Схема подключения проводов pe и n к ручке (ручка – разделение проводов)
Для оптимального использования каждой фазы, включая возможность построения однофазных электросетей, обмотки трансформатора соединяются в звезду. Из точки соединения всех трех обмоток выходит проводник, называемый нейтральным проводником. В некоторых электрических сетях он соединен с землей. В этом случае получается глухо заземленная нейтральная точка. Существуют также сети, в которых он специально не подключен к заземляющему устройству. В этом случае получается изолированная нейтральная точка.
Схема подключения pe и n проводников к ручке (ручка – разделение провода)
Почему многие пользователи разделяют PEN-проводник? Ответ прост, и он изложен в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ).
Схема соединения pe и n проводников с ручкой (разделение ручки и кабеля)
Согласно ПУЭ, при использовании напряжения 380/220 В необходимо установить систему заземления TN-S, в некоторых случаях допускается TN-S-S. К сожалению, состояние электромонтажа в многоэтажных зданиях оставляет желать лучшего, и почти везде в качестве заземления устанавливается TN-C. Эти устаревшие положения небезопасны под нагрузкой современной бытовой техники, а защита электрической сети является основным критерием безопасности квартиры или частного дома.
Предпосылкой для перехода на современные TN-S или TN-C-S является разделение провода PEN на PE и N. В этой процедуре PEN-провод разделяется на рабочий и защитный провод. Многие пользователи пытаются сделать это самостоятельно, чтобы не нанимать людей с соответствующей подготовкой, что является пустой тратой денег. Следствием этого является неправильный монтаж, который приводит к серьезным проблемам в работе электрической системы.
В трехпроводных однофазных сетях цена неисправного соединения может быть жизнь и здоровье, т.е. металлические корпуса электрооборудования могут находиться под напряжением.
PEN провод, отделение PEN провода от PE и N провода в частном доме
Заземление является неотъемлемой частью электрической сети, при условии, что она установлена в соответствии с нормами. Система TN-C, которая является системой заземления, уже неактуальна, но поскольку замены ей нет, она используется как в многоэтажных, так и в частных зданиях. Главной особенностью системы является разделение PEN-проводника на рабочую нейтраль и защитную нейтраль.
Основные типы систем заземления
Прежде чем перейти к PEN-проводнику, стоит подробнее рассмотреть классификацию существующих систем заземления и их краткие характеристики.
  1. ТН. Относится к системе с непосредственно заземленной нейтральной точкой, где общая нейтральная точка от источника питания (непосредственно от генератора или трансформатора, где происходит преобразование напряжения) используется для соединения рабочего нейтрального проводника и защитного проводника. Необходимым условием этой системы является то, что корпус каждого электроприбора подключен к общему нейтральному проводнику. Системы заземления TN бывают следующих видов:
    • TN-C. Рабочий и защитный проводники соединены. Примером может служить трехфазная сеть с нейтральным проводником, в которой используется в общей сложности 4 проводника.
    • TN-S. Эта система более безопасна и эффективна, но стоит дороже. К потребителю идут 5 проводов: 3 фазных проводника, 1 нулевой проводник и 1 защитный проводник. Распределение потенциала происходит непосредственно у источника электроэнергии.
    • TN-C-S. Более дешевая версия предыдущей системы защиты. Рабочее и защитное заземление подводится к потребителю в виде PEN-проводника. Нейтральные точки подключаются у источника питания, что экономит затраты.
  2. TT. Заземление потребителя производится непосредственно в месте установки. Чаще всего он используется в местах, где электроснабжение осуществляется по воздушным линиям. К потребителю подводятся три фазы и нейтральный рабочий проводник, а рядом устанавливается контур заземления.
  3. IT. Эта система характеризуется отсутствием нейтрали, идущей к потребителю от источника. Контур заземления монтируется в непосредственной близости от потребителя. Для снижения риска поражения электрическим током все корпуса электроприборов подключаются к заземляющей шине.
Необходимо отделить PEN-проводник
Почему многие пользователи разделяют PEN-проводник? Ответ прост и закреплен в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ).
Согласно ПУЭ, система заземления TN-S должна быть установлена на сети 380/220 В, в некоторых случаях допускается установка системы TN-S-S.
К сожалению, состояние электроустановок в многоэтажных зданиях оставляет желать лучшего, и почти везде в качестве системы заземления устанавливается TN-C.
Такие устаревшие положения не выдерживают нагрузки от современных бытовых приборов, а защита электрической сети является основным критерием безопасности квартиры или частного дома.
Предпосылкой для перехода на более современные TN-S или TN-C-S является разделение PEN-проволоки на PE и N. В этой процедуре PEN-провод разделяется на рабочий и защитный.
Следствием этого является неправильная установка, которая приводит к серьезным проблемам в работе энергосистемы.
Отделение PEN-проводника
Согласно правилам монтажа, место разделения PEN-проводника должно быть оборудовано соответствующими распределительными элементами (шинами). Не допускается пересечение рабочего и защитного заземлений. Главный PEN-проводник подключается к месту, которое впоследствии будет установлено в качестве PE-проводника.
Это объяснение довольно запутанное, но ответ довольно прост: после разделения входящего PEN-проводника на PE- и N-проводники его нельзя снова соединить.
Монтаж еще проще: просто установите 2 шины и соедините их вместе с помощью перемычки. Шины должны быть промаркированы во избежание ошибок при эксплуатации.
Рабочая нейтральная шина стандартно окрашена в синий цвет, а заземляющая шина имеет соответствующую маркировку.
Перемычка может представлять собой провод площадью не менее 10 см² или пластину из того же материала, что и шины. Между шиной панели управления и корпусом должен быть установлен изолятор. Допустимо прикрепить шину заземления непосредственно к панели.
После такого монтажа заземление защитного проводника должно быть выполнено заново в соответствии с инструкциями по монтажу. Правила предлагают использовать для этой цели естественные заземлители. По окончании работ проверьте сопротивление установленного заземляющего проводника и подключите его к шине.
Можно ли отделить провод PEN в общем электрическом щите?
Не рекомендуется делать это самостоятельно по следующим причинам и вопреки правилам монтажа:
  • После отделения заземляющий проводник должен быть снова заземлен. Это невозможно при использовании щетки для пола. Только в главной электрической комнате, где установлен главный выключатель, снабжающий электричеством весь дом.
  • Запрещается нарушать схему расположения электрических компонентов, утвержденную специальными органами. Такие действия вскоре приведут к крупному штрафу. Поэтому разделение PEN-проводников должно быть представлено в соответствующую электроэнергетическую компанию.
Электрооборудование многоэтажных зданий в настоящее время постепенно модернизируется. Этот процесс достаточно трудоемкий и напрямую зависит от наличия средств.
При замене старого или установке нового электрического щита провод PEN разделяется на шины PE и N. Все мероприятия проводятся только у входа в дом.
Многие организации, выполняющие данный вид работ, не имеют дела с панелями, установленными на каждом этаже.
Последовательность разделения кабеля PEN с нуля
Чтобы понять эту процедуру, необходимо увидеть пример последовательности. Если вы не прошли обучение и не имеете квалификации для выполнения электромонтажных работ, не следует выполнять их самостоятельно.
  1. Прежде чем приступить к установке, необходимо отключить электропитание. Просто установите переключатель, который является главным выключателем, в нижнее положение. После выключения прибора проверьте с помощью отвертки отсутствие опасного потенциала.
  2. Теперь можно устанавливать шины. Используются специальные медные или алюминиевые пластины с предварительно просверленными отверстиями для винтов. Если их нет, вы можете сделать их сами, из обычной стали можно сделать отверстия в пластине с помощью дрели и сверла.
  3. Шина рабочей нейтрали крепится к распределительному щиту с помощью изоляторов. Это делается в целях безопасности, так как в распределительных коробках может произойти короткое замыкание, в результате чего нейтральный провод прогорит и коснется фазы. В этой ситуации автоматический выключатель не сработает, но нейтральная шина окажется под напряжением.
  4. Вторая шина в качестве заземляющего проводника может быть присоединена непосредственно к панели без использования изоляторов. После закрепления рабочая и заземляющая шины должны быть соответствующим образом промаркированы. Согласно стандартам PUE, нейтральный проводник должен быть обозначен синим цветом, а заземляющий проводник – маркирован. Чтобы сэкономить время, знаки заземления и нейтрали можно приобрести в магазине, специализирующемся на электротоварах.
  5. Между полосками должна быть установлена перемычка. Для этой цели также подходит пластина из того же материала, что и прутья.
  6. К пластине нейтрали прикручиваются только нейтральные провода. Эти проводники также должны быть окрашены в синий или голубой цвет. Заземляющие проводники (желто-зеленая изоляция) монтируются на защитной шине. При закручивании всегда используйте шайбы, иначе не будет обеспечен необходимый контакт.
Обратите внимание, что лучше не выполнять описанную выше процедуру без знаний и опыта в электротехнике или электромонтаже.
Наиболее распространенные ошибки при разделении PEN-проводников
При самостоятельной зачистке кабелей PEN важно соблюдать правильную последовательность действий. Убедитесь, что все соединения максимально герметичны, используйте качественные электротехнические материалы и имейте под рукой надежный инструмент, чтобы сэкономить время.
Наиболее распространенной ошибкой является подключение нейтрального входа к шине, которая будет действовать как заземление. В инструкции по монтажу есть соответствующее положение, которое гласит, что вход нейтрали должен быть подключен к нейтральной шине, а не к защитной шине. Поэтому важно обратить внимание на соединение и проверить его еще раз после окончания работ.
Очень часто любой материал, который попадает нам в руки, мы используем в качестве джемпера, не обращая внимания на его качество. Такая ошибка быстро приведет к пожару и необходимости установки нового электрического щита. Не экономьте на таком важном вопросе, как электричество в вашем доме или квартире.
Использование некачественной изоляционной ленты также может быть опасным. При кратковременном воздействии нагрузок, превышающих номинальные значения, такая лента может расплавиться и оставить контакт открытым. Это является нарушением правил электробезопасности и повышает вероятность короткого замыкания. Для всех электрических работ лучше всего использовать термоусадочные трубки.
При работе с плоскими панелями часто можно встретить множество соединений проводников. Этот способ соединения уже устарел и дает плохое качество контакта, что, как и использование алюминия с медью, может привести к пожару.
В настоящее время существуют специальные гидравлические прессы, позволяющие соединять провода с помощью гильз. Стоимость таких изделий высока, но при этом достигается максимальное качество соединения.
Если такого инструмента нет, лучше всего использовать болтовые соединения с несколькими шайбами.
Способы перевода многоэтажного здания на систему TN-C-S
Нет смысла самостоятельно переделывать установку TN-C для всего дома, для этого существуют специальные службы. Совсем другое дело, когда приходит время капитального ремонта всего дома.
Возможности модификации электропроводки в многоэтажном здании:
  1. Хотя это может показаться банальным, многие жители многоэтажных домов предпочитают просто подождать. В настоящее время на федеральном уровне существуют программы капитального ремонта. Вы можете узнать в коммунальных службах, стоит ли ваш дом в очереди на ремонт и когда планируется ремонт.
  2. Можно не ждать капитального ремонта, а оплатить услуги компании, которая занимается монтажом электрических сетей. Конечно, этот метод очень дорогой, поскольку компании приходится прокладывать новые линии, устанавливать заземляющее оборудование и монтировать новые электрические щиты. Однако, помимо электромонтажных работ, компания также берет на себя регулировку, которую затем сертифицирует во всех инстанциях. Арендаторы платят только за обслуживание.
  3. Можно работать вместе. Арендаторы предлагают меньшую сумму, но будут активно помогать в работе. К сожалению, немногие компании воспользуются этой возможностью, предпочитая все делать самостоятельно.
Если ни один из вышеперечисленных вариантов вам не подходит, вы можете самостоятельно распределить провод PEN в электрическом щитке на лестничной клетке. Расходы будут гораздо ниже, чем если бы вы устанавливали распределительный щит на весь дом. Если вы выполняете работу самостоятельно, вам нужно будет приобрести только расходные материалы, которые в настоящее время стоят достаточно дорого.
Видео на эту тему
Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом непроводящих металлических частей, которые могут оказаться под напряжением в результате короткого замыкания с корпусом или по другим причинам (индуктивное влияние соседних проводящих частей, снятие потенциала, удар молнии и т.д.). Эквивалентом земли может быть речная или морская вода, уголь в карьере и т.д.
Защитные проводники в электроустановках (PE-проводники)
Основной целью любой электроустановки является обеспечение ее электробезопасности. Правила предусматривают комплекс мер по защите людей и животных от поражения электрическим током, которые необходимо учитывать при проектировании и монтаже установок.
Защитные проводники
Защитные (PE) проводники используются в электроустановках для защиты людей и животных от поражения электрическим током. Защитные проводники обычно электрически соединены с заземляющим проводником, поэтому строительная установка обычно находится под местным потенциалом заземления.
Защитные проводники подключаются к открытым токоведущим частям электрооборудования класса I, с которыми человек имеет постоянный электрический контакт.
Поэтому важно не перепутать защитные и линейные проводники при монтаже здания, чтобы человек, прикоснувшийся к корпусу, например, холодильника, к которому неправильно подключен фазный провод, не получил удар током. Уникальная цветовая идентификация защитных проводников призвана резко сократить количество таких ошибок.
В системах TN-C, TN-S, TN-C-S защитный проводник подключается к заземленной активной части питающей сети, например, к заземленной нейтрали трансформатора. Это так называемый нейтральный защитный проводник.
В зданиях также используются комбинированные защитные и рабочие нейтральные проводники (PEN-проводники), которые сочетают в себе функции как защитного, так и нейтрального (рабочего нейтрального) проводников. Защитные проводники по своей функции также включают в себя проводники заземления и выравнивания потенциалов.
Система заземления TN-S:
Провод с рабочей нейтралью (провод N в системе TN-S) – это провод в электроустановках до 1 кВ, который предназначен для питания электроприборов, подключенных к точке глухой нейтрали генератора или трансформатора в трехфазных сетях, к точке глухой нейтрали источника однофазного тока, к точке глухой нейтрали источника постоянного тока.
Комбинированный защитный и рабочий нулевой проводник (PEN – проводник в системе TN-C) – это проводник в электроустановках до 1 кВ, который сочетает в себе функции защитного и рабочего нулевого проводников.
Система заземления TN-C:
Заземляющие проводники являются неотъемлемой частью системы заземления строительной установки. Они обеспечивают электрическое соединение между заземлителем и главной заземляющей шиной, к которой, в свою очередь, подключаются другие защитные проводники строительной установки.
Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение непроводящих металлических частей с землей или ее эквивалентом, которые могут оказаться под напряжением из-за замыкания на землю или других причин (индуктивный эффект соседних проводящих частей, сдвиг потенциала, удар молнии и т.д.).
Защитное заземление предназначено для устранения риска поражения электрическим током в случае контакта с корпусом установки и другими непроводящими металлическими частями, которые находятся под напряжением вследствие короткого замыкания с корпусом или других причин.
Проводники уравнивания потенциалов используются в электроустановках зданий и сооружений для обеспечения уравнивания потенциалов (соединение открытых и внешних проводящих частей для обеспечения уравнивания потенциалов) с целью защиты людей и животных от поражения электрическим током. Поэтому в большинстве случаев эти проводники являются защитными проводниками выравнивания потенциалов.
Согласно ГОСТ Р 50462, желтый и зеленый цвета могут использоваться в желто-зеленой комбинации, которая применяется исключительно для обозначения защитных (нулевых) проводников (PE). Использование желтого или зеленого цвета для идентификации проводников не допускается, если существует риск смешения этих цветов с желто-зеленой комбинацией.
На основании требований, указанных в ГОСТ Р 50462, в правила монтажа введена следующая цветовая маркировка электрических проводников:
двухцветная комбинация желтого и зеленого цветов должна обозначать защитные и нулевые проводники;
синий цвет используется для обозначения нейтральных проводников;
для идентификации PEN-проводников должна использоваться двухцветная комбинация зеленого и желтого цветов по всей длине проводника с синей маркировкой на его концах, используемой при монтаже.
Согласно ГОСТ Р МЭК 245-1, ГОСТ Р МЭК 60227-1 и ГОСТ Р МЭК 60173, сочетание желтого и зеленого цветов должно использоваться только для идентификации изолированной жилы кабеля, используемого в качестве защитного проводника. Комбинацию желтого и зеленого цветов нельзя использовать для идентификации других проводников кабеля.
Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ею в социальных сетях. Это очень поможет нам в развитии нашего сайта!
Это положение для разделения PEN-проводника на PE- и N-проводники. Для этого предусмотрены отдельные шины PE и N, которые соединяются между собой перемычкой. Шины PE и N изготавливаются из меди или, в крайнем случае, из алюминия.
Как разделить кабель PEN на PE и N
Где и как правильно разделить кабель PEN на N и PE?
Современные системы электроснабжения строятся на основе стандартных систем, в которых учтено, как заземлять подключенные к ним устройства. Это необходимо для защиты конечного пользователя, а также персонала, работающего на установке. В современных сетях традиционно используются проводники, состоящие не только из фазного, но и рабочего нулевого N-проводника и защитного PE-проводника. В некоторых случаях эти две шины объединяются в один общий PEN-проводник. Чтобы понять, как они работают, нам сначала нужно знать, что такое шина PE и как обозначаются цвета других проводников.
Что такое PEN-проводник
Если от столба к дому идут два провода, один из них – фаза L, а другой – провод PEN.
PEN – комбинированный нулевой рабочий проводник и нулевой защитный проводник.
N – Нейтральный (нейтральный) рабочий проводник.
PE – нулевой защитный проводник (заземляющий, уравнительный) – появляется в цепи после отделения провода PEN или берется непосредственно из контура заземления.
Подключенный в трансформаторной подстанции, он используется в системе заземления TN-C.
Согласно правилам монтажа, TN-C означает систему заземления нейтрали с соединенным защитным и рабочим проводником.
Несмотря на широкое применение в жилых домах, система TN-C устарела и постепенно заменяется более современными системами TN-S или TN-C-S.
Последовательность отделения PEN-проводников “от нуля”
Чтобы понять правильную процедуру, обратитесь к примеру последовательности действий. Если вы не обучены и не уполномочены выполнять электромонтажные работы, не следует выполнять их самостоятельно.
  1. Перед началом установки необходимо отключить электропитание. Для этого просто поверните автоматический выключатель, который является главным выключателем, в положение “вниз”. После выключения устройства проверьте с помощью отвертки отсутствие опасного потенциала.
  2. Теперь можно устанавливать шины. Используются специальные медные или алюминиевые пластины с предварительно просверленными отверстиями для винтов. Если у вас нет таких под рукой, вы можете сделать их сами, просто из обычной стали, в которой вы проделаете отверстия с помощью дрели и сверл.
  4. Вторая шина в качестве заземления может быть подключена непосредственно к распределительному щиту без использования изоляторов. После закрепления рабочие и заземляющие шины должны быть соответствующим образом промаркированы. Согласно стандартам PUE, нейтраль должна быть обозначена синим цветом, а символ заземления должен располагаться на земле. Чтобы не тратить время, знаки заземления и заземления можно приобрести в магазине электротоваров.
  5. Между рейками должна быть установлена перемычка. Для этой цели также подходит пластина из того же материала, что и прутья.
  6. К пластине нейтрали прикручиваются только нейтральные провода. Эти проводники также должны быть окрашены в синий или голубой цвет. Заземляющие проводники (желто-зеленая изоляция) монтируются на защитной шине. При завинчивании всегда используйте шайбы, иначе не будет обеспечен необходимый контакт.
Обратите внимание, что лучше не выполнять вышеописанную процедуру, если у вас нет хороших знаний и опыта в области электрики или электротехники.
Почему провод PEN не следует разделять в этажном щитке
Это не решение по ряду причин:
  1. Если рассматривать только правила ПУЭ, то в них говорится, что разделение проводников должно происходить на главном автоматическом выключателе в многоквартирном или частном отдельно стоящем доме.
  2. Даже если квартирный щит рассматривается как водяной выключатель (что довольно проблематично), такое подключение будет неправильным в соответствии с другим требованием, а именно: проводник PE должен быть заземлен, чего невозможно добиться в этажном щите.
  3. Даже если вам удастся провести заземление к этажному распределительному щиту, есть еще одно препятствие, которое может привести к большим штрафам. Дело в том, что схема электропроводки при строительстве дома утверждается в нескольких случаях, и ее несанкционированное изменение является грубым нарушением всех существующих правил – по сути, это внесение изменений в проект, который был подключен к домовой сети. Этим должна заниматься только организация, эксплуатирующая данный дом или территорию.
Очевидно, что если такая организация планирует какие-либо работы по разделению провода Pen, то нет смысла заниматься каждым этажным распределительным щитом отдельно. Лучшим вариантом было бы разделить его на главном выключателе, что и будет сделано.
Дополнительным аргументом в пользу разделения проводника Pen на одном автоматическом выключателе в жилом доме является требование ПУЭ (п.п. 7.1.87) для установки системы уравнивания потенциалов в этом месте.
Этого нельзя делать нигде, а значит, разделение PEN-проводников в этажном распределительном щите будет выполнено в любом случае без соблюдения всех необходимых правил и мер предосторожности.
В заключение следует отметить, что единственный правильный метод заземления дома – это совместное обращение в строительное управление или в компанию по отоплению.
Обозначения на диаграммах
Заземлитель обозначается на электрических схемах следующим образом:
Любой материал, который попадает под руку, часто используется в качестве перемычки, независимо от его качества. Такая ошибка быстро приведет к пожару и необходимости установки нового электрического щита. Не экономьте на таком важном вопросе, как электричество в вашем доме или квартире.
Разделение провода PEN
В домашних хозяйствах и городских домах регулятор может потребовать прокладки PEN-проводника к счетчику для предотвращения хищения электроэнергии. И только после того, как счетчик позволит разделить его на защитную шину PE и рабочую шину N. Эта комбинация не конфликтует с EMS, но разделение перед счетчиком гораздо более естественно.
Проводник (электрический проводник) Деление перового проводника на pe и n проводники: по poe, схема и описание работ Схема соединения pe и n проводников с перовым проводником (разделение перового проводника) Пе и перо проводника - что это такое и для чего используется. Деление перьевого проводника на pe и n PE проводник - что это такое и зачем он нужен? Перовый проводник: описание, разделение и типичные ошибки при монтаже Пе-проводник - что это такое и зачем он мне нужен? Почему необходимо разделить перьевой проводник на pe и n проводники? Featheredge: описание, подразделение и типичные ошибки при установке
Если вы сначала выполните разделение, а затем загерметизируете выключатель, то никаких возражений со стороны коммунальных служб или инспекторов не будет.
  • Как распознать трещину в стене под штукатуркой
  • Источники питания для светодиодных ламп – расчеты и схемы
  • Типы и технические характеристики распределительных коробок
Зачем гадать и переводить с иностранных букв обозначения систем распределения электроэнергии, если расшифровка приведена в Электротехническом кодексе (см. раздел 1.7.3). Кроме того, расшифровка буквы Т зависит от того, какая буква Т встречается в аббревиатуре. В нем также поясняется, что защитное заземление проводящих корпусов электрооборудования используется только в системах IT и TT. И эти системы редко используются, особенно ИТ-система. Система TN (TN-C, TN-C-S, TN-S) наиболее часто используется для подачи электроэнергии потребителям. Это система с незаземленной нейтральной точкой трансформатора, в которой электропроводящий корпус электрооборудования электрически соединен с незаземленной нейтральной точкой трансформатора, т.е. заземлен (выполнено защитное заземление; см. ПУЭ, пункт 1.7.31). Защитное заземление не отменено и определено (что это такое) в правилах монтажа. Вывод: в системах TN заземление корпусов вообще не используется ввиду его бесполезности (в случае пробоя изоляции на корпусе оно не обеспечивает безопасное прохождение тока через человека). Основной мерой защиты в системах TN является автоматическое отключение электропитания, которое обеспечивается защитным заземлением. Дополнительным средством защиты является использование автоматического выключателя остаточного тока. Поэтому не требуется никаких соглашений с соседями или заземления, все уже сделано так, как должно быть. Единственное, что можно сделать, это преобразовать систему TN-C (у кого она есть) в систему TN-C-S. Но и здесь используется заземление.
Известные системы электрозащиты различаются по многим параметрам, в соответствии с которыми они делятся на следующие типы: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, а также IT. Символы, содержащиеся в этих обозначениях, расшифровываются следующим образом:
Особенности разделения PEN-проводников
В частных домах и городских жилищах строительная инспекция может потребовать подведения PEN-проводника к счетчику для предотвращения кражи. И только после счетчика они позволяют разделить его на защитную шину PE и рабочую шину N. Это подключение не противоречит EMS, но разделение перед счетчиком выглядит гораздо более естественно.
Если сначала выполняется разделение, а затем герметизируется выключатель, то возражений со стороны коммунальной компании и инспекторов быть не может.
