В зависимости от типа используемого электрического оборудования, в каждом случае имеется индивидуальная схема подключения модульного контактора. Наиболее распространенным является стандартный вариант, где используется только одно устройство, а также схемы — реверсивные и с подключением однофазных потребителей. Каждый из них следует рассмотреть более подробно.
По своему функциональному назначению модульный контактор KM относится к распределительным устройствам для дистанционного управления тяжелыми нагрузками, работающими на постоянном или переменном токе. Они разрывают цепи тока в нескольких точках одновременно, чем и отличаются от электромагнитных реле, которые разрывают цепь только в одной точке.
Довольно часто модульные контакторы работают в комбинации со вспомогательными устройствами, такими как приставки, тепловые реле, блокировочные устройства и другие модульные устройства. Эти комбинации приводят к созданию оборудования, обладающего особыми характеристиками и способного выполнять определенную функцию. Например, установка модуля задержки создает контактор с функцией задержки, а реле тепловой перегрузки преобразует контактор в магнитный пускатель. Вспомогательные компоненты значительно расширяют возможности основного оборудования, повышают его производительность и упрощают монтаж.
Фактически, контакторы считаются модифицированной версией пускателя, который дополнительно включает тепловое реле и группу контактов для запуска электродвигателя. Низковольтные магнитные пускатели бывают обратимыми и необратимыми. Первый вариант состоит из двух одинаковых контакторов с одинаковым номинальным током. Он имеет механическую или электрическую блокировку, которая предотвращает одновременное замыкание главных контактов.
Защитные функции в этих устройствах выполняют электротермические токовые реле и другие подобные устройства. В качестве промежуточного реле используется маломощный электрический контактор. Он предназначен для слаботочных схем и характеризуется большим количеством переключений. С помощью этого устройства можно подключить множество дополнительных цепей и управлять их включением и выключением.
Электробезопасность модульных контакторов относится к классу 2, что означает безопасность для пользователей, независимо от уровня их подготовки.
Основными типами модульных контакторов являются
Стартер. Это устройство содержит вспомогательные контакты, специальное реле, схему автозапуска, а автоматика также может делиться на обратимую, необратимую, с переключением обмотки и без.
Магнитный пускатель. Устройство представляет собой трехполюсный контактор и оснащено двумя реле для надежной защиты.
Магнитный контактор. Устройство многократно включается и выключается, оно работает правильно при условии, что цепь питания поддерживает оптимальный режим работы.
Реле косвенного действия — это устройство имеет низкую мощность, оно позволяет увеличить количество контактов в цепях, где ток относительно слабый.
Производители маркируют свою продукцию по-разному, у каждого бренда своя структура маркировки. При выборе модели обратите внимание на ее предназначение, например, МК от ABB идеально подходят для автоматизации систем строительного оборудования.
Контакторы с маркировкой MF или MT используются в силовых цепях или цепях управления, а когда требуется дистанционное управление, устройства KME являются лучшим выбором.
Они также могут использоваться для управления насосами, освещением и другим оборудованием. Контактор также может быть использован для организации системы АВР (автоматического переключения питания). Устройство предназначено для управления как обычными, так и реверсивными двигателями.
Как выбрать модульный контактор
Выбор устройства зависит от характеристик сети и нагрузки, для управления которой будет использоваться устройство.
В соответствующих сетях используются контакторы постоянного и переменного тока. Первый тип подходит для управления асинхронными двигателями, нагревателями и другим электрооборудованием; второй тип управляет запуском электродвигателей.
Напряжение главной цепи также является фактором выбора. Имеются устройства на 380/660 В и 220/440 В.
Помимо вышеперечисленных параметров, учитывается также количество полюсов и фаз контакторов, наличие вспомогательных контактов и способ разрыва цепи.
Как и в случае с другими товарами, при покупке контакторов не стоит упускать из виду марку и цену устройства. Изделие, изготовленное известным производителем, скорее всего, прослужит дольше, чем его безымянный дешевый аналог.
- Пускатели и контакторы
- Опции и принадлежности контакторов
Мы используем файлы cookie, как наши собственные, так и сторонних производителей, для улучшения использования сайта и наших услуг путем анализа того, как вы перемещаетесь по нашему сайту. Если вы продолжите навигацию, мы будем считать, что вы согласны с их использованием. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie для получения дополнительной информации.
Приведенные в таблице значения стоимости являются усредненными данными интернет-магазинов и поэтому не могут быть использованы в качестве эталона или оценки.
Основные части можно увидеть на рисунке ниже, где
2 — выходная клемма катушки управления;
3 — контактная клемма питания;
4 — сердечник постоянного магнита;
5 — сердечник (подвижная часть);
6 — катушка управления;
7 — кольцо магнитопровода (короткое замыкание);
8 — неподвижный контакт;
9 — подвижный контакт;
10 — рычаг включения/выключения индикатора.
Внутренняя структура МК с указанием его основных частей
ООО «Промэлектрика».
Дополнительный поиск
В каталоге PromPortal.su в разделе «Модульный контактор» представлено 1 174 предложения. В списке вы легко найдете интересующие вас продукты или услуги.
Какова цена модульного контактора на PromPortal.su?
Цена начинается от 1,15 руб.
Какую компанию выбрать?
Сравните цены на нашем сайте и прочитайте отзывы покупателей и действующих клиентов. Вы также можете самостоятельно сравнить характеристики продуктов. В карточке каждого товара есть описание и фотография.
Вы можете купить модульный контактор онлайн с доставкой в Москву. Информация о рассрочке и способах оплаты, контактные телефоны продавцов указаны в карточке товара. Узнайте по телефону о продаже в рассрочку, условиях оптовой торговли, бонусах и акциях.
Номер статьи EKF km-3-25-40
Приложение
Электромагнитные контакторы используются для управления производственными линиями и общественными сетями, такими как уличное освещение. Вместо того чтобы включать каждое устройство вручную, можно послать сигнал на необходимые контакторы со станции управления и запустить весь конвейер сразу. По сути, на соленоид дистанционно подается напряжение, которое затем приводит в действие рабочие части соленоидного контактора.
Существуют также кнопочные пускатели электродвигателей, в которые монтируются и работают соответствующие контакторы. Может возникнуть вопрос — почему? В конце концов, кнопка является устройством ручного управления, и соленоид больше не нужен. Дело в том, что для приведения в действие мощных устройств придется прикладывать слишком большое усилие, что опасно, например, в случае аварийной остановки. В этом случае мы также подаем напряжение на катушку магнита от кнопки, и это перемещает сердечник с рассчитанной силой.
- Зачем нужен контактор — советы электрика — Electro Genius.
- Релейно-контактные системы управления — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД.
- Тепловое реле.
- Магнитный кардиостимулятор — это магнитный пускатель. Что такое магнитный пускатель?.
- Обслуживание электромагнитных контакторов.
