При трехфазном подключении фаза A должна быть обозначена желтым цветом, фаза B — зеленым, а фаза C — красным. Нулевой проводник, защитный проводник и комбинированный проводник маркируются теми же цветами, что и при однофазном подключении.
Нейтральный защитный проводник, плоская система заземления
Жилье питается переменным током с номинальным напряжением 220-230 В.
- В этом случае один рабочий проводник является фазным (или просто «фаза»), а другой рабочий проводник — нейтральным (иначе называемым «рабочей нейтралью»). На схемах «Фаза» обозначается -L, «Ноль» — N. Такая система подключения называется двухпроводной.
- В дополнение к двухпроводной системе в квартире также используется трехпроводная система. Третий проводник — это нейтральный защитный проводник (или «земля»), обозначаемый как PE. Цвет заземляющего проводника в кабеле — желто-зеленый.
Нейтральный защитный проводник (EARTH) обозначен на электрической схеме и приборах следующим образом.
- в линии не должно быть устройств, которые могут нарушить непрерывность цепи (предохранители, автоматические выключатели, автоматические выключатели, съемные вставки и т.д.;)
- все отдельные токоведущие части и электрооборудование должны быть подключены непосредственно к защитному проводнику.
Положения, касающиеся прокладки защитных проводников
- в линии не должно быть устройств, которые могут нарушить непрерывность цепи (предохранители, автоматические выключатели, автоматические выключатели, выдвижные разъединители и т.д.)
Последовательное подключение нескольких устройств не допускается;
Если это условие не выполняется, срабатывает УЗО;
В электрической сети TN с непосредственно заземленной нейтралью рабочий нейтральный проводник N и защитный проводник PN объединяются в один проводник, который обозначается буквами PEN до определенного места в электрической сети.
2 thoughts on «»Нулевой защитный проводник и нулевой рабочий проводник».
Есть только один простой факт, который поражает меня в отношении заземления и нейтрализации, а именно:
Электрический ток должен протекать по изолированным проводам, линейному и нулевому, т.е. PEN ДОЛЖЕН иметь только один электрический контакт с заземляющим устройством на трансформаторной подстанции и ВСЕ.
Если в другом месте цепи есть электрический ток, он вернется к своему источнику (TP) всеми возможными путями, согласно закону Кирхгофа.
В переводе на русский это означает, что электричество будет проходить через металлические строительные конструкции, водопроводные и канализационные системы, системы отопления, газовые системы и все мыслимые и немыслимые системы.
В этих системах начнется электрическая коррозия, неисправности и сократится срок службы системы, и владельцы должны решить эту проблему.
Я твердо убежден, что «ЭКОНОМИЯ» на защитном проводе ОДНОГО, создает много проблем для ДРУГОГО. Без всякого ноу-хау, либо ТРИ проводника, либо ПЯТЬ проводников должны попасть к потребителю, а значит, PEN-проводник должен быть исключен из всей документации NPD и забыт как страшный сон.
Когда видишь обычную линию электропередачи, где все опоры подключены к ЛЭП, она становится (вместо ЛЭП) источником стыда для проектировщиков такого «хозяйства».
Такая проблема существовала в телефонной связи, где сначала решили использовать землю в качестве второго проводника, а потом не могли избавиться от негативных явлений, пока не перешли на оптику.
Вы написали: «нейтральный защитный проводник соединяет нейтральную точку силового трансформатора с токоведущими частями электрических нагрузок, которые могут находиться под напряжением». Это не «под напряжением», это «токопроводящие» части электрооборудования. Проводящие части обычно находятся под напряжением.
Добавить комментарий Отменить ответ
Вы должны войти в систему, чтобы добавить комментарий.
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши комментарии.
PE имеет собственный контур заземления, либо его основные задачи могут быть возложены и подключены к нейтральному проводнику, в этом случае все зависит от системы заземления, установленной в конструкции здания. Соединение между двумя проводниками называется PEN, и его площадь поперечного сечения должна быть как минимум равна площади поперечного сечения рабочего проводника N.
Принципы установки
Прежде чем приступить к монтажу, ознакомьтесь с правилами, применимыми к монтажу заземляющих проводников:
- На линии не должно быть устройств, которые могут вызвать отключение, таких как съемные патроны, автоматические выключатели, переключатели и предохранители.
- Все оборудование и токоведущие части должны быть подключены непосредственно к защитному заземлению.
- Запрещается последовательное подключение нескольких электроприборов.
- Для распределительной шины PE назначается отдельная клемма (зажим). Не допускается одновременное подключение защитного нулевого проводника и рабочего проводника к одной клемме.
Сопротивление изоляционного слоя из полиэтилена должно быть не менее указанного в нормативных документах.
Все, что необходимо знать для правильного выполнения таких работ, изложено в нормативных документах. В частности, в пункте 7.1.13 говорится, что такое соединение должно быть выполнено.
Теперь о заземлении, заземляющем электроде и заземляющих проводниках в частном доме
Повторное заземление нейтрального проводника в случае воздушного электроснабжения дома может быть выполнено на столбе или рядом с домом.
Заземление на столбе воздушной линии
Если фидер установлен на бетонном столбе, питающем жилой дом, то целесообразно и даже рекомендуется сделать второе заземление с помощью естественных заземлений. В качестве естественного заземления можно использовать подземную часть самого столба или его контур молниезащиты (п. 1.7.109-110, ПУЭ).
Важно: Повторное заземление на железобетонном столбе возможно только в том случае, если воздушная линия выполнена из изолированных самонесущих проводов, таких как СИП. Поскольку они механически прочнее, чем неизолированные проводники
Однако, если вы хотите получить более надежное, безопасное и независимое заземление для вашего дома, лучше сделать его с помощью искусственных заземляющих электродов.
Заземление дома с помощью искусственных заземляющих электродов
Заземление дома — это заземляющий электрод, который состоит из следующих компонентов: заземляющего проводника и заземляющего проводника.
Заземляющий проводник — это проводник или серия проводников, соединенных вместе и находящихся в контакте с землей. Заземляющий проводник подключается к заземляющему проводнику, который аккуратно выводится за пределы дома и подключается к главному заземляющему проводнику (MEC). Сечение заземляющего проводника должно быть как минимум равно сечению PEN-проводника.
Заземлители выпускаются в различных исполнениях и типах.
- По типу заземлители можно разделить на: Вертикальный; В линию; Контур заземления.
- По типу заземление можно разделить на: шиповое, модульное шиповое, периметральное и фундаментное.
Краткая характеристика заземления выглядит следующим образом:
Вертикальный заземляющий электрод представляет собой сборный медный или стальной стержень. Заземляющий электрод забивается в землю на глубину 15-40 метров. Его также называют глубинным электродом. Самый современный тип заземления для дома. Не требует больших земляных работ. (Подробнее о глубоком заземлении).
Поточное заземление. Это сборная конструкция, состоящая из отдельных металлических колышков, вбитых на 3-4 метра в землю и соединенных металлической полосой. Расстояние между штырями должно быть не менее 3 метров. Штырьки могут быть расположены в ряд или треугольником. Он используется только для вторичного заземления. (Подробнее о том, как сделать рядное заземление).
Контур заземления выполняется вокруг дома в виде замкнутой структуры. Для создания контура заземления также необходимо загнать штыри в землю. Штыри устанавливаются по периметру фундамента на расстоянии 1 метра от фундамента. Штыри заземления соединены стальной лентой. Рекомендуется, если есть две крыши молниеотводов и дом имеет более одного силового входа. (Подробнее о контурах заземления)
Заземление фундамента выполняется на начальном этапе строительства дома. Заземляющий электрод помещается в фундамент дома. Из всех систем заземления заземление фундамента, вероятно, является наиболее эффективным. (Подробнее о фундаментной землеройке).
Важно! Независимо от типа заземляющего электрода, используемого при заземлении дома, его сопротивление передаче тока не должно превышать 10 Ом для сети 380 В и 20 Ом для сети 220 В с трехфазным питанием. При однофазном питании сопротивление заземления не должно превышать 5 Ом для 380 вольт и 10 Ом для 220 вольт.
(Подробно об измерении сопротивления заземления)
При однофазном питании сопротивление току утечки не должно превышать 5 Ом для 380 В и 10 Ом для 220 В. (Подробнее об измерении сопротивления заземления)
Читая строительные форумы, я вижу, что многие люди в сельских домах обходятся без вторичного заземления. Они считают, что заземления воздушной линии достаточно. Но все же нужно руководствоваться не только экономикой, но и предосторожностями в отношении семьи и имущества.
Нормативные ссылки
- ПУЭ, Правила устройства электроустановок, 7-е издание
- ГОСТ 121.030-81, Электробезопасность. Защитное заземление. Заземление.
Другие статьи из раздела: Электропроводка в доме.
- 26 Правила электроснабжения и электропроводки в деревянных домах. часть 1, правила 1-7
- 26 Правила электроснабжения и электропроводки в деревянных домах. часть 2, правила 8-13
- 26 Правила пользования электроэнергией для электроснабжения и электропроводки в деревянных домах. часть 3, правила 14-26
- Анкерные зажимы и кронштейны
- Разъемы для LV-ABC 2
- Ввод кабеля из траншеи в дом
- Устройство ввода кабеля. Кабельный ввод в односемейное жилище
- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВХОДА В ДОМ. Распределитель входа в дом
- ГВБ. Главный заземлитель
- Вспомогательное заземление
Представьте себе ситуацию, когда нейтральный провод по какой-то причине поврежден:
2 Replies to «Нулевой защитный проводник и нулевой рабочий проводник»
Есть один простой факт, который поражает меня в отношении заземления и заземления:
Электрический ток должен протекать через изолированные проводники, линейный и нейтральный проводники, т.е. NRT ДОЛЖЕН иметь только один электрический контакт с заземляющим устройством на трансформаторной подстанции и ВСЕ.
Если в цепи есть электрический ток, то, согласно закону Кирхгофа, он вернется к своему источнику (TP) всеми возможными путями.
В переводе на русский это означает, что ток будет проходить через металлические конструкции зданий, водопроводные и канализационные системы, системы отопления, газовые системы и все мыслимые и немыслимые системы.
Эти системы будут подвергаться электрической коррозии, выходить из строя и сокращать срок службы, а владельцам придется решать проблему, которую они создали сами.
Когда видишь обычную линию электропередачи, где все опоры подключены к ЛЭП, она становится (вместо ЛЭП) источником позора для проектировщиков такой «экономики».
Такая проблема существовала в телефонной связи, где сначала решили использовать землю в качестве второго проводника, а потом не могли избавиться от негатива, пока не перешли на оптику.
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются данные из ваших комментариев.
- Самый возмутительный вопрос — заземление; Школа электриков: электротехника и электроника.
