Значение слова «параметр» в 10 словарях
3. Величина, входящая в математическую формулу и сохраняющая свое постоянное значение только в условиях данной задачи.
значение слова «параметр
метрпараметр, параметр, муж. (из Греческий. parametreo, измерять, сравнивать).
1. Величина, содержащаяся в математической формуле, которая сохраняет постоянное значение в пределах одного явления или для конкретной детализированной задачи, но которая при переносе на другое явление, на другую задачу изменяет свое значение (приятель.).
2. Величина, описывающая свойство явления, например. теплопроводность, электропроводность тела, его коэффициент расширения или преломления и т.д. (физика. и техник.). Параметр катодно-лучевой трубки.
Количество определений: 82 параметр
Словарь
Классификация найдена: 82 параметрпараметр
1. Величина в математической формуле, которая имеет постоянное значение только для данного случая.
2. Величина, описывающая существенное свойство устройства или явления (в технике).
3. Величина, характеризующая состояние системы (в физико-химическом анализе).
ПАРАМЕТР, м., употребляемый относительно часто.
морфология: (не) что? параметрЧто? параметр(Что? параметрЧто? параметрчто? параметрчто во множественном числе? параметр(не) что? параметрыЧто? параметры(Что? параметрыЧто? параметрыО чем? о параметрах
1. Параметры Параметры объекта, явления, процесса, события и т.д. — это свойства, характеристики, имеющие определенное значение.
На промышленную переработку может быть отправлен и продукт и хороший, но не соответствующий стандартам по каждому параметру, например, водка не проходит проверку на крепость (градусы меньше требуемых).
В математике параметр это величина, которая является частью математической формулы и не меняет своего значения в данной задаче.
3. Параметр это особый вид количества, которое характеризует систему, машину, процесс и т.д.
Символ отличается от знака как своей двусмысленностью, так и связностью реальности, которую он представляет.
параметрический adj.
ПАРАМЕТР., параметр, мужской род. (от греческого parametreo — измерять, сравнивать).
1. Величина, которая содержится в математической формуле и сохраняет постоянное значение в пределах одного явления или для данной частной задачи, но при переходе к другому явлению, к другой задаче меняет свое значение (мат.).
2. Величина, описывающая свойство какого-либо явления, например, теплопроводность, электропроводность тела, его коэффициент расширения или преломления и т.д. (физика и инженерия). Параметр катодно-лучевой трубки.
ПАРАМЕТР, -а, мужской род. (спец.). Количество, которое описывает вещь. фундаментальное свойство машины, устройства, системы или явления, процесса. Параметры реактора.
| adj. параметрический, -s, -s.
ПАРАМЕТР, -a, m Спец.
Величина, описывающая некоторое основное свойство объекта.
Когда компонент произведен, все параметры удовлетворены.
1. Размер или ограничение проявления чего-либо.
2. Величина (или величины), которая описывает фундаментальное свойство объекта, явления или процесса.
3. Величина, которая является частью математической формулы и сохраняет постоянное значение только в контексте данной задачи.
ПАРАМЕТР -а; м. [от греч. parametrōn — измерять].
1. Математика. Величина, которая является частью математической формулы и сохраняет свое постоянное значение только для данной задачи.
2. Количество или значение, которое описывает некоторое свойство процесса, явления, системы или машины. Концентрированные параметры. Пространственно распределенные параметры.
3. Размеры, пределы проявления чего-либо. Параметры развития производства. Отклонение от заданных параметров при выпуске продукции.
◁ Параметрический, -, -, -, -, -, -, -. Специальный (1-2 кубика). Параметрический.
параметр — I
(от греч. parametrōn — измерять) в математике — величина, численное значение которой позволяет выделить данный элемент (например, кривую) из множества элементов (кривых) того же рода. Например, в уравнении x 2 + y 2 = r 2 величина r является параметром окружности.
(технический), величина, характеризующая свойство процесса, явления, системы, машины или устройства (например, электрическое сопротивление, теплоемкость, скорость, масса, коэффициент трения и т.д.) Параметры могут быть концентрированными (например, емкость электрического конденсатора, масса груза, подвешенного к балке) или распределенными в пространстве (например, индуктивность линии электропередачи).
ПАРАМЕТР (от греч. В математике параметр — это величина, числовые значения которой позволяют выделить данный элемент (например, кривую) из множества элементов (кривых) того же вида. Например, в уравнении x2 + y2 = r2 значение r является параметром окружности.
ПАРАМЕТР (в технике) — это величина, описывающая свойство процесса, явления, системы, машины, аппарата (например, электрическое сопротивление, теплоемкость, скорость, масса, коэффициент трения и т.д.) Параметры могут быть сосредоточенными (например, емкость электрического конденсатора, масса груза, подвешенного к балке) и распределенными в пространстве (например, индуктивность линии электропередачи).
Величина, входящая в математическую формулу и сохраняющая постоянное значение только в условиях данной задачи.
Величина или величины, которые описывают основные свойства какого-либо объекта или явления.
Параметр электронной лампы.
Размер, предел проявления чего-либо.
Параметры развития производства. Отклонение от заданных параметров на выходе.
[От греческого παραμετρέω — соразмерный].
параметр, параметр, параметр, параметр, параметр, параметр, параметр, параметр, параметр, параметр, параметр, параметр, параметр, параметр, параметр
существительное, количество синонимов: 3
Syn: соотношение, характеристика, аргумент
параметры — значения, определяющие состояние объекта;
Параметры — величины, которые используются для решения задач stp. и остаются постоянными (# уравнения эллипса)
(# уравнения эллипса. # состояния).
параметр управления => зависимость, контроль
ПАРАМЕТР a, m. paramètre m. , немецкий. Параметр <gr. parametreo соразмерный. Величина, описывающая фундаментальное свойство устройства или системы. Ож. 1986. научная <gT;задача на описание эллипса, когда оба параметра заданы больше или меньше оси. Сноска: Вед. 1729 278 // Сл. 18 6 38. Дайте мне три параметра, и я сделаю слона. Дайте четыре, и он будет вилять хвостом. Фистех: игра в шарики. // Природа 1997 6 120 — Стандарт. Слова параметры, столкновение, инертность и т.д. часто используются неправильно, когда говорят: «параметры воротника», когда проще и правильнее сказать: «размеры воротника». РР 1980 2 74 — Лекс. Ян. 1806: параметр; SIS 1937: пара/метр.
ПАРАМЕТР (греч. para, от para — около, под, и metron — измерять). В геометрии: предполагаемая, фиксированная величина, от которой зависит построение и уравнение линии или поверхности.
— Количество, содержащееся в формулах, выражениях.
— В программировании: принимаемый аргумент функции.
ПАРАМЕТР (в математике)
ПАРАМЕТР (в математике) — ПАРАМЕТР (от греч. parametron, измерять) в математике величина, численное значение которой отличает данный элемент (например, кривую) от множества элементов (кривых) того же вида. Например, в уравнении x 2 + y 2 = r 2 значение r является параметром окружности.
параметр (в технике)
ПАРАМЕТР (в технике) — ПАРАМЕТР (в технике) — это величина, характеризующая свойство процесса, явления или системы, машины, прибора (например, электрическое сопротивление, теплоемкость, скорость, масса, коэффициент трения и т.д.) Параметры могут быть сосредоточенными (например, емкость электрического конденсатора, масса груза, подвешенного к балке) и распределенными в пространстве (например, индуктивность линии электропередачи).
параметр влияния
Параметр неровности такой же, как и дистанция прицеливания.
ПАРАМЕТР КЛЮЧА — ПАРАМЕТР КЛЮЧА совпадает с расстоянием прицеливания (см. «Расстояние прицеливания»).
ПАРАМЕТР ПРИЦЕЛИВАНИЯ совпадает с расстоянием прицеливания.
параметр-значениепараметр-значениепараметр-загрузка
para/metra-load/zka, para/metra-load/zka, gen. m. para/metra-load/zka, m.
параметр-результатпараметр-значениепараметризация
Концепция изучения языка как идеализированной системы человеческого познания в рамках подхода «правила и параметры» к универсальной грамматике (по Хомскому).
Параметризация участников коммуникативного акта
Релятивизация характеристик адресата и получателя в соответствии с набором важных для общения характеристик (возраст, пол, уровень языковых знаний, уровень образования, уровень специальных знаний, социальный статус, ролевой статус).
параметризованныйпараметризованный
параметризованный; краткая форма -an, -an
параметризироватьпараметризованный
параметризованный, -зую, -зует
параметризованныйпараметризованныйparametrium
— Соединительная ткань вокруг шейки матки и между пластинками ее широких связок.
parametriumпараметрит
Воспаление тканей промежности.
Параметрит (от para. и греч. mētra, матка), воспаление тканей промежности (лихорадка, боли в животе), обычно после родов или аборта.
PARAMETRIS — ПАРАМЕТРИС (от par. (см. PARA. (приставка или часть сложного слова) и греческое metra, матка), перинатальный цервицит (лихорадка, боль в животе), обычно после родов или аборта.
ПАРАМЕТРИТ (от para. и греч. metra, матка) — воспаление околоматочной ткани (лихорадка, боли в животе), обычно после родов или аборта.
параметризация, параметризация, параметризация, параметризация, параметризация, параметризация, параметризация, параметризация, параметризация, параметризация, параметризация, параметризация, параметризация, параметризация, параметризация, параметризация, параметризация
Воспаление предстательной железы или тазовой клетчатки.
— Перинатальное воспаление грудной клетки (лихорадка, боль в животе), обычно после родов или аборта.
параметрическийпараметрический
Связано с существительным параметры.
ПАРАМЕТР, -а, м. (специал.). Величина, характеризующая фундаментальное свойство машины, устройства, системы, явления или процесса. Параметрический реактор.
adj. к параметру (в 1-м и 2-м значении).
параметрический, параметрический, параметрический, параметрический, параметрический, параметрический, параметрический, параметрический, параметрический, параметрический, параметрический, параметрический, параметрический, параметрический, параметрический, параметрический, параметрический, параметрический, параметрический, параметрический, параметрический
прилагательное, количество синонимов: 4
— прилагательное от слова параметрический;
осцилляция — колебательный процесс в электрической или механической системе, возникающий в результате периодического изменения какого-либо параметра системы;
n. резонанс — внезапное увеличение интенсивности параметрических колебаний;
P. лазер — лазер, частота излучения которого может быть настроена путем изменения любого из его параметров.
PARAMETRIC aya, oe. paramétrique adj. относящийся к параметру, параметрам. Параметрическое уравнение. Электрическая параметрическая машина. БАС-1. Среди таких параметрических прилагательных, как глубокий, длинный, широкий, узкий, тяжелый, слово большой занимает особое место в своем значении. РР 1983 2 70-е — Лекс. BSE-1: параметрический резонанс; BSE-2: параметрический/параметрический резонанс.
параметрический генератор света
Параметрический генератор света (параметрический лазер), генератор когерентного оптического излучения, в котором энергия сильной световой волны постоянной частоты преобразуется в излучение более низких частот.
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР — ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР (параметрический лазер) — это генератор когерентного оптического излучения, в котором энергия сильной световой волны постоянной частоты преобразуется в излучение более низких частот.
параметрический усилитель
Параметрический усилитель — это электрический усилитель, в котором наиболее часто используемым усилительным элементом является варактор. Параметрические усилители имеют гораздо более низкий уровень шума, чем обычные усилители. Они используются для усиления слабых сигналов (в основном СВЧ), например, в оборудовании дальней связи, радиоастрономии.
Параметрический усилитель — Параметрический усилитель, усилитель электрической частоты, в котором в качестве усилительного элемента обычно используется варактор. Уровень внутреннего шума намного ниже, чем у обычных усилителей. Усилитель используется для усиления слабых сигналов (в основном ультрачастотных), например, в аппаратуре дальней связи, радиоастрономии.
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ усилитель — это усилитель электрических колебаний, в котором варактор служит основным (усиливающим) элементом. По сравнению с обычными усилителями, он имеет гораздо более низкий уровень шума. Он используется для усиления слабых сигналов (в основном ультрачастотных), например, в дальней связи, радиоастрономии.
параметрическое возбуждение
Параметрическое возбуждение колебаний — это возбуждение колебаний в системе в результате периодического изменения значения одного из ее энергоемких параметров, например, емкости или индуктивности в случае электромагнитных колебаний в колебательном контуре. Параметрическое возбуждение колебаний может происходить только в определенных пропорциях между собственной частотой ω0 системы и частота ωп изменение параметров. Наиболее благоприятным условием является ωп = 2ω0.
Параметрическое возбуждение колебаний, возбуждение колебаний в системе в результате периодического изменения одного из энергоемких параметров, например, емкости или индуктивности, в колебательном контуре (см. колебательные контуры). Параметрическое возбуждение колебаний может иметь место только в случае определенных соотношений между собственной частотой w0 системы и частота wп изменение параметров. Наиболее благоприятными условиями являются wп = 2w0.
Наиболее благоприятным условием является: w n = 2w. ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ВИБРАЦИЯ Вибрация — это возбуждение колебаний в системе в результате периодического изменения одного из ее энергоемких параметров, например, емкости или индуктивности, в случае электромагнитных колебаний в колебательном контуре. Параметрическое возбуждение колебаний происходит только при определенных соотношениях между собственной частотой системы ?0 и частотой изменения параметра ?p. Наиболее благоприятным условием является ?n = 2?0.
параметронпараметрПАРАМЕТР . — (греч., от para — около, под и metron — мера). В геометрии: предполагаемая, фиксированная величина, от которой зависит построение и уравнение прямой линии или поверхности. Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык. А.Н. Чудинов, 1910 г. ПАРАМЕТР 1) … Словарь иностранных языков
ПАРАМЕТР
ПАРАМЕТР — (греч., от para — около, под и metron — мера). В геометрии: предполагаемая, фиксированная величина, от которой зависит построение и уравнение прямой линии или поверхности. Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык. А.Н. Чудинов, 1910 г. ПАРАМЕТР 1) … Словарь иностранных языков
Параметр M 2 — Денежный параметр, включающий параметр М1, сберегательные и срочные депозиты, однодневные соглашения РЕПО, однодневные кредиты и т.д. Глоссарий бизнес-терминов. Academician.ru. 2001 … Глоссарий бизнес-терминов
Параметр M3 — Денежный параметр, включающий параметр М2, депозитные сертификаты, срочные соглашения РЕПО, срочные кредиты, паи взаимных фондов денежного рынка. Глоссарий бизнес-терминов. Academician.ru. 2001 … Глоссарий бизнес-терминов
параметр — это величина, обычно неизвестная и поэтому подлежащая оценке, которая представляет собой определенную характеристику населения. Ожидание распределения, например, является параметром, характеризующим центральную … … Словарь социологической статистики
параметр — Величина, характеризующая основные существенные признаки процессов или объектов [Словарь строительной терминологии на 12 языках (ВНИИС Госстроя СССР)] параметр [Лугинский Я. Н. и др. Англо-русский словарь по электротехнике и … … Руководство технического переводчика
параметр M 1 — Денежный параметр, включающий наличные деньги, вклады до востребования и другие чековые вклады. Глоссарий бизнес-терминов. Academician.ru. 2001 … Глоссарий бизнес-терминов
ПАРАМЕТР — ПАРАМЕТР, параметр, миазм. (от греческого parametreo — измерять, сравнивать). 1. величина, входящая в математическую формулу и сохраняющая постоянное значение в пределах явления или для конкретной задачи, но при переходе к другому явлению, к … … Словарь Ошакова
Параметр — Переменная, значение которой передается процедуре или функции из внешней среды. Различают формальные и реальные параметры. См. также: Подпрограммы Финансовый словарь Финам … Финансовый словарь
параметр — a, m. paramètre m. , немецкий. Параметр <gr. parametreo соразмерный. Значение, описывающее основное свойство устройства или системы. Ож. 1986. научное задание <Задача> заключается в описании эллипса, когда оба параметра больше и.
ПАРАМЕТР — (от греч. parametron — параметр) В математике — величина, численное значение которой позволяет выделить определенный элемент (например, кривую) из ряда элементов (кривых) того же рода. Например, в уравнении x2 + y2 = r2 значение r…
ПАРАМЕТР — (в технике) величина, указывающая на свойство процесса, явления, системы, машины или прибора (например. электрическое сопротивление, теплоемкость, скорость, масса, коэффициент трения и т.д.) Параметры могут быть уплотнены,… …Большой энциклопедический словарь
величина, содержащаяся в формулах и выражениях, значение которой постоянно в пределах данной задачи; величина, характеризующая свойство устройства, процесса, вещества; признак, критерий, характеризующий какое-либо явление, определяющий его оценку
Где и как используется слово «параметр»?
Помимо значения слова «параметрв словарях, также рекомендуем посмотреть примеры предложений и цитат из классической литературы, где употребляется слово «параметр»параметр».
Это облегчит запоминание и понимание использования » параметра «.параметр» в тексте и речи.
Примеры слова «параметр»
В данном контексте концепция — это ключевая идея, описание и основные параметры нового или измененного продукта, услуги или процесса.
По характеру этих пульсаций мы можем определить физические параметры внутренних слоев нашей звезды.
Значение слова Параметр по словарю Ушакова:
ПАРАМЕТР, параметр, м. (от греч. parametreo — измерять, сравнивать). Величина, входящая в математическую формулу и сохраняющая постоянное значение в пределах одного явления или для данной конкретной задачи, но изменяющая свое значение при переходе к другому явлению, к другой (математической) задаче.
Параметр
Значение слова параметр по Ефремовой:
Параметр — 1. величина, содержащаяся в математической формуле и сохраняющая постоянное значение только в данном случае.
2. величина, описывающая существенное свойство устройства или явления (в технике).
3. величина, характеризующая состояние системы (в физическом и химическом анализе).
Значение слова параметр по Ожегову:
Параметр — величина, характеризующая некоторое существенное свойство машины, устройства, системы или явления, процесса
Параметр в Энциклопедическом словаре:
Параметр — (от греч. parametron — измерение) в математике — это величина, числовые значения которой позволяют выделить данный элемент (например, кривую) из множества элементов (кривых) того же вида. Например, в уравненииx2 + y2 = r2 значение r является параметром окружности. (в технике) — это величина, характеризующая свойство процесса, явления, системы, машины или аппарата (например, электрическое сопротивление, теплоемкость, скорость, масса, коэффициент трения и т.д.) Параметры могут быть сосредоточенными (например, емкость электрического конденсатора, масса груза, подвешенного к балке) и распределенными в пространстве (например, индуктивность линии электропередачи).
Слово Параметр согласно словарю Ушакова:
ПАРАМЕТР ., параметр, м. (от греческого parametreo — измерять, сравнивать). 1. Величина, содержащаяся в математической формуле, которая сохраняет постоянное значение в пределах одного явления или для конкретной задачи детализации, но которая изменяет свое значение при переходе к другому явлению, к другой задаче (матрице).
Определение понятия «параметр» в БСЭ:
Параметр — Параметр (от греческого parametrun, измерение, пропорция)
это величина, значение которой используется для отличия элементов множества друг от друга. Например, уравнение (x-a)² + (y-b)² = 1 определяет множество всех окружностей радиуса 1 в плоскости x, и если, например, a = 3, b = 4, то из этого множества мы выделяем вполне однозначную окружность с центром (3, 4), следовательно, a и b — это P. окружностей в данном множестве. См. также Параметрическое представление функций. Параметр — в технике, величина, характеризующая свойство процесса, явления, системы или технического устройства. Например, в механических системах такими величинами являются масса, коэффициент трения, момент инерции, напряжение и т.д.; в тепловых процессах такими величинами являются теплоемкость, тепловой поток, температурный напор и т.д.; среди электрических P наиболее типичными являются сопротивление, индуктивность, емкость. Физические процессы, происходящие в системе, описываются уравнениями, которые связывают переменные этих процессов. P. обычно содержатся в коэффициентах уравнений и могут быть постоянными или переменными (в зависимости от времени или координат системы).
P системы (устройства) может быть сосредоточена или распределена в пространстве (по одной, двум или трем координатам). Типичным примером системы с распределенными параметрами является линия передачи, в которой индуктивность, емкость, сопротивление (проводимость) распределены по длине линии; примером сфокусированного параметра является пучковая нагрузка, приложенная на небольшом расстоянии относительно длины пучка.
М. М. Майзель.
Нарисуйте параболу, стрелки которой направлены вверх. Она пересекает ось p в точках и
Что такое параметр? Простые проблемы с параметрами
Толковый словарь (в который стоит заглядывать время от времени) дает ответ: «Параметр — это величина, характеризующая некоторое фундаментальное свойство устройства, системы, явления или процесса».
Так, параметр — это некоторая характеристика, свойство системы или процесса.
Вот, например, ракета запускает космический корабль в космос вблизи Земли. Как вы думаете — какие параметры влияют на его полет?
Если космический аппарат будет запущен с первой космической скоростью, близкой к 7,9 км/с, он выйдет на круговую орбиту.
Вторая космическая скорость, близкая к 11,2 км/с, позволяет космическому аппарату преодолеть гравитационное поле Земли. Третья космическая скорость, около 16,7 км/с, позволяет ей преодолеть гравитационное притяжение Земли и Солнца и покинуть Солнечную систему.
Что если эта скорость меньше первой космической скорости? Так что тонны металла, топлива и дорогостоящего оборудования врежутся в Землю, а потом недоумевающий комментатор скажет: «Я думаю, что-то пошло не так».
Скорость космического аппарата может — параметрот которых зависит его траектория и судьба. Конечно, это не единственный параметр. В реальных научных и инженерных задачах встречаются уравнения, содержащие функции многих переменных и параметров, а также производные этих функций.
1. Теперь пример из школьной математики.
Все мы помним, что такое квадратное уравнение. Это уравнение вида , где коэффициент a не равен нулю.
Количество корней квадратного уравнения зависит от знака выражения, которое называется дискриминантом.
Дискриминант квадратного уравнения:
Если , то квадратное уравнение имеет два корня: и
Если , то квадратное уравнение имеет один корень
Если , то квадратное уравнение не имеет действительных корней. Рассмотрим уравнение . Его дискриминант равен Если , то это квадратное уравнение имеет два корня.
Если при , то уравнение имеет один корень.
Если , то c > 1, то она не имеет корней.
В нашем уравнении c — это параметр, величина, которая может принимать любое значение. Однако количество корней этого уравнения зависит от этого параметра c.
Для того чтобы решить проблемы с параметраминеобходимо отличное знание алгебры и планиметрии.
И еще две простые проблемы с параметрами.
2. Найдите значение параметра p, при котором уравнение имеет 2 разных корня.
Квадратное уравнение имеет 2 разных корня, если .
Найдите дискриминант уравнения
Вспомните, как решаются квадратные неравенства (вы изучали это в 9 классе).
Найдем корни квадратного уравнения . Это и
Разложим левую часть неравенства на множители:
3. при каких значениях параметра k система уравнений не имеет решений?
Оба уравнения системы линейны. Графиком линейного уравнения является линия. Запишите уравнения системы в обыкновенной форме, выразив y через x:
Первое уравнение представляет собой прямую линию с угловым коэффициентом . Второе уравнение — это прямая линия с угловым коэффициентом -2.
Система уравнений не имеет решений, если эти линии не пересекаются, то есть параллельны. Это означает, что .
В этом случае первое уравнение определяет прямую z , а второе уравнение определяет параллельную ей прямую с
