, и конденсатора, стабилизирующего напряжение. Это правда, что ГФК в таком виде — это старое устройство, которое выводится из употребления. Это связано с тем, что он был заменен новой моделью ECG, которая представляет собой тот же балласт, но электронного типа. Итак, давайте разберемся, что такое ЭКГ, ее схема и основные компоненты.
Характеристики ЭКГ:
Светильники с электронными пускорегулирующими аппаратами: характеристики и преимущества
ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЛЛАСТЫ — является балластом и необходим для некоторых видов освещения. Все современные источники света бывают двух типов, а именно тепловые и газоразрядные.
Первые из них (тепловые) известны традиционный ‘Клубни Ильича. Принцип работы всех лампочек заключается в нагревании вольфрамовой нити путем пропускания через нее тока. Для их подключения к сети не требуется специального пускового устройства. Этот источник света просто вкручивается в розетку, через которую проходит электричество напряжением 220 вольт. Второй тип ( разрядные устройства ) характеризуется использованием специальных компонентов, обеспечивающих прямое подключение к электросети. Эта особенность объясняется физикой газового разряда: при увеличении тока напряжение уменьшается (в других устройствах этот процесс прямо пропорционален). Другими словами, если ток в газоразрядных источниках света не ограничен, он будет расти до тех пор, пока не выйдет из строя элемент в электрической цепи.
Поэтому эксплуатация газоразрядных ламп возможна только при наличии специальных принадлежностей. Последние гарантируют подачу напряжения и поддерживают ток на определенном уровне. Такими устройствами являются шестеренки. Давайте подробно рассмотрим особенности балластов и режимы их работы.
Особенности функционирования коробок передач
КОНТРОЛЬНЫЙ РЕДУКТОР — Балласт — это осветительный прибор, который служит источником питания для газоразрядных ламп, обеспечивая необходимый режим работы прибора. С точки зрения конструкции, балласт может представлять собой единый блок или комбинацию более мелких блоков.
- процесс зажигания газоразрядного источника светаПроцесс зажигания зависит от аппарата зажигания, который является важной частью любого устройства управления. Чтобы гарантировать зажигание лампы, балласт должен иметь стандартизированные выходные параметры (режим холостого хода). К ним относятся форма, напряжение, подаваемое на электроды лампочки в момент зажигания, иногда сила тока и т.д.
- … время зажигания источника света. Другими словами, этот процесс называется «определение рабочих параметров устройства после зажигания».. период зажигания и особенности изменения тока лампы полностью зависят как от наполнения газом, так и от соотношения температур, а также от типа и характеристик устройства управления.
- индикатор стабильности режима работы источника света в цепи. Эта характеристика заключается в способности цепи восстанавливать исходное значение тока при его самопроизвольных колебаниях. Эту функцию выполняют стабилизаторы тока. Без них невозможно гарантировать стабильную работу.
Какую передачу выбрать: электромагнитную или электронную?
ECG — это электромагнитный балласт, состоящий из индуктивного балласта и IMU (импульсного блока зажигания). Он также может включать в себя компенсирующий конденсатор, который многократно увеличивает эффективность устройства. Приобретая светильник со встроенным электромагнитным блоком управления, вы избегаете обычных хлопот, связанных с установкой. Но в случае с ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩАЯ АППАРАТУРА EMC В следующей таблице приведены требования к установке и подключению светильника.
Характеристики EMCG:
- Световой поток и потребляемая мощность напрямую зависят от напряжения сети;
- работа EMFRA Работа ЭКГП может сопровождаться шумом, что негативно сказывается на психике пользователя;
- Фактический срок службы лампы в 2-2,5 раза меньше, чем указано в сертификате;
- Светильник с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом имеет большие размеры и тяжелый вес. Поэтому при установке светильника на потолке балласт этого типа монтируется либо снизу на определенном расстоянии, либо с помощью специальных разъемов под потолком.
ЭКГМ очень популярны среди потребителей благодаря своей традиционности. И по сей день производство электромагнитных балластов основано на проверенной технологии, гарантирующей надежность и качество. Импульсный запальник — самый надежный компонент в конструкции ЭКГП. Несмотря на перечисленные выше недостатки, в целом это высококачественное устройство по доступной потребителю цене.
Электротехнический рынок развивается очень быстро, поэтому электромагнитные балласты постепенно вытесняются электронный блок управления ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЛЛАСТЫ (ЭБС). Эта современная альтернатива отличается более высокой производительностью и эффективностью в работе. Конечно, отличные технические характеристики повлияли и на цену — она достаточно выше, чем у электромагнитных балластов. Однако стоит знать, что внушительная стоимость быстро компенсируется экономической эффективностью, которая состоит из:
- Снижение энергопотребления на 30% при том же световом потоке (более высокая светоотдача и эффективность);
- Увеличение срока службы на 50% (бесперебойная работа и запуск);
- Снижение эксплуатационных расходов (меньшее количество ламп, подлежащих замене, отсутствие необходимости замены пускателей);
- Дополнительная экономия энергии (до 80%);
- Возможность создания систем управления.
Электронные пускорегулирующие аппараты становятся все более популярными в связи с ростом тарифов на электроэнергию.
Каковы преимущества электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА)?
Основные преимущества ECGS над ECGS :
- Индекс энергосбережения — 22%;
- Нет пульсации, нет стробоскопического эффекта;
- Повышенная светоотдача;
- Коэффициент мощности — выше 0,95
- Мгновенный запуск без мерцания;
- отсутствие мерцания при перегорании лампы (источник света перестает работать автоматически)
- низкая рабочая температура
- отсутствие шума во время работы;
- более длительный срок службы.
В розничной сети Planet Electric представлен широкий ассортимент светотехнической продукции, а также сопутствующих товаров. В наших салонах вы можете приобрести различные электротехнические изделия, в том числе два типа балластов. Вы также можете заказать с нашего сайта, если TVZ нет в наличии на складе Planet Electric в вашем городе.
Эти диммируемые панели не имеют всех недостатков классических электрических схем.
Принцип работы стартера
Какая бы схема ни использовалась для запуска люминесцентной лампы. Общий принцип тот же. В принципе, аналогичные процессы происходят с дроссельной заслонкой и стартером. Всего существует три фазы:
- Предварительный нагрев электродов. В электронном балласте это происходит за счет довольно мягкого повышения напряжения на вольфрамовых нитях.
- Зажигание. В этот момент схема подает импульс высокого напряжения (обычно около полутора киловольт). Этого достаточно для электрического разрушения газа и паров ртути. Напряжение зажигания в люминесцентных лампах намного выше, чем напряжение горения.
- Сгорание. После импульса высокого напряжения схема снижает напряжение до значения, необходимого для поддержания тлеющего разряда. Частота переменного тока на электродах может достигать 38 кГц, в зависимости от схемы.
В EBP импульс зажигания обеспечивается электронной схемой. В классической схеме это энергия, запасенная в индукционной катушке. Нагрев электродов также обеспечивается ЭБ. В цепи стартера электроды нагреваются при замыкании контактов стартера. Его можно заменить кнопкой без фиксации.
В зависимости от конфигурации ЭКГ подключается одна или несколько ламп. Как правило, на корпусе каждой мощности имеется схема подключения, рассчитанная на подключение соответствующего количества светильников.
Варианты подключения люминесцентных ламп
В зависимости от схемы, используемой в конструкции балласта, существует широкий спектр вариантов подключения.
Если одна модель поддерживает, например, подключение одной лампы, то другая модель может поддерживать одновременную работу четырех ламп.
Наиболее простым представляется электромагнитный вариант подключения, где основными компонентами схемы являются дроссель и стартер.
Здесь фазный провод подключается от сетевого интерфейса к одной из двух клемм на дросселе, а нейтральный провод подключается к одной из клемм на люминесцентной лампе.
Фаза, сглаженная на дросселе, отводится от его второй клеммы и подключается к другой (противоположной) клемме.
Две другие свободные клеммы лампы подключены к гнезду стартера. По сути, это вся схема, которая широко использовалась до появления электронных, твердотельных моделей ЭКГ.
На основе той же схемы можно реализовать решение с двумя люминесцентными лампами, одним дросселем и двумя пускателями. Однако в этом случае необходимо выбирать дроссель по мощности, исходя из общей мощности газовых светильников.
Вариант схемы дросселя может быть модифицирован для устранения недостатка стробирования. Это часто встречается в светильниках с электромагнитным ЭПРА.
Это сопровождается добавлением диодного моста, который размещается после дросселя.
Электромагнитные балласты
Конструкция и эксплуатация пускорегулирующих аппаратов для люминесцентных ламп
Класс газоразрядных источников света, к которому относятся люминесцентные лампы, требует специальной аппаратуры, осуществляющей дуговой разряд в стеклянном корпусе.
Устройство и принцип работы люминесцентной лампы
Он имеет форму трубки. Она может быть прямой, изогнутой или скрученной.
Поверхность стеклянной колбы внутри покрыта слоем люминофора, а на концах расположены вольфрамовые нити. Внутренний объем герметичен, заполнен инертным газом низкого давления и парами ртути.
Люминесцентная лампа светится за счет создания и поддержания электрического разряда в инертном газе между нитями накала, который работает по принципу тепловой эмиссии электронов. Для нагрева металла через вольфрамовую нить пропускается электрический ток.
В то же время между нитями накала прикладывается высокая разность потенциалов, обеспечивающая энергию для прохождения дуги между ними. Пары ртути улучшают путь тока для нее в среде инертного газа. Слой люминофора преобразует оптические характеристики исходящего светового луча.
Электрические процессы, происходящие внутри люминесцентной лампы, контролируются балластом. Для краткости их называют балластами.
Типы балластов
В зависимости от используемой элементной базы балласты могут иметь две конструкции:
1. электромагнитная конструкция;
2. электронное устройство управления.
Первые модели люминесцентных ламп работали исключительно по первому методу. Для этого использовались электронные приборы:
Не так давно появились электронные устройства. Их начали выпускать после массового бурного развития компаний, производящих современный ассортимент электронных основ на базе микропроцессорной технологии.
Принцип работы люминесцентной лампы с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом (ЭМПРА)
Схема стартера, к которой подключен электромагнитный дроссель, считается традиционной, классической схемой стартера. Благодаря своей относительной простоте и низкой стоимости он остается популярным и до сих пор массово используется в осветительных цепях.
При подаче сетевого питания на лампу напряжение подается на электроды стартера через дроссельную обмотку и вольфрамовую нить. Она выполнена в виде миниатюрной газоразрядной лампы.
Напряжение сети, подаваемое на электроды, вызывает между ними тлеющий разряд, который заставляет инертный газ светиться и нагревать среду. Смежный биметаллический контакт поглощает разряд, изгибается, изменяя свою форму, и закрывает зазор между электродами.
Образуется замкнутая цепь, по которой начинает течь ток, нагревая флуоресцентную нить. Вокруг них возникает термоионная эмиссия электронов. В то же время пары ртути внутри колбы нагреваются.
Возникающий электрический ток снижает напряжение, подаваемое из сети на электроды стартера, примерно вдвое. Тлеющий разряд между ними уменьшается, а температура падает. Биметаллическая пластина уменьшает свой прогиб, размыкая цепь между электродами. Ток через них прерывается, и внутри дросселя возникает самоиндуцированная ЭДС. Это вызывает мгновенный кратковременный разряд в подключенной к нему цепи: между нитями люминесцентной лампы.
Это достигает значения в несколько киловольт. Этого достаточно, чтобы инертный газ разложился вместе с нагретыми парами ртути, и нить накала нагрелась до состояния теплового излучения. Между концами лампы образуется электрическая дуга, которая является источником света.
В то же время напряжение на контактах пускателя недостаточно для разрушения инертного слоя и повторного уплотнения электродов биметаллической пластины. Они остаются в открытом состоянии. Стартер не участвует в дальнейших цепях.
После запуска свечи накаливания ограничьте ток в цепи. В противном случае могут сгореть компоненты схемы. Дроссель также имеет эту функцию. Его индуктивное сопротивление ограничивает рост тока и предотвращает выход лампы из строя.
Схемы подключения электромагнитных балластов
Исходя из описанного выше принципа работы люминесцентных ламп, для них могут быть выполнены различные схемы подключения через пускорегулирующие аппараты.
Самый простой из них — подключить дроссель и стартер к одной лампе.
При этом методе в цепи питания создается дополнительное индуктивное сопротивление. Чтобы уменьшить потери реактивной мощности из-за ее влияния, применяется компенсация путем включения конденсатора на входе схемы, который смещает угол вектора тока в противоположную сторону.
Если мощность дросселя позволяет эксплуатировать несколько люминесцентных ламп, они подключаются последовательно, и для запуска каждой лампы используется отдельный стартер.
Если необходимо компенсировать влияние индуктивного сопротивления, используется тот же метод, что и раньше: подключение компенсирующего конденсатора.
Вместо дросселя в схеме может быть использован автотрансформатор, который имеет такое же индуктивное сопротивление и позволяет регулировать величину выходного напряжения. Компенсация потерь активной мощности в реактивную составляющую осуществляется путем подключения конденсатора.
Автотрансформатор можно использовать для последовательного освещения нескольких ламп.
В этом случае важно создать запас хода для обеспечения надежной работы.
Недостатки использования электромагнитных балластов
Размер заслонки требует отдельного корпуса для балласта, что требует определенного пространства. Кроме того, он генерирует определенное количество посторонних шумов.
Конструкция стартера ненадежна. Иногда лампы гаснут из-за неисправностей в стартере. При отказе стартера происходит ложный запуск, когда до начала стабильного сгорания наблюдается несколько вспышек. Это явление влияет на срок службы нити.
Электромагнитные балласты вызывают относительно высокие потери энергии, снижая эффективность.
Умножители напряжения в цепях запуска люминесцентных ламп
Эта схема часто встречается в любительских проектах и не используется в промышленных образцах, хотя она не требует сложной базы компонентов, проста в изготовлении, функциональна.
Принцип его работы заключается в постепенном увеличении напряжения питания до значительно больших значений, вызывающих нарушение изоляции инертной газовой среды с парами ртути без их нагрева и обеспечивающих термоэлектронную эмиссию нити накала.
Таким способом можно подключать даже лампы накаливания с перегоревшими нитями. Для этого в их схеме лампочки просто шунтируются с обеих сторон внешними перемычками.
Такие цепи сопряжены с повышенным риском поражения людей электрическим током. Источником является выходное напряжение умножителя, которое может достигать киловольт и более.
Мы не рекомендуем использовать эту схему и публикуем ее, чтобы объяснить связанные с ней риски. Мы специально подчеркиваем это: не используйте этот метод сами и предупредите своих коллег об этом серьезном недостатке.
Электронные балласты
Электронное устройство управления люминесцентной лампой
Все физические законы, по которым внутри стеклянной колбы с инертным газом и парами ртути возникает дуговой разряд и свечение, остались неизменными при разработке ламп, управляемых электронными балластами.
Поэтому алгоритмы работы ЭБ остаются такими же, как и у их электромагнитных аналогов. Только вот старое основание элемента было заменено на современное.
Это обеспечило не только высокую надежность балласта, но и его малые размеры, позволяющие устанавливать его в любом подходящем месте, даже внутри цоколя обычной лампы накаливания E27, разработанной еще Эдисоном для ламп накаливания.
По этому принципу работают небольшие энергосберегающие светильники со сложно изогнутыми люминесцентными трубками, которые по размеру не больше лампы накаливания и предназначены для подключения к сети 220 В через старые розетки.
В большинстве случаев для электриков, эксплуатирующих люминесцентные лампы, достаточно представить простую электрическую схему, составленную с большой простотой из нескольких компонентов.
Из электронного блока ЭКГ для работы выделяются следующие:
Входная цепь, которая подключается к источнику питания 220 вольт;
Две выходные цепи №1 и №2, подключенные к соответствующим нитям накала.
Обычно электронный блок выполнен с высокой степенью надежности, длительным сроком службы. На практике чаще всего энергосберегающие лампы протекают во время использования по разным причинам. Инертный газ и пары ртути немедленно улетучиваются. Такая лампочка больше не будет светиться, но ее электронный блок остается в хорошем состоянии.
Его можно использовать повторно, подключив к лампочке нужной мощности. Для этого:
Основание лампы аккуратно демонтируется;
из него извлекается электронный блок ЭКГ;
отметьте пару проводов, составляющих цепь питания;
отметьте провода выходной цепи на нити накала.
Осталось только переделать цепи ЭКГ в полноценную исправную лампу. Тогда он снова будет работать.
Проектирование электромагнитных балластов
Конструктивно электронный блок состоит из нескольких частей:
Фильтр, устраняющий и блокирующий электромагнитные помехи от сети, питающей цепь, или от электронного блока во время работы;
синусоидальный выпрямитель;
система коррекции мощности;
Электронный балласт (эквивалент дросселя).
Электрическая схема инвертора работает на эффективных полевых транзисторах и сформирована по одному из типовых принципов: мост или полумост для их соединения.
В первом случае в каждом плече моста есть четыре ключа. Такие преобразователи предназначены для обработки большой мощности в осветительных системах порядка сотен ватт. Полумостовая схема содержит только два ключа, имеет более низкий КПД и используется чаще.
Обе схемы управляются специальным электронным блоком — микродрайвером.
Как работают электронные пускорегулирующие аппараты
Чтобы обеспечить надежное свечение люминесцентной лампы, алгоритмы ЭБ делятся на 3 технологических этапа:
1. подготовительный, связанный с предварительным нагревом электродов для увеличения термоионной эмиссии;
2. зажигание дуги путем подачи импульса высокого напряжения;
3. обеспечение стабильного потока дугового разряда.
Эта технология позволяет лампе быстро запускаться даже при отрицательных температурах, обеспечивает плавный пуск и минимально необходимое напряжение между нитями накала для хорошего свечения дуги.
Ниже приведена простая электрическая схема электронного пускорегулирующего аппарата для люминесцентной лампы.
Диодный мост выпрямляет входное переменное напряжение. Его пульсации сглаживаются конденсатором C2. Затем следует полумостовой инвертор типа push-pull.
Он состоит из 2 n-p-n транзисторов, генерирующих высокочастотные колебания, которые подаются управляющими сигналами в противофазе на обмотки W1 и W2 трехобмоточного тороидального трансформатора V/h L1. Его оставшаяся обмотка W3 создает высокое резонансное напряжение для люминесцентной лампы.
Таким образом, при включении питания до зажигания лампы в резонансной цепи генерируется максимальный ток, обеспечивающий нагрев обеих нитей накала.
Параллельно лампе подключен конденсатор. На обмотке возникает высокое резонансное напряжение. Это вызывает электрическую дугу в среде инертного газа. Резонансное напряжение прерывается, поскольку клеммы конденсатора закорочены.
Но лампа не перестает светиться. Он продолжает работать автоматически, используя остаток приложенной энергии. Индуктивная реактивность преобразователя регулирует ток, протекающий через лампу, и поддерживает его в оптимальном диапазоне.
Устройства индукционного управления начали появляться очень давно. В последнее время балласты были значительно модифицированы и усовершенствованы. Не все понимают, насколько выгодно устанавливать такие аппараты.
Особенности и типы
Чаще всего балласты делятся на два типа:
- Индивидуальные приспособления.
- Отдельные части оборудования.
ЭПРА также можно разделить на типы в зависимости от типа лампы:
- Галоген.
- Галоген.
При рассмотрении работы таких аппаратов их можно разделить на:
- Электронные.
- Электромагнитный.
Контрольное оборудование в соответствии с совместимостью классов, а затем ЭКГ делятся на классы:
- Регулируемый — А 1.
- Нерегулируемый -. А 2.
- Большие потери (нерегулируемые) — А А 3.
При покупке светильника с диммерным выключателем обязательно следите за последними разработками и советами специалистов, так как эти устройства постоянно дополняются последними современными инновациями, о которых пользователь может не знать.
Преимущества
Инновационные модели позволяют включать лампу, как только электроды нагреются. Кроме того, когда лампа работает, балласт поддерживает напряжение на оптимальном уровне. Следовательно, потребление энергии при использовании такого устройства ниже.
Электронные пускорегулирующие аппараты можно легко заменить на аналогичные. Однако эти дроссели тяжелые и шумные. Они практически больше не используются в этом типе оборудования. Они будут описаны ниже.
Устройства управления имеют свои собственные особенности и преимущества:
- Уменьшенное мерцание лампы.
- Отсутствие сильного мерцания лампы в случае отказа стартера, что увеличивает срок службы лампы.
- Обеспечивает освещение с постоянным световым потоком.
- Электронные пускатели оснащены регулировкой мощности, что помогает настроить яркость света для разных помещений.
- Экономия энергии по сравнению с обычными источниками света.
- Экологически безопасны, не требуют специальной утилизации, так как не содержат ртути или других вредных или токсичных веществ.
- Повышенная надежность, виброустойчивость, долговечность благодаря отсутствию горелки, нити накаливания или стеклянной колбы.
- Не реагирует на скачки напряжения.
- Не перегружает электросеть при запуске.
- Сниженное потребление тока, для обычных наружных светильников ток составляет 0,5 ампера, по сравнению с источником света на газоразрядной лампе — 2,2 ампера, а пусковой ток — 4,5 ампера.
- Экономия денежных средств.
- Светильники могут работать при низких температурах.
Принцип работы
Операцию можно разделить на следующие этапы:
- Разогрев электродов. Они запускаются очень быстро, в течение нескольких долей секунды, создавая ровный поток света. Этот фактор позволяет продлить срок службы лампы до ее замены. Кроме того, светильники, оснащенные такими устройствами, могут включаться при низких температурах. Это не сокращает срок их службы.
- Второй шаг — зажигание. Это вызывает импульс с высокой разностью потенциалов. Это позволяет наполнить колбу газом.
- Сгорание — это последний этап, который поддерживает постоянное высокое напряжение, необходимое для работы лампы.
Схематическая диаграмма балласта
Схема обычно состоит из двухтактного преобразователя напряжения. Конструкция представляет собой либо мост, либо полумост. Мостовые варианты используются очень редко.
Диодный мост сначала выпрямляет напряжение, а затем напряжение сглаживается до постоянного значения конденсатором. Полумостовой инвертор вырабатывает высокочастотное напряжение. В схеме используется трансформатор с торообразным сердечником с тремя витками. Основная обмотка подает на трубку переменное резонансное напряжение. Остальные работают как вспомогательные обмотки, которые в противофазе открывают ключи на транзисторах.
В результате перед запуском лампы наибольший ток нагревает обе нити накала лампы, и напряжение на конденсаторе включает лампу. Он светится и не меняет частоту с самого начала. Время включения лампы составляет менее одной секунды.
EB со светодиодом
Многие светильники используются с ЭКГ. Рассмотрим преимущества использования ЭПРА со светодиодными модулями.
Главным положительным моментом является то, что устройство защищено от сильных перепадов напряжения и электромагнитных помех. Другими словами, балласт защищает светодиодный модуль от капризов электросети.
Кроме того, экономия энергии достигает 30%, что играет важную роль в использовании EBF. Экономия электроэнергии достигается за счет отсутствия необходимости замены стартеров, которые часто выходят из строя, в отличие от балластов.
Производители
Балласты являются выбором большинства потребителей. Наиболее популярными производителями диммеров EB являются следующие компании:
- Helvar — начало производства продукции в 1921 году. С самого начала компания зарекомендовала себя как самая надежная в производстве радиоаппаратуры, начала производство балластов, производство продолжается до сих пор. Страна-производитель — Финляндия.
- Tridonic — одна из ведущих компаний по производству осветительного оборудования. Компания начала выпускать свою продукцию в конце 1970-х годов, которая до сих пор отмечает качество австрийских товаров.
- Osram — компания-гигант по производству осветительных приборов и комплектующих к ним.
Эти известные производители выпускают не дешевую продукцию, но это оправдано качеством. Хотя аналогичные продукты других компаний доступны по гораздо более низким ценам.
Процедура отбора
Перед покупкой балласта необходимо сначала выбрать подходящего производителя. Наиболее популярными на сегодняшний день являются компании, перечисленные выше. Но при выборе устройства от одной из этих компаний нет гарантии, что выбранное устройство не станет причиной выхода из строя источника света, ведь помимо производителя, необходимо обращать внимание и на другие моменты.
На такие параметры и характеристики следует обратить особое внимание:
- Тип используемого освещения.
- Мощность лампочек.
- Условия окружающей среды (как указано в инструкции по эксплуатации устройства).
Простые электромагнитные балласты (ЭМБ) состоят из простого индуктивного резистора, состоящего из металлического сердечника с намотанной на него медной проволокой. Использование резистора такого типа приводит к значительным потерям мощности и выделению тепла. Лампа мощностью 26 ватт, работающая с балластом, будет потреблять 32 ватта от сети. Это означает, что потеря мощности равна 6 ваттам, или 23%.
Существует несколько методов применения:
- Со стартером.
- Без стартера.
- С ограничением температуры.
Принцип работы ЭКГПУ
Схема пускового электромагнитного балласта считается самой дешевой и простой.
При включении питания напряжение через дроссельную катушку и нить накала подается на электроды стартера. Она разработана как небольшая газоразрядная лампа. При подаче напряжения возникает тлеющий разряд, инертный газ начинает светиться и нагревает свой центр. Биметаллический датчик переключает контакты, образуется замкнутая цепь, которая нагревает нить накала люминесцентной лампы. Производится термоэлектронная эмиссия. В то же время пары ртути внутри колбы нагреваются.
Напряжение на пусковом и разрядном электродах падает, а температура снижается. Биметаллическая пластина размыкает цепь между электродами, и ток прекращается. В дросселе возникает самоиндуцированная ЭДС, которая вызывает кратковременный разряд между нитями накала.
Разряд может составлять несколько тысяч вольт, который пробивает инертный газ с парами ртути, и образуется дуга, создающая свет.
Стартер не участвует в дальнейшей работе. После запуска лампы ток должен быть ограничен, иначе компоненты цепи перегорят. Эту задачу выполняет дроссель, индуктивное сопротивление которого ограничивает увеличение тока и предотвращает повреждение лампы.
Преимущества использования ЭКГПУ с источником света
- Равномерный и быстрый запуск.
- Отсутствие мерцания.
- Более длительный срок службы лампы.
- Повышение эффективности.
- Улучшенная защита от поражения электрическим током.
- Коэффициент мощности выше 0,9.
- Основное преимущество — низкая стоимость.
Недостатки ECGPU:
- Большой размер и вес.
- Значительные потери электроэнергии, особенно при использовании люминесцентных ламп.
- Частота светового луча составляет 100 герц, это воздействует на людей через подсознание. Световые импульсы создают стробоскопический эффект, при этом детали и предметы, движущиеся с той же частотой, что и световые импульсы, кажутся людям неподвижными. Это может привести к увеличению травматизма на рабочем месте.
- Свет не контролируется, что приводит к снижению комфорта.
- Демпферы издают шум, неприятный для человека.
Для устранения этих недостатков наиболее эффективным способом с люминесцентными лампами было подключение ламп к высокочастотному току. Для этого к лампе последовательно подключается электронный балласт в виде устройства, которое преобразует напряжение одной частоты в другую и обеспечивает запуск лампы. Эти устройства называются электронными балластами (ЭБ).
- Дроссель для люминесцентных ламп — принцип работы и схема подключения.
- Неисправности и ремонт люминесцентных светильников; Сайт для электриков — статьи, советы, примеры, схемы.
- Какие светильники рекомендуется использовать для аварийного освещения — отличия от рабочего освещения и аварийных знаков.
- Свойства люминесцентных ламп — Экологический форум.
