Совет — Нижняя часть зонда Источник: ГОСТ 1991281: Почвы. Метод полевых исследований методом динамического зондирования оригинал документа … Словарь терминов по стандартам и технической документации
форсунка — насадка, презерватив, пульверизатор, гальванорезка, башмак, сошник, перчатка Словарь синонимов русского языка. Существительное сопло, синонимы: 18 — обувь (17) — … словарь синонимов
СОВЕТ — ЛИДЕР, а, муж. Небольшой, обычно заостренный или с наконечником предмет, прикрепленный к другому предмету или носимый на его конце. Н. стрелки. N. перьевая ручка. Пуля М. Словарь Ожегова. С. Ожегов, Н. Шведова. 1949 1992 … Словарь Ожегова
указатель — Совет, а, м. 1. Перчатка. 2. презерватив. 1. ед. ч. от угря … Словарь русского языка Аргона
указатель — Совет. Произношение [nakonestnik] является устаревшим … Словарь произношения и ударения современного русского языка
перо — Высокочастотный зонд измерительного устройства. См. инструмент . [Л.М. Невдяев. Телекоммуникационные технологии. Англо-русский переводческий словарь. Под редакцией Ж.М. Горностаева. Москва, 2002] Телекоммуникации, основные понятия EN tip … Словарь технического переводчика
подсказка — Post. pr. noun: nat.; indec.; concr.; m. p.; 2 decl. LZ Небольшой, обычно заостренный предмет, прикрепленный к концу другого предмета. Словообразовательный анализ, морфемный разбор: Нажмите на изображение для увеличения Непост. пр.: sing.; Im … Словарь морфемики и словообразования
подсказка — antgalis statusas T sritis fizika atitikmenys: англ. terminal; tip; top vok. Endstück, n рус. наконечник, m pranc. кос, f; embout, m; tête, f … Fizikos terminų žodynas
Совет — м. Небольшой, обычно заостренный предмет, прикрепленный к концу другого предмета или нанесенный на конец такого предмета. Словарь Ефремова. Т. F. Ефремова. 2000 … Современный словарь русского языка Ефремовой
совет — наконечник, наконечники, наконечники, наконечники, наконечники, наконечники, наконечники, наконечники (Источник: «Полная акцентная парадигма А. А. Зализняка») … Вербальные формы
В дополнение к значению слова «подсказка» в словарях, мы также рекомендуем посмотреть примеры предложений и цитат из классической литературы, в которых употребляется слово «наконечник».совет».
Где и как используется слово «наконечник»?
В дополнение к значению слова «советсловарей, мы также рекомендуем прочитать примеры предложений и цитаты из классической литературы, в которых употребляется слово «наконечник».Совет».
Это значительно облегчит вам понимание и запоминание правильного употребления слова «совет» в тексте и речи.
Примеры использования слова «наконечник»
Желтый, пухлый, острый наконечник стрелы пронзил землю, устремившись в небо.
Стремительно поднимались и опускались весла, сверкали стальные наконечники копий, блестели лезвия обнаженных мечей.
Их кони вытянулись в клубок на крестцах всадников, всадники в гривах, рассекая воздух перед глазами лошадей острыми наконечниками своих чернохвостых копий.
Муфта Тип относится к быстроразъемным концам. Он крепится к выступающей пластине силового щита. Принцип работы очень похож на принцип работы вилки и розетки. При многократном использовании пружинная часть разъема изнашивается, и он не прилегает должным образом. Чтобы исправить это, просто подтяните пружинную пластину для обеспечения лучшего контакта.
Для чего используются кабельные наконечники
Использование кабельного наконечника значительно улучшает качество соединения между токопроводящей жилой и устройством по сравнению с обычной намоткой или скруткой.
К преимуществам их использования относятся:
- Предотвращение образования оксидов.
- Увеличивает податливую область.
- Уменьшает накопление тепла в месте перехода.
- Позволяет выполнять несколько подключений и отключений.
- Уменьшение сопротивления.
Обратите внимание, что кабельные наконечники имеют разные размеры, поэтому важно, чтобы внутренний диаметр оболочки соответствовал толщине проводника после зачистки.
Тип наконечников в зависимости от металла, из которого они изготовлены
Существуют зажимы, изготовленные в зависимости от используемого материала:
- Алюминий.
- Медь.
- Типы комбинаций.
Алюминиевые заделки Концы из алюминия подходят для заделки алюминиевых кабелей. Недопустимо использовать заделки из других металлов, так как они окисляются и снижают проводящие свойства провода.
Медь Кабельные наконечники используются для оконцевания проводов с медными жилами. Из-за высокой стоимости меди они намного дороже алюминиевых заделок. Они также окисляются при контакте с проводниками, изготовленными из металлов, отличных от олова.
Подключено представляют собой комбинацию медных и алюминиевых элементов. Они используются, когда необходимо соединить поверхности этих металлов. Комбинированная конструкция предотвращает окисление. Места контакта между двумя металлами луженые, чтобы не происходило химических реакций. Олово нейтрально к этим металлам, что делает его отличным посредником.
Типы клемм в зависимости от способа монтажа
В зависимости от способа монтажа кабельные клеммы могут быть:
- Обжим.
- Крепежные винты.
- Разрывные болты.
- Пайка.
- Сварка.
Кабельные стяжки. зажато устанавливаются быстрее всего. Достаточно вставить зачищенную жилу провода в гильзу и обжать специальным инструментом или, в крайнем случае, плоскогубцами. Усилие обжима зависит от прочности соединения. Если монтаж выполнен неправильно, кабель может быть вытащен из концевой муфты во время затяжки.
Торцевые втулки для крепежных винтов имеют резьбовые отверстия на боковой стороне гильзы для ввинчивания винтов. После присоединения зачищенного проводника кабель, как и в случае с обжимным типом, нужно только затянуть винтами. Они прижимают кабель к внутренней поверхности трубки, обеспечивая надежное соединение. Этот тип чаще всего используется, когда необходимо подключить оборудование, находящееся в движении. Многократное изгибание кабеля приведет к образованию трещины, которую можно легко отремонтировать. Просто отсоедините уже установленный конец и прикрутите оставшийся кабель. Это снижает затраты на периодическую покупку новой гильзы.
Терминалы для стопорных винтов имеют почти такую же конструкцию, как и прижимные болты, но отличаются от них. Основное отличие заключается в том, что шляпка болта отламывается при обжиме. Этот тип наконечника можно обжать один раз, после чего он не может быть удален. Эта конструкция имеет преимущества перед обжимными зажимами и обжимными винтами. Во-первых, для его использования не нужно приобретать специальный инструмент — достаточно обычного гаечного ключа. Головки винтов отсоединяются при затягивании, поэтому они не выступают, что значительно облегчает работу с ними. При необходимости срезной болт можно заменить обычным винтом. Бита является многоразовой.
Совет паяемый имеет короткий рукав, через который проходят жилы с выходом возле лопасти. Когда кабель вытянут, гильза слегка обжимается, а места соединения лудятся. Поверхность наконечника луженая для облегчения прилипания припоя. Эти паяные наконечники характеризуются шлицевой гильзой и яркой луженой поверхностью.
Кабельные наконечники сварной соединяются с сердечниками с помощью точечной сварки. В отличие от луженых клемм, они крепятся путем сварки электродом из того же металла вместо олова. Это обеспечивает более высокую проводимость. Этот метод является наиболее надежным и приводит к минимальному сопротивлению проводника. Хотя эти приспособления являются лучшими, они требуют использования специализированного тяжелого оборудования. Этот метод используется для высоковольтных электроустановок на промышленных предприятиях.
Типы наконечников
Помимо способа крепления наконечника к кабелю питания, существует также классификация по форме лезвия, которое непосредственно соединено с устройством. Он бывает следующих типов:
- Стиральная машина.
- Плита.
- Коннектор.
- Рог.
- Штекер.
Стиральная машина является наиболее распространенной формой. Он фиксирует кабель не только с помощью зажимного винта, но и с помощью самого наконечника. Его можно отсоединить, только вытащив кабель из гильзы. Чтобы полностью отсоединить кабель от установки, полностью открутите крепежную гайку и вытащите наконечник.
Тип плиты . Пластинчатый тип встречается реже. Он используется для монтажа на тонких проводах, которые обжимаются винтом. Обычно он встречается в электрических щитах малой мощности. К преимуществам этой формы относится возможность быстрого отсоединения без необходимости полного удаления винта.
Разъем тип относится к быстроразъемному соединителю. Он крепится к выступающей пластине силового щита. Принцип работы очень похож на принцип работы вилки и розетки. При многократном использовании пружинная часть разъема изнашивается, и он не прилегает должным образом. Чтобы исправить это, просто подтяните ввинченную пластинчатую рессору, и вы добьетесь лучшего прилегания.
Углы кабельные наконечники имеют много общего с шайбами, но не требуют полного удаления гайки или болта. Кабельный наконечник легко устанавливается и снимается, но может выскользнуть под большой нагрузкой, поэтому этот тип следует использовать только там, где кабель не подвешен и не затянут слишком сильно.
Штекер Мужской разъем аналогичен женскому. Его конец представляет собой простой цилиндрический стержень. Этот тип используется крайне редко, поскольку не обеспечивает надежного соединения, которое не соскользнет, если кабель зацепится.
Герметизация соединения между кабелем и заделкой
При установке кабельного наконечника между ним и изоляцией остается небольшой зазор. Поскольку в этом месте кабель оголен, это может привести к поражению электрическим током при контакте, а также ускорить разрушение соединения.
Чтобы раз и навсегда загерметизировать соединение, рекомендуется использовать термоусадочную трубку. Это тонкостенный шланг, который сжимается под воздействием тепла, плотно обматывая кабель. В отличие от изоляционной ленты, она не разматывается и, что самое главное, обеспечивает лучшую защиту. В то же время он полностью перекрывает подачу воздуха к соединению.
Для того чтобы обжать термоусадочную муфту, необходимо отрезать трубку соответствующей длины, надеть ее на кабельный разъем и нагреть. Это можно сделать любым доступным способом — феном, газовой плитой, факелом, газовой горелкой, зажигалкой и т.д. Самое главное — не перегревать кабель, так как это может повредить изоляцию самого кабеля. Стоит помнить, что термоусадочные трубки имеют ограниченный предел сохранения. Это следует учитывать при покупке. Необходимо, чтобы максимальный предел усадки был меньше диаметра кабеля без изоляции.
В мире электротехники иногда можно увидеть не очень приятные картины — расплавленный пластик на распределительном щите; обгоревшие или даже обугленные провода; торчащие во все стороны провода или провода, которые невнимательные электрики подложили под простой винт без использования шайб. Все это говорит о том, что «специалисты» пренебрегли процедурой расторжения договора. Недостаточно просто поднести кабель к устройству и выполнить подключение. Это должно быть сделано таким образом, чтобы минимизировать значение переходного сопротивления и обеспечить надежное соединение контактов.
Обжимные клеммы
Чтобы узнать, какой инструмент лучше всего подходит для обжима клемм разных типов, смотрите это видео:
Как видите, для работы с обжимными клеммами не требуется специальных навыков или опыта, они делаются быстро и легко. Все, что вам нужно, это специальные инструменты — стрипперы и обжимные клещи — но они недорогие и их можно купить. При соединении витых проводов обязательно используйте наконечники, чтобы сделать подводку максимально безопасной и надежной.
Инструмент PKVk-10 считается не менее подходящим, но используется для меньших сечений. При обжиме разъем имеет прямоугольную форму, а не трапециевидную (как в предыдущем случае).
Расшифровка и маркировка HSWI
NSHVI — это тип разъема, который расшифровывается следующим образом:
- «H» в качестве наконечника.
- «W» — булавка.
- «B» — рукав.
- «I» — изолированный.
Данный тип наконечника используется при обжиме медных проводов с большим количеством жил для последующего подключения к оборудованию и сборки электрических цепей.
Обжим выполняется с помощью специального инструмента, например, обжимных клещей. Другими словами, назначение изделия — обеспечить высокое качество контакта и целостность проводников при соединении с помощью винтового обжима.
Гильзовые винтовые клеммы используются для медных проводов сечением от 0,5 до 35 мм². После установки изделия на концах витой пары образуются прочные штыри, что позволяет легко подключить ее к терминалу или устройству.
Давайте разберемся в этой классификации и способе установки более подробно. Например, обжим — самый простой и эффективный метод монтажа. Он не требует электричества или какого-либо сложного оборудования. Все, что необходимо, это правильная насадка и, используя плоскогубцы (не молоток и не пассатижи), обжать его должным образом с помощью плоскогубцев или гидравлического пресса. Клещи должны управляться вручную или гидравлически. Рекомендуется сделать не менее двух обжимов, чтобы зафиксировать провода и повысить надежность самого контакта. Однопроволочные проводники также можно обжимать, но не забывайте использовать правильные инструменты и удалять с проводника оксидный слой и изоляцию.
Термины «кабельные наконечники», кабельные наконечники винтового типа
Кабельный наконечник (также известный как гильза, ниппель, клеммник) — это, по сути, устройство, используемое для подготовки конца кабеля к прокладке и для фиксации проводов и кабелей в винтовых или пружинных зажимах. Например, в автоматических выключателях, в распределительных щитах и т.д. Как показывает многолетний практический опыт, существует необходимость в соединении широкого спектра проводов, и кабельная промышленность предлагает различные типы кабельных наконечников для любого применения.
Основная функция кабельного наконечника
При любом соединении электрических проводников между ними существует так называемое переходное электрическое сопротивление. Величина сопротивления зависит от поверхности контакта и прочности контакта, от материала, из которого изготовлен проводник, и, следовательно, от его физических и химических свойств.
Переходное сопротивление характеризуется наличием наибольшего нагрева во время протекания электрического тока через проводник, что означает выделение тепла, которое в конечном итоге может привести к плавлению и возгоранию. Это означает, что значение сопротивления должно быть минимальным. Кабельные заделки предназначены для этой цели, они увеличивают площадь поверхности контакта и предотвращают образование оксидного слоя, что снижает сопротивление контакта и повышает безопасность использования и надежность контакта.
Кабельные наконечники бывают различных форм и материалов, что отражается в широком ассортименте этой продукции.
Классификация кабельных наконечников
Филиалы классифицируются в зависимости от материала
— алюминиевые клеммы клеммные колодки
— медные наконечники Медные клеммы (стандартные или из луженой меди) для пайки или обжима
— заделки из комбинированного материала (алюминий плюс медь), где имеется комбинация алюминиевой трубки с медной лопаткой.
Стоит отметить, что токопроводящие медные жилы также могут быть подготовлены с помощью обжимных клемм. Эти гильзы чаще всего используются для алюминиевых проводников с сечением 16 мм2 (в соответствии с требованиями PUE). Кабельные наконечники имеют обозначения TM (для меди) и TA (для алюминия).
Кабельные наконечники TML
Наиболее часто используемая заделка для медных проводников — это заделка из цельной медной проволоки (один конец сплющен с отверстием, просверленным для крепления винта). Эти заделки имеют маркировку «TM» — без покрытия и «TML» — электролитически луженые.
Также используются комбинированные разъемы с маркировкой TAM. И их применение является наиболее распространенным. На промышленных предприятиях, например, часто необходимо соединить алюминиевый проводник в медной шине на входе и выходе распределительного устройства; для достижения соединения без переходного сопротивления используется метод диффузии трения.
Кабельные вводы имеют стандартное обозначение — Mark-AA-BB:
- AA — поперечное сечение гофрированного кабеля;
- BB — монтажный диаметр отверстия для клеммного винта.
Классификация кабельных разъемов в зависимости от способа монтажа:
— обжимной;
— паяемые — для медных и медно-оловянных клемм;
— кабельные наконечники под болт; разрывные наконечники для универсальных наконечников;
— Все виды сварки — газовая, электрическая, термическая.
Рассмотрим подробнее эту классификацию и способ установки. Обжим, например, является самым простым и эффективным методом монтажа. Для этого не требуется электричество или какое-либо сложное оборудование. Все, что вам нужно сделать, это размер патрубка Используя плоскогубцы (а не молоток или клещи), их правильно сжимают с помощью клещей или гидравлического пресса. Клещи могут управляться вручную или гидравлически. Желательно сделать как минимум два зажима, чтобы зафиксировать провода и повысить надежность самого контакта. Можно также обжимать однопроволочные провода, но не забывайте использовать правильный инструмент и правильно очищать поверхность провода от оксидного слоя и изоляции.
Пайка медных выводов производится с помощью тигля с расплавленным оловом или припоем. Поверхность меди предварительно очищается от окислов.
Газовая сварка также является надежным методом соединения сердечников и термогильз. Недостатком является то, что он требует довольно громоздкого оборудования, а также соблюдения требований и норм безопасности. Газовая сварка может осуществляться точечной или контактной сваркой, которая является одним из самых популярных методов сварки, так как дает прочный и стойкий контакт. Также используется термитная сварка, для которой не требуется сложного оборудования, сам процесс прост в исполнении и при этом технологически совершенен. Здесь важно хранить специальные картриджи, соблюдая строгие правила безопасности.
Примечание: Выбор заделки и подключения провода и термогильзы основывается на ряде факторов, которые могут быть определены на месте в условиях, где он будет использоваться, с учетом соединяемых материалов и уровня напряжения в электросети.
Винтовое соединение может использоваться независимо от материала и сечения кабеля. Сам метод довольно прост: концы концы проводников или кабель или провод Концы кабеля или провода предварительно обрабатываются антиоксидантом и вкручиваются в кабельный наконечник с определенным усилием, разрушая оксидный слой и вдавливая его во внутреннюю резьбу провода. После завинчивания и снятия головки винта электрическое соединение механически закрепляется.
Область применения кабельных наконечников
В промышленности кабельные наконечники (ввинчивающиеся кабельные наконечники) используются во всем мире. Медные проводники сечением от 2, 5 до 240 мм² и алюминиевые проводники сечением более 16 мм² всегда обжимаются для обеспечения хорошего соединения и коррозионной стойкости. То есть рельсы, заземление, распределительные устройства — это далеко не полный перечень мест, где использование кабельных вставок просто необходимо.
Например, кабельный наконечник TML (со смотровым окном) позволяет наблюдать за выравниванием проводника, а также обжимать и паять проводник. Этот тип наконечника является самым надежным промышленным наконечником, доступным сегодня на рынке.
Если рассматривать бытовое применение наконечников, то их можно найти в высококачественных электроприборах. Например, стиральные машины, микроволновые печи, кондиционеры и т.д. Эти клеммы обычно имеют специальное калиброванное обжимное отверстие. Крепление осуществляется пайкой или обжимом. Очень хорошо, если провода, идущие к счетчику или выключателю, также обжимаются кабельными наконечниками. Электрик никогда не будет смущен таким аккуратным и надежным подключением. Это гарантирует, что контакты редко ослабевают и очень редко нуждаются в обжиме.
Автор: МЕГА КАБЕЛЬ.
Эту страницу дополнительно ищут в сети по запросам: паяные наконечники на кабель, конец провода под винт.
Читайте далее:- Обжим витой пары с помощью наконечников.
- Муфты для силовых кабелей: требования, классификация, типы, монтаж, типичные ошибки.
- Типы контактных соединений.
- Что такое SIP или самонесущий изолированный провод.
- Сечение кабеля — как выбрать в зависимости от силы тока или мощности.
