Защита при косвенном контакте; Школа для электриков: Электротехника и электроника
Изоляция (непроводящих) помещений, областей, зон
Защита при непрямом контакте
Стандарты и правила определяют два типа опасного контакта: прямой и косвенный. В этой статье мы сосредоточимся на мерах защиты от поражения электрическим током при непрямом контакте.
Косвенный контакт – это контакт человека с открытой проводящей частью установки, которая не находится под напряжением при нормальной эксплуатации, но по какой-то причине оказалась под напряжением, например, из-за повреждения изоляции. В этом случае случайный контакт человека с этой деталью может быть очень опасным, так как ток будет протекать через тело человека.
Для защиты от непрямого контакта, чтобы предотвратить поражение электрическим током людей или животных в случае повреждения изоляции, используются специальные меры, как по отдельности, так и в комбинации:
автоматическое отключение электропитания;
двойная или усиленная изоляция;
очень низкое (низкое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
Изоляция (непроводящих) помещений, областей, зон.
Для обеспечения электробезопасности выполняется защитное заземление оборудования. Такое заземление отличается от функционального заземления и заключается в подключении проводящей, потенциально опасной части оборудования к заземляющему устройству.
Целью защитного заземления является устранение опасности для человека, стоящего на земле и прикасающегося к устройству, которое оказалось под напряжением в результате короткого замыкания. Все потенциально опасные токопроводящие части устройства соединяются с землей через заземляющие проводники, подключенные к заземлителю. Благодаря защитному заземлению напряжение заземленных частей снижается до безопасного значения по отношению к земле.
Защитное заземление используется для оборудования с напряжением до 1000 В:
однофазные, изолированные от земли, и трехфазные с изолированной нейтральной точкой;
для оборудования, работающего в сетях с напряжением выше 1000 В с заземленным и изолированным нулевым проводом.
Защитное заземление может представлять собой специально изготовленный искусственный заземлитель (искусственное заземление) или какой-либо проводящий объект в земле, например, железобетонный фундамент (естественное заземление). Не используйте для этой цели коммуникационные кабели, например, канализационные, газовые или отопительные трубы.
Автоматическое отключение электропитания
Для защиты от поражения электрическим током вследствие непрямого контакта несколько фазных проводников и в некоторых случаях нулевой проводник могут быть автоматически отключены. Этот метод защиты сочетается с защитным заземлением и заземлением нейтрали. Он также подходит там, где невозможно реализовать защитное заземление.
Этот тип защиты относится к быстродействующим системам, способным отключить оборудование от сети менее чем за 0,2 секунды при возникновении опасной ситуации. Рекомендуется использовать защитное отключение для ручных электроинструментов, мобильного электрооборудования и бытовых приборов.
В случае короткого замыкания между фазами, значительного снижения сопротивления изоляции относительно земли или контакта активной части с телом человека электрические параметры цепи изменяются, и это изменение является сигналом для активации автоматического выключателя УЗО, состоящего из устройства остаточного тока и автоматического выключателя. Автоматический выключатель обнаруживает изменение параметров цепи и подает сигнал на автоматический выключатель, который, в свою очередь, отключает опасное оборудование от сети.
УЗО для косвенной защиты контактов могут реагировать на различные параметры: токи замыкания на землю или дифференциальные токи, напряжения земля-земля или напряжения нулевой последовательности. Эти УЗО различаются по типу входного сигнала. В случае устройств с автоматическими выключателями остаточного тока выравнивание потенциалов происходит при обнаружении неисправности, за которой следует отключение питания.
Электробезопасность
Если в одной сети имеется несколько электроустановок, часть из которых заземлена через отдельное заземление без подключения к защитному проводнику PE, а часть оборудования подключена к защитному проводнику PE, то такое положение дел является опасным, и заземлять эти установки таким образом запрещено. Почему? Потому что если бы фазное короткое замыкание произошло на корпусе, например, двигателя, который заземлен отдельно, то корпус заземленной установки оказался бы под напряжением. Напомним, что заземление – это соединение металлических, непроводящих частей установки с нейтральным проводником электросети.
Опасность заключается в том, что оборудование с адекватной защитой окажется под напряжением. Печальный опыт животноводческих ферм показывает, что такое неправильное заземление оборудования привело к массовой гибели животных.
Для предотвращения таких опасностей используется выравнивание потенциалов. Токопроводящие части защищаемого оборудования соединяются таким образом, чтобы их потенциалы были равны, что обеспечивает электробезопасность установки в случае косвенного контакта.
В установках до 1000 В заземляющий или РЕ-проводник сети TN подключается к заземляющему проводнику установок IT и TT и к заземляющему проводнику на входе в здание в соответствии с правилами монтажа.
Сюда же подключаются металлические коммуникационные проводники здания, проводящие части каркаса здания, проводящие части центральной системы кондиционирования и вентиляции, заземляющие устройства систем молниезащиты категории 3 и 2, проводящие оболочки телекоммуникационных кабелей и функциональные заземления, если нет ограничений в ПУЭ. Затем проводники системы уравнивания потенциалов от всех этих частей подключаются к главной заземляющей шине.
Выравнивание потенциалов может значительно снизить шаговое напряжение на поверхности земли или пола с помощью защитных проводников, которые прокладываются в земле, в полу или на их поверхности и подключаются к заземляющему устройству. В некоторых случаях используются специальные покровные растения. Выравнивание потенциалов можно рассматривать как частный случай выравнивания, если проводящий пол рассматривается как проводящая часть установки, наряду с металлическими конструкциями и трубопроводами.
Двойная или усиленная изоляция
Для защиты от непрямого контакта в электроустановках до 1000 В используется двойная изоляция. Основная изоляция защищена независимой вспомогательной изоляцией. Если вспомогательная изоляция выходит из строя, основная изоляция защищена.
Усиленная изоляция выполняет ту же защитную функцию, что и двойная изоляция, и обеспечивает ту же степень защиты, что и двойная изоляция.
Токоведущие части электроустановок в двойной защитной и усиленной изоляции не должны соединяться с защитным проводником или с системой уравнивания потенциалов.
На этом этапе стоит отметить, что электроинструменты и ручные электрические машины делятся на четыре класса защиты от поражения электрическим током: 0, I, II, III. Ниже мы рассмотрим некоторые детали защиты, реализованной в них.
Класс 0. Основная изоляция обеспечивает защиту от поражения электрическим током. В случае нарушения изоляции изоляционные помещения, изоляционные зоны, платформы, изоляционные полы защищены от непрямого контакта с человеком. Примером может служить дрель с металлическим корпусом, не имеющим контакта заземления, и двухконтактной вилкой. Для обеспечения изоляции необходимо установить резиновую втулку между кабелем и оболочкой в месте входа кабеля в оболочку.
Класс I. Базовая изоляция обеспечивает защиту от поражения электрическим током, при этом открытые проводящие части подключаются к заземляющему проводнику электросети, например, стиральные машины с трехконтактной евровилкой защищены таким образом.
Класс II. Двойная или усиленная изоляция корпуса. Пример: Пластиковый корпус перфоратора с двухполюсной вилкой без заземления.
Класс III. Напряжение источника питания не опасно для человека. Это так называемое очень низкое (низкое) напряжение. Примером может служить бытовая отвертка.
Сверхнизкое напряжение
Низкое или сверхнизкое напряжение само по себе является защитой от непрямого контакта. В сочетании с защитным электрическим разделением, например, с разделительным трансформатором, безопасность также высока. Цепи низкого напряжения должны быть отделены от цепей высокого напряжения, а в случаях, когда очень низкое напряжение выше 60 В постоянного тока или выше 25 В переменного тока, должны применяться дополнительные меры: изоляция, экранирование.
Применение очень низкого напряжения к электрооборудованию означает, что можно отказаться от защитного заземления их токопроводящих корпусов, за исключением случаев принудительного подключения к токопроводящим частям оборудования, находящегося под опасным напряжением. При использовании очень низкого напряжения в сочетании с автоматическим отключением питания одна из клемм источника должна быть соединена с защитным проводником сети, питающей источник.
Защитное электрическое разделение цепей
В установках с напряжением до 1000 В используется защитное электрическое разделение. С помощью усиленной или двойной изоляции или основной изоляции и защитного проводящего экрана одни части или токоведущие цепи отделяются от других. Максимальное напряжение в разделяемой цепи не должно превышать 500 В. Защитное электрическое разделение цепей реализуется, например, в разделительном трансформаторе. Проводящие части питаемой цепи прокладываются отдельно от других цепей.
Электрическое разделение цепей значительно повышает безопасность протяженных сетей за счет использования разделительных трансформаторов. Участки сети, изолированные от земли и имеющие небольшие расстояния, характеризуются низкой электрической емкостью и высоким сопротивлением изоляции по сравнению со всей разветвленной сетью. В случае непрямого контакта через тело проходит небольшой ток фаза-земля. Одноконтурная секция представляется более безопасной при таком разделении.
Изолирующие (непроводящие) помещения, участки, зоны
Значительное электрическое сопротивление стен и полов в определенных помещениях, зонах и областях обеспечивает достаточную защиту от косвенного контакта, даже если токоведущие части электроустановок до 1000 В не заземлены. Изоляторы используются для защиты людей путем косвенного контакта в случаях, когда другие методы защиты неприменимы или непрактичны.
Однако важным условием является то, что для установок выше 500 В сопротивление изоляции стен и пола относительно местного заземления должно быть не менее 100 кОм в любой точке помещения, и не менее 50 кОм для напряжений ниже 500 В. Изолированные помещения не имеют защитного проводника, поэтому следует избегать наведения внешнего потенциала на токопроводящие части помещения.
Номиналы автоматических выключателей должны обеспечивать их максимально быстрое срабатывание без травмирования людей и при значениях тока, превышающих порог опасности.
Защита от непрямого контакта
Защита от непрямых контактов включает в себя:
  • Установка автоматического устройства отключения питания в сочетании с заземлением открытых частей, которые являются потенциально токопроводящими.
В приведенном выше примере, если корпус стиральной машины находится под напряжением, контакт человека с корпусом приводит к немедленному (безопасному для здоровья) отключению питания соответствующей цепи.
Номиналы автоматических выключателей должны обеспечивать их максимально быстрое отключение во избежание травмирования людей и при пороговых значениях тока, представляющих опасность.
Например, для защиты человека от непрямого контакта в квартире или доме устанавливается автоматический выключатель остаточного тока с порогом обнаружения остаточного тока 30 мА. В особо опасных цепях (влажные помещения, детские комнаты) устанавливаются устройства остаточного тока 10 мА.
В качестве заземляющих проводников используются естественные заземляющие устройства:
Защита от контакта с токоведущими частями электроустановок
Токопроводящие части установки не должны быть доступны для непреднамеренного прикосновения, а открытые токопроводящие части, к которым можно прикоснуться, не должны находиться под напряжением с риском поражения электрическим током как при нормальной работе установки, так и в случае повреждения изоляции.
Прямой контакт – это электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением. Для защиты от поражения электрическим током во время нормальной эксплуатации должны быть приняты следующие меры, по отдельности или в комбинации, для защиты от прямого контакта:
  • основная изоляция токоведущих частей;
  • барьеры и ограждения;
  • установка барьеров
  • размещение вне пределов досягаемости;
  • Использование очень низкого (пониженного) напряжения.
Косвенный контакт – это электрический контакт людей или животных с открытыми токопроводящими частями, оказавшимися под напряжением после повреждения изоляции. Защита от поражения электрическим током при повреждении изоляции достигается применением или сочетанием следующих средств защиты от косвенного контакта
  • защитное заземление;
  • автоматическое отключение электропитания;
  • эквипотенциальное соединение;
  • Двойная или усиленная изоляция;
  • Очень низкое (низкое) напряжение;
  • Защитное электрическое разделение цепей;
  • изолирующие (непроводящие) помещения, участки, зоны.
Применение двух или более защитных мер в установке не должно иметь взаимного эффекта снижения эффективности каждой меры.
Защита от непрямого контакта должна быть обеспечена во всех случаях, когда напряжение в установке превышает 50 В переменного тока и 120 В постоянного тока. Во взрывоопасных зонах, особо опасных местах и при наружной установке может потребоваться защита от косвенного контакта при более низком напряжении, например, 25 В переменного тока и 60 В постоянного тока или 12 В переменного тока и 30 В постоянного тока, в соответствии с требованиями соответствующих отраслей правил установки.
Защита от прямого контакта не требуется, если электроприбор находится в зоне действия системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока в неопасных зонах и 6 В переменного тока или 15 В постоянного тока во всех случаях.
Для заземления электроустановок следует использовать следующее натуральный и искусственный Для заземления используются естественные и искусственные заземлители.
Используются естественные заземлители:
  • металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, контактирующие с землей;
  • металлические водопроводные трубы, проложенные в земле;
  • обсадные трубы для скважин;
  • металлические шпильки для водопроводных труб, водопроводных магистралей, задвижек и т.д;
  • пути основных неэлектрифицированных железнодорожных линий и подъездных путей, если между путями имеется преднамеренная система мостов;
  • другие заглубленные металлические конструкции и здания;
  • металлические бронированные оболочки кабелей, проложенные в земле.
Недопустимо использовать в качестве заземляющих проводников трубопроводы легковоспламеняющихся жидкостей, газов и легковоспламеняющихся и взрывоопасных смесей, канализационные трубопроводы и трубопроводы центрального отопления.
Искусственные заземляющие проводники могут быть изготовлены из черной или оцинкованной стали или меди и не должны быть окрашены.
Траншеи для горизонтальных заземляющих электродов должны быть заполнены однородным грунтом, не содержащим балласта или щебня. Заземляющий электрод не следует размещать в местах, где земля высушена под воздействием тепла трубопроводов и т.д.
На каждый действующий заземлитель должен быть составлен технический паспорт, в котором должны быть указаны
  • Схема исполнения устройства, включая соединения с неподвижными конструкциями;
  • Детали связи с наземными и подземными коммуникациями и другими заземляющими устройствами
  • дата ввода в эксплуатацию;
  • основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры)
  • значение сопротивления прохождению тока через заземление
  • удельное сопротивление почвы;
  • данные о напряжении прикосновения (при необходимости);
  • данные о степени коррозии искусственных заземлителей;
  • данные о сопротивлении металлического соединения устройства с заземлителем;
  • перечень проверок и выявленных неисправностей;
  • информация об устранении замечаний и неисправностей.
К паспорту должны быть приложены результаты визуального осмотра, визуального осмотра со вскрытием заземления, протоколы измерений параметров заземления, данные о характере ремонта и изменений, внесенных в конструкцию оборудования.
Основная изоляция токоведущих частей должны экранировать токоведущие части и быть устойчивыми ко всем возможным воздействиям, которым они могут подвергаться во время работы. Если основная изоляция обеспечивается воздушным зазором, защита от прямого контакта с токоведущими частями или приближения к ним на опасное расстояние должна обеспечиваться ограждениями, барьерами или размещением их в недоступном месте.
Заборы и ограждения должны быть надежно закреплены и обладать достаточной механической прочностью. Вход или открытие корпуса должны быть возможны только с помощью специального ключа или инструмента или после обесточивания токоведущих частей.
Барьеры Они предназначены для защиты от случайного контакта с токоведущими частями в электроустановках до 1 кВ или приближения к ним на опасное расстояние в электроустановках выше 1 кВ, но они не исключают преднамеренного контакта и приближения к токоведущим частям, если барьер обойден. Для снятия барьеров не требуется ключ или инструмент, но они должны быть закреплены так, чтобы их нельзя было случайно снять. Барьеры должны быть изготовлены из изоляционного материала.
Размещение в недоступном месте для защиты от прямого контакта с токоведущими частями в электроустановках до 1 кВ или приближение на опасное расстояние в электроустановках свыше 1 кВ может использоваться, если вышеуказанные меры невозможны или недостаточны. В электроустановках до 1 кВ между одновременно доступными токоведущими частями должно соблюдаться расстояние не менее 2,5 м. В зоне действия не должны находиться детали с разными потенциалами, доступные для одновременного контакта.
Установка барьеров и размещение в недоступных местах допускается только в помещениях, доступ в которые имеет только квалифицированный обслуживающий персонал.
Сверхнизкое (низкое) напряжение (далее EOS) – это напряжение до 50 В переменного тока и 120 В постоянного тока, используемое в электроустановках до 1 кВ для защиты от поражения электрическим током при прямом и косвенном контакте, в сочетании с защитной электрической изоляцией или в сочетании с автоматическим отключением питания. В обоих случаях в качестве источника питания для цепей ОНЧ должен использоваться защитный трансформатор или другой источник ОНЧ, обеспечивающий эквивалентную степень безопасности.
Токоведущие части цепей LOS должны быть отделены от других цепей для обеспечения электрического разделения, эквивалентного разделению между первичной и вторичной обмотками разделительного трансформатора. Кроме того, проводники цепей EOS должны прокладываться отдельно от проводников более высокого напряжения и защитных проводников или должны быть отделены от них заземленной металлической оболочкой или, в дополнение к основной изоляции, заключены в неметаллическую оболочку. Вилки и розетки в цепях ЭОС не должны обеспечивать возможность подключения к розеткам и вилкам другого напряжения, а сами розетки должны быть без защитного контакта.
Когда EOS используется в сочетании с разделением электрических цепей, открытые проводящие части не должны намеренно соединяться с заземлением, защитными проводниками или открытыми проводящими частями других цепей или с внешними проводящими частями. Защитное извлечение и электрическое разделение цепей используются в тех случаях, когда необходимо защитить от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции не только в величине цепи защитного извлечения, но и в случае повреждения изоляции в других цепях, например, в цепи питания.
защитное электрическое разделение цепей – Отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках до 1 кВ осуществляется двойной изоляцией, основной изоляцией и защитным заземлением, усиленной изоляцией. Разделение защитных цепей обычно применяется к одной цепи.
При проведении автоматическое отключение до 1 кВ, все открытые проводящие части подключаются к системе TN с надежно заземленной нейтралью и заземляются в системах IT или TT. В электроустановках, где используется автоматическое отключение, должно быть выполнено выравнивание потенциалов. Для автоматического отключения питания используются устройства защиты от перегрузки по току или остаточного тока.
На стр. эквипотенциальное соединение означает электрическое соединение проводящих частей для достижения эквипотенциального соединения, и защитное уравнивание потенциалов – выравнивание потенциалов, которое проводится для обеспечения электробезопасности. Эквипотенциальное соединение, с другой стороны, предполагает снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на земле или на полу с помощью защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на поверхности пола и соединенных с заземляющим проводником или с помощью специальных заземляющих покрытий.
Защита с помощью двойная или усиленная изоляция достигается использованием электрооборудования класса II или ограждением электроустановки только с основной изоляцией токоведущих частей. Токопроводящие части оборудования с двойной изоляцией не должны быть соединены с защитным проводником или системой уравнивания потенциалов.
Изоляция (непроводящие) помещения, области, зоны подходят для использования в электроустановках до 1 кВ, где автоматическое отключение невозможно, а другие защитные меры непрактичны или невозможны. В изоляционном(ых) помещении(ях) не должно быть защитного проводника, и должны быть приняты меры для предотвращения попадания потенциала извне на внешние проводящие части помещения. Пол и стены этих помещений не должны подвергаться воздействию влаги.
T2 – заземление молниезащиты (если установлено);
Меры по защите от прямого контакта
1.7.67. Основная изоляция токоведущих частей должна покрывать токоведущие части и выдерживать все возможные воздействия, которым они могут подвергаться во время работы. Удалить изоляцию можно только путем ее разрушения. Лакокрасочные покрытия не являются изоляцией от поражения электрическим током, за исключением случаев, специально оговоренных в паспортах изделий. Если изоляция выполнена во время монтажа, она должна быть испытана в соответствии с требованиями раздела 1.8.
Если основная изоляция обеспечивается воздушным зазором, то защита от прямого контакта с токоведущими частями или приближения к ним на опасное расстояние, в том числе в электроустановках напряжением выше 1 кВ, должна обеспечиваться ограждениями, заборами, барьерами или размещением их в недоступном месте.
1.7.68 Ограждения и шкафы в электроустановках до 1 кВ должны иметь степень защиты не менее IP 2X, за исключением случаев, когда для нормальной работы электрооборудования необходимы большие зазоры.
Ограждения и заборы должны быть надежно закреплены и обладать достаточной механической прочностью.
Вход или открытие шкафа должны быть возможны только с помощью специального ключа или инструмента или после обесточивания токоведущих частей. Если эти условия не могут быть выполнены, необходимо установить промежуточные крышки с классом защиты не ниже IP 2X, снимаемые только с помощью специального ключа или инструмента.
1.7.69. Барьеры предназначены для защиты от случайного контакта с токоведущими частями в электроустановках до 1 кВ или приближения на опасное расстояние к таким частям в электроустановках свыше 1 кВ, но не предотвращают преднамеренный контакт и приближение к токоведущим частям при обходе барьера. Для снятия барьеров не требуется ключ или инструмент, но они должны быть закреплены так, чтобы их нельзя было случайно снять. Барьеры должны быть изготовлены из изоляционного материала.
1.7.70. Размещение вне досягаемости для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям в электроустановках до 1 кВ или приближение к ним на опасное расстояние в электроустановках выше 1 кВ может применяться, если меры, указанные в пунктах 1.7.68 – 1.7.69, невозможны или недостаточны. В этом случае расстояние между одновременно доступными токоведущими частями в электроустановках до 1 кВ должно быть не менее 2,5 м. Детали с разными потенциалами и доступные для одновременного прикосновения не должны находиться в зоне досягаемости.
В вертикальном направлении зона действия в электроустановках до 1 кВ должна находиться на расстоянии 2,5 м от поверхности, на которой стоят люди (рис. 1.7.6).
Рисунок 1.7.6: Зона действия в электроустановках до 1 кВ:
S – это поверхность, на которой может стоять человек;
B – основание поверхности S;
– Предел зоны протяженности токопроводящих частей для человека, стоящего на поверхности S
0,75; 1,25; 2,50 м – расстояния от края поверхности S до границы зоны досягаемости
Указанные размеры не учитывают вспомогательные средства (например, инструменты, лестницы, длинные предметы).
1.7.71. Установка барьеров и размещение их в недоступных местах допускается только в помещениях, доступных для квалифицированного персонала.
1.7.72. В электропомещениях для электроустановок напряжением до 1 кВ защита от прямого прикосновения не требуется, если одновременно выполняются следующие условия
  • Эти комнаты четко обозначены, и войти в них можно только с ключом;
  • можно свободно покинуть помещение без ключа, даже если оно заперто снаружи;
  • Минимальные размеры коридоров обслуживания соответствуют гл.4.1.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОДЫ: ‘1.7.13. Защита от прямого контакта – это защита от контакта с токоведущими частями.
Меры защиты
Из-за случайного характера риска контакта требуются специальные меры для минимизации опасности электрического контакта с внешними токоведущими частями, находящимися под опасным напряжением. Перечень специальных мер можно найти в ГОСТ 50571.1-93 и 30331.1-95, перечислим, что предлагают эти нормативные документы:
  • Организация заземления на строительной площадке.
  • Установите в точке входа защитное устройство, активируемое остаточным током.
  • Создайте потенциальный уровень, близкий к значению.
  • Установите дополнительную (двойную) изоляцию на токоведущие части в критических зонах контакта.
  • Использование низковольтных установок.
  • Использование трансформаторов с гальванической развязкой.
  • Создание зон изоляции.
Давайте подробнее рассмотрим каждую из этих мер защиты.
Заземление
Мы говорим не о функциональном заземлении, а о защитном. Это означает, что проводящие поверхности оборудования, представляющие потенциальную опасность, соединены с землей. Если сопротивление изоляции падает ниже допустимого значения, на корпусе возникает фазное напряжение. Прикосновение к корпусу такого прибора подвергает человека, стоящего на земле, опасному напряжению, равному потенциалу однофазного тока.
Если все открытые проводящие поверхности, представляющие потенциальную опасность, подключены к ЗУ, описанная выше ситуация не возникнет, поскольку точка контакта будет иметь нулевой потенциал.
Косвенный контакт с незаземленными и заземленными корпусамиКосвенный контакт с незаземленным и заземленным корпусом
Как видно, характер эффекта электрического контакта определяется сопротивлением цепи. В первом случае контакт с проводящим элементом вызывает протекание электрического тока через тело человека. Во втором случае сопротивление заземления намного меньше сопротивления человеческого тела, поэтому ток утечки протекает через заземление.
Использование заземлителей не следует считать панацеей; в некоторых случаях дополнительные требования могут исключить использование заземлителя.
Автоматическое отключение питания
Этот метод отключает фазу(ы) и нейтральную(ые) точку(и) ввода питания, т.е. отключает их одновременно. Термин “автоматический” означает, что отключение происходит без вмешательства человека. Система автоматического отключения (AO) может использоваться в сочетании с заземлением или самостоятельно. Скорость срабатывания защиты выражается в десятых долях секунды, что соответствует требованиям правил электробезопасности.
Этот метод широко используется в промышленности, напр. в линиях питания ручных электроинструментов, мобильных машин и т.д. В бытовых условиях электрические водонагреватели, посудомоечные и стиральные машины и другие приборы питаются от автоматических выключателей.
Описание принципа действия и основных характеристик УЗО можно найти в предыдущих публикациях на нашем сайте.
Этот термин означает подключение всех открытых токопроводящих конструкций и оборудования к защитной шине заземления с нейтральным потенциалом для обеспечения электробезопасности. Полное описание этого термина можно найти в BRE (см. параграф 1.7.32).
В качестве примера предположим, что корпуса некоторых станков в цехе подключены к собственному PE, а остальная часть завода заземлена на шину PE. Такое непрофессиональное заземление приводит, в случае нарушения заземления, к разности потенциалов между открытыми проводящими частями заземляемого и заземляющего устройства, что может быть очень опасно для жизни.
По этой причине необходимо применить выравнивание потенциалов, которое осуществляется путем соединения открытых проводящих поверхностей с шиной PE. Это исключает опасность прикосновения к токопроводящим частям.
Согласно определению в правилах монтажа (см. пункт 1.7.33), под выравниванием потенциалов понимается уменьшение разности потенциалов на проводящей оболочке. Это означает, что фактически это уменьшение коэффициента влияния, создаваемого шаговым напряжением. В качестве специальной меры проводники, подключенные к общему заземлению, прокладываются поверх шины PE. Вместо этого можно использовать заземленное токопроводящее напольное покрытие.
Практически любое оборудование, поставляемое под напряжением до 1,0 кВ, может быть изолировано двойной или усиленной изоляцией (в дополнение к основной изоляции, используемой для покрытия проводников). При такой конструкции, в случае падения сопротивления из-за повреждения первичной изоляции, дополнительный диэлектрик предотвратит контакт между проводящими поверхностями. Поэтому в случае проблем с дополнительной изоляцией будет действовать основной изоляционный слой. Вероятность одновременного выхода из строя обоих слоев очень мала.
Допускается использование двойной и усиленной изоляции в качестве основной защиты от непрямого контакта. То есть без использования других средств защиты.
Низкое (очень низкое) напряжение
Этот метод может рассматриваться как универсальная мера электробезопасности и поэтому подходит также для непрямого контакта. Роль гальванической развязки также выполняет трансформатор для снижения напряжения. Очень низкое напряжение 60,0 В устанавливается для сети постоянного тока и 25,0 В для сети переменного тока.
Этот тип защиты может использоваться в качестве единственной меры электробезопасности для устранения риска контакта.
Это гальваническая развязка, которая позволяет передавать электрическую энергию от одной цепи к другой без прямого электрического соединения. Примеры разделения цепей приведены ниже.
Пример гальванической развязки с трансформатором (1) и диодной оптопарой (2)Пример гальванической развязки с трансформатором (1) и диодной оптопарой (2)
Как видно, в первом случае гальваническая развязка реализуется с помощью трансформатора, во втором – с помощью диодной оптопары.
Если электрическая изоляция отсутствует, величина тока, протекающего из одной цепи в другую, будет ограничена их внутренним сопротивлением. И величина сопротивления не будет иметь значения. Эквипотенциальные токи, возникающие в результате внутренних процессов, особенно в длинных цепях, представляют серьезную опасность при прикосновении.
Изоляция помещений, зон
Этот метод эффективен даже без защитного заземления. Надежная изоляция стен и полов обеспечивает защиту от прямого и косвенного однополярного контакта. Нижний предел сопротивления изоляции помещения, для электроустановок до 1,0 кВ, должен быть не менее 100,0 кОм. Для оборудования, питающегося от сети не выше 0,5 кВ, защитное сопротивление устанавливается на уровне 50,0 кОм.
Сочетание методов и дополнительных мер.
В большинстве случаев перечисленные выше методы защиты можно использовать в комбинации. Однако иногда это недопустимо, например, прокладка защитных проводников, подключенных к реле безопасности, в зоне изоляции приведет к нарушению эквипотенциального значения. Этот пример является скорее исключением, но еще раз указывает на то, что следует проявлять осторожность при выборе между доступными вариантами одновременного применения дополнительных защитных мер.
Похожие материалы на этой странице:
  • Причины скачков напряжения в доме
  • Как заземлить электроплиту в частном доме?
Цель дисциплины – формирование общих теоретических знаний и освоение организационных и технических вопросов, связанных с монтажом и эксплуатацией электрических сетей.
Бесперебойная работа потребителей электроэнергии во многом зависит от надежности ее передачи по электрическим сетям. К сожалению, в настоящее время большая часть комплекса электрических сетей на территории бывшего Советского Союза требует реконструкции и проведения ряда мероприятий по повышению надежности. [Подробнее!]
Во время эксплуатации воздушных линий при определенных атмосферных условиях могут возникать так называемые вибрации проводов. Вибрация проволоки – это колебательный процесс, который характеризуется высокой частотой и низкой амплитудой. Частота вибрации проволоки обычно находится в диапазоне от 3 до 150 Гц, а амплитуда вибрации приблизительно равна диаметру проволоки. [Подробнее!]
Дотинг – это колебания проводов воздушной линии с высокой амплитудой и низкой частотой. Амплитуда колебаний может достигать или даже превышать величину провисания проводов, а частота колебаний обычно составляет от 0,2 до 2 Гц. [Подробнее!]
В зимний период на воздушных проводах, столбах и других частях воздушных линий могут образовываться лед, иней, конденсат и другой мусор. Образование инея, льда и инея может представлять опасность для нормальной работы электрических сетей и часто вызывает повреждение столбов, линейной арматуры и изоляции, а также обрывы проводов линий электропередач из-за повышенной механической нагрузки на эти компоненты. [Подробнее!]
Проверки кабельных трасс
Осмотры кабельных трасс используются для визуального обнаружения возможных злоупотреблений при эксплуатации кабельных линий и предотвращения повреждений, которые могли возникнуть или развиться в процессе эксплуатации. Проверки могут быть периодическими и внеплановыми. [Подробнее!]
Выбор защитных устройств
В данной теме рассматривается выбор устройств защиты от сверхтоков. Среди упомянутых устройств – автоматические выключатели и предохранители. Эффективность и долговечность защиты от сверхтоков зависит от выбора правильного защитного устройства. [Подробнее!]
Эксплуатация электрических сетей на промышленных предприятиях
В зависимости от типа установки, обслуживание и ремонт электроустановок на промышленных предприятиях осуществляется персоналом отдела главного электрика или энергетической службы цеха. [Подробнее!]
Важной задачей при эксплуатации электрических сетей является организация управления. Управление электрическими сетями включает в себя оперативно-диспетчерское управление и управление производственно-хозяйственной деятельностью. На сайт добавлена небольшая статья на эту тему. Если вас заинтересовала эта тема, перейдите по указанной ссылке. [Прыжок!]
Все слышали об электроустановках и интуитивно представляют себе, что это такое. Однако, если вы попытаетесь разобраться в этой концепции более детально, вы можете столкнуться с некоторыми трудностями. Они связаны с тем, что существует несколько определений термина “электрические проводники”, которые приведены в различных нормативных документах (ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.52-2011). Эти определения, к сожалению, не пересекаются, а в некоторых местах даже противоречат друг другу. Кроме того, они недостаточно строги, поэтому определение электрических проводников может ошибочно включать воздушные линии, кабельные линии, магистральные линии и кабельные каналы.
Добавлена статья, в которой рассматривается понятие “электропроводка”. [Читать!]
Одной из основных задач при эксплуатации электрических сетей является надежное, качественное, безопасное, экономически эффективное функционирование и инновационное развитие передачи и распределения электроэнергии. Эта задача решается путем строительства, реконструкции и модернизации электрических сетей, их обслуживания, ремонта и своевременного устранения повреждений.
Добавлена статья об организации электрических сетей. [Подробнее!]
Проверка и мониторинг технического состояния воздушных линий различного класса напряжения всегда важны. Специалисты заинтересованы в использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для обследования столбов и проводов воздушных линий электропередачи. [Подробнее!]
Недавно в глубинах Интернета я нашел интересную книгу, в которой, среди прочего, описываются первые эксперименты, изучающие влияние электрического тока на живые организмы, включая человека. Эксперименты были проведены Василием Владимировичем Петровым, известным русским ученым, в 1802 году. Книга представляет собой переиздание знаменитых мемуаров Петрова “Известия об опытах Гальвани-Вольтовского”. Информацию о действии электрического тока см. в статье V на страницах 113-138 [Скачать!]
Одним из видов работ, связанных со строительством воздушной линии электропередачи, является установка заземления. Согласно ПУЭ, на опорах ВЛ должны быть установлены заземляющие устройства для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений и заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 30 Ом. [Подробнее!]
Большинство случаев поражения электрическим током происходит в электроустановках напряжением до 1 000 вольт, включая бытовые установки, где напряжение составляет 220 вольт. Чаще всего поражение электрическим током в доме может произойти в результате грубых нарушений техники безопасности или неисправностей в электрической системе дома. Чтобы выяснить причины некоторых видов неисправностей в электроустановках жилых домов и оценить степень риска для здоровья, вы можете прочитать эту брошюру. [Подробнее!]
В процессе эксплуатации кабель подвергается негативному воздействию окружающей среды. При определенных условиях это может привести к повреждению металлических частей кабеля. Разрушение металлических компонентов под воздействием факторов окружающей среды называется коррозией. Если вы хотите узнать больше о видах и причинах коррозии силовых кабелей и методах защиты, перейдите по этой ссылке. [Прыжок!]
К вопросу ‘Защита проводов воздушных линий’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить уровень своих знаний по этой теме, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите тест!]
После того как воздушная линия была размотана и поднята на вышку, ее необходимо закрепить. В зависимости от конструкции воздушной линии, провода могут быть закреплены на изоляторах, установленных на башне, с помощью стяжек или линейной арматуры. [Подробнее!]
Одним из этапов строительства воздушной линии является рытье котлована под опоры. Перед рытьем котлована под опоры на трассе воздушной линии отмечают места, где необходимо произвести земляные работы, и основные оси трассы: ось воздушной линии и оси поперечин башни. Траншея должна быть размечена с помощью теодолита, стальной ленты или стальной меры. Разметка вдоль маршрута производится с помощью пикетных знаков, которые обычно изготавливаются из деревянных кольев. [Подробнее!]
Добавлена лабораторная работа по анализу опасности поражения человека электрическим током. Лабораторная работа является виртуальной, для экспериментов не используется реальная лабораторная установка, но применяются программные и аппаратные средства для имитации лабораторных условий. [Прыжок!]
Добавлен вопрос “Особенности пожаротушения в электроустановках”. Здесь вы узнаете о причинах пожаров в электроустановках, основных горючих веществах и материалах, принципах пожаротушения в электроустановках, а также о том, как пользоваться огнетушителями. [Подробнее!]
Основные средства пожаротушения включают огнетушители, бочки с водой, ведра, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты и т.д. Если вы хотите узнать больше об огнетушителях и требованиях к их размещению и пополнению, перейдите по этой ссылке и ознакомьтесь с материалом. [Подробнее!]
Если у пострадавшего отсутствует пульс, то для поддержания жизненно важных функций организма (восстановления кровообращения) необходимо одновременно с искусственным дыханием проводить наружный массаж сердца. Если вы хотите узнать больше о том, как делать непрямой массаж сердца, перейдите по этой ссылке. [Идите сюда!]
Я добавил вопрос “Принципы сердечно-легочной реанимации” в раздел “Здоровье и безопасность в электротехнике”. Если вы хотите ознакомиться с этим материалом, пожалуйста, нажмите на эту ссылку. [Вперед!]
Если произошел удар током, важно как можно скорее освободить пострадавшего от электричества, так как тяжесть удара током зависит от того, как долго он длится. Ухаживающий также должен помнить, что прикосновение к человеку, пораженному электрическим током, опасно для жизни, если не принять надлежащих мер предосторожности. Если вы хотите узнать, как освободить пострадавшего от электрического тока, перейдите по этой ссылке. [Нажмите здесь].
Я добавил вопрос “Первая помощь пострадавшим от поражения электрическим током” в раздел “Электробезопасность и охрана труда”. Здесь вы узнаете порядок выполнения комплекса действий по восстановлению или сохранению жизни и здоровья пострадавшего от электрического тока. [Вперед!]
В раздел “Охрана труда и техника безопасности в электроэнергетике” добавлен вопрос “Плакаты и знаки безопасности”. Представлена информация о том, какие знаки безопасности и таблички существуют и для чего они нужны. В конце вопроса есть короткая викторина для проверки ваших знаний. [Прыжок!]
Добавлена информация о периодичности испытаний средств защиты, используемых в электроустановках, а также краткий тест для проверки ваших знаний по данному вопросу. [Прыжок!]
К вопросу “Защитное заземление в электроустановках” добавлен короткий тест. Если вы хотите оценить свои знания по этой теме, ответьте на несколько вопросов быстрой викторины. [Пройдите тест!]
Одним из подготовительных этапов перед строительством воздушных линий электропередачи является маркировка линии. Прокладка – это процесс определения направления линии и расположения опор, которые должны быть установлены в соответствии с проектом. Если вы хотите узнать больше об этой работе, зайдите сюда. [Вперед!]
При работе с электроустановками люди подвергаются риску поражения электрическим током. Для обеспечения безопасных условий труда наряду с защитными мерами, такими как заземление, автоматическое отключение, выравнивание потенциалов и т.д., используются специальные электротехнические изделия, называемые электрозащитными средствами. В отличие от средств защиты, которые являются частью электроустановки, средства защиты – это то, что работник приносит с собой на рабочее место и использует только во время работы. Если вы хотите узнать больше об электрозащитных устройствах, перейдите по этой ссылке. [Идите сюда!]
Я добавил статью “Эквипотенциальное соединение и уравнивание потенциалов” в раздел “Охрана труда и техника безопасности в электроэнергетике”. Уравнивание и выравнивание потенциалов – это меры безопасности, используемые в электроустановках. Если вы хотите узнать о них больше, перейдите по этой ссылке и прочитайте статью. [Вперед!]
  1. Арбузов Р.С. Современные методы диагностики воздушных линий электропередачи. – Новосибирск: Наука, 2009. – 136 с.
  2. Пястолов А.А. и др. Эксплуатация и ремонт электроустановок (на русском языке). – М.: “Колос”, 1976. – 304 с.
Эти книги можно скачать/просмотреть в библиографии после авторизации на сайте.
Новый фотоальбом “Схемы кабельных разводок на столбах воздушных линий электропередач” в разделе ГАЛЕРЕЯ. (Смотрите фотографии!)
К вопросу ‘Защитное заземление в электроустановках’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить свои знания, вы можете ответить на несколько вопросов быстрой викторины. [Решите викторину!]
Существует три основных схемы расположения проводов воздушных линий: горизонтальная, вертикальная и смешанная. Каждая схема имеет свои преимущества и недостатки, а также области применения. Если вы хотите узнать больше о проводах воздушных линий, вы можете перейти по этой ссылке [Подробнее!]
К вопросу “Типы систем заземления” добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить свои знания, вы можете ответить на несколько вопросов быстрой викторины. [Пройдите викторину!]
Устройство остаточного тока (УЗО) – это быстродействующее устройство защиты, которое реагирует на изменения в электрической цепи, сигнализирующие о риске поражения электрическим током, и отключает электрическую систему. [Подробнее!]
Чтобы вы могли проверить свои знания по теме “Технические меры безопасности в электроустановках”, мы добавили небольшую викторину. [Пройдите тест!]
Поздравляем всех энергетиков, занятых в производстве, передаче и распределении электрической и тепловой энергии потребителям, с профессиональным праздником!
Сегодня я добавил небольшой тест на тему “Организационные меры по обеспечению безопасной работы на электроустановках”. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько тестовых вопросов. [Пройдите викторину!]
Защитное заземление – это преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухой нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухой нейтралью источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое для обеспечения электробезопасности. [Подробнее!]
К вопросу ‘Группы по электробезопасности для электротехнического персонала’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите викторину!]
Еще одной защитной мерой, используемой в электроустановках для обеспечения безопасности, является автоматическое отключение одного или нескольких фазных проводников (и, при необходимости, нейтрального рабочего проводника). В тему “Безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Автоматическое безопасное отключение”. [Вперед!]
Добавлена краткая викторина по теме “Требования к работникам электроустановок”. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите тест!]
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электроустановках” добавлен новый вопрос “Защитное заземление в электроустановках”. (Иди к нему!)
Добавлен краткий тест на тему “Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током”. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите викторину!]
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Типы систем заземления электроустановок”. [Прыжок!]
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Меры защиты от поражения электрическим током, применяемые в электроустановках”. [Вперед!]
Добавлен небольшой тест для самостоятельной проверки полученных знаний по теме “Воздействие электричества на организм человека”. [Пройдите тест!]
Я добавил несколько видеороликов о строительстве воздушных линий электропередач. Видео демонстрирует этапы работы по сборке основных компонентов линий электропередач. [Смотрите видео!]
Добавлен новый вопрос “Технические меры безопасной работы в электроустановках” в разделе “Охрана труда и техника безопасности в электроустановках”. [Вперед!]
Добавлено новое видео о строительстве воздушной линии электропередачи на современных столбах из гнутых многослойных жердей. В видеоролике показаны основные этапы работы. [Смотрите видео!]
В тему “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Организационные меры по обеспечению безопасных условий труда в электроустановках”. [Вперед!]
К вопросу “Опоры воздушных линий” добавлено видео, демонстрирующее концевые опоры воздушной линии 220 кВ. (Смотрите видео!)
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Порядок и условия труда в электроустановках”. (Иди к нему!)
В статью “Сращивание силовых кабелей” добавлено новое видео, в котором показано сращивание кабелей с различными типами изоляции с помощью заполняющего хомута. [Перейти к ней!]
В раздел “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Группы по электробезопасности для электротехнического (электротехнологического) персонала”. [Прыжок!]
Я добавил видео, демонстрирующее один из современных типов опор воздушных линий электропередачи – металлические столбы из многогранных гнутых раскосов. В видеоролике показана конструкция и преимущества этого типа опор. Если вы хотите посмотреть это видео, нажмите на эту ссылку. [Смотрите видео!]
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос под названием “Требования к персоналу, работающему в электроустановках”. [Нажмите здесь!]
В тему “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос под названием “Молниезащита зданий и сооружений”. [Перейти сюда!]
В раздел “Здоровье и безопасность в электротехнике” добавлен новый вопрос “Классификация помещений по степени риска поражения электрическим током”. В конце вопроса есть короткая викторина, чтобы проверить, насколько хорошо вы изучили материал. [Прыжок!]
В тему “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Анализ рисков при прикосновении к токоведущим частям”. Применяется для контакта человека с фазой в некоторых типах трехфазных сетей (четырехпроводных с глухим заземлением и трехпроводных с изолированной нейтралью) во время нормальной работы и в условиях неисправности. Для успешного освоения этого материала необходимо иметь базовые знания теории электротехники. [Вперед!]
Я создал новую тему в разделе ТЕОРИЯ под названием “Здоровье и безопасность в электротехнике”. В данной теме будут кратко рассмотрены общие организационные вопросы охраны труда, промышленной гигиены и пожарной безопасности. Основное внимание будет уделено электробезопасности, т.е. анализу опасности электрических сетей, принципам работы в электроустановках, средствам и методам защиты от поражения электрическим током, принципам оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока и т.д. [Прыжок!]
Наиболее распространенными дефектами железобетонных колонн, возникающими в процессе эксплуатации, являются трещины (продольные и поперечные) в бетоне, пятна, трещины, пустоты, отклонения колонны от вертикали, а также дефекты заделки колонны в грунт. Если вы хотите узнать больше о ремонте бетонных столбов, перейдите по ссылке [Перейти!]
Одним из самых важных и сложных этапов строительства воздушных линий электропередачи является установка (монтаж) опор. Существует большое разнообразие техник для выполнения этого вида работ. Если вы хотите узнать, как устанавливать столбы для воздушных линий, перейдите по этой ссылке.
Прокладка кабелей в тоннеле в земле – один из самых распространенных способов прокладки кабелей. В некоторых случаях этот метод нецелесообразен или невозможен по экономическим или техническим причинам. В этом случае может быть использован один из так называемых бестраншейных методов прокладки кабелей в земле. Если вы хотите узнать больше о бестраншейных методах прокладки кабеля, перейдите по ссылке [Подробнее!]
  1. В.В. Белоцерковец. Руководство по монтажу энергетических установок промышленных предприятий (Книга 1). – М.: Энергоиздат, 1982 – 296 с.
  2. Белоцерковец В.В. Руководство по строительству электроустановок на промышленных предприятиях (Кн.2). – Москва: “Энергоиздат” (на русском языке), 1982. – 400 с.
  3. Боричев И.Е. Справочник по электроустановкам промышленных предприятий / И.Е. Боричев. Том 2: Электрические установки. – Энергия, 1964 г. – 1008 с.
  4. Сибикин Ю. D. Безопасность при монтаже, техническом обслуживании и ремонте электрооборудования на предприятиях: учебное пособие / Ю. А. Кузнецов. D. Сибикин. – М.: КНОРУС, 2016. – 288 с.
  5. Филипов А.С. Ремонт и монтаж кабельных линий. Часть 1. – Минск: Техноперспектива, 2005 г. – 375 с.
  6. Шубаков К.В. Монтаж типовых городских трансформаторных подстанций. – Минск: РИВШ, 2008. – 84с.
При отрицательных температурах изоляция, оболочки и покровы кабелей теряют свою эластичность и могут быть легко повреждены. В периоды низких температур разматывание, перемещение и укладка кабелей допускается только в том случае, если температура окружающей среды в течение 24 часов до начала укладки не опускалась ниже температуры, допустимой для данной марки кабеля.
Воздушные линии систематически проверяются электриками и инженерами для выявления неисправностей, представляющих опасность для нормальной работы воздушных линий, и для предотвращения развития уже возникших неисправностей. Проверки могут быть периодическими и внеплановыми, проверками с земли и так называемыми подвесными проверками. Инспекции проводятся пешком и на транспортных средствах, включая самолеты и вертолеты. [Подробнее]
При вводе силовых трансформаторов в эксплуатацию, после капитального ремонта и периодически в процессе эксплуатации проводится проверка свойств трансформаторного масла. Для этого из трансформатора извлекается небольшое количество масла. Если вы хотите узнать, как извлечь масло из силовых трансформаторов, нажмите здесь. [Нажмите здесь].
В настоящее время сжатие линейной арматуры под давлением с использованием взрывной энергии часто применяется при строительстве линий электропередач, особенно западными энергетическими компаниями. Если вы хотите узнать больше об этом способе установки, пожалуйста, нажмите на эту ссылку. [Нажмите здесь].
Кабель – это сложное электротехническое изделие, состоящее из большого количества компонентов (проводники, изоляция, оболочка, экран, защитные оболочки и т.д.) Я предлагаю вам изучить их конструкцию и назначение. [Подробнее!]
Одним из типов линий электропередач являются кабельные линии. Наряду с воздушными линиями электропередачи наиболее широкое распространение получили электрические сети, построенные с использованием кабельных линий. Если вы хотите узнать о преимуществах и недостатках воздушных линий и их использовании, перейдите по этой ссылке. [Нажмите здесь].
Добавлено практическое упражнение под названием. “Определение оптимального режима работы трансформаторов”. Цель данной работы – узнать, как определить количество и коэффициент загрузки трансформаторов подстанции таким образом, чтобы общие потери электроэнергии в трансформаторах были как можно меньше. Это практический расчет и предназначен в первую очередь для студентов и практикантов, изучающих электротехнику. Чтобы использовать изложенный здесь материал, необходимо иметь базовые знания в области электротехники или теории электрических машин. [Перейти к]
Я добавил новый материал из “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” – Эксплуатация трансформаторного масла. [Перейти к!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Ремонт силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Режимы работы трансформатора. [Нажмите здесь].
В тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” добавлен новый материал – обзор силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” – правила эксплуатации силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – методы сушки силовых трансформаторов. [Прыжок!]
В тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” добавлен новый материал – ввод трансформатора в эксплуатацию. [Прыжок!]
Добавлен новый материал в тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов”. – Заполнение силового трансформатора маслом. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Особенности установки силового трансформатора при сборке. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – установка силового трансформатора. [Прыжок!]
В тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” добавлен новый материал – подготовка к сборке силового трансформатора. [Прыжок!]
В тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” добавлен новый материал – принципы ревизии и хранения силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – принципы разгрузки силового трансформатора. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – принципы транспортировки силовых трансформаторов к месту установки. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов”: нормативные документы по монтажу силовых трансформаторов; подготовительные работы по монтажу трансформаторов (предмонтажные работы). [Прыжок!]
Я решил создать новую тему “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” в разделе ТЕОРИЯ. В ближайшее время я подготовлю и размещу учебные материалы по этой теме. Сегодня я добавил следующие вопросы: общая информация о силовых трансформаторах, размеры трансформатора и обозначение трансформатора. [Перейти на страницу с этим содержанием!]
Конструкция опор воздушных линий сильно различается и зависит от используемого материала (металл, железобетон, дерево, стекловолокно), функции опоры (промежуточная, угловая, поперечная и т.д.) и местных условий. Тип опоры зависит от местных условий вдоль линии (населенные или ненаселенные пункты, горные условия, болотистые или бедные почвы и т.д.), напряжения линии, количества цепей (одноконтурная, двухконтурная, многоконтурная) и т.д.
Если вы хотите ознакомиться с основными элементами конструкции пилона, перейдите по этой ссылке. [Перейти на страницу этого товара!]
Одним из способов обнаружения повреждений в силовых кабелях является прожигание изоляции. Прожигание изоляции кабеля снижает переходное сопротивление в месте повреждения до необходимого уровня (несколько десятков Ом). Для перегорания кабелей используется специальное оборудование. Сегодня я добавил на свой сайт видеоролик о горелочном устройстве UPP-1510 и руководство пользователя к нему. [Перейти на страницу с этим содержанием!]
Я добавил материал, объясняющий правила размещения знаков, плакатов, афиш и т.д. на неподвижных опорах. Если вы хотите прочитать этот материал, перейдите по этой ссылке. [Вперед!]
Трудности восстановления электроснабжения потребителей в сельской местности обусловлены низким уровнем оснащенности сельских сетей распределительными устройствами и автоматикой. Если на питающих подстанциях 35/10 кВ нет оборудования для обнаружения и изоляции повреждений, используется последовательный метод поиска поврежденного участка ВЛ 10 кВ. При этом восстановление электроснабжения потребителей в случае повреждения ВЛ-10 кВ осуществляется дежурными бригадами (ОКТ) и ремонтными рабочими (по мере необходимости). [Подробнее!]
Добавлено видео, демонстрирующее один из способов размотки высоковольтного кабеля в траншее. (Смотрите видео!)
Добавлен новый материал на страницу о выкапывании кабелей в земле. Рассматривается сфера применения метода, его преимущества и недостатки, общие требования к организации работы, а также основные этапы внедрения. [Подробнее!]
Одним из видов линий электропередач являются кабельные линии. Помимо воздушных линий электропередачи, широкое распространение получили сети из кабелей. [Подробнее!]
Я добавил на сайт несколько книг и рецептов, которые могут быть вам полезны.
  1. Дементьев В.С. Как обнаружить повреждения в силовом кабеле. – М.: Энергия, 1980. – 72 с.
  2. Шалыт Г.М. Определение локализации повреждений в электрических сетях. – М.: Энергоиздат, 1982. – 312 с.
  3. ТКП 45-1.03-40-2006. охрана труда в строительстве. Общие требования.
  4. ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.
  5. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Общие требования.
  6. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.
Воздушная линия – это устройство, используемое для передачи и распределения электроэнергии с помощью проводов, расположенных на открытом воздухе и прикрепленных к опорным конструкциям с помощью изоляторов и арматуры. Воздушные линии различают по нескольким критериям.
Использование композитных кронштейнов для воздушных линий является недавней разработкой в электромонтажной промышленности. В настоящее время композитные кронштейны в основном используются в воздушных линиях. Я добавил на свой сайт видео, в котором показана сеть освещения автомагистрали M1, выполненная с использованием композитных столбов. [Перейти на страницу с видео!]
В раздел ПРАКТИКА я добавил учебный материал по методам определения места повреждения кабеля.
Вы узнаете об основных видах и причинах повреждения кабеля, о том, как определить место повреждения, а также о правилах и процедурах выполнения работ. [Подробнее!]
При вводе ВЛ в эксплуатацию и периодически в процессе эксплуатации вдоль линии производятся замеры ширины просек, высоты деревьев и кустарников под проводами, расстояния элементов ВЛ от стволов деревьев и их крон. Выполняйте измерения в соответствии с СТП 09110.20.366-08, Правила и принципы защиты электрических сетей в электроустановках. [Подробнее!]
Для лучшего усвоения теоретического материала рекомендуется после изучения темы ответить на несколько контрольных вопросов. Для этого я создал несколько контрольных тестов из первой темы теоретического раздела “Организация электромонтажных работ”. Добавлены тесты по следующим вопросам:
  1. Общая информация об организации электромонтажных работ. [Пройдите тест!]
  2. Подготовка к электромонтажным работам. [Пройдите тест!]
  3. Организация работ на электроустановках. [Пройдите тест!]
  4. Индустриализация и механизация электромонтажных работ. [Пройдите тест!]
В раздел ПРАКТИКА добавлен учебный материал по замене штыревых изоляторов на воздушных линиях 10 кВ. Вы узнаете принципы организации работ на ВЛ 10 кВ, узнаете, какие инструменты, приспособления, средства защиты и другой инвентарь используются при выполнении работ, связанных с заменой поврежденных штырей на ВЛ 10 кВ, изучите технологию демонтажа кронштейнов 0,4-10 кВ, а также технологию замены поврежденных штыревых изоляторов. [Подробнее]
В разделе ПРАКТИКА я добавил еще один способ соединения проводов и кабелей – с помощью стяжек. [Подробнее!]
Соединение и разветвление проводов и пучков проводов осуществляется различными методами, кратко описанными в разделе ТЕРМИНАЛЫ. Одним из таких методов является использование клеммных колодок. Клеммник (клемма) – это электромонтажное изделие, предназначенное для соединения проводов и представляющее собой пару (или более) металлических контактов с элементами для удержания проводов, заключенных в диэлектрический корпус. [Подробнее!]
Помимо типовых конструкций столбов воздушных линий электропередачи, на практике встречаются и нестандартные столбы. Несколько таких вышек были установлены в России сравнительно недавно. (Смотрите видео!)
В раздел ГАЛЕРЕЯ добавлен фотоальбом, в котором представлены столбы воздушных линий электропередач различного назначения. [Смотреть].
Развитие жилищного и дорожного строительства и перепланировка подземной и дорожной инфраструктуры существующих городов, при высокой доступности и уязвимости линий электропередач, создает постоянную угрозу и возможность их повреждения в процессе работы. В то время как распределительные пункты, распределительные и трансформаторные станции расположены внутри зданий, закрыты и доступны только для небольшого количества людей, а их эксплуатация регламентирована, трассы воздушных и кабельных линий доступны для многих организаций, выполняющих различные виды работ. При эксплуатации электрических сетей должны строго соблюдаться и выполняться правила защиты электрических сетей. [Читайте о правилах работы в охранной зоне электрических сетей].
Я добавил несколько правил, которые, надеюсь, будут полезны посетителям сайта в их учебной или профессиональной деятельности. Обратите внимание, что данный материал доступен для скачивания в разделе ЛИТЕРАТУРА только для зарегистрированных пользователей сайта.
СТП 09110.05.830-08 Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередачи 0,38-10 кВ и трансформаторных подстанций.
СТП 09110.20.186-09 Опоры железобетонные для воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами типа СИП-4. Технические требования.
СТП 09110.20.262-08. Монтаж кабельных линий электропередач 220/380 В для промышленных, административных и жилых зданий. Технические требования.
СТП 09110.20.521-07. Инструкция для диспетчера по проверке ремонта и испытания оборудования ЕЭС.
СТП 09110.35.521-07. инструкция по эксплуатации устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичной коммутации.
СТП 09110.47.104-11. Методические рекомендации по автоматизации распределительных электрических сетей 0,4-10(6) кВ Белорусской энергосистемы.
СТП 09110.47.202-06. руководство по прокладке и эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10 кВ.
СТП 09110.47.203-07. руководство по заземлению электростанций и подстанций 35-750 кВ.
РД 34.20.664-90. типовые технологические ведомости на техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи 35-220 кВ на деревянных опорах.
Основная задача персонала электрических сетей – поддерживать оборудование в рабочем состоянии. Наиболее распространенным видом повреждения в электрических сетях является фазное короткое замыкание, на долю которого приходится до 80% всех повреждений. Эти повреждения вызваны пробоем изоляции или обрывом проводника воздушной линии. Работа электрической сети с замыканием на землю допустима в течение некоторого времени, но крайне нежелательна. Такой режим работы повышает напряжение двух неповрежденных фаз, что увеличивает вероятность перекрытия изоляции этих фаз и отключения воздушной линии. Операторы должны как можно скорее найти и устранить неисправность. [Подробнее о локализации замыканий на землю на воздушных линиях 6-35 кВ].
Мы создали раздел ГАЛЕРЕЯ, который содержит дополнительные фотоматериалы, относящиеся к сайту. В процессе работы у меня накопилось много фотоматериала, который я не вижу необходимости включать в краткий курс лекций или использовать в разделе ПРАКТИКА. Однако я хотел бы ознакомить посетителей сайта с этим материалом. Для этого я решил создать раздел ГАЛЕРЕЯ.
В настоящее время в этом разделе можно найти следующие фотоальбомы:
    Представлены различные типы конструкций опор воздушных линий, часто встречающиеся на практике. Показывает уникальные или очень редкие типы столбов воздушных линий. Показывает проектные решения для опор воздушных линий электропередачи. Показаны фотографии единственной в мире гиперболической Шуховской башни воздушной линии электропередачи. Этот альбом содержит высокохудожественные фотографии воздушных линий.
Я добавил на сайт несколько книг из библиотеки электрика. Книги устарели, но часть материала по-прежнему актуальна, кроме того, они написаны простым и понятным языком. Напоминаю, что учебники находятся в разделе ЛИТЕРАТУРА и доступны для скачивания только зарегистрированным на сайте пользователям.
Список добавленных книг:
Анастасьев П.И., Фролов Ю.А. Воздушные линии до 1000 В. – М.: Госэнергоиздат, 1963 г. – 88 с.
Григорьев Ю.Е. Ремонт линий электропередач с применением изолирующих устройств. – М.: “Энергия”, 1969 г. – 56 с.
Каетанович М.М. Как работают проводники, изоляторы и арматура линий электропередачи. – М.: Госэнергоиздат, 1962 г. – 64 с.
Трифонов, А.Н. Особенности организации электромонтажных работ на высоте / А.Н. Трифонов. – М.: Энергоиздат, 1982. – 88 с.
Одним из современных типов опор являются композитные (стеклопластиковые) столбы. В последнее время они получили широкое распространение, особенно в сетях наружного освещения, чему способствовал ряд их преимуществ перед традиционными типами опор. Одним из таких преимуществ является высокий уровень так называемой пассивной безопасности композитных столбов.
Я добавил материал, описывающий основные шаги по установке рельсовой полосы. [читать]
Соединение и разветвление проводов и проводников электроустановки осуществляется различными способами, кратко описанными в разделе ТЕОРИЯ. Одним из таких методов является использование различных типов зажимов (винтовых, пружинных, “гайка”, “колпачок” и т.д.) Самым простым и быстрым способом соединения и разветвления проводов является использование зажимов Scotchlok. Главная особенность заключается в том, что нет необходимости снимать изоляцию перед соединением проводов. [Подробнее!]
Другим типом кабельного соединителя является так называемый “заливочный соединитель”. холодноусадочный соединитель, который еще не получил широкого распространения. Основу коннекторов составляют гибкие, из силиконовой резины, элементы специальной формы, которые предварительно натягиваются на специальный каркас из свернутого пластикового шнура. При монтаже каркас снимается, и элементы сжимаются до первоначального состояния, плотно прилегая к кабелю и обеспечивая высококачественную электрическую изоляцию и надежное уплотнение в месте соединения. [Подробнее!]
Я добавил материал о технологии размотки воздушных линий в раздел ПРАКТИКА. Метод намотки проводов и кабелей под напряжением был внедрен в середине 20-го века и в настоящее время активно используется западными электросетевыми компаниями. При намотке под напряжением на опоры поднимается вспомогательный легкий канат (канатный мастер), который используется для намотки проводов на барабаны в натянутом состоянии без опускания их на землю. [Подробнее!]
Добавлено несколько видеороликов, демонстрирующих технику монтажа кабельных разъемов с использованием заливочного компаунда. В нем показано, как установить монтажный разъем 92-AV на гибкий кабель KGE и как установить монтажный разъем 91-NA. [Перейти на страницу с видео!]
Использование композитных кронштейнов при строительстве воздушных линий является недавней разработкой в области электромонтажа. Узнайте больше о композитных столбах &#8211, их использовании и опыте, преимуществах и недостатках, особенностях установки. [Читать далее].
Одним из основных компонентов воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ являются штыревые изоляторы. Установка штыревых изоляторов – один из этапов работ при строительстве воздушной линии, требующий специальных навыков. Этот вид работ выполняется следующим образом. [Подробнее!]
Я добавил новый материал по установке тросов.
Канатные электрические проводники – это проводники из специальных проволок с заделанной стальной несущей проволокой и проводники из изолированных монтажных проводов или кабелей, в которых проводники, их изолирующие и несущие опоры и конструкции подвешены свободно или закреплены жестко на отдельных поперечных или продольных стальных несущих проволоках. [Подробнее!]
Опоры воздушных линий электропередачи являются одним из основных структурных компонентов линий электропередачи и отвечают за крепление и подвеску электрических проводов на определенном уровне. Более подробную информацию о различных типах опор, их использовании, конструкции, преимуществах и недостатках, маркировке и т.д. можно найти в этом материале. [Читать!]
Добавлен видеоролик, демонстрирующий воздушную линию, выполненную в габаритах 1150 кВ. В настоящее время эта линия работает на напряжении 500 кВ. [Перейти на страницу с видео!]
В разделе ПРАКТИКА я добавил информацию о технологии подключения воздушных линий электропередачи путем обжима соединительной клеммы типа CAC. [Вперед!]
Введение
Постоянное развитие национальной экономики обуславливает высокие темпы роста электромонтажных работ в области нового строительства, расширения, технического перевооружения, реконструкции и обслуживания существующих электроустановок. В результате требования, предъявляемые к инженерам, работающим в области монтажа и эксплуатации электроустановок, постоянно растут. Обучение по специальности “Монтаж и эксплуатация электрических сетей”, будет способствовать воспитанию высококвалифицированных специалистов.
Предметом дисциплины являются современные методы монтажа и методы обслуживания электрических сетей. Данная дисциплина является важным звеном в подготовке инженера-энергетика и отражает требования квалификационной характеристики.
Цель дисциплины – формирование общих теоретических знаний и освоение организационно-технических вопросов монтажа и эксплуатации электрических сетей.
Цель дисциплины – ознакомление с организационными и практическими вопросами монтажных и пусконаладочных работ, ремонтных работ, испытаний и технического обслуживания, научной организации труда электрических компонентов энергосистем.
Будущий специалист должен знать основы монтажных работ, технического обслуживания и эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи. Должен уметь использовать нормативные документы (Правила устройства электроустановок, Межотраслевые правила по охране труда в электроустановках, Правила технической эксплуатации электрических подстанций и сетей и т.д.) при организации электромонтажных работ по строительству, ремонту, испытанию и обслуживанию электрических компонентов электроэнергетических систем.
