Pcv = Meqv -n / 9550 (кВт).
Выбор электродвигателей для машин с различными нагрузками и условиями эксплуатации
Правильный выбор электродвигателей для производственного оборудования обеспечивает бесперебойную и надежную работу в течение всего номинального срока службы машины. Это очень важный процесс, в котором необходимо учитывать множество различных факторов и критериев. Одним из наиболее важных факторов является учет характера и типа нагрузки.
Здесь рассматриваются все критерии, которые необходимо учитывать при выборе: Как правильно выбрать электродвигатель
При выборе электродвигателей для различных машин, установок и оборудования важно учитывать различные виды нагрузок, тип механических характеристик, характер и продолжительность рабочих циклов этих механизмов.
Зная, как будет изменяться нагрузка на вал выбранного двигателя, можно точно определить, как будут изменяться потери мощности во время работы, и таким образом выбрать двигатель, который не будет перегреваться при работе с заданной нагрузкой. Максимальная температура изоляции двигателя не должна превышать допустимого значения в течение всего рабочего цикла.
Неправильный выбор электродвигателей для производственных машин вызывает сбои в производственных процессах, приводит к производственным потерям и дополнительным затратам на электроэнергию.
Электрические машины с электродвигателями должны быть правильно подобраны в соответствии с требованиями технологического процесса.
Выбор одного из типов электродвигателей по каталогу считается правильным, если выполняются следующие условия
наиболее близкое соответствие между электродвигателем и рабочей машиной (приводом) по механическим свойствам. Это означает, что двигатель должен иметь такие механические характеристики, чтобы он мог передавать приводу необходимые значения скорости и ускорения в установившемся и переходном режимах;
Максимальное использование мощности двигателя во всех режимах работы. Температура всех активных частей электродвигателя в наиболее тяжелых режимах работы должна быть как можно ближе к допустимой температуре окружающей среды, но не должна превышать ее;
Конструктивная совместимость двигателя с приводом и условиями окружающей среды;
Совместимость двигателя с параметрами источника питания.
Для выбора электродвигателя необходимы следующие данные:
Тип и название привода;
Максимальная мощность вала, если режим работы непрерывный и нагрузка постоянна, и в других случаях графики изменения мощности вала или момента сопротивления в зависимости от времени;
Скорость (или диапазон скоростей) вала привода;
способ соединения между приводом и валом электродвигателя (если имеются кинематические передачи, указать тип передачи и ее передаточное число);
пусковой момент, обеспечиваемый электродвигателем на валу привода;
пределы регулирования скорости (верхнее и нижнее значения и соответствующие значения мощности и крутящего момента);
требуемое качество (плавность, шаги) регулирования скорости;
частота переключения приводов в час;
характеристики внешней среды.
Выбор электродвигателя осуществляется на основе всех условий и номиналов, содержащихся в каталогах.
Возможные режимы работы электроприводов характеризуются большим разнообразием по характеру и продолжительности циклов, величине нагрузки, условиям охлаждения, соотношению потерь при пуске и установившемся движении и т.д., поэтому не имеет практического смысла изготавливать электродвигатели для каждого из возможных режимов работы электропривода.
На основе анализа фактических режимов был выделен специальный класс режимов – номинальные режимы, для которых проектируются и изготавливаются серийные двигатели.
Данные, содержащиеся в паспорте электрической машины, относятся к определенному номинальному режиму работы и называются номинальными данными электрической машины.
Производители гарантируют полное термическое использование электродвигателя при работе с номинальной нагрузкой.
Действующий ГОСТ предусматривает 8 номинальных режимов работы, которые обозначаются от S1 до S8 в соответствии с международной классификацией.
Непрерывная работа S1 – работа машины при постоянной нагрузке в течение достаточно длительного времени, чтобы все части машины достигли постоянной температуры.
Кратковременная работа S2 – работа машины при постоянной нагрузке в течение периода времени, недостаточного для того, чтобы все части машины достигли постоянной температуры, затем остановка машины на время, достаточное для охлаждения машины до температуры, которая не превышает температуру окружающей среды более чем на 2°C. Для прерывистого режима работы продолжительность рабочего периода составляет 15, 30, 60, 90 минут.
Прерывистый режим работы S3 – это последовательность одинаковых рабочих циклов, каждый из которых включает период постоянной нагрузки, в течение которого машина не нагревается до заданной температуры, и период простоя, в течение которого машина не охлаждается до температуры окружающей среды.
В этом режиме рабочий цикл таков, что пусковой ток не оказывает существенного влияния на избыточную температуру. Время цикла недостаточно для достижения теплового равновесия и не превышает 10 мин. Этот режим характеризуется процентом времени включения:
Промышленно выпускаемые двигатели для этого режима работы характеризуются временем рабочего цикла (Dc), которое определяется продолжительностью одного рабочего цикла
где tp – время работы двигателя; tp – время паузы.
Номинальные значения рабочего цикла: 15, 25, 40, 60 % или относительные значения рабочего цикла: 0,15; 0,25; 0,40; 0,60. Для режима S3 номинальные данные соответствуют только указанному значению SP и относятся к периоду рабочего цикла.
Режимы S1 – S3 в настоящее время являются основными режимами, номинальные данные которых приводятся национальными производителями электрических машин в их каталогах и технических паспортах машин.
Для того чтобы разумно выбрать мощность двигателя, необходимо знать, как изменяется нагрузка на вал двигателя с течением времени, что в свою очередь дает представление о характере изменения потерь мощности.
Также необходимо выяснить, как нагревается двигатель в результате потерь энергии в нем. Такой подход позволяет подобрать двигатель таким образом, чтобы не превысить максимальную температуру изоляции обмотки. Это условие является одним из основных для обеспечения надежной работы двигателя на протяжении всего срока службы.
Выбор мощности электродвигателя должен осуществляться в соответствии с характером нагрузок на рабочую машину. Эта форма оценивается по двум критериям:
Номинальный режим работы;
Изменение значений энергопотребления.
Производительность двигателя должна соответствовать трем условиям
Нормальный нагрев во время работы;
Достаточная перегрузочная способность;
Достаточный крутящий момент при запуске.
Выбор электродвигателей с так называемой “потребляемой мощностью”. “резерв мощности”, основанный на максимально возможной нагрузке по графику, приводит к недоиспользованию электродвигателя и, следовательно, к увеличению инвестиционных и эксплуатационных затрат за счет снижения коэффициента мощности и КПД. Чрезмерная мощность двигателя также может привести к рывкам при разгоне.
Если электродвигатель должен работать в течение длительного периода времени с постоянной или слегка изменяющейся нагрузкой, то мощность двигателя легко определить по формулам. Выбор мощности двигателя для других режимов работы более сложен.
Кратковременная нагрузка характеризуется тем, что периоды переключения короткие, а перерывы достаточны для полного остывания двигателя. Предполагается, что нагрузка двигателя остается постоянной или почти постоянной в течение периодов переключения.
Чтобы обеспечить правильное использование двигателя для отопления в этом режиме, он должен быть подобран таким образом, чтобы его непрерывная мощность (указанная в каталогах) была меньше мощности, соответствующей кратковременной нагрузке, т.е. двигатель термически перегружен в периоды кратковременной работы.
Если периоды работы электродвигателя намного короче, чем время, необходимое для его полного нагрева, а интервалы между периодами работы намного короче, чем время, необходимое для его полного охлаждения, то мы имеем дело с прерывистой нагрузкой.
Расчет мощности и выбор двигателя для непрерывной работы
Если нагрузка на валу постоянна или колеблется незначительно, мощность двигателя должна быть лишь немного выше мощности нагрузки. Это условие должно быть выполнено
где Rn – номинальная мощность двигателя; P – мощность нагрузки. Выбор двигателя сводится к выбору его из каталога.
Выбор мощности двигателя в режиме непрерывной работы. Если крутящий момент и мощность производственного механизма не изменяются, необходимо выбрать двигатель с номинальной мощностью Pn, равной мощности нагрузки, с учетом потерь в передаче (редукторе):
где η t – КПД трансмиссии (коробки передач).
Для заданного момента тяги привода Mc, Н∙м, и частоты вращения выходного вала редуктора n2, об/мин, определяется КПД редуктора.
Для некоторых промышленных редукторов, работающих непрерывно с постоянным крутящим моментом, существуют приблизительные уравнения для определения мощности двигателя.
Расчет и выбор короткооборотных двигателей
Короткоходные двигатели следует выбирать в соответствии с их номинальной мощностью, которая должна быть равна мощности нагрузки с учетом продолжительности работы. Стандартные значения для двигателей, имеющихся в промышленности для прерывистого режима работы, составляют 10, 30, 60, 90 мин.
Если двигатели короткого действия недоступны, можно установить двигатели прерывистого действия. В данном случае 30 мин. соответствует SP = 15%, 60 мин. соответствует SP = 25% и 90 мин. соответствует SP = 40%. В крайних случаях возможно использование двигателей для непрерывной работы с Pn
Расчет мощности и выбор двигателя для прерывистого режима работы
Для прерывистого режима работы мощность двигателя рассчитывается по методу средних потерь или эквивалентных значений. Первый метод более точный, но более трудоемкий. Удобнее использовать метод эквивалента. В зависимости от заданной схемы нагрузки P = f (t), M = f (t), I = f (t) определяются среднеквадратичные значения, которые называются эквивалентными значениями.
Эквивалентная мощность – это среднеквадратичная мощность графика нагрузки
где t1, t2,…, tc – периоды времени, в течение которых мощность нагрузки равна P1, P2,…, Pk соответственно.
По каталогу для полученных значений Рэкв и мощности ПВ выбираем номинальную мощность двигателя из условия Рн ≥ РЭКВ.
Если дан график M = f(t), то эквивалентный крутящий момент
а эквивалентная мощность при скорости n задается следующим образом
Если задан график I = f (t), то эквивалентный ток нагрева
Часто рассчитанный SWR отличается от стандартных значений, поэтому либо округлите рассчитанный SWR до ближайшего стандартного значения, либо пересчитайте эквивалентную мощность по формуле
Во время работы возникают кратковременные перегрузки, превышающие номинальную мощность двигателя. Они не оказывают существенного влияния на нагрев двигателя, но могут вызвать нестабильную работу или отключение. Поэтому двигатель должен быть проверен на перегрузку с помощью выражения
где Pm – наибольшая мощность в графике нагрузки; Mm/Mn – кратное значение максимального крутящего момента, указанного в каталоге; коэффициент ku = 0,8 учитывает возможное падение напряжения в сети.
Если это условие не выполняется, выберите из каталога более мощный двигатель и повторно проверьте его перегрузочную способность.
Промышленность выпускает много серий двигателей для прерывистого режима работы:
Асинхронные короткозамкнутые двигатели серии MTKF для кранов и двигатели с фазированным ротором серии MTF;
Аналогичные металлургические серии MTKN и MTN;
Машины постоянного тока серии D.
Машины этих серий характеризуются удлиненной формой ротора (якоря), что обеспечивает снижение момента инерции. Для снижения потерь в обмотке статора во время переходных процессов двигатели серий MTKF и MTKN имеют повышенное номинальное скольжение = 7-12%. Перегрузочная способность двигателей крановой и металлургической серий составляет 2,3 – 3 при ПВ = 40%, что при ПВ = 100% соответствует λ = Мкр/Мном100 = 4,4 – 4,5.
Выбор правильного устройства, безусловно, влияет на его эффективность. По оценкам, стоимость электроэнергии является самым большим компонентом эксплуатационных расходов электродвигателя (около 90% от общей стоимости), и это напрямую связано с упомянутой эффективностью устройства.
Как выбрать электродвигатель?
Электродвигатели, основной задачей которых является преобразование электрической энергии в механическую, используются в большинстве отраслей промышленности. По оценкам, до 70% электроэнергии, потребляемой промышленностью во всем мире, используется для питания электродвигателей. Поэтому правильный выбор электропривода чрезвычайно важен.
Широкий ассортимент на рынке промышленных электродвигателей позволяет выбрать оптимальный привод для конкретного применения. При выборе электродвигателя необходимо учитывать следующие моменты: механические требования, условия, в которых он будет работать, а также особые и специфические требования, которые необходимо учитывать при эксплуатации устройства.
Правильный выбор устройства, безусловно, влияет на его эффективность. По оценкам, стоимость электроэнергии является самым большим компонентом эксплуатационных расходов электродвигателя (примерно 90% от общей стоимости), и это напрямую связано с эффективностью упомянутого оборудования.
Помимо снижения затрат на электроэнергию, оптимально подобранный электродвигатель будет иметь длительный срок службы, снизит риск выхода из строя оборудования, в котором используется электродвигатель, и уменьшит затраты на техническое обслуживание.
Также важно определить нагрузку, при которой он будет работать большую часть времени (предпочтительно между 90 и 95% от максимальной мощности). Если мы купим слишком мощный двигатель, который будет работать ниже этих значений, мы неоправданно увеличим стоимость такого устройства и всей системы (более мощный двигатель может потребовать использования соответствующих кабелей или предохранителей).
Использование накопителя с более высокой мощностью, чем рекомендовано, также приведет к высокому энергопотреблению, даже если он работает с небольшой нагрузкой. Однако не следует также использовать маломощный электродвигатель, который большую часть времени будет перегружен. В такой ситуации может выделяться много тепла, которое может повредить сам двигатель, даже если он защищен предохранителями.
Также важен тип сети, к которой будет подключен двигатель, т.е. сеть общего пользования или собственная сеть, напряжение сети с учетом ожидаемых отклонений от номинального значения.
Необходимо учитывать характер помещения, в котором будет использоваться двигатель, и способ установки (переносной, передвижной, на фундаменте или подвесной, или встроенный в приводную машину). Условия окружающей среды: влажность, пыль, взрывоопасные газы, агрессивные пары. Существуют электродвигатели с различной степенью защиты корпуса и варианты, которые могут работать в самых экстремальных условиях.
Важно учитывать характеристики процесса и приводимой машины. характеристики системы привода – степень нагрузки, тип работы – непрерывный, прерывистый, частота переключения, скорость – постоянная, переменная с диапазоном регулирования, условия пуска, торможения, изменения направления вращения и т.д.
Скорость вращения двигателя, вал которого соединен непосредственно с валом приводимой машины, должна быть как можно ближе к скорости вращения приводимой машины. Когда трудно выбрать правильную скорость двигателя из-за значительного отличия от скорости приводимой машины, используются внешние устройства регулирования скорости: например, редукторы или частотные преобразователи.
Трехфазные асинхронные двигатели являются самыми популярными на рынке. Асинхронные двигатели уже много лет широко используются как в промышленности, так и в быту. Двигатели этого типа характеризуются относительно хорошими рабочими характеристиками, что в сочетании с современной электронной аппаратурой управления позволяет в полной мере использовать машины этого типа в приводах с регулируемой скоростью. Приведенные выше рекомендации полностью применимы и при выборе асинхронных двигателей.
Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нашими специалистами, мы будем рады помочь вам выбрать подходящее устройство.
Какие параметры важны при выборе двигателя?
2 Какие типы электродвигателей существуют и где они используются?
Чтобы сделать выбор электродвигателя еще проще и понятнее, здесь приведен краткий обзор основных типов электродвигателей.
● Постоянный ток. Преимущество заключается в том, что скорость можно плавно и легко регулировать в очень широком диапазоне. Однако доля двигателей постоянного тока снижается в связи с появлением более экономичных, мощных и дешевых асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Сегодня двигатели постоянного тока популярны в металлургии, станкостроении и электротранспорте – трамваях, троллейбусах, метро и электропоездах.
Синхронные двигатели. Их главная особенность – полная невосприимчивость к колебаниям сети и даже способность подавать реактивную мощность обратно в сеть для ее стабилизации. Синхронные модели имеют высокий КПД и поддерживают постоянную скорость даже при изменении момента нагрузки на валу. Недостатками являются высокая стоимость, сложность и трудоемкость запуска. Поэтому синхронные двигатели используются в приложениях, требующих более 100 кВт: насосы, мотор-генераторные системы, вентиляторы и компрессоры.
Асинхронные двигатели. Далее они подразделяются на модели:
– ● двигатели с короткозамкнутым ротором;
– ● модель ротора с короткозамкнутым ротором; ● модель ротора с постоянной фазой.
Около 90% всех поставляемых на рынок электродвигателей – это асинхронные двигатели, поскольку они наиболее доступны по цене, неприхотливы, просты по конструкции и надежны. Их недостатками являются низкий пусковой момент и высокий пусковой ток, а также зависимость от колебаний напряжения в сети. Асинхронные двигатели приводят в действие лифты, лебедки, металлообрабатывающие станки; они настолько распространены и популярны, что мы видим их каждый день, просто не обращаем на них внимания.
Выберите подходящий двигатель, оцените мощность, напряжение, число оборотов в минуту и серию. Если у вас остались вопросы (или на двигателе нет заводской таблички), позвоните нам по телефону, указанному в заголовке этой страницы. Консультация со специалистом Industrial Point бесплатна!
Неправильно подобранный двигатель может вызвать множество производственных и других проблем, часто не связанных с выходом из строя самого двигателя. Например, если выбрать двигатель с меньшей мощностью, чем необходимо, то в лучшем случае система привода будет работать медленнее, а в худшем – двигатель выйдет из строя из-за перегрева. Перегрев также может произойти, если двигатель работает при неправильной температуре или с неправильным типом охлаждения. Также легко перегореть электродвигателю при неправильном напряжении. Например, двигатели ADM могут использоваться только при напряжении 380/360 вольт.
Как правильно выбрать электродвигатель?
Выбор электродвигателя – достаточно ответственный и порой сложный процесс, ведь существует широкий ассортимент этих агрегатов, и каждый из них имеет определенные параметры и характеристики, отвечающие тем или иным эксплуатационным требованиям. Поэтому для того, чтобы сделать правильный выбор при покупке электродвигателя, наиболее подходящего для привода того или иного механизма, и нужно учитывать все его эксплуатационные показатели. Наиболее важными параметрами в этом случае являются:
- напряжение электросети;
- скорость вращения вала;
- мощность двигателя;
- режим работы;
- конструкция устройства;
- тип установки и монтажа;
- степень защиты.
- Электропитание. Электродвигатель питается от сети с определенным напряжением, выбор которого определяется номинальной мощностью. Двигатели мощностью до 0,37 кВт питаются от 220 или 380 В, свыше 0,37 и до 11 кВт – 220, 380, 660 В, от 15 до 110 кВт – 220/28 или 380/360 В, свыше 130 и максимально до 315 кВт – 380/660 В, удовлетворяя требуемым высоким нагрузкам. Используемые двигатели 220 В называются однофазными и применяются в качестве основного привода стиральных машин, пылесосов, электропил, перфораторов и другого оборудования. Используемые двигатели 220/380 и 380/660 В являются трехфазными, и вы можете выбрать асинхронный электродвигатель с параметрами, указанными ниже. В промышленности они используются в качестве приводов для станков, погрузочно-разгрузочного оборудования, холодильных установок и другого оборудования.
- Скорость. Частота вращения приводного вала должна полностью соответствовать частоте вращения приводимой машины. В зависимости от числа оборотов вала в минуту двигатели делятся на:
- низкоскоростные – до 1000 об/мин (конвейеры, краны, лебедки);
- высокая скорость – до 3000 об/мин (компрессоры, станки, центрифуги, шлифовальные машины и другое обрабатывающее оборудование).
- Мощность. Номинальная мощность двигателей варьируется от 0,12 кВт до 315 кВт, выбор зависит от размера и назначения приводимого в движение оборудования.
- Режим работы. Различие проводится в зависимости от требований:
- Двигатели для непрерывной работы – с индексом S1;
- Для прерывистого режима работы – S2;
- Прерывистая работа – S3;
- Частое переключение с нагрузки на отсутствие нагрузки и наоборот – S6.
- Дизайн. Зависит от метода охлаждения, климатических факторов и условий размещения агрегата. Различают:
- Установлен на земле: У – умеренный климат, УХЛ – прохладный климат, Т – тропический климат, О – все макроклиматические условия;
- Установлен в море: М – умеренно холодный, ОМ – без климатических ограничений.
- Способ монтажа. Наиболее распространенными способами являются: на лапах – используется для ременных передач, фланцевый – используется в бетономешалках, насосах, строительных миксерах, комбинированный – используется практически в каждом устройстве.
- Класс защиты. Корпус двигателя выполнен с защитой от попадания влаги и пыли. IP24, IP56, где первое число означает защиту от грязи, а второе – от влаги.
Что произойдет, если вы сделаете неправильный выбор?
Неправильно подобранный двигатель может вызвать множество производственных и других проблем, часто не связанных с выходом из строя самого двигателя. Например, если выбрать двигатель меньшей мощности, чем необходимо, то в лучшем случае система привода будет работать медленнее, а в худшем – двигатель выйдет из строя из-за перегрева. Перегрев также может произойти, если двигатель работает при неправильной температуре или с неправильным типом охлаждения. Также легко “перегореть” электродвигателю, если напряжение не соответствует норме. Например, двигатели ADM могут использоваться только при напряжении 380/360 вольт.
Запрещается использовать электродвигатели в ненадлежащих условиях эксплуатации. Режимы работы S1 и S2 с частыми или прерывистыми отключениями даже на короткое время могут повредить обмотки, повлиять на работу вала и других компонентов. По этой причине мы предлагаем вам обратиться к нашим специалистам, которые помогут вам идеально подобрать нужный вам электродвигатель по всем параметрам, которые соответствуют используемым в вашей сфере применения приводным механизмам, машинам и другому промышленному, бытовому и коммунальному оборудованию. Мы знаем, что вам нужно, и будем рады помочь вам.
Есть вопросы?
Наши специалисты ЭНЕРГОПУСК ответят на ваши вопросы:
8-800-700-11-54 (8 утра – 6 вечера, понедельник – четверг)
Табличка очень помогает сделать правильный выбор. При покупке нового электродвигателя необходимо учитывать:
Как выбрать электродвигатель с заводской табличкой?
Заводская табличка является полезным руководством. При выборе нового электродвигателя важно учитывать следующее:
- Серия оборудования. Их существует несколько. Например, AO, AOL, A2, AO2, AOS, 4A, 4AM, 5A и т.д. Нельзя выбрать полный аналог для серий AO, AOL, AO2, A2, AOC, аналогом для серий 4A, 4AM, 5A является электродвигатель AIR.
- Способ монтажа. Существует несколько вариантов подключения электродвигателя. Он может быть установлен на лапу, фланец, лапу и фланец, с двумя или одним концом вала и т.д.
- Мощность. Эта характеристика электроприбора также может быть указана на заводской табличке. Важно не путать его с мощностью, которая передается на вал. Покупайте модель двигателя с точно такой же мощностью, как и раньше, не занижая и не завышая ее.
- Рабочее напряжение. При покупке электродвигателя обратите внимание на напряжение сети, от которого он работает. Выберите лучший для вас вариант, который вы сможете использовать без дополнительного оборудования.
- Скорость вращения вала. Эта характеристика должна иметь именно то значение, которое необходимо для данного устройства.
- Защита от суровых условий. Это обозначение указывает на степень защиты от пыли, влаги, которую имеет электродвигатель. Чем он выше, тем дольше срок службы электродвигателя.
- Рекомендуемый климат. На заводской табличке имеется наклейка с указанием диапазона температур, в котором устройство будет работать в идеальном режиме. Выберите вариант, соответствующий тому, где двигатель будет использоваться в будущем.
- Другие особенности. Например, количество скоростей, варианты запуска, режимы работы и т.д.
Как выбрать электродвигатель, если нет заводской таблички?
Без заводской таблички сложнее выбрать подходящий двигатель. Вам нужно будет провести собственные измерения мощности, скорости вращения вала, напряжения и т.д.
Кроме того, для успешной установки двигателя необходимо знать основные размеры.
Размеры, которые необходимо измерить, следующие:
- Диаметр вала;
- Размер удлинения вала, смещение;
- Длина зазоров между монтажными отверстиями и расстояние от лапок до центра вала;
- В случае фланца необходимо указать диаметр фланца и расстояние между центрами крепежных отверстий.
- Также необходимо определить количество полюсов электродвигателя.
Некоторые источники предлагают сделать это самостоятельно, разобрав двигатель, но мы настоятельно рекомендуем воздержаться от таких экспериментов.
Новый двигатель следует выбирать на основании технического паспорта двигателя с учетом измеренных размеров и технических данных. Вы можете обратиться за помощью к нашим специалистам и помощь и консультации.
Рис. 2 Асинхронные трехфазные двигатели часто выбирают для промышленных машин с вращательным движением.
Ноу-хау в области продукции и двигателей
Производители предлагают широкий ассортимент электродвигателей для промышленного применения. Шаговые двигатели, серводвигатели, двигатели переменного и постоянного тока подходят для использования в большинстве типов изделий промышленной автоматизации, но оптимальный выбор двигателя зависит от характера изделия. Пользователи должны выбирать электродвигатель для своего изделия, принимая во внимание требуемый режим работы – постоянная скорость, переменная скорость или управление положением ротора – и в тесной консультации с поставщиками электродвигателей и приводов.
- Режимы работы электрических машин.
- Векторное управление вентильным двигателем в безредукторном сервоприводе – темы научных работ по электротехнике, электронике, информатике читайте бесплатно тексты научных работ в электронной библиотеке КиберЛенинка.
- Как рассчитать крутящий момент электродвигателя – таблица, формула.
