Устройство защиты от перенапряжений – устройство защиты от перенапряжений
Другими словами СПД выполняют следующие функции:
Устройство защиты от перенапряжений – устройство, предназначенное для защиты от перенапряжений
Устройство защиты от перенапряжений (SPD) – устройство, предназначенное для защиты электрической сети и электрооборудования от перенапряжений, которые могут быть вызваны прямыми или косвенными ударами молнии, а также переходными процессами в самой электрической сети.
Другими словами Защитные устройства от перенапряжения выполняют следующие функции:
Защита от ударов молнии Защита электрических сетей и оборудования, т.е. защита от перенапряжений, вызванных прямыми или косвенными ударами молнии
Защита от импульсных перенапряжений Перенапряжения, вызванные переходными состояниями в сети при коммутации электрооборудования с высокой индуктивной нагрузкой, например, силовых или сварочных трансформаторов, двигателей большой мощности и т.д.
Защита от дистанционного короткого замыкания (например, против перенапряжения в результате возникшего короткого замыкания)
[Реклама] “Приборэнерго” производит высококачественные сетевые фильтры с акцентом на надежность.
Ограничители перенапряжения имеют разные названия: Подавитель сетевых перенапряжений – OPS (сетевой фильтр), подавитель перенапряжений – SPDно все они имеют одну и ту же функцию и принцип действия.
[Реклама] Купить сетевой фильтр высокой надежности и качества вы можете на etirussia.ru
Проектный документ SPD:
Внешний вид сетевого фильтра
Принцип работы и защиты СПД
Принцип действия СПД основан на использовании нелинейных элементов, которыми обычно являются варисторы.
Варистор – это полупроводниковый резистор, сопротивление которого показывает нелинейную зависимость от приложенного напряжения.
Ниже приведена диаграмма сопротивления варистора в зависимости от приложенного к нему напряжения:
Зависимость сопротивления ограничителя перенапряжения от напряжения сети
На диаграмме видно, что при повышении напряжения выше определенного значения сопротивление варистора быстро уменьшается.
Как это работает на практике, показано на схеме ниже:
Схема СПД
На схеме показана упрощенная однофазная электрическая цепь, в которой нагрузка в виде лампочки подключена через автоматический выключатель, в цепи также имеется сетевой фильтр, одна сторона подключена к фазному проводу за автоматическим выключателем, другая сторона подключена к земле.
При нормальной работе напряжение в цепи составляет 220 В, при таком напряжении варистор СПД имеет высокое сопротивление, измеряемое тысячами мегаом, поэтому варистор с высоким сопротивлением препятствует протеканию тока через СПД.
Что происходит, когда в цепи возникает импульс высокого напряжения, например, в результате удара молнии (грозы).
устройство ультразвуковой защиты
На схеме видно, что при возникновении импульса напряжение в цепи быстро возрастает, что в свою очередь вызывает немедленное многократное уменьшение сопротивления СПД (сопротивление варистора СПД стремится к нулю), уменьшение сопротивления приводит к тому, что СПД проводит электрический ток, замыкая цепь на землю, т.е. создавая короткое замыкание, что приводит к срабатыванию автоматического выключателя и отключению цепи. Таким образом, подавитель перенапряжений защищает электрооборудование от проходящих через него высоковольтных перенапряжений.
Классификация ограничителей перенапряжения
Согласно стандарту ГОСТ Р 51992-2011, разработанному на основе международного стандарта IEC 61643-1-2005, различают следующие классы сетевых фильтров:
СПД класс 1 -. (также упоминается как класс B) используются для защиты от прямых разрядов молнии (удара молнии в установку), атмосферных и коммутационных перенапряжений. Он устанавливается при входе в здание в распределительном щите или в главном распределительном щите. Его следует устанавливать в отдельно стоящих зданиях на открытых территориях, зданиях, подключенных к воздушным линиям, а также в зданиях с молниезащитой или расположенных вблизи высоких деревьев, т.е. в зданиях с высоким риском прямого или косвенного удара молнии. Номинальные токи для формы импульса 10/350 мкс. Номинальный ток разряда составляет 30-60 кА.
СПД класс 2 – (также упоминается как класс C) используются для защиты сети от остаточных атмосферных и коммутационных перенапряжений, прошедших через ограничители перенапряжений класса 1. Они устанавливаются в местных распределительных щитах, например, в квартирных или офисных распределительных устройствах. С формой волны 8/20 мкс и номинальным током разряда 20-40 кА.
Устройства защиты от импульсных перенапряжений класса 3 (также упоминается как класс D) используются для защиты электронного оборудования от остаточных атмосферных и коммутационных перенапряжений, а также от высокочастотных помех с сетевыми фильтрами класса 2. Они устанавливаются в распределительные коробки, розетки или встраиваются непосредственно в оборудование. Примерами сетевых фильтров класса 3 являются сетевые фильтры, используемые для подключения персональных компьютеров. Они предназначены для импульсного тока с формой волны 8/20 мкс. Номинальный ток разряда составляет 5-10 кА.
Маркировка устройств защиты от импульсных перенапряжений – технические характеристики
технические характеристики ultip
Характеристики СПД:
  • Номинальное и максимальное напряжение – Максимальное рабочее напряжение сети, на которое рассчитан сетевой фильтр.
  • Частота – Рабочая частота сетевого тока, на которой должен работать сетевой фильтр.
  • Номинальный ток разряда (в скобках указана форма сигнала тока) – это импульс тока длительностью 8/20 микросекунд в килоАмперах (кА), который сетевой фильтр способен многократно пропускать.
  • Максимальный ток разряда (в скобках указана форма сигнала тока) – максимальный импульс тока длительностью 8/20 микросекунд в килоАмперах (кА), который СПД способен пропустить без сбоев.
  • Уровень защитного напряжения – Максимальное падение напряжения в киловольтах (кВ) на СПД при прохождении через него импульса тока. Этот параметр описывает способность СПД подавлять перенапряжения.
Электрическая схема для SPD
При подключении СПД предохранитель или автоматический выключатель на стороне питания должен соответствовать нагрузке сети, поэтому автоматические выключатели включены во все следующие схемы (схемы подключения СПД в распределительном устройстве см. здесь):
Схемы подключения СПД (OPS, OIN) в однофазной сети 220 В (Двухпроводные и трехпроводные):
Схема подключения УЗИП 220В
Схемы подключения СПД (OPS, OIN) в трехфазной сети 3800 В
подключение uzip к трехфазной сети
Основные схемы подключения ограничителей перенапряжения следующие:
электрические схемы для wsip
В многоступенчатой системе защиты от перенапряженийТ.е. при установке сетевых фильтров класса 1 в распределительных щитах зданий вместе с сетевыми фильтрами класса 2 в распределительных щитах зданий и сетевыми фильтрами класса 3, например, в штепсельных розетках, необходимо соблюдать следующие правила Между отдельными СПД должно соблюдаться расстояние не менее 10 метров:
Многоступенчатое устройство защиты от перенапряжений
Нашли ли вы эту статью полезной? Или у вас есть все еще есть вопросы? Пишите в комментариях!
Вы не нашли статью по интересующей вас теме тема, связанная с электротехникой? Пишите нам сюда. Мы ответим вам.
6 Отсутствие контроля.
Представьте, что вы оснастили электрический ящик устройствами защиты от перенапряжений для питания метеостанции в отдаленном районе. Рядом была гроза, СПД сделали свою работу, защитили оборудование станции от повреждений, но сами погибли – их отключила охрана. Это приводит к ситуации, когда станция работает нормально, но не имеет защиты, и следующий шторм может вывести ее из строя. Именно от таких неприятных ситуаций и используются СПД с контактами, которые размыкаются/замыкаются при отказе защиты (например, на рисунке СПД-220 это контакты 4 и 5). Неработающий СПД может сигнализировать системе диспетчеризации о том, что пора послать монтажника для замены защиты.
Действие первое. Приманите молнию и направьте ее в землю.
Молниеотводы (они же молнии, они же громоотводы) должны были слышать и видеть все:
Молниеотвод на куполе деревянной церкви. Источник.
Это не обязательно шпиль, торчащий в небо; у линий электропередач он представлен в виде грозового троса, который выше всех остальных и не имеет изоляторов:
Пара молниеотводов над линиями электропередач. Источник.
Принцип работы прост – это проводник, электрически соединенный с землей и расположенный как можно выше. Если в районе возникнут условия для удара молнии, то, скорее всего (но не на 100%!), разряд произойдет в заземленном проводнике, а не в окружающих предметах. Поперечное сечение проводника должно быть достаточным для того, чтобы отвести разряд на землю без повреждений. Молниеотвод действует как “зонтик”, принимая на себя все элементы. Аналогия с зонтиком становится еще более понятной, если посмотреть на формулы для расчета радиуса зоны, защищенной молниеотводом, – он тем больше, чем больше высота молниеотвода. Стоит отметить, что существует несколько методик определения площади молниезащиты, и даже среди специалистов по молниезащите нет единого мнения о том, какая методика является более точной. Например, на рисунке из энциклопедии “Британника” показаны два подхода к расчету защищаемой площади – метод конуса высоты молниеотвода и метод катящегося шара.
Зоны, которые должны быть защищены молниеотводом. Источник.
Молниеотводы оказались чертовски важными для деревянных домов. Если раньше удар молнии в крышу мог привести к пожару (энергия разряда по пути к земле частично преобразовывалась в тепло, поджигая все вокруг), то перенаправление разряда через металлический столб на землю избавило вас от таких страшных последствий. И если присмотреться, то все современные здания и сооружения имеют молниеотвод на крыше. А особо важные здания могут иметь довольно сложные системы молниезащиты. В местах, где надлежащее заземление затруднено (на скалах, песках), молниезащита является нетривиальной задачей. Вот как выглядит молния на газовом заводе в Нигерии:
Разработчики решили, что молниеотводы такой формы будут работать лучше. Источник
Но если бы метод работал безупречно, текст бы на этом остановился. Так было до тех пор, пока не появился чувствительный и деликатный аппарат.
Стоит ли покупать сетевой фильтр – это уже другой вопрос. Это устройство не из дешевых, но в принципе оно точно не стоит дороже даже телевизора (не самого плохого, конечно). А если добавить к этому другие электроприборы, то решение уже кажется очевидным. Кроме того, частному дому не нужен самый дорогой тип ограничителя перенапряжения, который используется для защиты жилого дома. Поэтому наше мнение однозначно – сетевой фильтр необходим. Да, не факт, что он вам пригодится, точной статистики нет, но тогда, как говорил старый ковбой: лучше пусть револьвер будет со мной, когда он мне не нужен, чем его не будет, когда он мне понадобится.
Принцип СПД
Принцип работы достаточно прост, чтобы обеспечить надежность. Измерительным элементом является варистор, который уменьшает свое сопротивление при прохождении через него напряжения, превышающего номинальное. Если это происходит, ток перенаправляется в цепь заземления (что приводит к короткому замыканию), в результате чего срабатывает автоматический выключатель и отключает цепь. Такое устройство безотказно и очень надежно, при превышении номинала в определенном диапазоне SPD гарантированно сработает.
Однако сетевой фильтр имеет определенное время срабатывания, но оно обычно минимально и достаточно. Устройство также имеет определенный уровень напряжения, который оно может выдержать, но об этих параметрах и других характеристиках мы поговорим ниже. Это защитное устройство используется для разных задач, поэтому характеристики и цена могут значительно отличаться, но в целом устройство и принцип работы такие же, как мы описали выше. Сама схема SPD довольно проста, но, опять же, в данном случае простота обеспечивает надежность.
СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР
Всплески напряжения очень кратковременны (менее 0,006 с), возникают в сети систематически и в основном остаются незамеченными наблюдателем. Бытовые приборы рассчитаны на то, чтобы выдерживать скачки напряжения до 1000 В, которые возникают наиболее часто. При более высоком напряжении гарантирован выход из строя генераторов, а также возможен пробой изоляции в проводке дома, что приводит к многочисленным коротким замыканиям и пожарам.
В чем разница между классами защиты
В зависимости от причины, вызвавшей скачок напряжения, различают две характеристики: 8/20 и 10/350 микросекунд. Первое число – это время, за которое перенапряжение достигает максимального значения, второе – время, за которое оно возвращается к номинальному значению. Как видите, второй тип перенапряжения более опасен.
Устройства класса I предназначены для защиты от скачков напряжения 10/350 мкс, которые чаще всего возникают при ударе молнии в линию электропередачи, расположенную ближе 1500 м от потребителя. Эти устройства способны выдерживать кратковременные токи от 25 до 100 кА, почти все устройства класса I основаны на ограничителях перенапряжения.
Сетевые фильтры класса II предназначены для компенсации скачков напряжения с токовой характеристикой 8/20 мкс, с пиковыми значениями тока в диапазоне от 10 до 40 кА.
Класс защиты III предназначен для компенсации перенапряжений со значениями тока менее 10 кА и характеристиками 8/20 мкс. Устройства класса защиты II и III основаны на полупроводниковых элементах.
Может показаться, что следует устанавливать только устройства класса I, как имеющие наибольшую мощность, но это не так. Проблема в том, что чем выше нижний порог сквозного тока, тем менее чувствителен SPD. Другими словами: при коротких и относительно малых токах мощный SPD может выйти из строя, а более чувствительный SPD может не справиться с токами такой величины.
Устройства класса защиты III предназначены для работы с самыми низкими токами, составляющими всего несколько тысяч вольт. По своим характеристикам они полностью аналогичны защитам, установленным производителями в блоках питания бытовой техники. В резервированных установках они первыми принимают на себя нагрузку и предотвращают перенапряжение в оборудовании, защита которого ограничена 20-30 циклами.
Пояснение к диаграмме: A, B, C: фазы энергосистемы, N: защитный проводник, PE: защитный проводник.
Типы сетевых фильтров
Существует три класса, обозначенные римскими цифрами.
  • Класс I используется в сетях, где импульсные (волновые) характеристики составляют 10/350 мкс. Как это понять? В основном, это время, за которое импульс достигает своего максимума и составляет 10 микросекунд. С другой стороны, 350 мкс – это время, в течение которого напряжение падает обратно до номинального напряжения. Устройство защиты от импульсных перенапряжений этого класса может выдерживать кратковременные токи в диапазоне 25-100 кА. Это соответствует, например, удару молнии в линию электропередачи, если точка удара находится в пределах 1,5 км от потребителя.
  • Класс II. Обозначим значения кратко: 8/20 мкс, 10-40 кА. В этом устройстве используются только варисторы. И поскольку эти элементы имеют короткий срок службы, в электрическую схему между ними и шунтом впаян предохранитель, это механический предохранитель. Как только сопротивление варистора становится, так сказать, недостаточным для обеспечения требуемой безопасности, предохранитель размыкает цепь. Он просто не продается. Если посмотреть на это с точки зрения физического принципа работы, то это именно тепловая защита. Кстати, производители позаботились о том, чтобы предупредить, когда сопротивление варистора падает. Это связано с индикатором, который отображается на панели СПД.
  • Класс III. Устройства в этом классе точно такие же, как и в предыдущем. Единственное отличие – это ток, который должен выдерживать варистор, который не превышает 10 кА.
Кстати, следует отметить, что защитные устройства инлайн-типа имеют точно такую же схему и работают по тому же принципу. Но, как уже говорилось выше, у них слишком короткий срок жизни. Добавляя сетевой фильтр класса 3 к электросети, мы решаем проблему преждевременного выхода из строя бытовой техники из-за скачков напряжения в электросети.
Однако, имея дело с устройством такого типа, нужно быть предельно честным. Высокая надежность может быть гарантирована при одновременной установке в распределительном устройстве всех трех классов. Почему? Все дело в различных импульсах. Например, сетевой фильтр класса 1 не будет работать, если импульс напряжения короткий. А величина самого перенапряжения будет незначительной. Это связано с тем, что устройство имеет низкую чувствительность. С другой стороны, маломощное устройство просто не сможет справиться с большими токами.
Следует добавить, что электрическая схема этого устройства довольно проста. В принципе, он подключается как обычный автоматический выключатель.
Здравствуйте, Идель.
Пожалуйста, уточните ваш комментарий.
Сетевой фильтр используется для устранения скачков напряжения между двумя потенциалами. Он может быть подключен между фазой и землей, фазой и нейтралью, землей и нейтралью.
3 основные ошибки электриков при установке молниезащиты
Отвод случайного разряда молнии от здания и устранение опасного воздействия перенапряжения – сложная и ответственная инженерная задача, требующая решения:
  1. Тщательные инженерные расчеты;
  2. Надежная установка;
  3. Своевременное профилактическое обслуживание.
Эти три пункта требуют профессиональных знаний и опыта, которыми обладает не каждый техник.
Профессионала отличает от других электриков не его образование, количество сертификатов или положительные рекомендации, а готовность взять на себя полную финансовую ответственность за выполненную работу и причиненный ущерб, если он допустит ошибку в любом из этих действий.
Расчет конструкции молниезащиты
Она должна осуществляться в двух направлениях:
  1. система внешнего разрядного тока;
  2. Подавление внутренних перенапряжений с полным учетом местных условий.
Свойства грунта, форма и размер здания, условия подключения к электрической сети и многие другие факторы влияют на проектные расчеты.
Их необходимо рассчитать, смоделировать, протестировать с помощью специализированных компьютерных программ и внести необходимые коррективы.
Но есть и другой путь – собрать доступную информацию самостоятельно, например, в Интернете, и рискнуть безопасностью своего дома и его обитателей: на всякий случай, если ничего не получится. Штормы случаются не каждый день, поэтому вы просто надеетесь. (так поступает большинство людей, часто бессознательно).
Установка внутренней и внешней молниезащиты
Попробуйте ответить на простой вопрос: можно ли построить надежно работающую систему без точного проекта, учитывающего аварийные и эксплуатационные условия?
И именно так поступают многие домовладельцы. В результате они создают контуры заземления с чрезмерным электрическим сопротивлением и ненадежные молниеотводы, которые превращают предусмотренную защиту в молниеотвод, когда молниеотвод притягивает разряд молнии, а его энергия направляется не на потенциал земли, а на здание.
Ошибки при установке внутренней молниезащиты приводят к перегоранию проводов в доме, повреждению дорогостоящего оборудования и пустой трате денег и времени.
Профилактическое обслуживание систем молниезащиты
Здесь следует помнить, что все оборудование не только изнашивается, но и стареет естественным образом.
Электрические свойства грунта меняются в зависимости от погоды, времени года и влажности. Электронные защиты в СПД, а также их предохранители могут перегореть при срабатывании. Контактные соединения собранных цепей со временем увеличивают свое сопротивление.
Все эти процессы должны контролироваться путем внутреннего и внешнего осмотра, проведения электрических измерений с помощью точных специализированных приборов.
В этой статье я представил типичную схему подключения сетевого фильтра для частного дома и постарался кратко объяснить принципы их работы.
Этот материал дополнен видеороликом владельца Василия Юферева. Обратите внимание на комментарии: некоторые люди до сих пор не понимают роли этой защиты.
Если у вас есть вопросы по этой теме, пожалуйста, воспользуйтесь разделом комментариев. Мы поговорим об этом.
Оценка статьи
Рекомендуемое чтение:
Чем опасно электричество?
Стабилизатор напряжения для частного дома как выбрать
Разница между сетевым фильтром и автоматическим выключателем с остаточным током в простых терминах
Примечания 16
Александр
Добрый день, мне нужно рассчитать Uzip, Uzo для частного дома, подключение сип, три фазы.
Алексей
Здравствуйте, Александр.
Чтобы сделать такой расчет, необходимо детально знать исходную схему и проверить ее на месте. Могут быть различные варианты, которые должны быть оценены специалистом. Я не рекомендую делать такие расчеты на расстоянии.
Илель
Это ноль, а не земля, рядом с фазой. как показано на самом устройстве!
Алексей
Сетевой фильтр используется для устранения скачков напряжения между двумя потенциалами. Он может быть подключен между фазой и землей, фазой и нулем, землей и нулем.
Александр
В различных местах ваших описаний и диаграмм вы указываете длительность импульсов в милях, затем в микросекундах. Где правда о жизни :-)?
Алексей
Здравствуйте, Александр. Спасибо за ваш вопрос.
Импульсы спонтанны, так как зависят от множества случайных факторов, они не повторяют друг друга своей формой и длительностью. Это правда о жизни.
Кстати, я не разрабатываю паттерны, а черпаю их из различных проверенных источников. Они также могут быть неточными. Поэтому всегда будьте осторожны.
Александр
Хорошего дня!
Однако, объясняя принцип работы, вы ссылаетесь на диаграмму с длительностью в микросекундах, а пишете, что длительность в миллисекундах. Вот почему я задал вопрос: где указана правильная продолжительность, на диаграмме или в описании?
Алексей
Теперь я понимаю, о чем идет речь. Я тривиально описал здесь, спасибо за комментарий и подсказку. Я исправлю это.
Виталий
Здравствуйте.
Розетки и выключатели для бытового использования не устанавливаются в панели uzip, так как эта панель является пожароопасной. Он прописан в ntd.
Алексей
Спасибо за дополнение, Алексей.
Петя
Автор – тот еще советчик. Совет включить сетевой фильтр между фазой и нейтралью в TN-C без заземления является безвкусным.
Алексей
Здравствуй, Петя.
В чем проблема? Сетевой фильтр предназначен для защиты проводников от скачков напряжения и работает только в аварийном режиме.
Дмитрий
Доброе утро. Задача – собрать надежный распределительный щит с автоматическими выключателями, сетевыми фильтрами, диссипаторами, реле напряжения. Опыт работы в монтажных работах имеется, сам работаю в измерительной лаборатории. Что такое заземление и заземление, в чем разница и принципы работы – четко знать. В общем, мы имеем. Вход с ВЛ сип 2*16, ре земля на ВЛ полюсе – 70 Ом (выше стандартного) в планах самоусиления. Самостоятельный контур составляет около 40 – нужны глубокие заземляющие электроды, так как почва песчаная. Измерения проводились весной – планируйте проводить измерения в самый сухой период. Сделайте молниеотвод на крыше здания в самой высокой точке, спускающийся вниз на 10 мм стали по периметру (он будет отделен от рабочего контура, так как поток перенапряжения, скорее всего, будет стремиться к нулю (нейтральный ТП), поскольку молния всегда ищет наименьшее сопротивление. Суть всех устройств понятна! Есть небольшой вопрос по поводу схем. Хорошо ли мне сделать две схемы, одна работает на щит, а другая на мзу и uzip?
Алексей
Дмитрий, приветствую, давайте порассуждаем о вашей идее с двумя схемами.
Если в домашней электросети произошла неисправность и в контуре заземления есть ток утечки, то наличие второго контура от молниеотвода не даст никакого эффекта. Эта часть схемы работает хорошо.
Молния ударила в молниеприемник, и разряд пошел на землю через молниеприемник. Все было продумано до мелочей.
Но есть и другой вариант поражения током, когда аварийный разряд попадает на какие-либо токопроводящие части внешнего назначения, например, водопроводные трубы, газовые трубы, вентили… Ситуация возникает, когда, например, выходит из строя изоляция силового кабеля (хотя у вас есть воздушные линии электропередачи) или молния ударяет в деревья, здания или просто в землю рядом с вашим домом. Эти разряды распространяются в разных направлениях и попадают в дом через контур заземления. Система выравнивания потенциалов может защитить вас от этого. Вы можете прочитать об этом здесь. Он соединяет все проводящие части так, что потенциал везде одинаков и ток не может протекать через него.
Если вы сделаете два отдельных контура заземления, молния также будет проведена к соединенным токоведущим частям через каждый из них. Поскольку равного сопротивления между ними практически невозможно достичь, возникает разность потенциалов и возможность поражения электрическим током.
Поэтому я рекомендую не разделять эти две цепи, а соединить их. Убедитесь, что они расположены как можно ближе друг к другу, соединены общей полосой и подключены к одной и той же шине здания.
Еще один момент: если сопротивление контура заземления выходит за пределы спецификации, вы можете восстановить его, добавив одно или несколько заземлений, подключенных к основному заземлению. У вас похожий случай.
Но это мои мысли. Если есть какие-то сомнения, давайте поговорим об этом.
Илья
Алексей, спасибо за ваш труд, очень хорошая статья, минимум воды и много конкретики.
У меня вопрос, я ищу сетевой фильтр для своего тестя, там вообще нет грозозащиты, вход однофазный, ноль и фаза, а линия питания проходит по воздуху. Я думаю, что нет никакого риска прямого попадания молнии.
Подскажите, пожалуйста, стоит ли доверять странице по ссылке для выбора UZIP [censored]?
По моим параметрам подходит сетевой фильтр CITEL DAC1-13VG-20-275 (821730212), но что-то дороговато выходит…. Или это нормально?
Алексей
Привет, Илья.
Спасибо за ваш отзыв и вопрос. Мне пришлось удалить ссылку, чтобы не вводить моих читателей в искушение последовать за непроверенной рекламой и совершить ошибку.
Я считаю, что доверять следует не продавцам, которые заинтересованы в продаже любого товара и получении прибыли, а производителям, которым доверяет массовый потребитель.
Судить о качестве продукции производителя по ее цене – не самое почетное занятие. Надежная защита от скачков напряжения требует больших инвестиций со стороны производителя, и недобросовестные продавцы могут просто увеличить цену на откровенный мусор…..
В вашем случае: Риск прямого удара молнии в дом без системы молниезащиты в период грозы существует всегда. Мы еще не научились управлять движением атмосферных электрических разрядов. Вы просто должны взять на себя всю ответственность в этом вопросе.
LV-ABC предназначен для прокладки в воздухе, и однофазный или трехфазный ввод в здание не оказывает особого влияния на проникновение молнии или ее остаточного разряда в дом после попадания в воздушную линию. Просто система защиты может быть более сложной….
Я рекомендую вам рассмотреть и рассчитать другие варианты проникновения электрических разрядов в ваш дом при ударе молнии в близлежащие деревья, здания и почву. Все это делается на стадии проектирования специалистами, а не на сомнительных сайтах с самодельными онлайн-калькуляторами.
