Галогенный прожектор: как выбрать, принцип работы, разновидности
Галогенный светильник приобретается на длительный срок, поэтому не стоит выбирать самый дешевый вариант. Он не будет работать даже в течение минимального периода времени.
Основным компонентом галогенного прожектора является галогенная лампа. Колба содержит буферный газ, который продлевает срок ее службы в 2-3 раза.
Внутри галогенной лампы с отражателем находится вольфрамовая проволока, которая поддерживается электродами и держателями.
Принцип работы галогенного отражателя заключается в создании замкнутого химического цикла, в ходе которого образуется пара галогенидов вольфрама. Что, соответственно, приводит к разложению и обновлению вольфрама.
Атомы йода использовались при изготовлении первых ламп. Однако со временем проявились негативные стороны: содержание йода привело к тому, что излучение приобрело зеленый оттенок, а этот компонент агрессивен по отношению к металлическим элементам.
Затем были введены атомы фтора, брома и хлора. Но даже эти атомы не дали желаемого эффекта. Только использование атомов бромистого селена (метилена) позволило добиться полного эффекта.
Дорогие галогенные конструкции с самым длительным сроком службы содержат элементы брома в чистом виде. Его очень трудно производить, поэтому цена соответствующая.
Сам отражатель помогает правильно распределить свет и добиться сфокусированного света под углом. Световой поток направляется в нужном направлении с помощью линзы. Линза Френеля помогает сделать дизайн прожектора ярче и придать ему необходимый размер.
Внешняя поверхность также защищена от скопления пыли и грязи.
Выходная мощность. Это очень важный параметр, поскольку от электропитания зависят сразу две вещи — освещение и возможность подключения к бытовым электрическим розеткам. Например, более мощные прожекторы мощностью 5000 и 2000 Вт способны давать сильный свет, в отличие от моделей мощностью 150, 250, 300 и 400 Вт. Модели средней мощности включают устройства мощностью 500 Вт, 1000 Вт и 1500 Вт. Не следует забывать, что мощные прожекторы требуют более высокого напряжения.
Проектирование и эксплуатация
Суть прожектора как такового заключается в сильном освещении определенной области. Галогенный прожектор — это лишь частный случай. Его конструкция довольно проста: корпус, объектив и лампа.
Корпус может быть изготовлен из различных материалов, но чаще всего используется нержавеющий алюминиевый сплав. В наружных прожекторах с высокой степенью защиты от стихии большинство деталей изготовлено из прочных коррозионностойких металлов.
Для линз в фарах этого типа обычно используется закаленное стекло, устойчивое к высоким температурам. Линза необходима для фокусировки световых лучей в определенном направлении. Таким образом, достигается максимальная эффективность работы фары.
Основным преимуществом галогенного прибора является его лампа. Он состоит из лампы накаливания и вольфрамовой нити. Основное отличие от лампы накаливания заключается в том, что «галогенка» имеет специальный газ, который увеличивает срок службы вольфрама и повышает его эффективность. Этот газ представлен галогеном, отсюда и название лампочки. Он расположен внутри цилиндра. Первоначально это был йод, но позже от него отказались из-за его воздействия на металл, в результате чего свет лампы мог приобретать зеленоватый оттенок. В настоящее время в галогенных лампах чаще всего используются бром или фтор, хлор применяется реже. Более дорогие имеют в качестве газа бромистый метил, метилен или чистый бром.
Лампочки в галогенных фарах могут быть двух типов — матовые и прозрачные. Тип определяет силу и вид освещения. Они также различаются по форме, например, лампы могут быть линейными, колпаковыми или с отражателем.
Принцип работы галогенной лампы довольно прост. Ток проходит через вольфрам, нагревает его до свечения, а затем полученный свет проходит через линзу и выходит наружу.
По сравнению со светодиодным прожектором, галогенный прожектор имеет много преимуществ и недостатков. Например, «галогенка» будет излучать естественный, почти солнечный свет лучше, чем светодиод. Кроме того, галогенные прожекторы имеют более простую конструкцию. С другой стороны, светодиодные прожекторы превосходят галогенные прожекторы по экономичности, безопасности и долговечности.
Галогенные прожекторы имеют широкий спектр применения. Поэтому их можно устанавливать на дачах, на общественных дорогах для подсветки самой дороги или рекламных баннеров, а также в больших общественных местах.
В нашем интернет-магазине в разделе «Фары и галогенные фонари» вы найдете товары в наличии по низким ценам. Ассортимент регулярно обновляется. Карточки товара содержат информацию о названии товара, его производителе, свойствах и характеристиках, а также фотографию.
В нашем интернет-магазине в разделе «Фары и галогенные лампы» вы найдете товары в наличии по низким ценам. Ассортимент регулярно обновляется. На карточках товара содержится информация о названии товара, производителе, свойствах и характеристиках, а также фотография.
Фильтры в каталоге позволяют легко найти именно то, что вам нужно.
Как купить галогенные фары и фонари в Electrica Cheap?
Сделать заказ в интернет-магазине Electrica Deshevo очень просто: добавьте выбранный вами товар в корзину и введите свое имя, адрес электронной почты и контактный телефон. В случае с компаниями вам также необходимо ввести название компании вместе с номером NIP и KPP. Затем дождитесь подтверждения заказа.
Если вы не нашли то, что вам нужно в разделе «Галогенные прожекторы и светильники», вы всегда можете позвонить нам по контактным телефонам, указанным в шапке страницы, и мы поможем вам подобрать аналог с наличием.
Галогенные прожекторы — это тип осветительного оборудования, которое может быть установлено как в помещении, так и на улице. Их корпус обеспечивает высокую степень защиты IP54, которая защищает от влаги и пыли. Эти источники света могут работать в производственных цехах с высоким уровнем загрязняющих веществ в воздухе, при влажной погоде и во время сильного дождя. «Светодом» предлагает галогенные прожекторы в Москве, которые отличаются качеством и долговечностью.
Галогенные прожекторы — это решение для освещения, которое может быть установлено как в помещении, так и на улице. Их корпус обеспечивает высокую степень защиты, IP54, которая надежно предотвращает попадание влаги и пыли внутрь лампы. Они способны работать в залах с высоким содержанием загрязняющих веществ в воздухе, при влажной погоде и во время сильного дождя. «Светодом» предлагает галогенные прожекторы в Москве, которые отличаются качеством и долговечностью.
Преимущества и свойства галогенных прожекторов
Прожекторы с галогенными лампами лучше всего подходят для следующих областей применения:
  • Освещение внешних территорий зданий,
  • Промышленные залы,
  • Залы и склады,
  • Выставочные центры,
  • Строительные площадки.
В этом каталоге вы найдете компактные светильники с галогенными лампами, которые могут быть установлены для подсветки рекламных щитов, скульптур, памятников и ландшафтных элементов. Переносные модели незаменимы в местах, где нет доступа к электропроводке (например, в подвалах).
Их преимущество — очень яркий свет, усиленный алюминиевым отражателем, установленным внутри корпуса. Они имеют компактные размеры и небольшой вес. Они могут быть установлены на поверхности стены или с помощью выносной монтажной штанги. Эти преимущества делают галогенные прожекторы относительно недорогими, особенно если учесть, что срок их службы достигает 20 000 часов.
Галогенные прожекторы в нашем магазине
В нашем интернет-магазине Svetodom вы можете заказать галогенные прожекторы лучших европейских и международных брендов:
  • Навигатор,
  • Блестяще,
  • Эгло,
  • Массив.
Цены на галогенные светильники находятся в широком диапазоне, поэтому каждый может найти модель, соответствующую его бюджету. Обратите внимание, что на многие товары в нашем каталоге предоставляются скидки. Все изделия изготовлены из высококачественных материалов и поставляются с гарантией производителя. Выпускаются в различных вариантах мощности и, соответственно, покрываемой площади, форм, размеров и дизайна. Узнайте больше о характеристиках конкретного товара и посмотрите его фотографию, которую можно увидеть в каждой карточке товара.
Наши филиалы есть во всех городах страны, поэтому мы быстро доставляем товары, если они есть на складе. Мы проверяем каждое изделие на комплектность перед отправкой клиенту. Если у вас возникли вопросы о продукции, условиях оплаты или доставки, вы можете связаться с нашими менеджерами, которые подробно ответят на них.
Галогенные прожекторы мощностью 500 Вт и 150 Вт — это недорогое, качественное решение для освещения различных территорий: бытовых и деловых помещений, спортивных и строительных площадок, рекламной продукции и фасадов зданий, а также других объектов. Благодаря высокому классу защиты эти прожекторы можно использовать как в помещении, так и на улице.
Галогенные прожекторы мощностью 500 Вт и 150 Вт — недорогое и качественное решение для освещения различных территорий: садовых участков, усадеб, спортивных и строительных площадок, рекламы и фасадов зданий. Благодаря высокому классу герметичности эти прожекторы можно использовать как в помещении, так и на улице.
Корпус галогенного прожектора изготовлен из специального алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии и агрессивным факторам окружающей среды. Рассеиватель изготовлен из ударопрочного термостойкого стекла, которое выдерживает высокую температуру свечения галогенной лампы. Все модели оснащены линейными галогенными лампами. Стекло также защищено сетчатым экраном от механических повреждений.
Компания «Диал-Электро» предлагает галогенные проекторы с различной выходной мощностью следующих известных марок Навигатор. Серия NFL предлагает различные мощности, широкий диапазон цен, два наиболее популярных цвета корпуса и различные размеры.
Когда вы приобретаете у нас фару ггалогенная 500 Вт , Замените неисправное устройство немедленно, без бумажной волокиты и хлопот. Мы даем гарантию на их продукцию. Низкие цены, быстрая и своевременная доставка, нормальные курьеры.
Разместите заказ на галогенный прожектор, и ваша доставка будет точно в срок, самовывоз без Дополнительные сборы (при оплате картой), мы проверим с вами работоспособность и полноту.
На всю продукцию распространяется заводская гарантия, она сертифицирована в соответствии с нормами и стандартами ГОСТ, предназначена для использования в российских сетях с параметрами 176-230В/50Гц.
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на дуговой кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 30 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, цвет освещения: холодный белый
Галогенные прожекторы в Москве
тип: стационарный, монтаж: на арочную арматуру, назначение: общего назначения, материал арматуры: металл, мощность: 500 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: галоген, тип розетки: R7s, степень защиты от пыли и влаги: IP54
Собственной доставкой, Почтой РФ, курьером, логистической компанией
z 381 руб.
Тип установки: стационарный, способ монтажа: на арочной опоре, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 150 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: галогенные лампы, тип розетки: R7s, степень защиты от пыли и влаги: IP54
z 290 рублей.
Тип установки: переносной, способ монтажа: на штативе, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 1000 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: галоген, тип розетки: R7s, степень защиты от пыли и влаги: IP54
z 2 899 руб.
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на дуговой светильник, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 500 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: галоген, тип цоколя: R7s, степень защиты от пыли и влаги: IP54
z 879 руб.
Тип установки: стационарный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 150 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: галогенные лампы, тип розетки: R7s, степень защиты от пыли и влаги: IP54
z 721 руб.
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на дуге светильника, материал светильника: металл, мощность: 500 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: галогенные лампы, тип колпачка: R7s, степень защиты от пыли и влаги: IP54
z 339 рублей.
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на дуговой светильник, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 1000 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: галоген, тип цоколя: R7s, степень защиты от пыли и влаги: IP54
z 1 298 руб.
Тип установки: стационарный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 500 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: галогенные лампы, тип розетки: R7s, степень защиты от пыли и влаги: IP54
z 602 рубля.
Галогенный прожектор черный TDM IO500P SQ0302-0014
Самовывоз, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
Галогенный прожектор TDM IO500P
тип: постоянный, монтаж: на арочный кронштейн, применение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 150 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: галоген, тип розетки: R7s, степень защиты от пыли и влаги: IP54
z 290 рублей.
Галогенный прожектор. с защитным чехлом по выгодной цене
Галогенный прожектор с защитной крышкой.
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на арочный кронштейн, материал светильника: металл, мощность: 150 Вт, источник света: галогенные лампы, тип цоколя: R7s, степень защиты от пыли: IP54
z 657 рублей.
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на дуговой светильник, назначение: для общего использования, материал светильника: металл, мощность: 150 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: галогенные лампы, тип розетки: R7s, степень защиты от пыли и влаги: IP54, свет: теплый белый, датчик.
Собственный транспорт, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
z 450 руб.
тип: переносной, крепление: на штативе, назначение: общего назначения, арматура: металл, мощность: 150 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: галоген, тип цоколя: R7s, степень защиты от пыли и влаги: IP54, свет: теплый белый
z 519 руб.
Мощность: 500 Вт Тип лампы: галогенная Световой поток: 6500 Лм Цветовая температура: 2900 K Степень защиты: IP 44 Угол освещения: 70° Материал: алюминий, стекло Цвет: черный Напряжение: 230V
Доставка наземным транспортом, почтой, курьером, логистической компанией.
Галогенный прожектор navigator 500w с датчиком.
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на дуговой светильник, материал светильника: металл, мощность: 500 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: галоген, тип цоколя: R7s, степень защиты от пыли и влаги: IP54
z 781 рубль.
Галогенная лампа для фар 500 Вт по выгодной цене
Собственная доставка, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
Галогенная прожекторная лампа 500 Вт
Галогенный прожектор TDM Electric черный R7s 500W (Вт) 2700K 5000lm IP54 175x120x185 220V SQ0301-0004 по лучшей цене
Собственный сбор, почта РФ, курьер, логистическая компания
Галогенный прожектор TDM Electric черный R7s.
Особенности: возможность подключения диммера, форма лампочки: трубка, тип цоколя: R7s, мощность: 150 Вт, напряжение: 230 В, цвет света: теплый белый, цветовая температура: 2900K, световой поток: 1200lm, диаметр: 7mm, срок службы: 1500 ч
z 56 рублей.
Галогенный прожектор с монтажным кронштейном, белый, 1000 Вт STAYER MASTER MAXLight 57105-W
Галогенный прожектор STAYER MASTER MAXLight 5.
Предназначены для освещения жилых и офисных зданий, рекламных щитов, вывесок, а также подъездных путей и дорог. Расшифровка маркировки: R7s — тип стержня, 150 Вт — мощность лампы в ваттах. Производитель: Китайская Народная Республика. Технические параметры: Форма лампы: трубчатая, трубчатая Vd.
Галогенная лампа для прожектора R7s 150W
FL-H 150S 150W R7s IP54 Black 603111 R7s подшкафный галогенный прожектор с датчиком движения
Галогенный прожектор FL-H с детектором движения.
Корпус из литого алюминия, антикоррозийное покрытие Закаленное стекло, алюминиевый отражатель Крышка из хромированной стали Металлическая ручка для переноски Длина кабеля питания 1,8 м Галоген NH в комплекте
Инкассация, Почта РФ, Курьер, Логистика
Портативный прожектор Navigator 94 605 NFL-PH2.
Галогенный прожектор IEK IO500P, переносной, 500 Вт, R7s (LPI03-1-0500-K02) по привлекательной цене
Самовывоз, Почта России, Курьер, Логистическая компания
Галогенный прожектор IEK IO500P, переносной.
Галогенная лампа для отражателя 1500 Вт Navigator 254 мм по выгодной цене
Галогенная лампа для головного света 1500 в Navi.
Тип цоколя энергосберегающей лампы: R7s форма лампы: лампа напряжение: 220 В мощность: 500 Вт световой поток: 5000 лм срок службы: 2000 ч
z 38 руб.
Производитель: Horoz Electric Страна: Турция Артикул: HL104 150W R7S White Частота, Гц: 50-60
HL104 150W R7 галогенный прожектор с датчиком.
Галогенный прожектор Horoz Electric HL101 500W R7S White Производитель: Horoz Electric, Страна: Турция. Мощность лампы: 150, тип цоколя: R7s
HL101 500 Вт R7S Галогенный прожектор (черный)
Ассортимент классических галогенных прожекторов Hayward Design & Eurolight предназначен для эффективного белого освещения бассейна. Корпус прожектора изготовлен из пластика, который устойчив к воздействию влаги, ультрафиолетового излучения и химических веществ. В фаре используется стандартная галогенная лампа с цоколем.
Самообслуживание, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
Галогенный точечный светильник Design 3481 (300 Вт) Whi.
SVETOZAR переносной галогенный прожектор с основанием, черный, 150 Вт
Галогенный прожектор Светозар портативный п…
тип установки: переносной, способ монтажа: на стойке, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 40 Вт, напряжение: 195-240 В, источник света: светодиод, степень защиты от пыли и влаги: IP65
z 1 698 рублей.
Покупайте онлайн в нашем интернет-магазине с доставкой по всей России. Галогенный прожектор Horoz 150 Вт черный 065-002-0150 (HL104)
Галогенный прожектор Horoz 150W черный 065-00.
Галогенная лампа с отражателем 1000 Вт по выгодной цене
Галогенная прожекторная лампа 1000 Вт
Серия классических галогенных прожекторов Hayward Design & Eurolight предназначена для эффективного белого освещения бассейна. Корпус прожектора изготовлен из пластика, устойчивого к воздействию влаги, ультрафиолетового излучения и химических веществ. В прожекторе используется стандартная галогенная лампа с цоколем.
Собственный сбор, Почта России, Курьер, Логистическая компания
Галогенный прожектор Design 3478 (300 Вт) Whi.
Купить Navigator датчик движения галогенный прожектор симметричный розетка-розетка R7s 500Вт (W) черный 220-240В IP44 185x125x275 94611 NFL-SH1-500-R7s/BL по лучшей цене
Галогенный прожектор с датчиком движения Navi.
Удобная съемная подставка с ручкой позволяет легко переносить и размещать отражатель там, где вам нужно Защитная решетка предохраняет стекло от повреждений — Ударопрочный герметичный алюминиевый корпус с термостойким стеклом для высокой пыле- и водонепроницаемости
Инкассация, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
Галогенный прожектор 500 Вт портативный с подстветкой.
Glanzen FAD-0011-20 Светодиодный прожектор с детектором движения 20 Вт
Светодиодный прожектор Glanzen FAD-0011-20 создан на основе новейшей светодиодной технологии на современной SMD-платформе. Устройство полностью произведено в России, что подтверждает его надежность и максимальную приспособленность к меняющимся погодным условиям.
Светодиодный прожектор с датчиком движения 20.
Тип монтажа: фиксированный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: пластик, мощность: 20 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, свет: холодный белый
z 189 рублей.
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 30 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты: IP65, цвет света: холодный белый
z 600 рублей.
Светодиодные прожекторы мощностью 10, 20, 30, 50, 70 Вт предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, рекламных объектов, памятников, столбов, деревьев, открытых площадок и сооружений, спортивных объектов, а также промышленных территорий. Подходит.
Самообслуживание, Почта России, Курьер, Логистическая компания
z 400 рублей.
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50 Вт, напряжение: 180-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, свет: холодный белый
z 890 рублей.
Тип крепления: фиксированный, способ крепления: на дуговой светильник, назначение: общего назначения, материал крепления: металл, мощность: 10 Вт, напряжение: 180-240 В, источник света: светодиод, степень защиты: IP65, цвет света: холодный белый
z 295 руб.
тип монтажа: фиксированный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 100 вт, напряжение: 180-240 В, источник света: светодиод, степень защиты: IP65, цвет освещения: холодный белый
z 1 305 рублей.
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на дуговой светильник, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 30 Вт, напряжение: 220-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65
z 406 рублей.
Этот светодиодный прожектор мощностью 10 Вт используется для декоративного и фасадного освещения зданий, рекламных конструкций, памятников, столбов, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных территорий. Он подходит для интерьеров.
Доставка по стране, Почта России, Курьер, Логистическая компания
z 247 рублей.
Тип монтажа: стационарный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 200 Вт, напряжение: 180-240 В, источник света: светодиоды, степень защиты от пыли и влаги: IP65, свет: холодный белый
Самовывозом, Почта РФ, Курьер, Логистическая компания
z 4 570 руб.
тип монтажа: фиксированный, способ монтажа: на арочный кронштейн, назначение: общего назначения, материал светильника: металл, мощность: 50 вт, напряжение: 170-265 В, источник света: светодиод, степень защиты от пыли и влаги: IP65
z 799 руб.
Светодиодный прожектор 100W Glanzen FAD-0028-100
Компактное расположение компонентов и отсутствие отдельного блока питания делает светодиодный прожектор GLANZEN более надежным и компактным. Нетепловой характер излучения светодиодов, отсутствие ртутных элементов и тяжелых металлов, а также прочный корпус делают этот прожектор очень надежным.
