Воздушные и кабельные линии электропередачи: краткие характеристики, преимущества и недостатки; Школа для электриков: электротехника и электроника
Недостатки кабельных линий:
Линии электропередачи используются для передачи электроэнергии от источника энергии (электростанции) к потребителям — домам, учреждениям и различным предприятиям. От электростанции до конечного потребителя электроэнергия проходит долгий путь через множество различных повышающих и понижающих подстанций, между которыми она передается с помощью воздушных и кабельных линий.
Давайте рассмотрим воздушные и кабельные линии, их преимущества и недостатки.
Воздушные линии
Электроэнергия передается по воздушным линиям (ВЛ) по проводам, находящимся под открытым небом и поддерживаемым над землей на столбах с помощью специальных соединителей (траверс), изоляторов и других устройств, используемых для крепления, соединения и ответвления проводов. Все эти устройства называются арматурой воздушной линии.
Надземная линия
Воздушная линия со стороны источника питания и со стороны потребителя подключается к распределительному оборудованию подстанции. Если электрооборудование расположено на улице, то распределительное устройство называется наружным распределительным устройством.
Воздушная линия подводится к линейному порталу, который представляет собой конструкцию, к которой проводники подвешены с помощью изоляторов. С линейного портала линейные провода подключаются к линейным разъединителям.
Помимо распределительных подстанций на стороне поставщика и потребителя, разъединители могут быть установлены на линиях электропередачи.
Разъединитель — это устройство, предназначенное для переключения (включения и выключения) и создания видимого разрыва в электрической цепи для обеспечения безопасности при обслуживании линии электропередачи и другого электрооборудования.
Опора воздушной линии 10 кВ
В линиях электропередачи разъединитель может быть установлен как на длинной линии, так и на ответвлениях, чтобы обеспечить разделение линии для легкого обнаружения повреждения и ремонта в случае необходимости.
Если распределительное устройство подстанции установлено в помещении (закрытое распределительное устройство), то к зданию должно быть выполнено подключение воздушной линии.
На входе в воздушную линию на стене здания устанавливается траверса с изоляторами, к которой подводятся провода воздушной линии. Кабель подключается к проводам и входит в здание через настенную трубу.
Воздушная линия может быть введена в здание через трубную стойку, установленную на крыше здания или рядом с ней, при этом кабель также вводится в здание через трубу.
В служебных зданиях вместо труб для ввода кабеля можно сделать отверстия в стене. Если кабель воздушной линии входит в здание, он считается кабельной линией (CFL) — это следует учитывать при эксплуатации линии.
Также можно сделать ввод линии без кабеля — для этого используются специальные гильзы. Вводы устанавливаются в стене здания, фидерные линии подключаются к вводам снаружи, а гибкие шины или жесткие плоские, трубные или коробчатые шины подключаются к внутренней части здания.
Для защиты от возможных перенапряжений на первом полюсе воздушной линии или на выходах к линейному разъединителю, а также на входах комплектных трансформаторных (КТП) подстанций или мачтовых (столбовых) подстанций, установленных на линии, должны быть установлены ограничители перенапряжений.
Кроме того, на воздушных линиях 35 кВ и выше по всей длине линии над фазными проводами устанавливаются молниеотводы для защиты от грозовых перенапряжений, а на порталах распределительных подстанций на обоих концах линии устанавливаются молниеотводы.
Надземная линия
Основными преимуществами воздушных линий являются:
Более низкая стоимость по сравнению с кабельными линиями;
Более простое обнаружение и устранение неисправностей.
Наиболее распространенными видами неисправностей на воздушных линиях являются обрыв проводов, повреждение изоляторов или других конструктивных элементов воздушных линий.
Эти неисправности могут быть диагностированы путем визуального осмотра во время обхода линии после аварийного отключения и в большинстве случаев могут быть быстро устранены без использования специализированного оборудования, испытательных стендов или земляных работ. Единственным исключением является выход из строя изолятора на одном из столбов.
В таких случаях, поскольку диэлектрическая прочность изолятора снижается, ток протекает через изолятор, и в этой части установки обнаруживается замыкание на землю.
Опора воздушной линии 110 кВ
Преимущества воздушных линий также включают возможность передачи высокочастотных (ВЧ) сигналов, используемых для телефонной связи, телеметрических данных, данных автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) и релейных сигналов оборудования безопасности и автоматизации по проводам воздушных линий.
Для реализации канала ВЧ-связи между подстанциями в начале и конце линейного портала устанавливаются специальные устройства: высокочастотный блокиратор, конденсатор связи, фильтр связи и ряд других устройств, через которые осуществляется прием, преобразование и передача ВЧ-сигналов по линиям электропередачи.
Кроме того, столбы воздушных линий могут использоваться для прокладки волоконно-оптических линий связи. Существуют различные типы оптических кабелей. Обычный кабель связи крепится или наматывается на один из фазных проводов или на молниеотвод. Самонесущий неметаллический кабель связи может быть самостоятельно проложен на опорах воздушных линий. В фазе или молниеотводе также находятся оптоволоконные кабели связи.
Недостатками воздушных линий являются:
Большая защищенная зона: в зависимости от класса напряжения от 10 до 55 м по обе стороны от крайних проводов воздушной линии;
Высокая вероятность перенапряжений, вызванных молнией, и повреждения воздушных линий из-за неблагоприятных погодных условий: из-за запутывания проводников, обрыва проводников с изоляторов или обрыва проводников из-за ветра или падения деревьев, а также из-за обледенения проводников;
возможность повреждения при работе со специальным оборудованием вблизи линии без соблюдения допустимого расстояния от воздушных проводов (в зависимости от класса напряжения от 1 до 10 м), а также при перевозке под линией крупногабаритных грузов или транспортных средств;
возможность поражения электрическим током при приближении к поврежденному участку воздушной линии или проводнику, лежащему на земле (эффект шагового напряжения). Существует также опасность приблизиться на недопустимое расстояние к проводам действующей воздушной линии;
С точки зрения воздействия на окружающую среду, воздушные линии являются источником опасности для птиц, которые часто погибают от удара током.
Кабельные линии электропередач
Кабельная линия — это линия электропередачи, состоящая из одного или нескольких параллельно проложенных кабелей, клеммных и соединительных муфт и различных крепежных элементов.
Кабель состоит из двух или более токопроводящих жил, каждая жила имеет изоляционную оболочку, а все жилы в целом покрыты внешней изоляционной оболочкой.
Прокладка кабельной линии в траншее
В зависимости от типа, конструктивно кабель может иметь ряд других элементов: металлический проводник, оболочка (алюминиевая или стальная), заполнитель между проводниками, защитная броня (лента или проволока), уплотнительный слой и ряд других промежуточных изоляционных слоев.
Существуют определенные типы кабелей, в полость которых под определенным давлением закачивается специальный газ или масло для обеспечения требуемых свойств изоляции.
Преимущества кабельных линий следующие:
защитная зона кабеля — 1 м с обеих сторон кабеля, независимо от класса напряжения;
Широкая область применения, возможность выбора оптимального способа укладки в зависимости от местных условий. Кабель может быть проложен в земле, на столбах, в туннелях, блоках, желобах, каналах, галереях, коллекторах и т.д. Возможность быстрого подключения электропитания к временным объектам без необходимости проведения сложных электромонтажных работ;
Защита от неблагоприятных погодных условий, грозовых разрядов;
эксплуатационная безопасность, позволяющая прокладывать ЛЭП в населенных пунктах, при скоплении людей, интенсивном движении транспорта и в других местах, где строительство воздушных линий затруднено или невозможно;
Отсутствие доступа к линиям посторонних лиц.
Чрезмерное смещение и оседание грунта может привести к деформации, растяжению и последующему повреждению кабельной линии;
Возможность механических повреждений в результате несогласованных земляных работ вблизи кабельной трассы;
По сравнению с воздушными линиями найти и отремонтировать поврежденный участок сложнее. Для устранения повреждений требуются земляные работы, специализированное оборудование для локализации повреждений, тестирование изоляции линии и оборудование для установки соединителей. После устранения неисправности следует проверить правильность фазировки.
Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ссылкой на нее в своих социальных сетях. Это поможет развитию нашего сайта!
Для линий переменного тока приняты следующие классы напряжения: Переменный ток — 0,4, 6, 10, (20), 35, 110, 150, 220, 330, 400 (Выборгская подстанция — Финляндия), 500, 750 и 1150 кВ; постоянный ток — 400 кВ.
Оглавление
Воздушная линия электропередачи (Воздушная линия — это устройство, предназначенное для передачи или распределения электроэнергии с помощью проводов, расположенных на открытом воздухе и прикрепленных с помощью траверс (опор), изоляторов и арматуры к столбам или другим сооружениям (мостам, виадукам).
Состав воздушной линии
Документы, регулирующие воздушные линии
Классификация АЛ
Воздушные линии по типу тока
  • Воздушные линии переменного тока
  • Воздушные линии постоянного тока
Воздушные линии в основном используются для передачи переменного тока, и только в особых случаях (например. подключение к энергосистеме, воздушной электросети и т.д.
В воздушных линиях используются следующие классы напряжения: Переменный ток — 0,4, 6, 10, (20), 35, 110, 150, 220, 330, 400 (Выборгская подстанция — Финляндия), 500, 750 и 1150 кВ; постоянный ток — 400 кВ.
обозначение
  • сверхвысоковольтные воздушные линии 500 кВ и выше (предназначены для соединения отдельных энергосистем)
  • воздушные магистральные линии 220 кВ и 330 кВ (предназначены для передачи электроэнергии от крупных электростанций, а также для соединения энергосистем и соединения электростанций внутри энергосистем — например, для соединения электростанций с распределительными пунктами)
  • воздушные распределительные линии 35, 110 и 150 кВ (предназначены для электроснабжения предприятий и населенных пунктов на больших территориях, соединяют пункты распределения энергии с потребителями)
  • Воздушные линии 20 кВ и ниже, поставляющие энергию потребителям
Воздушные линии напряжения
  • Воздушные линии до 1 кВ (низкий класс напряжения)
  • Воздушные линии выше 1 кВ
    • Воздушные линии 1-35 кВ (средний класс напряжения)
    • Воздушные линии 110-220 кВ (высокий класс напряжения)
    • Воздушные линии 330-500 кВ (сверхвысокий класс напряжения)
    • Воздушные линии 750 кВ и выше (класс сверхвысокого напряжения)
    Эти группы существенно различаются, прежде всего, по требованиям к условиям проектирования и строительства.
    Что касается работы нейтралей в электроустановках
    • Трехфазные сети с незаземленными (изолированными) нейтральными проводниками (нейтральный проводник не подключен к заземляющему устройству или подключен к нему высокоомной аппаратурой). В России этот режим нейтрали используется в сетях 3-35 кВ с низкими токами однофазного замыкания на землю.
    • Трехфазные сети с резонансно заземленными (компенсированными) нейтральными проводниками (нейтральная шина соединена с землей через индуктивность). В России используются сети 3-35 кВ с высокими токами однофазного замыкания на землю.
    • Трехфазные сети с эффективно заземленными нейтральными проводниками (сети высокого и очень высокого напряжения, нейтральные проводники которых соединены с землей напрямую или через небольшое активное сопротивление). В России это сети 110 кВ, 150 кВ и частично 220 кВ, т.е. сети с использованием трансформаторов, а не автотрансформаторов, которые требуют обязательного заземления нейтральной точки в зависимости от режима работы.
    • Сети с глухим заземлением нейтрали (нейтраль трансформатора или генератора подключена непосредственно или через низкоомное сопротивление к заземляющему устройству). Это как сети с напряжением ниже 1 кВ, так и сети с напряжением 220 кВ и выше.
    В зависимости от режима работы в зависимости от механического состояния
    • АЛ нормальной работы (провода и кабели не повреждены)
    • АЛ аварийного режима работы (с полностью или частично поврежденными проводами и кабелями)
    • ALs режима установки (во время установки столбов, проводов и кабелей)
    Основные компоненты воздушных линий
    • Маршрут — Положение центральной линии воздушной линии на земле.
    • Пикеты (Длина участка линии зависит от номинального напряжения воздушной линии и типа местности.
    • Нулевая отметка пикета отмечает начало трассировки.
    • Центральный знак отмечает центр фактического расположения пилона на строящейся воздушной линии.
    • Производственный пикет — Установка пикетных и центральных маркеров вдоль маршрута в соответствии с перечнем мест установки столбов.
    • Опорное основание — Конструкция, встроенная в землю или опирающаяся на нее, которая передает нагрузку от опор, изоляторов, проводников (кабелей) и внешних сил (лед, ветер) на землю.
    • фонд — это грунт на дне котлована, который будет нести нагрузку.
    • ассортимент (это расстояние между центрами двух опор, на которых подвешены тросы. Различают промежуточный (между двумя соседними промежуточными опорами) и якорь (между двумя соседними якорными стоянками) Пролеты. переходный период — пролет, пересекающий сооружение или естественное препятствие (реку, овраг).
    • угол наклона линии — угол α между направлениями воздушной линии в соседних пролетах (до и после изгиба).
    • свес — Расстояние по вертикали между самой низкой точкой воздушной линии в бухте и линией, соединяющей точки крепления воздушной линии на опорах.
    • Толщина проволоки — Расстояние по вертикали от самой низкой точки проводника в пролете до пересекающихся коммуникаций, поверхности земли или воды.
    • Петля (Петля) — это часть кабеля, соединяющая натянутые тросы соседних анкерных пролетов на анкерной башне.
    Кабели делятся на три группы в зависимости от номинального напряжения низкое напряжение (до 1 кВ), кабели среднее напряжение (6…35 кВ), высоковольтные кабели высокое напряжение (110 кВ и выше). Различают в зависимости от типа тока Кабели переменного и постоянного тока. 2.
    2 Кабельная линия электропитания
    Кабельная линия состоит из одного или нескольких кабелей и кабельных аксессуаров. (КЛ) состоят из одного или нескольких кабелей и кабельных аксессуаров для соединения кабелей и присоединения кабелей к электрооборудованию или шинам распределительных устройств.
    В отличие от воздушных линий, кабели прокладываются не только снаружи, но и внутри зданий (рис. 8), в земле и в воде. Таким образом, КЛ подвержены воздействию влаги, химической агрессивности воды и почвы, механическим повреждениям в результате земляных работ, а также смещению грунта во время сильных дождей и наводнений. Кабели и кабелеукладочные конструкции должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить защиту от вышеуказанных факторов.
    Прокладка силовых кабелей внутри и снаружи зданий
    Рисунок 8. Прокладка кабелей электропитания внутри и снаружи зданий
    По номинальному напряжению кабели можно разделить на три группы низкое напряжение (до 1 кВ), кабели среднего напряжения среднее напряжение (от 6 до 35 кВ) и высокое напряжение высокое напряжение (110 кВ и выше). Различают в зависимости от типа тока Кабели переменного и постоянного тока.
    Силовые кабели изготовлены из одножильные, двухжильные, трехжильные, четырехжильные и пятижильные кабели. Одножильные кабели — это кабели высокого напряжения; двухжильные кабели — это кабели постоянного тока; трехжильные кабели — это кабели среднего напряжения.
    Кабели низкого напряжения изготавливаются с количеством жил до пяти. Эти кабели могут иметь один, два или три фазных проводника и нейтральный проводник. N и нейтральный защитный проводник PE или смешанный проводник с рабочей нейтралью и защитным заземлением PEN.
    Различают материал, из которого изготовлены токопроводящие жилы. Алюминиевые и медные проводники. Из-за нехватки меди чаще всего используются кабели с алюминиевыми жилами. В качестве изоляционных материалов используются следующие материалы В качестве изоляционного материала используется кабельная бумага, пропитанная масляно-канифольным составом, пластмасса и резина. Различают кабели с нормальной пропиткой, с обедненной пропиткой и непропитанные кабели. Обесточенные или непропитанные кабели прокладываются на трассах с большим перепадом высот или на вертикальной части трассы.
    Высоковольтные кабели изготавливаются из масло- или газонаполненные кабели. В этих кабелях бумажная изоляция заполняется маслом или газом под давлением.
    Изоляция защищена от высыхания и проникновения воздуха и влаги с помощью плотной оболочки на изоляции. Защита кабеля от возможных механических повреждений обеспечивается броней. Внешняя защитная оболочка служит для защиты от агрессивной внешней среды.
    В исследовании, посвященном кабельным линиям, следует отметить сверхпроводящие кабели для линий электропередачи конструкция которого основана на явлении сверхпроводимости. Упрощенный взгляд на явление сверхпроводимости сверхпроводимость в металлах можно представить следующим образом. Между электронами существует кулоновская сила отталкивания, как и между одинаково заряженными частицами. Однако в сверхпроводящих материалах (27 чистых металлов и большое количество специальных сплавов и соединений) при сверхнизких температурах характер взаимодействия электронов друг с другом и с атомной решеткой существенно меняется. В результате становится возможным притягивать электроны и образовывать так называемые электронные (куперовские) пары. Появление этих пар, их увеличение и образование «конденсата» электронных пар объясняет возникновение сверхпроводимости. При повышении температуры некоторые электроны термически возбуждаются и переходят в одно состояние. При определенной, так называемой критической температуре, все электроны становятся нормальными и сверхпроводящее состояние исчезает. То же самое происходит, когда магнитная сила магнитное полеполе. Критические температуры сверхпроводящих сплавов и соединений, используемых в технике, составляют 10 — 18 К, т.е. от -263 до -255°C.
    Первые проекты, экспериментальные модели и прототипы таких кабелей в гибких гофрированных криостатических оболочках были разработаны только в 1970-80-х гг. В качестве сверхпроводников использовались полосы из интерметаллического соединения ниобий-олово, охлаждаемые жидким гелием.
    В 1986 году феномен высокотемпературная сверхпроводимостьВ начале 1987 года были получены сверхпроводники этого типа, представляющие собой керамические материалы, критическая температура которых была повышена до 90 К. Примерный состав первого высокотемпературного сверхпроводника YBa2Cu3O7-d (d < 0,2). Такой сверхпроводник представляет собой неупорядоченное расположение мелких кристаллов размером от 1 до 10 микрон, которые находятся в слабом электрическом контакте друг с другом. В конце 20-го века начались работы по созданию сверхпроводящих проводников на основе высокотемпературных сверхпроводников, которые к тому времени уже достигли достаточного прогресса. Эти кабели принципиально отличаются от своих предшественников. Жидкий азот, используемый для охлаждения, на несколько порядков дешевле гелия, и его поставки практически неограниченны. Важно отметить, что при рабочем давлении от 0,8 до 1 МПа жидкий азот является превосходным диэлектриком, превосходящим свойства пропиточных составов, используемых в обычных кабелях.
    Технико-экономические исследования показывают, что высокотемпературные сверхпроводящие кабели будут более эффективны, чем другие типы электропередачи уже при мощности передачи, превышающей 0,4 — 0,6 ГВт-А в зависимости от конкретного применения. Ожидается, что в будущем высокотемпературные сверхпроводящие кабели будут использоваться в энергетическом секторе в качестве токоведущих проводников на электростанциях мощностью свыше 0,5 ГВт и в качестве глубоких шин в мегаполисах и крупных энергоемких комплексах. Экономические аспекты и весь объем работ по обеспечению надежности таких кабелей в эксплуатации должны быть реалистично оценены.
    Однако следует отметить, что при строительстве новых и реконструкции старых КЛ следует руководствоваться правилами «Россети», согласно которым на КЛ запрещено использовать:
    • силовые кабели, не отвечающие современным требованиям пожарной безопасности и выделяющие высокую концентрацию токсичных продуктов в случае возгорания
    • кабели с бумажно-масляной изоляцией и кабели, заполненные маслом;
    • кабели, изготовленные по технологии силанольного сшивания (силанольные сшиваемые композиции содержат привитые органофункциональные силановые группы, а сшивание молекулярных цепей полиэтилена (ПЭ) с целью формирования пространственной структуры происходит по принципу кремний-кислород-кремний (Si-O-Si), а не углерод-углерод (C-C), как в случае пероксидного сшивания).
    Кабельная продукция, в зависимости от конструкции, подразделяется на кабели, провода и шнуры.
    Кабель — это полностью серийно выпускаемое электрическое изделие, состоящее из одного или нескольких изолированных проводников, обычно покрытых металлической или неметаллической оболочкой, на которой, в зависимости от условий монтажа и эксплуатации, может быть защитная оболочка, состоящая из брони. В зависимости от класса напряжения силовые кабели имеют от одной до пяти алюминиевых или медных жил с сечением от 1,5 до 2000 мм2 , с сечением до 16 мм2 , выше — однопроволочные и многопроволочные кабели.
    Провод — один или несколько голых или изолированных проводников, на которые, в зависимости от условий монтажа и эксплуатации, может быть надета неметаллическая оболочка, обмотка и/или оплетка из волокнистого материала или проволоки.
    Шнур — Два или более изолированных или очень гибких проводников сечением до 1,5 мм2 , скрученных или расположенных параллельно, на которые в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может быть нанесена неметаллическая оболочка и защитные покрытия.
    Напомним, что четвертая волна пандемии коронавируса достигла Приморья. В регионе зарегистрированы новые рекорды ежедневных случаев заболевания, а в 24 медицинских учреждениях развернуто 2523 койки для лечения пациентов с сопутствующими инфекциями.
    Активисты во Владивостоке собирают подписи против принудительной вакцинации
    Некоторые жители Владивостока протестуют против принудительной вакцинации и обязательного ношения масок. Они собирают подписи под петицией об отмене постановления губернатора № 21 «О мерах по предупреждению распространения новых коронавирусных инфекций на территории Приморского края».
    По словам активистов, сбор подписей ведется в разных районах Владивостока. Одна из «точек» диссидентов была организована 6 ноября в кафе в торговом центре на улице Баля. Люди приходили на место встречи, звонили координатору Ларисе, подписывали документ и уходили.
    В то же время, кафе заявило после встречи: «Мы не знали, что люди собираются собирать подписи за отмену ограничений в этом месте. Мы не отказали им, потому что не хотим провоцировать агрессию. Уже сейчас существует множество конфликтов — большинство людей негативно реагируют на просьбу показать QR-код, а иногда он посылает им слово из трех букв. Но мы их проверяем: у нас есть приложение на мобильном телефоне. При сканировании приложение показывает ссылку на «Государственные услуги», нажав на которую, можно увидеть инициалы человека, год рождения. Но нам не разрешают проверять документы.
    В подписях люди требуют «немедленной отмены» постановления губернатора № 21-пг «О мерах по предупреждению распространения новых случаев коронавирусной инфекции в Приморском крае» от 18 марта 2020 года, а также поправок к нему № 111-пг от 28 октября 2021 года. Прокуроры Приморского края Сергей Столяров и Игорь Краснов должны проверить эти документы и рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении всех виновных по статье 136 УК РФ (нарушение равноправия и свобод человека и гражданина) и статье 286, часть 2 УК РФ (превышение должностных полномочий).
    В ближайшее время подписи будут направлены в надзорные органы, а также временно исполняющему обязанности губернатора Приморского края Дмитрию Маризу, который в октябре этого года подписал поправки в 111-пг, которые, в частности, касаются маскировки и использования QR-кодов при посещении объектов общественного питания, культуры и спорта.
    «Все требования, описанные в указе губернатора, нарушают права и свободы человека, которые описаны в Конституции, а также право на отказ от прививок, которое описано в Федеральном законе № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Местные законы не должны противоречить федеральным законам. Ношение масок и вакцинация — дело добровольное, принуждения быть не должно. Мы собираем подписи до воскресенья, у меня уже есть десять карточек с десятью подписями на каждой. Не только я собираю подписи, в сборе подписей участвует множество организаций. Я даже не могу предположить, сколько их будет». — говорит координатор Лариса.
    Всемирная организация здравоохранения считает, что ношение масок является основным средством борьбы с передачей заболеваний и спасения жизней.
    Как выяснил наш корреспондент, многие из собравшихся вообще отказались от прививок и считают коронавирус «каким-то гриппом».
    «Я не против прививок и ношения масок, но это должно быть добровольным. Лично я против всех вакцин и не вижу смысла в масках. Я лечу коронавирус, как обычный грипп. Лично у меня в декабре прошлого года сильно заболели родители. Я был с ними и прополоскал рот [раствором] соли и пищевой соды и не заболел», — утверждает он. одна из женщин, подписавших заявление.
    «Лично я не делаю прививок, что касается коронавируса, то, по моему мнению, каждый должен сам решать, делать ему прививки или нет. А теперь его заставляют, шантажируя: если вы не подпишете, вас отстранят от работы или не пустят в магазин. Это нарушение прав. Закон об иммунопрофилактике гласит, что каждый человек добровольно принимает решение о вакцинации или нет. Все эти меры, на мой взгляд, приведут лишь к социальной напряженности, а не помогут в борьбе с коронавирусом». — сказанный другая женщина.
    Напомним, что четвертая волна пандемии коронавируса достигла Приморья. В регионе ежедневно регистрируются новые случаи заболевания, а в 24 медицинских учреждениях выделено 2523 койки для лечения больных паротитом.
    С 30 октября в кафе, театрах, музеях, кинотеатрах и спортивных комплексах действуют QR-коды о вакцинации или коронавирусах. Пункты питания, детские развлекательные центры в торговых центрах также должны быть закрыты. Предприятия общественного питания, расположенные в фуд-кортах, могут продавать только еду на вынос.
    Накануне правительство Приморья опубликовало протокол об административной ответственности за нарушение обязанности вакцинации, которая является обязательной для части населения. Непривитым сотрудникам в некоторых областях грозит штраф до 40 тысяч рублей, предпринимателям — до 150 тысяч, юридическим лицам — до 500 тысяч.
    Жители Приморья прошли массовую вакцинацию против коронавируса — рекорд был установлен 3 ноября, когда за один день было привито 13 581 человек. Во Владивостоке, например, люди, желающие получить хотя бы первый компонент вакцины, в праздничные дни стоят в многочасовых очередях в прививочные пункты в торговых центрах, МДК и Белом доме. Люди говорят, что не стали бы этого делать, если бы их не заставляли.
    Среди событий 5 ноября жители Уссурийска вышли на акцию протеста против принудительной вакцинации и потребовали привлечь к ответственности главу Приморского края за превышение полномочий, а в Артёме начали сбор подписей против QR-кодов.
    VL.ru обратился за разъяснениями в прокуратуру Приморского края.
    * В третьем абзаце добавлено местонахождение кафе, где проходила встреча.
    Фото 1: ВЛ 0,4 кВ
    Как отличить воздушные линии (ВЛ)
    Активная звездаАктивная звездаАктивная звездаАктивная звездаАктивная звезда
    Нравится ли вам путешествовать на поезде, автобусе или автомобиле? Если да, то большую часть пути вас, вероятно, будут сопровождать различные воздушные линии, состоящие из кабелей или проводов и столбов. Линии связи придают дороге особый романтизм, поскольку соединяют людей, разделенных большими расстояниями, электрическими сигналами. Вы также можете найти телеграфные столбы, которые вымирают из-за мобильных телефонов и Интернета, передающих телеграммы. Однако выше всех этих линий находятся линии электропередач, которые передают электроэнергию от источника к потребителям.
    Обычно воздушные линии электропередачи легко отличить от линий связи из-за их размеров. Например, длина линии Итат — Барнаул — Экибастуз — Кокшетау — Костанай — Челябинск, построенной в 1980-х годах, составляет 2350 км, а средняя высота — 45 метров. Расстояние между соседними фазными проводами на участке Экибастуз — Кокчетау, рассчитанном на рекордное напряжение 1150 кВ, составляет более 8 метров. Выше приведена фотография этой линии.
    В чем причина такого большого расстояния между проводниками? Можно ли его уменьшить? Чтобы ответить на эти вопросы, нам необходимо знать электрическую прочность и пробивное напряжение воздуха, из которого изготовлена изоляция линий электропередач. При напряженности электрического поля в 30 000 000 вольт на метр создается воздушный промежуток — электрический разряд в воздухе. Расстояние между проводниками регламентируется Электротехническими нормами и СНиП и учитывает пляску и вибрацию проводников и неблагоприятные погодные условия. Проводники могут быть изолированными самонесущими проводниками — LV-ABC без изоляторов (используются в сетях до 35 кВ) или алюминиевыми или сталеалюминиевыми проводниками с сечением до 240 мм2 . Медные проводники не используются из-за их большого веса.
    Аналогично, длина и количество изоляторов, отделяющих провода воздушной линии от заземленных столбов, которые могут быть изготовлены из металла, железобетона или дерева, определяется электрической прочностью изоляторов. В качестве изоляционных материалов используются электротехнический фарфор и низкощелочное закаленное стекло. Помимо характеристик воздуха, электрическая прочность и пробивное напряжение изоляторов — до 200 кВ на изолятор — определяют конструкцию воздушных линий различного напряжения. Зная это, можно понять, как определить напряжение воздушных линий по внешнему виду и многое другое. Например, гуляя с ребенком в парке Дружбы народов в Минске, несложно ответить на его вопрос: «Папа, а сколько вольт в воздушной линии?».
    Давайте начнем по порядку. Минимальное напряжение воздушной линии составляет 0,4 кВ. Столбы такой линии небольшие и могут напоминать телеграфные столбы. Их также можно использовать в качестве маяков. На их пучках обычно 5 проводов, которые крепятся на небольших стеклянных или фарфоровых изоляторах, размером чуть больше баночки из-под детского питания.
    изображение на воздушных линиях электропередачи 0,4 кВ
    Фото 1. ВЛ 0,4 кВ
    Трансформаторы в деревнях и селах питаются от воздушных линий 6-10 кВ. Столбы этих линий более высокие, 8 метров и более, с тремя проводами. Изоляторы (один или два) размером с пол-литровую банку. Сети 6-10 кВ в основном являются сетями с нейтральной изоляцией.
    фото воздушных линий электропередач 6-10 кВ
    Фото 2: Линии электропередач 6-10 кВ
    Поэтому линии электропередачи 35 кВ еще больше. Высота опор составляет около 17 метров, на этих линиях используются три изолятора. Хорошей особенностью стеклянных изоляторов является то, что они разрушаются в случае поломки, их легко обнаружить, а обслуживание и диагностика таких воздушных линий относительно просты.
    фото воздушных линий электропередач 35 кВ
    Фото 3: ВЛ 35 кВ
    Следующие диапазоны напряжения — 110, 220, 330 и 500 кВ. Высота столбов составляет 35-45 метров. В проводах слышен характерный треск, вызванный коронным разрядом. Свечение, вызванное разрядом, можно увидеть вокруг проводов линий 330 кВ в ночное время. Девушки содержат не менее 6, 10, 14, 20 изоляторов. Количество проводников на фазу составляет 1, 1, 2, 3 соответственно. Линии 750 кВ отличаются от линий 500 кВ количеством проводников на фазу — четыре и более вместо трех.
    фото воздушных линий электропередач 110-750 кВ
    Рис. 4. Линии 110, 220, 330, 500 и 750 кВ
    В заключение хочу добавить, что в настоящее время наша компания не занимается монтажом установок, но проводит измерения и испытания, в том числе воздушных линий 0,4.
    Коммутационная станция с оборудованием, расположенным в здании
    Термины, используемые при эксплуатации электроустановок
    Работы, выполняемые на высоте более 5 м от земли, пола или рабочей площадки, над которой проводятся работы, непосредственно с конструкции или оборудования во время его монтажа или ремонта, при этом основным устройством для защиты работника от падения является предохранительный пояс
    Устройство для передачи электрической энергии с помощью воздушных проводов, размещенных на открытом воздухе и прикрепленных изоляторами и арматурой к столбам или кронштейнам и опорам на инженерных сооружениях (мостах, виадуках и т.д.). Началом и концом воздушной линии являются линейные порталы или линейные рукава распределительного устройства, а для ответвлений — столб ответвления и линейный портал или линейный рукав распределительного устройства.
    Воздушная линия с наведенным напряжением
    Воздушные и воздушные линии, которые на всей своей длине или на отдельных участках проходят рядом с существующими воздушными линиями или рядом с воздушным катафотом электрифицированной железной дороги переменного тока и на обесточенных проводах которых при различных схемах заземления и при наибольшем рабочем токе соответствующей воздушной линии присутствует напряжение более 25 вольт.
    Вторичные цепи (вторичные соединения)
    Набор серий электрических клемм, проводов и кабелей, соединяющих приборы и аппаратуру для управления, цепей, электрической автоматики, блокировки, измерения, релейной защиты, контроля и сигнализации
    Разрешение на первичную эксплуатацию
    Разрешение на работу в первый раз на основании приказа или разрешения
    Разрешение на выполнение работы более одного раза
    Утверждение работ, ранее выполненных в соответствии с заказом, а также после перерыва в обслуживании.
    Укажите, что требования этих положений должны быть выполнены.
    Укажите, что требование применяется в порядке исключения, в качестве обязательного требования (в связи с местными условиями)
    Преднамеренное электрическое соединение точки монтажной системы или прибора с заземляющим проводником
    Заземление частей установки в целях электробезопасности
    Область влияния электрического поля
    Область, где напряженность электрического поля превышает 5 кВ/м
    Зона влияния магнитного поля
    Область, где напряженность магнитного поля превышает 80 А/м
    Знак безопасности (плакат)
    Знак, предназначенный для предупреждения человека о возможной опасности, запрета или предписания определенных действий и предоставления информации о расположении объектов, использование которых предполагает избежание или уменьшение последствий воздействия опасных и/или вредных производственных факторов.
    Инструкции по безопасному выполнению определенных работ в электроустановке, охватывающие категорию работников, указанную в приказе или инструкции, от лица, отдавшего приказ, члену бригады или подрядчику
    Линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов электроэнергии, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, блокировочными и концевыми муфтами (наконечниками) и соединителями, а в случае масляных кабельных линий — также источников питания и системы сигнализации давления масла
    Электрическое оборудование, предназначенное для коммутации электрической цепи и обесточивания части установки (автоматический выключатель, выключатель нагрузки, изолятор, разъединитель, автоматический выключатель, предохранитель и т.д.)
    Циклические технические устройства для подъема и перемещения грузов
    Гидравлические домкраты, телескопические вышки, экскаваторы, тракторы, вилочные погрузчики, краны-буры, моторизованные выдвижные лестницы и т.д.
    Блокируемая съемная рукоятка
    Наряд на производство работ, составленный на специальном бланке с указанием содержания, места проведения работ, времени начала и окончания, условий безопасного выполнения работ, состава бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работ
    Интенсивность неискаженного электрического поля
    Напряженность электрического поля, не нарушаемая присутствием человека и измерительного прибора, определенная в зоне, где человек будет находиться во время работы
    Работы, выполняемые немедленно для предотвращения воздействия на человека профессиональных рисков, которые привели или могут привести к травме или другим внезапным острым неблагоприятным последствиям для здоровья, а также работы по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих нормальной работе оборудования, сооружений, оборудования ТАИ, СДТУ, подаче электрической и тепловой энергии потребителям
    Оперативное обслуживание электроустановок
    Комплексные работы, связанные с: поддержанием требуемого режима работы электроустановок; проведением переключений, осмотров оборудования; подготовкой к ремонту (подготовка рабочего места, приемка); обслуживанием оборудования в соответствии с должностными и производственными инструкциями обслуживающего персонала
    Визуальный осмотр электрооборудования, зданий и сооружений, электроустановок
    Лицо, ответственное за электрооборудование
    Работник из числа административно-технического персонала, ответственный за организацию безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующим законодательством и нормативно-техническими документами.
    Система охраны жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия
    Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи 1.
    Зона вдоль воздушных линий электропередачи в виде наземного и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отделенная с обеих сторон линии от крайних проводов на расстояние м, когда они находятся в ненарушенном состоянии:
    для воздушных линий до 1 кВ и воздушных линий — 2
    для 1-20 кВ OL — 10
    для 35 кВ OL — 15
    для ОЛ 110 кВ — 20
    Для ВЛ 150, 220 кВ — 25
    на воздушных линиях 330, 500, 400 кВ — 30
    для ОЛ 750 кВ — 40
    для ВЛ 1150 кВ — 55 2.
    Зона вдоль прохождения ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) как воздушное пространство над водой, поверхность водоема, ограниченная вертикальными плоскостями, удаленная по обе стороны линии от крайних проводов при их неотсоединении для судоходных водоемов на расстояние 100 м, для несудоходных водоемов — на расстояние, предусмотренное для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше
    Охранная зона для линий электропередач и кабельных линий связи
    1 Местность вдоль подземных КЛ, ограниченная вертикальными плоскостями по обе стороны линии, смещенными от крайних кабелей на расстояние 1 м для КЛ и 2 м для КЛ, и на расстояние 1,0 м и 0,6 м для КЛ до 1000 В под городскими тротуарами, обращенными к дороге и противоположной стороне соответственно
    2 Часть водного пространства от поверхности воды до дна вдоль подводных КЛ и КЛС, ограниченная вертикальными плоскостями, расположенными по обе стороны линий от крайних кабелей на расстоянии 100 м.
    Руководители и специалисты, ответственные за техническое и эксплуатационное обслуживание, ремонт, монтаж и наладочные работы
    Персонал, не подпадающий под определение «электротехнический», «электротехнологический» персонал
    Персонал, занимающийся оперативным контролем и обслуживанием электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовка площадки, прием и контроль персонала, текущее обслуживание)
    Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания утвержденной номенклатуры электроустановок, назначенный
    Персонал, занятый техническим обслуживанием и ремонтом, монтажом, вводом в эксплуатацию и испытанием электрооборудования
    Административный, технический, эксплуатационный, ремонтный и обслуживающий персонал, организующий и выполняющий работы, связанные с монтажом, наладкой, обслуживанием, ремонтом, контролем за работой электроустановок
    Работники, технологический процесс которых, которым они управляют, требует использования электричества (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.д.), которые используют на работе ручные электрические машины, переносные электрические инструменты и лампы, а также другие работники, для которых в должностной инструкции или руководстве по охране труда указано знание настоящих правил (в случае, если требуется группа электрозащиты II или выше)
    Подготовка рабочего места
    Осуществление технических мер по предотвращению воздействия на работника опасных производственных факторов на рабочем месте до начала работы
    Электрическая цепь (оборудование и шины), имеющая одинаковое назначение, наименование и напряжение, подключенная к шинам распределительного щита, генератора, распределительного устройства, агрегата и расположенная на электростанции, подстанции и т.д. Электрические цепи разных напряжений одного силового трансформатора (независимо от числа обмоток), одного двухскоростного электродвигателя рассматриваются как одно соединение. В многоугольных, полутреугольных и т.п. схемах подключение линии или трансформатора включает все коммутационные аппараты и шины, с помощью которых линия или трансформатор подключаются к распределительному устройству.
    Работа без отключения напряжения от токоведущих частей
    Работы, выполняемые без снятия напряжения с токоведущих (находящихся под напряжением) частей или в непосредственной близости от них
    Работы, выполняемые путем прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением (под напряжением или наведенным), или на расстоянии, меньшем допустимого расстояния от этих токоведущих частей
    Работа, где отключено напряжение
    Работы, при которых напряжение отключено от токоведущих частей системы, в которой выполняются работы, путем отключения распределительных щитов, отсоединения шин, кабелей или проводов и применения мер по предотвращению подачи напряжения на токоведущие части на рабочей площадке
    Рабочее место для работы с электроустановками
    Зона в пределах установки, в которой персоналу разрешено работать на основании рабочего приказа, распоряжения или обычного действия.
    Работы, выполняемые в рамках планового технического обслуживания
    Мелкий (не более одной смены) ремонт и другие работы по обслуживанию электроустановок до 1000 В персоналом, осуществляющим эксплуатацию, использование и обслуживание стационарного оборудования в соответствии с перечнем, утвержденным руководством организации
    Работа на высоте
    Работы, выполняемые, когда работник находится на расстоянии менее 2 м от неохраняемого перепада высот 1,3 м и более. Если поручни установить невозможно, работы следует выполнять с использованием предохранительного пояса и страховочного троса.
    Работник группы II — V
    Уровень квалификации персонала в области электробезопасности. (В правилах указаны минимально допустимые значения групп по электробезопасности, т.е. в каждом конкретном случае работник должен иметь как минимум требуемую группу: II, III, IV или V).
    Наряд на выполнение работ с указанием их содержания, места, времени, мер безопасности (если таковые имеются) и работников, которым поручено их выполнение, а также с указанием группы по электробезопасности
    Электроустановки для приема и распределения электрической энергии, включая распределительные устройства, сборные шины и шинные соединители, вспомогательное оборудование (компрессор, аккумулятор и т.д.), а также устройства безопасности, автоматизации и измерения.
    Открытое распределительное устройство
    Распределительное устройство, в котором все или основные компоненты являются внешними.
    Закрытые распределительные устройства
    Распределительное устройство с оборудованием, расположенным внутри здания
    Комплектное распределительное устройство
    Распределительные устройства, состоящие из полностью или частично закрытых панелей или блоков со встроенной электрической аппаратурой, защитой и автоматическим управлением, поставляемые в собранном виде или полностью подготовленные для сборки
    Работники, осуществляющие непосредственное руководство организацией независимо от формы собственности (далее — руководитель организации), которые могут действовать от имени организации без доверенности, представляют ее во всех инстанциях, в том числе в суде.
    Управление сотрудниками организации
    Работники, назначенные в установленном порядке заместителями руководителя организации с конкретными административными функциями и направлениями (главный инженер, вице-президент, технический директор, заместитель директора и т.д.).
    Руководитель структурного подразделения
    работник, имеющий трудовой договор (контракт) с руководителем организации (работодателем) или назначенный им для руководства деятельностью структурного подразделения (руководитель, менеджер и т.д.) и его заместители
    Комплекс мероприятий или операция по поддержанию работоспособности или исправности продукта при его использовании по назначению, ожидании, хранении или транспортировке.
    Часть электроустановки, которая обычно находится под напряжением
    Часть электроустановки, которая может оказаться под напряжением при случайной эксплуатации, например, корпус электрической машины.
    Электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии.
    Совокупность трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и соединительных электрических линий, расположенных на территории района, муниципалитета и потребителей электроэнергии.
    Защитное устройство, предназначенное для обеспечения электробезопасности.
    Комплекс машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе со зданиями и помещениями, в которых они установлены), предназначенный для производства, обработки, преобразования, передачи, распределения электроэнергии и ее преобразования в другую форму энергии
    Электроустановка или часть электроустановки, находящаяся под напряжением или способная находиться под напряжением с помощью коммутационных аппаратов
    Электромонтаж с простой визуализацией
    Распределительные устройства выше 1000 В с одной разделенной или неразделенной системой шин без шинного шунта, все воздушные линии и КЛ, все электроустановки до 1000 В
