NYM или VVGng — что выбрать?
Каждый из сравниваемых образцов имеет определенные преимущества и должен использоваться исходя из характеристик здания для передачи электроэнергии.
NYM или VWHG — что выбрать?
Профессиональные электрики часто сталкиваются с вопросом, как выбрать оптимальный расходный материал и сделать правильный выбор в зависимости от типа монтажа, ведь от этого зависит качество и безопасность всей электропроводки. NYM или ВВГнг, которые пользуются одинаковым спросом и считаются достойными образцами кабельной продукции, используются при проектировании зданий различного назначения. Чтобы решить, какой из них лучше, сравните преимущества и недостатки каждого из них.
При выборе кабелей для скрытого монтажа в квартирах следует учитывать, что NYM легче прокладывать в подготовленных щелях благодаря его высокой пластичности. Дополнительный резиновый изоляционный слой делает этот продукт устойчивым к затоплению. Это означает, что лучше всего выбирать этот кабель для скрытой проводки внутри помещений. Это особенно актуально для помещений с повышенной влажностью — ванных комнат, туалетов, кухонь.
Что лучше выбрать: NYM или VVGng?
Профессионалы часто задаются вопросом, какой кабель лучше выбрать — NYM или ВВГнг, так как оба варианта считаются самыми популярными марками кабельной продукции, используемой для монтажа внутренней проводки в домах и квартирах.
VVGng . это силовой кабель с медными жилами. Изоляция жил выполнена из поливинилхлорида. Изоляционный материал содержит добавки, которые делают его огнестойким. Этот кабель выпускается с количеством жил от 2 до 5. Для удобства монтажа изоляция жил имеет цветовую маркировку, которая может быть достигнута путем полной покраски изоляции жил или нанесения цветных полос. Снаружи кабель покрыт оболочкой из того же ПВХ материала, что и изоляция проводника. Кабели могут быть одножильными или многожильными. Поперечное сечение сердечника может быть круглым или сегментированным.
Преимущества VVGng:
  • более широкий заявленный диапазон рабочих температур;
  • не поддерживает горение в случае групповой закладки;
  • Считается, что покрытие этой марки более устойчиво к ультрафиолетовым лучам;
  • низкая цена.
NYM — это российский аналог ВВГнг, изготовленный в соответствии с немецким стандартом VDE 0250. Количество жил также варьируется от 2 до 5. Материал изоляции — тот же поливинилхлорид, который не поддерживает горение. Основным конструктивным отличием данного изделия от российского аналога является дополнительное негорючее уплотнение между изоляцией жил и внешней оболочкой кабеля.
Преимущества NYM:
  • повышенная пластичность и механическая прочность благодаря наличию специального наполнителя;
  • Повышенная влагостойкость благодаря дополнительному резиновому изоляционному слою;
  • легче резать и подгонять;
  • Правильное круглое сечение позволяет легко уплотнить сальник там, где позволяет пространство;
  • Более эстетичный внешний вид;
  • более длительный срок службы.
При выборе кабелей для скрытого монтажа в квартире следует учитывать, что NYM легче укладывать в подготовленные канавки благодаря его высокой пластичности. Дополнительный слой резиновой изоляции делает этот продукт устойчивым к затоплению. Это определяет, что лучше всего выбирать этот кабель для внутренней скрытой проводки. Это особенно актуально для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, туалеты и кухни.
При выборе кабеля для проводки в деревянном или каркасном доме важно помнить, что при прокладке кабеля скрытого монтажа в стенах из горючих материалов, монтаж должен осуществляться в металлических трубах.
При планировании монтажа открытой проводки сравнение свойств показывает, что ВВГнг-ls предпочтительнее для этой цели из-за большей устойчивости к ультрафиолетовому излучению. В случае пожара в закрытом помещении VVGng-ls работает лучше, поскольку практически не выделяет токсичного дыма.
Если разница в технических свойствах кабельной продукции не играет решающей роли, то вопрос «что выбрать?» может быть решен в пользу более дешевого продукта. Кабель NYM на 10-15 процентов дороже ВВГнг.
Другие статьи
Электрощиты для квартир и частных домов: основные различия
Электрощит для квартир и частных домов: основные различия
Электрощит — это, во-первых, защита жизни и здоровья человека от поражения электрическим током, а во-вторых, защита имущества в виде не только электроприборов, но и домов, квартир в целом.
Купить розетки и выключатели в квартиру. Что выбрать?
Купить розетки и выключатели в квартиру. Какие?
Электротехнические изделия давно стали частью дизайна интерьера.
Уличное освещение: организация освещения в частном доме и на прилегающей территории.
Наружное освещение: освещение для вашего дома и участка.
Правильно организованное освещение загородного дома уличными фонарями должно быть не только функциональным, но и отвечать всем стандартам безопасности.
Электропроводка в деревянном доме
Проводка в деревянном доме
При монтаже проводки в деревянном доме своими руками очень важно соблюдать все меры безопасности и позаботиться о качественном электрооборудовании.
Он используется для передачи электрического тока напряжением 0,66, 1 и 6 кВ и частотой 50 Гц. Кабель подходит для использования в групповых установках в среде с высокой влажностью. Свойства материала делают его устойчивым к высоким и низким температурам. Диапазон рабочих температур составляет от -50 до +50 градусов Цельсия. Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева до -15 C. Диапазон поперечного сечения от 1,5 до 240 мм кв.
Срок службы — 30 лет.
Расшифровка марки кабеля (начинается с жилы): ВВГнг(А)-LS 3х1,5- P ok (N, ПЭ) — 0,66
В — каждая жила должна быть изолирована поливинилхлоридным пластикатом;
В — Внешняя изоляция из ПВХ (поливинилхлорид);
Г — Отсутствие внешней оболочки, т.е. кабель «голый»;
(А)-LS — огнестойкие кабели для групповой укладки Категория A с пониженным дымо- и газовыделением. Используется для одиночной и групповой проводки в зданиях и помещениях, прокладка кабелей в жилых и общественных зданияхв том числе на атомных электростанциях и подземных сооружениях;
3 — количество проводников
1,5 — номинальная площадь поперечного сечения;
П — плоский. Также возможен круглый вариант, в этом случае индекс «P» отсутствует. Плоские дешевле своих круглых аналогов. Круглую удобнее втягивать в волнистую поверхность. В остальном они одинаковы;
хорошо — тип и форма проводников («о» — однопроводная, «м» — многожильный, «k» — круглый, «s» — секторный или сегментированный). Многопроводная технология является более гибкой
N — синий нейтральный
PE — провод заземления желто-зеленый
0,66 (или 1) — номинальное напряжение, кВ
VVG или NYM, что выбрать? Силовой кабель для строительства и ремонта.
Вам часто приходится отвечать на вопрос клиента о выборе между VVG и NYM. ВВГ или NYM? NYM или VVG? Давайте вместе попробуем разобраться в этом и посмотрим, какой вариант лучше. Обратите внимание, что этот кабель необходим для внутренних кабельных работ при строительстве или реконструкции жилых и промышленных зданий и помещений. Для проводки в помещении вам понадобится трехпроводный кабель (фаза + нейтраль + земля), или четырехпроводный кабель (три фазы + нейтраль), или пятипроводный кабель с заземляющим проводником (три фазы + нейтраль + земля) с сечением от 1,5 до 10 мм кв. в зависимости от нагрузки. Теперь решите, из какого материала вы хотите сделать проводник (токопроводящую жилу). По умолчанию используется медь, поскольку свойства алюминия намного хуже, чем меди. Еще одним фактором, повлиявшим на наш выбор, являются требования пожарной безопасности. Согласно ГОСТ 53315-2009 «Фильтры кабельные. Требования пожарной безопасности», кабели ВВГ в исполнении нг(А)-LS должны прокладываться внутри зданий и сооружений. Теперь давайте рассмотрим кабели ВВГнг(А)-LS и NYM.
Кабель ВВГнг(А)-LS
Кабель ВВГнг(А)-LS предназначен для передачи электрического тока напряжением 0,66; 1 и 6 кВ и частотой 50 Гц. Кабель подходит для групповой прокладки в условиях повышенной влажности. Особая природа материалов позволяет кабелю быть устойчивым к высоким и низким температурам. Диапазон рабочих температур составляет от -50 до +50 градусов Цельсия. Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева до -15 C. Диапазон поперечного сечения от 1,5 до 240 мм2.
(А)-LS — огнестойкие кабели для групповой укладки Категория A с пониженным дымо- и газовыделением. Подходит для одиночной и групповой установки в кабельных каналах в зданиях и помещениях, прокладка кабелей в жилых и общественных зданияхКабели, предназначенные для одиночной и групповой прокладки в кабельных линиях в зданиях и помещениях и на объектах коммунального хозяйства, в том числе на ядерных установках и в земле;
1,5 — номинальное сечение проводников;
П — плоский. Также возможен вариант с круглым сечением, в этом случае подстрочный индекс ‘P’ отсутствует. Плоские дешевле своих круглых аналогов. Круглый более удобен для заезда на волнистую поверхность. В остальном они одинаковы;
Кабель марки NYM
NYM — это медный силовой кабель круглой формы. Он используется для передачи электрического тока напряжением 0,66 и 1 кВ и частотой 50 Гц. Поперечное сечение варьируется от 1,5 до 35 мм кв. Проводник: твердая медь (сечение 1,5-10 кВ). Проводник скручен (сечение 16-35 мм) или скручен (сечение 16-35 мм). Отличается низкой воспламеняемостью. Диапазон рабочих температур от -30 до +40 градусов Цельсия. Немецкая аббревиатура: Normenleitung — Соответствие немецким стандартам; Изоляция Adern из поливинилхлорида — В качестве изоляционного материала используется ПВХ (поливинилхлорид); Mantelleitung — Наличие внешнего защитного покрытия. Российские заводы производят аналог по лицензии. Обратите внимание, что российские заводы часто производят провод NYM по собственным спецификациям, а не по стандарту VDE. Кабель не отличается по конструкции, но качество страдает. Используемый наполнитель может быть дешевым, что может привести к его негерметичности. В этом случае кабель поврежден.
Изоляция сердечника представляет собой ПВХ-пластик дынного цвета;
Начинка — резиновая смесь, наполненная дыней;
Внешняя оболочка — ПВХ пластик с дынным наполнителем, серого цвета;
NYM выпускается в двухъядерном, трехъядерном, четырехъядерном и пятиядерном вариантах:
— NYM —J — Трех- и пятижильный кабель с заземляющим проводником (фаза + нейтраль + земля или три фазы + нейтраль + земля);
— NYM —O — двух- и четырехжильный кабель с нейтральным проводником (фаза + нейтраль или три фазы + нейтраль).
Сравнение между VVGng(A)-LS и NYM
Стоимость. Исходя из этой характеристики, очевидно, что кабель NYM на 10-20% дороже кабеля ВВГнг (А)-LS. Сразу отмечу, что это условие работает, если для сравнения взять кабель NYM и кабель ВВГнг (А)-LS, произведенные на одном заводе. NYM можно найти дешевле, чем кабель ВВГнг(А)-LS. Вы также можете найти много дешевле, но это будет откровенная подделка.
Простота резки и укладки. NYM, качество изготовления, порезы более легкие VVGng (A)-LS. Круглый кабель не скручивается при монтаже. Но вкус и цвет — непревзойденные. Каждый выбирает сам, круглые или плоские они для него. Или цвет: черный VVG или серый NYM.
Гибкость. Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке кабелей NYM (Севкабель) — 4 диаметра кабеля. Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже ВВГ (Севкабель) — 10 диаметров кабеля. Здесь NYM — победитель!
Группа укладки. При групповой прокладке кабель ONLY имеет обозначение ВВГнг (А) -LS в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Открытая проводка. Обратите внимание, что материал внешней оболочки кабеля NYM неустойчив к ультрафиолетовому излучению. Поэтому не рекомендуется использовать кабель марки NYM на открытом воздухе (солнечная радиация оказывает разрушающее воздействие на кабель), а также в земле, так как кабель не устойчив к коррозионному воздействию почвы. VVGng(A)-LS лучше подходит для наружной установки.
Наконец, кабель ВВГ в исполнении «нг(А)-LS» с сечением жил 3,4 и 5 от 1,5 до 16 мм кв. м всегда в наличии на складах ООО «ЭНЕРГОФОРУМ». Все продукты, продаваемые нашей компанией, имеют ГАРАНТИРОВАННОЕ происхождение. Наша компания традиционно поставляет кабели производства Алюр (Великие Луки) и ВЛКЗ (Великолукский кабельный завод).
Если говорить о характерных параметрах ВВГнг, то допустимая рабочая температура находится в диапазоне от -50°С до +50°С. Срок службы, согласно технической документации, составляет 30 лет. Кабель не поддерживает горение во время прокладки группы. Рекомендуется для силовых и осветительных сетей, где не требуется герметичное уплотнение входов устройств.
Технические характеристики
Основные параметры сравниваемых типов кабелей одинаковы, поэтому сравниваются только их различные характеристики. Если вас интересуют все характеристики VVGng или NYM, обратитесь к следующим статьям:
Что касается характерных параметров ВВГнг, то допустимая рабочая температура составляет от -50°C до +50°C. Срок службы, согласно технической документации, составляет 30 лет. Кабель не поддерживает горение в групповых установках. Рекомендуется для монтажа силовых и осветительных сетей, где не требуется герметичное уплотнение входов устройств.
Кабель NYM может работать при температурах от -30°C до +40°C. Заявленный производителем срок службы составляет до 40 лет. Прижигание не поддерживается только для одной укладки. Кабель рекомендуется для использования во взрывоопасных зонах, где требуется полная герметизация мест проникновения оборудования. Поэтому он является лучшим выбором для таких применений.
Хорошие электрики при монтаже электропроводки используют надежные и долговечные кабели (заявленный производителем срок службы составляет не менее 30 лет). Наиболее распространенным типом является ВВГнг, который имеет низкую восприимчивость к горению, но это не так важно. А многие современные специалисты предпочитают отказаться от привычного ВВГ и попробовать проложить кабель NYM, который по своим техническим свойствам очень похож на ВВГ. Но почему он так хорош? Это необходимо понять.
Профессионалы часто задаются вопросом, какой кабель лучше выбрать — NYM или ВВГнг, так как оба варианта считаются наиболее популярными марками кабельной продукции, используемой для монтажа внутренней проводки домов и квартир.
ВВГнг — силовой кабель с медными жилами. Изоляция жил выполнена из поливинилхлорида. Изоляционный материал содержит добавки, которые делают его огнестойким. Этот кабель выпускается с количеством жил от 2 до 5. Для удобства монтажа изоляция жил имеет цветовую маркировку, которая может быть достигнута путем полной покраски изоляции жил или нанесения цветных полос. Снаружи кабель покрыт оболочкой из того же ПВХ-пластиката, что и изоляция жил. Кабели могут быть одножильными или многожильными. Площадь поперечного сечения проводника может быть круглой или сегментированной.
  • Более широкий диапазон рабочих температур;
  • не поддерживает горение в коллективных установках;
  • Оболочка считается более устойчивой к ультрафиолетовому излучению;
  • низкая цена.
NYM — это обозначение аналога российского изделия марки ВВГнг, изготовленного в соответствии с немецким стандартом VDE 0250. Количество проводников также варьируется от 2 до 5. Материал изоляции — тот же поливинилхлорид, который не поддерживает горение. Основным конструктивным отличием данного изделия от российского аналога является наличие дополнительного негорючего уплотнения между изоляцией жил и внешней оболочкой кабеля.
  • Повышенная пластичность и механическая прочность благодаря наличию специального наполнителя;
  • Повышенная устойчивость к влаге благодаря дополнительному резиновому изоляционному слою;
  • облегчает резку и подгонку;
  • Регулярное круглое сечение позволяет легко уплотнить сальник там, где этого требуют пространственные условия;
При выборе кабелей для скрытого монтажа в квартире следует учитывать, что NYM легче укладывать в подготовленные канавки благодаря его высокой пластичности. Дополнительный слой резиновой изоляции делает этот продукт устойчивым к затоплению. Это делает данный кабель лучшим выбором для скрытой проводки внутри помещений. Это особенно актуально для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, туалеты и кухни.
При выборе кабеля для проводки в деревянном или каркасном доме следует помнить, что при прокладке кабелей скрытого монтажа в стенах из горючих материалов, монтаж должен осуществляться в металлических трубах.
Если планируется монтаж открытой проводки, сравнение свойств показывает, что для этой цели лучше выбрать ВВГнг из-за его большей устойчивости к ультрафиолетовому излучению. В случае пожара в закрытом помещении VVGng-ls работает лучше, поскольку практически не выделяет токсичного дыма.
Если разница в технических свойствах кабельной продукции не играет решающей роли, то вопрос «что выбрать?» может быть решен в пользу более дешевого продукта. Кабель NYM на 10 — 15 процентов дороже ВВГнг.
Многие клиенты сталкиваются с вопросом, какой кабель выбрать NYM или ВВГ? Оба кабеля подходят для проводки в квартире или доме, но, как всегда, есть нюансы.
Технология производства кабелей NYM пришла к нам из Европы, и теперь в России кабели NYM производятся в соответствии с немецким стандартом VDE 0250 часть 204. На российском рынке кабельной продукции можно найти как импортный кабель NYM, так и отечественный. Производители импортного кабеля nym: Novkabel AD (Сербия), Kabeltes (Германия), Helukabel (Германия), Nexans (Франция), DENIZLI CABLE LTD (Турция). В России по зарубежной технологической проволоке NYM выпускают Подольсккабель, Кольчугинский завод, Камкабель и другие заводы.
Расшифровка кабеля NYM довольно проста:
  • N — означает, что провод был изготовлен в соответствии со стандартом VDE
  • Y — применяется материал ПВХ
  • M — монтажный кабель
Кабель изготовлен из нержавеющей стали и имеет более эстетичный внешний вид;
ВВГнг считается силовым кабелем с медными жилами. Его изоляция выполнена из ПВХ. Изоляционный материал содержит добавки, которые делают его огнестойким. Кабель выпускается с двумя или пятью жилами. Изоляция проводников имеет цветовую маркировку для удобства монтажа. Кабель может быть окрашен полностью или частично. Снаружи кабель обязательно покрыт оболочкой из ПВХ-пластиката, изоляцией проводника. Кабель может быть многожильным или одножильным. Форма поперечного сечения сердцевины — круглая или сегментированная.
NYM — это аналог вышеуказанного кабеля, изготовленный в соответствии с немецким стандартом качества. Он имеет два, три и пять проводников, в зависимости от количества жил. Он изолирован поливинилхлоридом и не является огнестойким. Конструкция отличается от российского кабеля тем, что имеет дополнительное негорючее уплотнение изоляции жил и внешней оболочки кабеля.
Технические данные
Кабель ВВГнг работает при допустимых температурах -50 и +50 градусов. Срок службы кабеля составляет 30 лет. При групповой прокладке кабель не является огнестойким. Рекомендуется для установки в силовых и осветительных сетях, где нет необходимости герметично закрывать вход оборудования.
Кабель NYM работает при температуре от -30 до 40 градусов. Производитель пишет, что источник работает в течение 40 лет. Горение в нем не поддерживается, только при использовании в одном расположении. Кабель рекомендуется для использования во взрывоопасных зонах. Он будет полезен при эксплуатации электроустановок, где необходимо полностью герметизировать вход в оборудование.
Подводя итог вышеизложенному обсуждению, преимущества обоих кабелей заключаются в следующем.
NYM имеет следующие преимущества:
повышенная пластичность, механическая прочность;
повышенная стойкость благодаря дополнительному слою резиновой изоляции;
простая установка, поперечное сечение;
лучший эстетический вид;
ВВГнг отличается более широким заявленным диапазоном рабочих температур. Он не способен к длительному горению и используется при групповой укладке. Эти продукты также более устойчивы к воздействию солнечных лучей и стоят дешевле.
Что лучше?
При выборе кабеля для плоской проводки скрытого монтажа помните, что NYM более податлив, чем ВВГнг. Легче укладывать на заранее подготовленные участки. Благодаря дополнительному изолирующему слою из резины этот продукт устойчив к затоплению. В связи с этими обстоятельствами данный кабель лучше подходит для скрытой проводки внутри помещений. Например, его следует использовать в ванной, туалете и на кухне.
При выборе кабелей для электропроводки каркасного дома следует помнить, что при прокладке кабелей скрытого монтажа в стенах из горючих материалов, прокладка должна производиться в металлических трубах.
При планировании прокладки электрических кабелей на открытом воздухе предпочтение следует отдавать ВВГнг. Он более устойчив к воздействию солнечного света. Он будет лучше вести себя в случае пожара в замкнутом пространстве. Он почти не выделяет ядовитых газов, которые могут привести к отравлению людей угарным газом.
При выборе лучшего проводника следует обратить внимание на один факт. Кабели NYM некоторых российских компаний, несмотря на то, что они изготовлены в соответствии с немецкими стандартами, имеют низкое качество. Его заявленные технические свойства отличаются от реальных. Нередко в отзывах люди пишут, что при покупке получили дефект. Поэтому важно отдавать предпочтение продукции проверенного производителя. Компания должна быть на рынке более 10 лет, обладать знаниями, работать в соответствии со всеми государственными стандартами ГОСТ и иметь хорошую репутацию среди обычных клиентов. В противном случае возникнут трудности с ремонтом, реконструкцией электропроводки в быту и в промышленных условиях.
