Если у комиссии или ответственного за работу возникают сомнения в том, безопасны ли условия труда членов команды во время проверки ресурсов, они могут запросить разъяснения у ответственного руководителя работ.
Оформление и утверждение электронных разрешений на работу
В зонах повышенного риска и постоянного профессионального воздействия все работы должны проводиться на основании бланка разрешения на работу. Кто отвечает за разрешение, какую информацию оно должно содержать и как упростить процесс утверждения?
Именно эти вопросы мы рассмотрим в данной статье.
Допускается вести учет работы по инструктажу и наставничеству иным способом, определенным руководителем организации, с сохранением оформления информации, содержащейся в журнале учета работы по инструктажу и наставничеству.
Что такое закупки в электроустановках
VI. Организация работ внутри электроустановок
VI. Организация работ на электроустановках с выдачей наряда на производство работ
6.1 Заказ должен быть оформлен в двух экземплярах. Если приказ передается по телефону или радио, он должен быть издан в трех экземплярах. В последнем случае работник, отдающий распоряжение, заполняет один экземпляр, а работник, получающий текст по телеграмме, радио, факсу или электронной почте, заполняет два экземпляра распоряжения и, проверив его, пишет свою фамилию и инициалы на месте подписи лица, отдающего распоряжение, подтверждая правильность записи своей подписью. Также допустимо сделать заказ в электронном виде и отправить его по электронной почте.
В случаях, когда работник одновременно назначен лицом, выдающим разрешение, наряд-допуск, независимо от способа его передачи, заполняется в двух экземплярах, один из которых остается у лица, выдающего наряд-допуск.
(В редакции Приказа Минтруда России от 19.02.2016 г. № 74н)
(См. текст в предыдущем номере)
В зависимости от местных условий один экземпляр ордера на проведение работ может быть передан сотруднику из числа оперативного персонала, выдающего разрешение, для подготовки рабочей площадки и допуска к проведению работ.
(см. текст в предыдущей версии)
6.2 Количество рабочих поручений, выданных одному ответственному руководителю работ, определяется работником, выдающим рабочее поручение.
Лицо, выдающее ордер на производство работ, имеет право одновременно выдать несколько распоряжений и указаний владельцу разрешения и руководителю работ для обеспечения альтернативного доступа и выполнения работ в их объеме.
6.3 Заказ на выполнение работ может быть выдан на срок, не превышающий 15 календарных дней с момента начала работ. Заказ на выполнение работ может быть продлен один раз на срок не более 15 календарных дней. Если работа прерывается, заказ остается в силе.
6.4 Разрешение может быть продлено сотрудником, выдавшим его, или другим сотрудником, уполномоченным выдавать разрешения на проведение работ в данной электроустановке.
Разрешение на продление ордера на производство работ должно быть дано по телефону, радио или лично лицу, выдавшему разрешение, ответственному руководителю или лицу, выполняющему работы. В этом случае лицо, выдающее разрешение, ответственное лицо или лицо, выполняющее работу, должно указать на разрешении фамилию и инициалы работника, продлевающего разрешение, вместе с его подписью.
6.5 Наряды на работы, которые были полностью выполнены, хранятся в течение 30 дней, после чего они могут быть уничтожены. Если несчастные случаи, инциденты или поломки происходят во время выполнения работ по нарядам, эти наряды должны храниться в архиве организации вместе с материалами расследования.
6.6 Учет работ, выполняемых на основании нарядов и распоряжений, ведется в журнале учета работ, выполняемых на основании нарядов и распоряжений, образец которого приведен в приложении 8 к Правилам. Выдача и заполнение нарядов-допусков, ведение журнала регистрации нарядов-допусков и распоряжений допускается в электронной форме с использованием автоматизированных систем и электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Допускается ведение учета работ на основании нарядов и распоряжений иным способом, определенным руководителем организации, с сохранением состава сведений, содержащихся в журнале регистрации нарядов и распоряжений.
Независимо от принятого в организации режима учета работы по нарядам и распоряжениям, факт допуска к работе фиксируется в оперативном документе, в котором в хронологическом порядке (далее — оперативный журнал) записываются события и действия, связанные с изменением рабочего состояния электроустановок, отданными (полученными) распоряжениями, приказами, нарядами, допусками, работой по нарядам, распоряжениям, текущим ремонтам, приемом и выпуском смены (дежурства).
При выполнении работ в соответствии с приказом первоначальный и ежедневный допуск к работе должен быть зафиксирован в журнале операций.
6.7. На одну или несколько электрических цепей (оборудования и шин) одного назначения, наименования и напряжения, присоединенных к шинам распределительного устройства, генератора, панели, блока и расположенных на территории электростанции, подстанции (далее — присоединение), может быть выдан ордер с учетом требований, указанных в пунктах 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 6.14 Правил.
Электрические цепи с разными напряжениями одного силового трансформатора (независимо от числа обмоток), одного двухскоростного электродвигателя должны рассматриваться как одно соединение. На многоугольных, полуторатреугольных схемах все коммутационные аппараты и шины, которыми данная линия или трансформатор соединены с распределительным устройством, должны быть включены в соединение линии или трансформатора.
6.8. В электроустановках свыше 1000 В, где все токоведущие части обесточены, включая воздушные и кабельные вводы, а вход в соседние установки заблокирован (сборки и панели до 1000 В могут оставаться под напряжением), может быть выдано одно наряд-допуск для одновременного выполнения работ на сборных шинах и всех питающих линиях.
В электроустановках до 1000 В при полном обесточивании всех токоведущих частей допускается выдача одного наряда на работы на сборных шинах РУ, распределительных щитах, сборках и всех соединениях этих установок одновременно.
6.9. При капитальном ремонте агрегатов (котлов, турбин, генераторов) и отдельных технологических установок (золоулавливающих установок, подогревателей, дробильных установок) допускается выдача одного наряда на работы по всем (или части) электродвигателям этих агрегатов (установок) и одного наряда на работы в распределительных устройствах по всем (или части) присоединениям, питающим электродвигатели этих агрегатов (установок).
Допускается выдача одного наряда-допуска только для выполнения работ на электродвигателях одного напряжения и подключениях одного распределительного устройства.
6.10. При работе с электродвигателями и их соединениями в распределительных устройствах, оборудованных шкафами КРУ, переход с одного рабочего места на другое не требуется, допускается рассредоточение членов бригады по разным рабочим местам. В распределительных устройствах другой конструкции доступ к соединениям электродвигателей и работа с ними должны осуществляться с переходом с одного рабочего места на другое.
6.11. В ОРУ 3-110 кВ с одной системой сборных шин и любым количеством секций, когда одна из секций с комплектными фидерами выходит из строя, один приказ может быть выдан на все (или часть) фидеров этой секции. Допускается рассредоточение членов команды по разным рабочим местам в пределах участка.
6.12 Одно распоряжение на одновременную или поочередную работу на разных рабочих местах в одной электроустановке может быть выдано в следующих случаях:
при прокладке и ретрансляции силовых и контрольных кабелей, испытании электрооборудования, проверке техники безопасности, измерений, блокировок, электроавтоматики, телемеханики и средств связи;
при ремонте коммутационных устройств одного отсека, даже если их диски расположены в другом отсеке;
при ремонте одного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, котловане;
при ремонте кабелей (не более двух) в двух котлованах или на распределительной станции и в соседнем котловане, если расположение рабочих мест позволяет руководителю работ руководить бригадой.
В этом случае допустимо рассредоточить членов команды по разным рабочим местам. Переход с одного рабочего участка на другой не обязательно должен быть задокументирован в наряде на выполнение работ.
6.13. В случае проведения работ в соответствии с пунктами 6.8, 6.9, 6.11, 6.12 Правил, все рабочие места должны быть подготовлены до допуска бригады к первому рабочему месту.
Не допускается подготовка к присоединению каких-либо соединений, включая испытание электродвигателей, до полного завершения работ.
Если члены команды распределены по разным рабочим местам, один или несколько членов команды, относящихся к группе III, могут находиться отдельно от руководителя работы.
Члены бригады, которые должны быть отделены от руководителя работ, должны быть доставлены на рабочую площадку руководителем работ и проинструктированы о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать во время работы.
6.14. Допускается выдача одного наряда на выполнение одного вида работ на нескольких электроустановках для преобразования и распределения электроэнергии (далее — подстанциях) или нескольких присоединений одной подстанции последовательно.
К таким работам относятся: протирка изоляторов, подтяжка контактных соединений, отбор проб и доливка масла, переключение ответвлений обмоток трансформатора, испытание релейной защиты, электроавтоматика, измерительные приборы, испытание перенапряжением от внешнего источника, испытание изоляторов измерительной штангой, определение места повреждения кабеля. Срок действия такого заказа составляет 1 день.
Каждая подстанция и каждое подключение должны быть утверждены в соответствующей графе наряда-допуска.
Каждая подстанция должна быть введена в эксплуатацию только после завершения всех работ на подстанции.
6.15 Работы на участках воздушных линий, расположенных в пределах распределительного устройства, должны выполняться в соответствии с указаниями лиц, обслуживающих воздушные линии. При работе на оконечном столбе местный обслуживающий персонал должен проинструктировать бригаду и подвести ее к этому столбу. В случае установки без местного обслуживающего персонала линейный мастер может получить ключ от распределительного устройства и получить доступ к столбу самостоятельно.
При работе на порталах внешних распределительных устройств, в зданиях внутренних распределительных устройств, на крышах внешних распределительных устройств (далее — внешние распределительные устройства) допуск линейной бригады с необходимым оформлением в виде приказа должен осуществляться лицензированным лицом из числа оперативного персонала, обслуживающего распределительное устройство.
6.15. Покинуть ОРУ работник с линейной бригадой имеет право самостоятельно, а отдельные члены бригады — в порядке, указанном в п.п. 11.3 Правил.
6.16. Работы на заделках КЛ и заделках, расположенных в распределительном устройстве, должны выполняться в соответствии с инструкциями, выданными обслуживающим персоналом распределительного устройства. Если распределительное устройство и КЛ принадлежат разным организациям, работы должны выполняться в соответствии с требованиями главы XLVI Правил.
В таких случаях персонал, обслуживающий распределительное устройство, должен иметь разрешение на проведение работ на КЛ. Работы на КЛ, проходящих по помещениям и кабельным сооружениям распределительного устройства, должны выполняться по указанию персонала по обслуживанию КЛ. КЛ допускаются к работе после согласования с персоналом по обслуживанию распределительных устройств.
6.17. Работы на коммуникационном оборудовании, расположенном в РЭС, должны проводиться на основании рабочих ордеров, выданных сотрудниками СРТУ. Допускается, чтобы лица, обслуживающие распределительные станции, выдавали такие рабочие распоряжения. Исключением являются работы с конденсаторами связи и высокочастотными ограничителями, которые должны выполняться только на основании нарядов, выданных обслуживающим персоналом распределительного устройства.
(в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н)
Подготовка рабочего места и допуск к работе на оборудовании СРТУ, находящемся в РВ, осуществляется обслуживающим персоналом РВ.
6.18 На каждую воздушную линию, а на многопутных воздушных линиях и на каждую цепь выдается отдельный ордер. Допускается выдача одного ордера на несколько воздушных линий (цепей) в следующих случаях
Во время работ, когда все цепи обесточены, или во время работ под напряжением, когда напряжение не снято ни с одной из цепей многопутной воздушной линии;
При работе на воздушных линиях на переездах;
При работе на воздушных линиях напряжением до 1000 вольт, выполняемой поочередно, при отключении трансформаторных подстанций или комплектных трансформаторных подстанций, от которых они питаются;
для выполнения однотипных работ на нетоковедущих частях нескольких воздушных линий, не требующих их отключения.
6.19 В наряде на производство работ должно быть указано, находится ли ремонтируемая воздушная линия под напряжением, а также воздушные линии, пересекающие ремонтируемую линию, которые должны быть отключены и заземлены (с установкой заземления в соответствии с главой XXII Правил). Таким же образом в наряде на работы должны быть указаны воздушные линии, находящиеся вблизи ремонтируемой линии, если их отключение требуется по условиям эксплуатации. В то же время воздушные линии, пересекающие или проходящие вблизи ремонтируемой линии, должны быть заземлены до начала работ. Не снимайте с них заземление до окончания работ.
Если воздушная линия принадлежит другим организациям, ее отключение должно быть подтверждено оперативным персоналом владельца воздушной линии.
6.20. При поэтапном ремонте ордер выдается только на работы на участке одного уровня транспозиции.
На отключенных воздушных линиях допускается рассредоточение бригады на участке не более 2 км, за исключением работ по монтажу и демонтажу проводов (тросов) в пределах анкерного пролета большей длины. В этом случае продолжительность рабочего отрезка для одной команды определяется по усмотрению клиента.
При работе с проводниками под напряжением бригада должна находиться на одной вышке (в одном промежуточном пролете) или на двух соседних вышках.
6.21. При выполнении работ на разных участках воздушных линий или столбов в рамках одного заказа перевод бригады с одного рабочего участка на другой не документируется в заказе.
К разрешению должна прилагаться схема отключения используемого оборудования и разрешительные документы от организаций, чьи линии или коммуникации находятся вблизи места проведения работ.
Что такое заказ на электромонтажные работы?
Определение
Одним из основных документов для электрика является ОБЭП, или Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей. Он используется ежегодно или чаще, если вы не работали более 6 месяцев или в иных случаях, для сдачи экзамена на получение группы допуска по электробезопасности. Давайте посмотрим, что там написано.
Разрешение на проведение работ (наряд-заказ) — Приказ о безопасном выполнении работ, составленный на специальном бланке, в котором указывается содержание работ, место, время начала и окончания, необходимые меры безопасности, бригада и лица, ответственные за безопасное выполнение работ.
Система рабочих заказов и разрешений — Комплекс мер по обеспечению безопасной работы на электроустановках. Она включает в себя организационные и технические меры. Технические мероприятия проводятся во время подготовки рабочей площадки.
Другими словами:
Разрешение на работу — это документ, в котором указано, что должно быть сделано, где, кому и в какое время, а также какие меры предосторожности должны быть приняты. В нем описывается состав команды, руководитель работ, какие плакаты повесить, где поставить забор.
Это необходимо для повышения безопасности и четкости в работе, снижения вероятности ошибок, аварийных ситуаций одновременно. Он составляется в двух экземплярах. Или в трех экземплярах, если заказ передается по телефону — один заполняется эмитентом, а два — получателем.
Кто вписан в ордер?
Список лиц, которые должны быть указаны в разрешении на доступ, выглядит следующим образом:
Записываются фамилии, инициалы и группы допуска каждого сотрудника. Таким образом, всегда можно определить, кто выполнял работу. На практике это позволяет определить, кто несет ответственность за последствия неправильно выполненной работы, и включить наряд на выполнение работ в расследование несчастных случаев и столкновений.
Разрешение выдается только для одной бригады и одной работы, и руководитель получает только один экземпляр. Однако один заказ на выполнение работ может содержать несколько работ одного типа.
Однако, если место проведения работ перемещается или расширяется, необходимо выдать новый ордер на проведение работ.
Кто выдает разрешение на работу и на какой срок
Начальник производства и его заместитель, начальник электротехнической службы, отделы и участки, где будут проводиться работы, кроме них могут выдавать разрешения другим лицам, ответственным за производство, это могут быть главный энергетик, технолог, метролог или другие ответственные лица, имеющие соответствующую квалификацию и право выдачи разрешений (определяется приказом по предприятию).
Стоит отметить, что при проведении мелких работ продолжительностью в одну смену, выдавший разрешение на работу может одновременно являться и выдавшим разрешение на работу, а руководитель работ — руководителем работ. Однако правила запрещают одновременное участие эмитента и комитета.
Выдавший разрешение несет ответственность за полноту и правильность указанных в нем мер безопасности, а также за правильность назначения ответственных лиц и членов команды в соответствии с их квалификацией.
Разрешение выдается максимум на 15 календарных дней и может быть продлено один раз на тот же срок, максимум на 15 дней. Решение о продлении принимается органом, выдавшим разрешение; эта информация может быть сообщена по телефону, комитету, производственной компании или лицу, ответственному за правильное выполнение работ.
Что можно приложить к разрешению и другие детали
К разрешению должна прилагаться схема отключения рабочего оборудования, разрешительные документы организаций, чьи линии или соединения находятся вблизи места, где будут проводиться работы.
В случае необходимости, например, при проведении работ в помещении, должна быть документация по анализу воздуха.
В разрешении на работу не разрешается писать карандашом или делать несколько копий через копировальную бумагу. Зачеркивание, исправление, вычеркивание или внесение изменений также запрещено.
Если места недостаточно, приложите дополнительный бланк с тем же номером.
Что делать с разрешением на работу после окончания работы и каковы случаи досрочного прекращения действия разрешения?
Если вы обнаружите, что
— условия на рабочей площадке не соответствуют требованиям безопасности, изложенным в разрешении,
— объем работы, состав команды или условия труда изменились, вы можете остановить работу,
— возникла чрезвычайная ситуация,
— перерыв в работе более чем на один день.
Работа может быть возобновлена после устранения причин перерыва и выдачи нового ордера на производство работ.
По завершении работ разрешение на работу возвращается или закрывается. Для этого руководитель удаляет бригаду с места работ и снимает ограждения, переносные заземления и плакаты, закрывает электроустановку, констатирует окончание работ в наряде-допуске после полного осмотра места работ. По завершении работы руководитель должен вернуть наряд в комитет. Если его нельзя переслать, он остается в папке активных заказов или сохраняется и возвращается не позднее следующего дня.
Управление по электроэнергетике ранее писало о том, что такое реактивная мощность и как с ней работать.
Отключите объект от источников пара, воды, водопровода, газа, электричества (с системой заземления);
VIII. Требования к приемке работ в опасных условиях
(56) Наряд на проведение работ должен быть выдан до начала работ.
(57) Форма и количество экземпляров наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности устанавливаются внутренними нормативными документами эксплуатирующей организации.
Утверждение и регистрация наряда-допуска на опасные работы, ведение реестра нарядов-допусков на опасные работы в электронном виде определяются внутренними документами эксплуатационной организации. Возможность использования электронной подписи при утверждении нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности определяется внутренним регламентом эксплуатационной организации. В этом случае исключается возможность несанкционированного изменения информации, содержащейся в разрешении на работу.
Требования к условиям хранения наряда-допуска, в том числе в электронном виде, должны быть указаны во внутренних нормативных документах эксплуатирующей организации.
Если в ходе выполнения работ по разрешению произошли аварии, инциденты или казусы, эти разрешения должны храниться вместе с материалами расследования.
Рекомендуемый образец наряда-допуска на опасные работы приведен в Приложении 6 к Правилам.
Исправления и изъятия при оформлении разрешения на работу не допускаются. Все разделы разрешения на проведение работ должны быть заполнены в соответствии с приведенным под ними текстом. Использование тире не допускается. Внесение изменений в разрешение во время выполнения работ не допускается.
(58) Разрешение на работу выдается
(a) в структурном подразделении эксплуатирующей организации, в котором будет выполняться работа с повышенным риском;
(b) в подрядной организации.
59. выдача и вручение разрешения на работу регистрируются в журнале регистрации разрешений (рекомендуемый образец приведен в приложении N 7 к Правилам). Реестр должен храниться в течение 6 месяцев с даты последней записи.
60. разрешение на работу выдается на срок, необходимый для выполнения определенного объема работ повышенной опасности, но не более чем на 30 календарных дней.
61. В случае изменения условий труда и (или) в случае возникновения во время работы опасных и (или) вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работа должна быть прекращена. Разрешение на работу будет закрыто, и для продолжения работы будет выдано новое разрешение на работу.
(62) Работы, проводимые вблизи действующих железнодорожных путей, дорог, линий электропередачи, скрытых коммуникаций, а также все земляные работы, проводимые на территории эксплуатационной организации, должны быть предварительно согласованы со структурным подразделением эксплуатационной организации, а документы (схемы связи электрической сети и отключения оборудования от действующих агрегатов с указанием расположения разъемов, заглушек, барьеров) должны быть приложены к разрешению на производство работ.
(63) Работники, осуществляющие мероприятия по охране труда, указанные в разрешении на производство работ (ответственные исполнители), определяются (назначаются) лицом, выдавшим разрешение.
Сотрудниками, ответственными за безопасное выполнение работ по разрешению на производство работ, являются: лицо, выдавшее разрешение на производство работ, владелец разрешения на производство работ, руководитель работ, исполнители работ (члены бригады).
Лицо, выдавшее разрешение, оформляет организационные и технические меры безопасности и заносит их в бланк разрешения, определяет (назначает) комиссию и знакомит ее с мерами безопасности, определяет пересекающиеся обязанности ответственных лиц.
Перед допуском Производителя (Руководителя) и лиц, выполняющих работу, к выполнению работы, а также при продлении разрешения на работу, допускающий проверяет применение мер безопасности, указанных в разрешении на работу, инструктирует лиц, выполняющих работу, о специфике работы в отделе и на рабочем месте.
Разрешение проверяет соблюдение требований промышленной безопасности, указанных в разрешении, включая, но не ограничиваясь следующим
отключение объекта от паро-, водо-, гидро-, газо- и электроснабжения (с помощью системы заземления)
установка заглушек трубопроводов (коммуникаций), очистка газопроводов от газа и пыли, продувка и пропарка трубопроводов, очистка оборудования от грязи, пыли, кислот, продувка и вентиляция газопроводов и оборудования и другие подготовительные работы;
отделение зоны ремонта, монтажа, строительства от работающего оборудования и коммуникаций с помощью ограждений, тупиков, знаков безопасности, сигнализации и плакатов.
При проведении работ повышенной опасности в зоне действия агрегатов с жидким металлом выдавший разрешение должен назначить из числа специалистов технологического персонала цеха лицо, ответственное за своевременный вывод ремонтного персонала в безопасное место при транспортировке, затоплении, раскислении, выпуске жидкого металла и последующий выход ремонтного персонала на работу. Должность и имя ответственного лица должны быть внесены в бланк разрешения на работу.
Руководитель работ (начальник) (который одновременно является руководителем бригады), инструктирует работников о мерах безопасности труда, контролирует правильность технологии работ, использование спецодежды и средств индивидуальной защиты и эффективность технических мер безопасности труда.
Работники (члены бригады) выполняют порученную им работу в объеме, соответствующем их профессиональным функциям и требованиям безопасности труда, указанным в наряде-допуске.
64. назначение работников и список работников с правом выдачи разрешений на работу, ответственных за организацию и безопасное выполнение работ с выдачей разрешений на работу, определяется внутренним распорядительным документом эксплуатирующей организации и подрядной организации.
65. При допуске бригады к работе уполномоченный округа передает первый экземпляр разрешения на работу руководителю работ, а второй экземпляр разрешения на работу хранится вместе с действующими на тот момент разрешениями на работу.
(66) Во время перерыва в работе в течение одной смены (обеденный перерыв, перерыв по условиям производства работ) наряд-допуск остается у ответственного (руководителя) работ. После перерыва члены команды не могут возвращаться на свои рабочие места без лица, руководящего (контролирующего) работами. После такого перерыва разрешение на работу выдается лицом, ответственным за работу, без выдачи разрешения на работу. По окончании работ разрешение на работу должно быть возвращено заявителю или работнику, выдавшему разрешение на работу.
67. Если смена заканчивается раньше обслуживающего персонала, владелец разрешения должен уведомить вновь приступивший к работе обслуживающий персонал о необходимости работать в соответствии с разрешением на работу. Разрешение на работу должно быть согласовано с начальником смены дежурного обслуживающего персонала.
(68) Если работа выполняется в несколько смен, на весь период действия разрешения на работу должны быть назначены несколько руководителей работ (супервайзеров) в соответствии с количеством смен, что должно быть зафиксировано в соответствующих разделах разрешения на работу.
69. в случае замены руководителя работ или освобождения от работы фамилия, имя, отчество вновь назначенного руководителя работ (освобождения от работы) вносится в соответствующую графу приказа об освобождении от работы. 70.
70. 70. по окончании работ лицо, выполняющее (контролирующее) работы, убирает с рабочей площадки ограждение, переносные плакаты по охране труда, предупреждающие знаки, указатели, таблички по охране труда и подтверждает в разрешении на производство работ окончание работ своей подписью, после чего представляет разрешение на производство работ лицу, выдавшему разрешение.
(71) Разрешитель осматривает место проведения работ и, если нет замечаний, подписывает разрешение на проведение работ, скрепляя его печатью с указанием даты и времени получения разрешения от руководителя работ (супервайзера). Заверенные печатью (подписью) разрешения на работу должны быть возвращены работнику, выдавшему их, и храниться в течение одного месяца. 72.
72. После утраты разрешения на работу работы должны быть прекращены. Для продолжения работы выдается новое разрешение на работу, и освобождение от работы производится заново. 73.
73. После проведения ремонта, до возвращения изготовителем (оператором) закрытого разрешения на производство работ, эксплуатирующей организации запрещается приступать к использованию машин и оборудования, ТС, ЗЭС, находящихся в ремонте, по назначению.
74 Перед началом работы руководитель работ должен проинструктировать членов бригады о мерах безопасности на рабочей площадке. Инструктаж должен быть задокументирован в приложении к разрешению.
(75) В случае изменения состава бригады руководитель работ должен обучить работников, вновь введенных в бригаду.
76. если необходимо временно остановить работу для проведения контрольных оборотов или проверки оборудования, руководитель (супервайзер) должен удалить членов бригады с рабочей площадки на безопасное расстояние и вернуть разрешение на работу выдавшему или выдавшему разрешение на работу. 77.
77. работа, выполняемая в соответствии с ордером на приемку работ, должна быть прервана, если
(a) обнаружено несоответствие работ требованиям охраны труда и техники безопасности;
b) обнаружено отключение технических устройств;
c) характер и объем работ изменяется настолько, что требуется изменение проекта отключения технического оборудования и способа выполнения работ;
Согласно правилам внутреннего трудового распорядка, ответственный за охрану труда и технику безопасности отвечает за ведение, разработку и утверждение внутренней документации по охране труда и технике безопасности. Этот сотрудник должен определить форму документации, утвердить ее вместе с руководством в виде приказа и вести документацию, заполняя специальный журнал. Если в подразделении нет штатного руководителя, выдача специальных документов входит в обязанности сотрудника по технике безопасности, как и проведение обучения. Этот работник должен пройти обучение в специализированном учебном заведении и подтвердить свою квалификацию при сертификации.
Образец разрешения на проведение работ на электроустановках
Государственное законодательство по охране труда не устанавливает жестких рамок для разработки и утверждения типовой формы такого разрешения. Поэтому компании сами могут разработать специальную форму, учитывающую правила документооборота их компании, а также специфику их бизнеса. Однако документ должен соответствовать требованиям законодательства и должен содержать:
- Название организации и обязательный штамп вместо даты выдачи соответствующего документа;
- Делопроизводственный приказ, номер и дата, на основании которого был подготовлен типовой документ;
- Подпись руководителя или лица, ответственного за выдачу акта;
- Инициалы и должности сотрудников, участвующих в работе;
- Время начала и окончания незавершенных работ с обязательным указанием временного интервала, а также номер телефона ответственных служб;
- Инициалы руководителя кадрового подразделения, контролирующего принятие профилактических, корректирующих или иных мер;
- Обязательное указание вида работ и их характера, с наименованием оборудования и его напряжения;
- Указание на целевой инструктаж по техническим правилам и правилам безопасности при работе с электричеством;
- Подписи сотрудников, которые прошли инструктаж и будут выполнять непосредственную работу.
Обратите внимание! Организации могут также ввести дополнительную информацию о предмете работы, специфике такой деятельности и использовании специальных средств защиты, если это необходимо.
Пример полностью заполненного разрешения на работу с установками под напряжением
В целом, разрешение на работу с оборудованием под напряжением — это обязательный внутренний документ, который уполномочивает конкретный персонал на выполнение таких работ. При его отсутствии должностные лица подвергаются различным уровням ответственности со стороны контролирующих их государственных органов в случае возникновения чрезвычайной или исключительной ситуации.
При проведении работ на ВЛ, КЛ и ВЛ, требующих координации действий персонала другой организации (в случае изменения условий эксплуатации).
Разрешение на работу с электроустановками
Это документ, который должен быть выдан при выполнении работ с повышенным риском.
Какие электромонтажные работы (ЭМ) относятся к работам повышенной опасности?
- Работа с открытым пламенем на потребителях, подающий и обратный трубопроводы на расстоянии менее 10 м друг от друга
- работает на оборудовании в электролизном цехе,
- паяльные работы в аккумуляторной комнате,
- работы по расчистке трассы воздушных линий электропередачи (устройства для передачи электроэнергии с помощью проводов, размещенных на открытом воздухе и прикрепленных изоляторами и арматурой к столбам или опорам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, виадуках) (далее: воздушные линии) от деревьев,
- Испытания электрооборудования, в том числе наружных электроустановок, проводимые с использованием мобильной испытательной установки
Другие работы, которые работодатель считает опасными в электроустановке. Эти работы должны быть включены в Перечень опасных работ в электроустановках и должны быть утверждены работодателем.
Может ли разрешение на работу не быть выдано? В каких случаях?
Вы можете сделать это, если работа, выполняемая работником, является рутинной. Т.е. постоянно (Это относится к работе с ЭИ до 1000 В. Работы выше 1000 В могут проводиться только на основании ордеров и разрешений)
Чтобы избежать необходимости выдавать разрешение на этот вид работ, необходимо составить и утвердить так называемый «Список регламентных работ», в котором перечисляются виды работ и указывается «в одиночку» или «в составе бригады».
В перечень входят мелкие ремонтные и профилактические работы, выполняемые в течение рабочей смены, и другие незавершенные работы.
Перечень работ на электроустановках до 1000 вольт может включать, но не ограничивается следующим
- работа на электроустановках с одним напряжением;
- отключение и подключение кабелей, подключение электродвигателей и отдельного электрооборудования зданий и сооружений
- Ремонт автоматических выключателей, магнитных пускателей, переключателей, выключателей, устройств защиты от отключения (далее УЗО), контакторов, кнопочных выключателей, других подобных пусковых и коммутационных устройств при условии их установки вне панелей и блоков
- Ремонт индивидуального электрооборудования, связанного с техническим оснащением зданий и сооружений (электродвигатели, электронагреватели, вентиляторы, насосы, оборудование для кондиционирования воздуха);
- Ремонт отдельных магнитных станций и блоков управления, обслуживание щеток электрических машин и смазка подшипников;
- демонтаж и монтаж электросчетчиков, другого оборудования и измерительных приборов
- замена предохранителей, ремонт проводки и осветительных приборов, замена лампочек и чистка осветительных приборов, расположенных на высоте не более 2,5 м
- измерения, выполненные с помощью мегомметра;
- другие работы, выполняемые на территории организации, в офисах и жилых помещениях, складах, мастерских.
Как оформляется допуск? Как долго он действителен?
Он составляется в двух экземплярах (в случае телефонной передачи — в трех*). Он также может быть выпущен в электронной форме и отправлен по факсу или электронной почте.
Сотрудник, издающий приказ, заполняет один экземпляр, а сотрудник, получивший его по телефону, факсу или электронной почте, заполняет два экземпляра и после проверки ставит свою фамилию и инициалы вместо подписи издателя приказа и подтверждает правильность записи своей подписью.
Она действительна в течение 15 календарных дней; перерывы в работе также учитываются. Разрешение можно продлить еще на 15 дней. Это должен сделать сотрудник, выдавший разрешение, или сотрудник, уполномоченный выдавать разрешения.
*- Если руководитель работ также является органом, выдающим разрешение, в двух экземплярах. Один из них остается у выдавшего разрешение.
Кто может выдать ордер? За что отвечает работник?
Издать распоряжение должно лицо с группой по электробезопасности 4 (группа 5 при EI выше 1000 В), как административно-технический персонал: руководитель или специалист.
Этот человек отвечает за:
- достаточность и правильность мер безопасности, указанных в приказе
- правильность создания команды и назначения ответственных лиц
- совместимость групп по электробезопасности с работами, которые должны быть выполнены в соответствии с приказом
- целевой инструктаж ответственного лица (руководителя, оператора)
Ведется ли учет выданных разрешений на работу?
Да. Все выданные разрешения на работу должны быть внесены в реестр разрешений на работу и нарядов на работы в электроустановках. Форма этого реестра утверждена приказом № 328н.
Кроме того, все запуски и остановки, включая разрешения на работу, должны регистрироваться в оперативном журнале.
Как может быть не заполнен приказ о зачислении?
Разрешение на работу не должно быть заполнено карандашом. А если вы допустили ошибку, то должны переписать все заново — исправления также не допускаются.
Какие требования предъявляются к лицу, ответственному за работу, и лицу, выполняющему работу?
Ответственным за надзор является руководитель или специалист из административно-технического персонала, имеющий группу по электробезопасности 4 (группа 5 для оборудования свыше 1000 вольт).
Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех мероприятий по подготовке площадки, указанных в наряде-допуске, их достаточность, принятые дополнительные меры безопасности, полноту и качество проведенного инструктажа бригады (даже если он сам его не проводил), а также за организацию безопасного выполнения работ.
Если какие-либо этапы работ должны выполняться под контролем и руководством ответственного руководителя работ, это должно быть отмечено в строке «Отдельные указания» в разрешении на проведение работ.
Оперативным руководителем является работник из числа руководителей и специалистов с группой по электробезопасности III (IV при работе в подземных сооружениях, где возможно присутствие опасных газов, работе под напряжением, при протяжке и замене проводов на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) напряжением до 1000 вольт, подвешенных на опорах ВЛ напряжением более 1000 вольт и всех работах в электроустановках выше 1000 вольт).
В обязанности руководителя работ входят:
- Соответствие подготовленной рабочей площадки тому, что указано в разрешении на проведение работ
- полнота и ясность инструкций, данных членам команды
- наличие, пригодность и использование средств индивидуальной защиты, инструментов, оборудования и приспособлений
- целостность ограждений, плакатов, знаков безопасности, заземляющих и запирающих устройств
- безопасное выполнение работы (самостоятельно или членами команды)
- постоянный контроль за работой команды
Когда нет необходимости назначать наставника? И в каких случаях она должна быть назначена?
- В распределительных устройствах выше 1000 В с одной системой сборных шин, секционированных или несекционированных, которые не имеют обходной системы сборных шин
- На воздушных линиях, на кабельных воздушных линиях (CFL) и на кабельных линиях (CL)
- На всех воздушных линиях до 1 000 В = воздушные линии с простым и очевидным расположением
Должен быть назначен для работы в одной электрической системе (открытой — внешнее распределительное устройство и закрытой — внутреннее распределительное устройство)
- использование подъемных механизмов и машин
- при отключенном электрооборудовании, за исключением работ в электроустановке, где все токоведущие части отключены
- На воздушных линиях и кабелях связи (CLS) в районах с линиями электропередач и интенсивным движением транспорта
- монтаж и демонтаж опор всех типов, замена опор линий электропередач
- Пересечение воздушных линий с другими воздушными линиями и трассами связи, пересечение кабелей на открытых распределительных станциях
- Подключение вновь построенных воздушных линий
- Изменение схем подключения проводов и кабелей на воздушных линиях электропередачи
- На отключенной цепи многопутной воздушной линии, когда одна или все другие цепи остаются под напряжением
- Когда две или более бригады работают над установкой одновременно
- Ремонт фаз воздушных линий
- Воздушная линия под напряжением
- без отделения частей, находящихся под напряжением, с человеком, изолированным от земли
- без снятия напряжения с токоведущих частей, с временной изоляцией токоведущих частей на время выполнения работ без изоляции человека от земли и применения специальных инструментов и оборудования для работы под напряжением, кроме работ на вторичных коммутационных цепях
- на оборудовании и установках связи, аппаратуре диспетчерского и технологического управления (АСУ ТП), установках мачтового прохода, испытаниях КЛС, при работе с оборудованием беспилотного усилительного пункта (БПУ) или беспилотного регенерационного пункта (БРП), на фильтрах питания без включения заземляющего ножа конденсатора связи.
Лицо, выдающее рабочий ордер, должно указать необходимость назначения руководителя. Он также имеет право назначить супервайзера для выполнения других работ на установке, кроме перечисленных выше.
Кто является уполномоченными и контролирующими лицами?
Уполномоченный сотрудник — сотрудник с группой 3 (группой 4 при EI свыше 1000 В) или группой 4 по электробезопасности из числа оперативного персонала, или группой 4 из числа административного/технического персонала — в этом случае должен быть документ, назначающий его уполномоченным сотрудником.
Сотрудник, отвечающий за безопасность, является Ответственный за освобождение от работы отвечает за подготовку рабочего места для освобождения от работы.
Супервайзер является сотрудником группы 3.
Супервайзер руководит бригадами, которые не уполномочены выполнять работу самостоятельно.
Можно ли совместить в разрешении на работу роли лиц, ответственных за безопасные методы работы?
Это возможно в соответствии с таблицей:
Выдача рабочего задания, предоставление инструкций
Ответственный руководитель работ, руководитель работ, уполномоченный (в электроустановках без местного обслуживающего персонала)
Контролирующий инспектор, отвечающий за проведение работ
Руководитель работ, разрешение (для рабочих мест без местного обслуживающего персонала)
Инспектор по труду из числа эксплуатационного и ремонтного персонала
Держатель разрешения (для электроустановок с простой визуализацией)
Руководитель работ из числа оперативного и технического персонала Владелец разрешения (для электроустановок с простой визуализацией)
Электропитание (если подготовка рабочего места не требует отключения, заземления, установки временных ограждений в части электроустановки выше 1000В)
Добавление из числа оперативного персонала
Ответственный менеджер или руководитель работ (в AL на всех уровнях напряжения)
владелец разрешения (если подготовка рабочего места требует только проверки отсутствия напряжения на рабочем месте и установки переносного заземления на рабочем месте, без запуска какого-либо коммутационного оборудования)
владелец разрешения (с правом оперативного контроля над отключаемым и заземляемым оборудованием, а также с правом ведения оперативных переговоров с персоналом, выполняющим отключение и заземление в местах, не находящихся под контролем владельца разрешения)
Разрешение на подготовку и освобождение участка
Где распределены роли ответственных за безопасные методы работы?
Роли ответственных лиц должны быть определены в директиве, изданной компанией. Часто издаются приказы с указанием передаваемых прав:
- для сотрудников, отдающих рабочие приказы, распоряжения
- сотрудники, ответственные за подготовку к работе и допуск к работе
- сотрудник службы безопасности
- лицо, ответственное за работу
- лицо, выполняющее работу (руководитель)
- индивидуальные проверки
Когда назначается лицо, ответственное за подготовку и очистку рабочего места? Какие требования предъявляются к такому человеку?
При проведении работ на ВЛ, КЛ или ВЛ, требующих координации персонала другой организации (в случае изменения условий эксплуатации).
Лицом, ответственным за выдачу разрешения на подготовку рабочего места и допуск, является оперативный сотрудник с группой 4 (если в его/ее должностной инструкции указано это право) или административный/технический сотрудник с группой 4 (это право должно быть указано в правилах организации или подразделения)
Лицо, ответственное за выдачу разрешения на подготовку рабочей площадки и ее освобождение, несет ответственность за
- отдача распоряжений на отключение и заземление линий и энергетического оборудования под его технологическим надзором и получение подтверждения их выполнения, а также на самостоятельные действия по отключению и заземлению линий и энергетического оборудования под его технологическим надзором
- соответствие и достаточность мер по отключению и заземлению оборудования, предусмотренных приказом или директивой, с учетом фактического расположения электроустановки
- согласование времени и места работы разрешенных бригад, включая учет бригад, и получение информации от всех (разрешенных) бригад, допущенных к работе на установке, о полном завершении работ и возможности повторного включения установки в электросеть
- получение подтверждения о завершении технических работ по отключению и заземлению линий электропередачи и оборудования от диспетчера или другого работника, уполномоченного на такое уведомление
Каковы требования к членам команды?
Члены команды должны иметь группу по электробезопасности 3. Также в команду можно включить сотрудников с группой 2. Однако на каждого сотрудника с группой 3 может приходиться только один сотрудник с группой 2. Общее количество сотрудников с группой 2 в команде не должно превышать трех человек.
Если работа выполняется под потенциалом проводников (прямой контакт с токоведущими частями) на воздушных линиях с напряжением более 1000 В, члены бригады, имеющие этот разряд, должны быть отнесены к группе 4. Оставшиеся члены команды должны принадлежать к группе 3.
Что делать, если в разрешении не хватает строк?
Приложите дополнительный бланк заказа на работу с тем же номером.
Рабочий ордер должен содержать фамилию и инициалы сотрудника, выдающего ордер на продолжение записей.
Дополнительный бланк подписывается сотрудником, выдавшим наряд на работу.
На последних строках основного бланка, где не хватает места, напишите «См. дополнительный бланк».
Теги: разрешение на работу, разрешение, допуск, EI, электроустановки, перечень опасных работ, ответственное лицо, руководитель работ, выдавший разрешение, наблюдатель, приказ 328н, журнал работ, журнал учета, CHL024-p.17 .1, CHL024-p.17.3, CHL024-p.18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, CHL024-p.19.1, 19.2, CHL024-p.20, CHL024-p.24, Список операций в текущей операции
- Алгоритм выполнения работ на основании разрешения на работу.
- Что входит в обязанности контролера в электроустановке?.
- ГТехнические меры для безопасной работы с оборудованием, находящимся под пониженным напряжением.
