Сборки распределительных устройств
Открытое распределительное устройство находится на открытом воздухе, и все электрические части установки открыты и незащищены снаружи. Как правило, это высоковольтные распределительные устройства с рабочим напряжением 27,5 кВ и выше. Опоры устанавливаются на бетонное или металлическое основание и ограждаются забором. Шины в этих устройствах представляют собой либо гибкие многожильные провода, либо жесткие трубы или алюминиевые сплавы.
На рисунке ниже показано открытое распределительное устройство с рабочим напряжением 110 кВ (см. изображения онлайн).
Распределительное устройство
Определение
Распределительное устройство — это электроустановка, функция которой заключается в приеме и распределении электрической энергии. Распределительное устройство распределяет полученную электроэнергию одинакового напряжения по отдельным отходящим линиям, которые, в свою очередь, передают энергию конечному потребителю.
Исходящие линии защищены предохранителями или автоматическими выключателями. Оборудование распределительного устройства включает, помимо защитных устройств, систему сборных шин и вспомогательных устройств, как для измерения, так и для подачи питания на устройства внутри распределительного устройства.
распределительное устройство коммутатор
Распределительные устройства изготавливаются в соответствии со всеми применимыми стандартами и нормами. Благодаря нашему многолетнему опыту мы гарантируем высокое качество и надежность.
Рис. 8: ОРУ 110 кВ из сборных крупногабаритных узлов с низковольтными выключателями, в компоновке с двумя системами рабочих и обходных шин:
Что такое rU в электротехнике
Требования к конструкции распределительных устройств
Распределительное устройство — это электроустановка для приема и распределения электрической энергии, содержащая электрические аппараты, сборные шины и вспомогательное оборудование.
Если распределительный щит расположен внутри здания, он называется закрытым распределительным щитом.
Закрытые распределительные щиты (ЗРУ) обычно строятся на напряжение от 3 до 20 кВ. Для более высоких напряжений обычно используются открытые распределительные устройства. Однако распределительные устройства на 35-220 кВ могут использоваться там, где пространство под распределительным устройством ограничено или где наблюдается сильное загрязнение атмосферы, а также в дальних северных регионах.
Распределительное устройство должно обеспечивать надежность электроустановки, что может быть достигнуто только путем правильного выбора и расположения электрооборудования, с правильным выбором типа и конструкции распределительного устройства.
Эксплуатация распределительного устройства должна быть удобной и безопасной. Расположение оборудования в распределительном устройстве должно обеспечивать хорошую видимость, удобство при выполнении ремонтных работ и полную безопасность во время ремонта и осмотров. В целях безопасности должны соблюдаться минимальные расстояния от токоведущих частей до различных частей распределительного устройства.
Неизолированные токоведущие части должны быть закрыты или ограждены для предотвращения случайного контакта. Ограждения могут быть сплошными или сетчатыми. Во многих конструкциях распределительных устройств используется смешанное ограждение — сплошная часть ограждения используется для привода выключателей и разъединителей, а сетчатая часть позволяет наблюдать за распределительным устройством. Высота ограждения должна быть не менее 1,9 м, проволочная сетка должна иметь отверстия размером не более 25 x 25 мм, а ограждение должно запираться на замок.
Неизолированные проводящие части над полом на высоте до 2,5 м для установок 3-10 кВ и 2,7 м для установок 20-35 кВ должны быть ограждены сеткой, при этом минимальная высота прохода под сеткой должна составлять 1,9 м.
Осмотр оборудования должен проводиться из служебного прохода, ширина которого должна быть не менее 1 м для одностороннего оборудования и 1,2 м для двухстороннего оборудования.
Если приводы разъединителей и выключателей установлены в проходе распределительного устройства, ширина прохода управления должна составлять 1,5 м и 2 м соответственно.
При использовании распределительных устройств ширина прохода для осмотра и ремонта выдвижных устройств должна обеспечивать удобство управления и вращения выдвижных тележек, поэтому при однорядном расположении ширина определяется длиной тележки плюс 0,6 м, при двухрядном — длиной тележки плюс 0,8 м. Если сзади распределительного щита имеется проход, его ширина должна быть не менее 0,8 м.
Из помещений распределительных устройств должны быть предусмотрены выходы наружу или в помещения с негорючими стенами и потолками: при длине до 7 м — один выход, при длине от 7 м до 60 м — два выхода с каждого конца, при длине более 60 м — два выхода с каждого конца, а также дополнительные выходы, чтобы расстояние от любой точки коридоров распределительных устройств до выхода не превышало 30 м. Дверь распределительного щита должна открываться наружу и иметь самозащелкивающиеся замки, которые можно открыть без ключа со стороны распределительного щита.
Коммутатор должен быть пожаробезопасным. Строительные конструкции распределительных устройств должны соответствовать требованиям СНиП, а также правилам противопожарной защиты (ППЗ). Здание распределительного устройства должно быть выполнено из огнестойких материалов. При проектировании распределительного устройства должны быть приняты меры по ограничению распространения отказов. Для этого оборудование отдельных элементов распределительного устройства устанавливается в камерах — помещениях, ограниченных со всех сторон стенами, панелями, ограждениями.
При установке масляных трансформаторов в распределительных щитах принимаются меры по сбору и сливу масла в систему маслосборника.
В распределительном устройстве должна быть предусмотрена естественная вентиляция трансформаторных и реакторных помещений и аварийная вытяжная вентиляция служебных коридоров открытых камер с масляным оборудованием.
Распределительное устройство должно быть экономичным. Стоимость строительства распределительных устройств состоит из стоимости строительной части, электрооборудования, электромонтажных работ и накладных расходов. Чтобы снизить стоимость строительной части, объем здания максимально уменьшается, а его конструкция упрощается. Значительное снижение затрат может быть достигнуто за счет использования сборных железобетонных зданий.
Для снижения стоимости электромонтажных работ и ускорения строительства распределительных устройств принято использовать блоки, которые устанавливаются на специальное монтажное основание. Такими устройствами могут быть камеры и шкафы со встроенным электрооборудованием: камеры для сборных шин и шинных разъединителей, шкафы управления автоматическими выключателями, шкафы для линейных разъединителей и т.д. В современных распределительных устройствах для подключения линий 6 — 10 кВ обычно используются распределительные щиты. Применение сборных блоков позволяет использовать индустриальные методы строительства с максимальной механизацией электромонтажных работ.
Распределительные устройства в корпусе называются сборными распределительными устройствами. В сборных распределительных устройствах здание выполнено в виде коробки, без деления, павильонного типа. Основой камер является стальной каркас, а перегородки между камерами сделаны из асбестоцемента или гипсокартона.
Проектирование распределительных устройств 6-10 кВ с одной системой сборных шин
Распределительные устройства 6-10 кВ с одной шинной сборкой без дросселей на отходящих линиях широко используются на промышленных предприятиях и в городских сетях. Эти распределительные устройства оснащены малогабаритными масляными или безмасляными выключателями, что позволяет разместить все оборудование одного присоединения в одном отсеке — ящике комплектного распределительного устройства (КРУ).
На рисунке 1 показано распределительное устройство 6-10 кВ с одной системой сборных шин, разделенной на три секции, и двойными групповыми реакторами на линиях.
При проектировании распределительного устройства необходимо знать расположение аппаратов в отдельных отсеках, для чего сначала составляется схема заполнения.
Схема заполнения представляет собой электрическую схему включения основного оборудования и аппаратуры, отражающую их фактическое взаимное расположение.
На плане застройки показаны контуры здания и внутреннего пространства, а также расположение оборудования без масштаба.
Он показывает контур здания и расположение оборудования и дает соответствующие пояснения. Она облегчает подготовку ведомости материалов и облегчает понимание конструкции распределительного устройства, но не заменяет чертежи конструкции распределительного устройства. В некоторых случаях рисуется план щита и используются символы, показывающие расположение оборудования. Такой план заполнения показан на рисунке 1, б.
В ГВУ предусмотрены три секции сборных шин, к каждой из которых подключен генератор мощностью 63 МВт. Трехобмоточные трансформаторы связи подключены к первой и третьей секциям. В каждой секции установлены два сдвоенных групповых реактора 2 x 2000 А и четыре распределительных устройства с автоматическими выключателями VMPE-10. Распределительные устройства рассчитаны на импульсный ток до 300 кА. Здание распределительного устройства одноэтажное, с пролетом 18 м, и построено из стандартных железобетонных конструкций, которые используются для других зданий ТЭЦ. В центральной части здания в два ряда расположены сборки шин и шинные разъединители, затем панели генераторов, трансформаторов и выключателей муфт, групповые и секционные реакторы и шинные трансформаторы напряжения. Расстояние между отсеками составляет 3 м. Шкафы распределительных устройств расположены у стен здания. Все кабели проходят в двух кабельных туннелях.
Охлаждающий воздух для реакторов подается из двух вентиляционных каналов; нагретый воздух выводится наружу через вытяжную шахту. Воздух подается в каналы специальными вентиляторами, установленными в трех камерах.
Обслуживание оборудования осуществляется из трех коридоров: центрального коридора управления шириной 2000 мм, коридора вдоль распределительных шкафов, предназначенного для выдвижения тележек с автоматическими выключателями, и коридора обслуживания вдоль ряда генераторных выключателей. Следует отметить, что все мишени генераторных выключателей расположены на стороне генераторного распределительного устройства, обращенной к турбинному корпусу, а мишени трансформатора связи — на стороне открытого распределительного устройства (план заполнения на рис. 1, б). Такое расположение позволяет подключать генераторы и трансформаторы связи к ячейкам генераторного распределительного устройства с помощью подвесных гибких шин. Система шин 6 кВ подключается к кольцевой шине снаружи здания с помощью гибких соединений.
Описание: 396 - 0005
Описание: 397 - 0006
Рисунок 1: Распределительное устройство 6-10 кВ с одной системой сборных шин и групповыми реакторами:
а — вид в поперечном сечении схем генератора и группового дросселя: 1 — трансформатор тока; 2 — вводы; 3 — отсек выключателя генератора; 4 — привод выключателя; 5 — сборка шин; 6 — сборка разъединителя шин; 7 — привод разъединителя шин; 8 — отсек двойного дросселя; 9 — канал шин; 10 — кубическое распределительное устройство; б — схема плана заполнения: 1, 2, 3 — вентиляционные камеры
КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
Комплектный распределительный щит для установки внутри помещений
Ящик КРУ — это распределительное устройство, состоящее из закрытых шкафов со встроенными аппаратами, измерительным и защитным оборудованием и вспомогательными устройствами. Шкафы GIS производятся на заводах, что обеспечивает точную сборку всех компонентов и гарантирует надежную работу электрооборудования. Полностью собранные и готовые к работе коробки доставляются на место установки, где они собираются, шины соединяются на стыках коробок и прокладываются силовые и контрольные кабели. Использование распределительных устройств позволяет ускорить их монтаж. Распределительное устройство безопасно в обслуживании, так как все токоведущие части закрыты металлическим корпусом.
Описание: 402 - 0008
Описание: 403 - 0009
Рисунок 2: Схема расположения распределительных ящиков K-104M и K-104MS1 для вспомогательного питания
6 кВ на насосно-аккумулирующих электростанциях мощностью 63-300 МВт:
a — вводы на секции РУСН от рабочей ТСН и от резервной линии, b — шкаф с автоматическим выключателем и шинным вводом: 1 — рама; 2 — корпус шкафа; 3 — дверь; 4 — выдвижной элемент с выключателем; 5 — отсек выдвижного элемента; 6 — релейный шкаф; 7 — линия отсека; 8 — перегородка; 9 — отсек сборных шин
В качестве изоляции между токоведущими частями в распределительном устройстве могут использоваться воздух, масло, пирален, твердая изоляция и инертные газы. Имеются распределительные устройства с масляной и газовой изоляцией на 220, 400 и 500 кВ. ГИС могут использовать обычные аппараты, или их комбинацию, или специально разработанные для них. В распределительном устройстве 6-10 кВ, например, используются автоматические выключатели обычной конструкции и штекерные контакты вместо разъединителей.
Выпускаются распределительные устройства с воздушной изоляцией 3-35 кВ и с элегазовой изоляцией 110-220 кВ. Использование распределительных устройств приводит к сокращению количества и времени проектирования.
Ящик распределительного устройства разделен огнестойкими перегородками на следующие отсеки: разъединитель на подвижной каретке; сборные шины; линейные вводы; релейная коробка. Конструкция ящиков распределительных устройств позволяет устанавливать тележки с автоматическим выключателем, трансформатором напряжения или размыкаемыми контактами с коротким замыканием в рабочем, испытательном и отводном положениях для осмотра и ремонта. Ящики распределительных устройств оснащены блокировками, которые не позволяют тележкам въезжать или выезжать, когда автоматический выключатель включен, заземлитель находится в рабочем положении и тележка может въехать, когда заземлитель включен.
Вторичные цепи релейного шкафа подключаются к вторичным цепям выдвижного блока с помощью штекеров и гибких кабелей.
Производители распределительных устройств предоставляют в своих каталогах сетку типовых схем главных цепей, которые служат руководством при выборе типа распределительного устройства и сборке распределительного устройства для конкретной установки.
В зависимости от напряжения и номинального тока, типа используемых автоматических выключателей, трансформаторов тока и напряжения, их расположения в шкафу в электрической системе используются различные типы распределительных устройств, которые выбираются по каталогам.
Описание: 404 - 0010
Рисунок 3: Тумба с газовым выключателем VF 07 для распределительного устройства K-XXVI: 1—Гибкое подключение вторичной цепи и штекерный разъем;2—Штекерные и розеточные контакты для главной цепи; 3 — автоматический выключатель; 4 — тележка
Комплектный распределительный щит для наружной установки
Распределительные щиты наружной установки предназначены для установки вне помещений. Распределительные устройства состоят из металлических корпусов со встроенными аппаратами, приборами, устройствами защиты и управления.
Шкафы герметизированы для защиты оборудования от грязи и осадков. Поскольку корпуса не являются полностью герметичными, КРУЭ не предназначены для использования в среде с влажностью выше 80%, взрыво- и пожароопасной, а также в среде химически активных газов и токопроводящей пыли. GIS предназначен для работы при температуре окружающей среды от -40°C до +35°C. Некоторые серии распределительных устройств оснащены искусственным подогревом воздуха внутри шкафа распределительного устройства для предотвращения образования конденсата при резких колебаниях температуры окружающей среды.
КРУЭ поставляются в стационарном корпусе или с выдвижной кареткой выключателя, как и КРУЭ для помещений.
Шкафы КРУ широко используются в комплектных трансформаторных подстанциях и открытых распределительных устройствах на электростанциях и подстанциях. Они предназначены для работы в системе с одной системой шин.
Шкафы КРЗ-10 (рис. 4) для наружной установки 6-10 кВ, предназначенные для сельскохозяйственных, промышленных и железнодорожных электрификационных сетей. Корпуса KRZ-10 предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от +50 до -45°C. Окружающая среда взрывобезопасна и не содержит газов, химических паров и отложений, токопроводящей пыли в концентрациях, способных ухудшить параметры КРЗ в недопустимых пределах. При низких температурах (25°С) включается обогрев камеры прерывателя, при -5°С включается обогрев счетчиков и релейных устройств. Шкафы PFC оснащены вакуумными или маломасляными автоматическими выключателями с номинальными токами 630, 1000 A, током отключения 20 кА и электродинамическим сопротивлением 51 кА. На крыше панели расположены клапаны, которые открываются в случае возникновения электрической дуги и повышения давления внутри панели. Обслуживание КРП является двунаправленным. Шкафы поставляются полностью собранными в блоки по четыре шкафа на общей стойке, которые устанавливаются на специальную платформу высотой 30-40 см с твердым полом, что позволяет вытаскивать тележку из шкафа во время ремонта. Для обеспечения наилучших условий работы шкафы КРЗД-10 устанавливаются в два ряда, создавая между ними служебный коридор шириной 2560 мм. Компоненты прохода поставляются отдельно.
Закрытый служебный проход распределительного устройства К-59 состоит из передней стены прохода, крыши и торцевых стен с дверями, открывающимися наружу. Все эти детали поставляются в виде отдельных компонентов и собираются на месте. Каретка выключателя 3 (рис. 5) выезжает в коридор. Направляющие 10 расположены в нижней части коробки, такие же, как и в сериях K-104, K-105. Разрядный клапан 19 и заземлитель 16 обеспечивают более надежную работу автоматики, ограничивая время горения при открытой дуге и коротком замыкании. Шкаф К-59 разделен металлическими перегородками на отсеки: каретка 7, сборные шины 10, вход 17, релейный шкаф 22.
Системы ГИС могут иметь различную конструкцию в зависимости от используемых устройств, основных и вспомогательных электрических схем, поэтому при выборе руководствуйтесь схематической сеткой и данными каталога.
Описание: 406 - 0012
Рисунок 4: Распределительное устройство наружного типа KRZ-10:
1 — трансформатор тока; 2 — задняя дверь; 3 — воздухозаборник; 4 — дугозащитный клапан; 5 — шины; б — отсек релейных устройств; 7 — вакуумный выключатель; 8 — передняя дверь; 9 — заземлитель
Описание: 407 - 0013
Рисунок 5: Впуск воздуха из кабины в распределительное устройство K-59
1 — штекерный разъем; 2 — привод заземлителя; 3 — тележка с высоковольтным выключателем; 4 — педаль фиксации положения тележки; 5, 6 — рамы основания блока; 7 — отсек для тележки; 8 — электронагреватель; 9 — съемная стенка; 10 — отсек для шин; 11 — втулка с неподвижными изолирующими контактами; 12 — барьер безопасности 13 — дверь входного отсека; 14 — трансформатор тока; 15 — защитные жалюзи; 16 — заземляющий изолятор; 17 — входной отсек; 18 — дифференциальный клапан; 19 — выпускной клапан; 20 — входной кронштейн; 21 — перегородка; 22 — релейный шкаф; 23 — комплект освещения; 24 — дверь; 25 — блок релейного шкафа
ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
Конструктивные требования к открытым распределительным устройствам
Открытый распределительный щит известен как наружный распределительный щит. Как правило, распределительные устройства напряжением 35 кВ и выше строятся как открытые.
Как и открытые распределительные устройства, открытые распределительные устройства должны обеспечивать: надежную работу, безопасность и простоту обслуживания при минимальных затратах на строительство, расширяемость и максимальное использование сборных громоздких блоков.
Расстояние между токопроводящими частями и от них до отдельных компонентов распределительного устройства выбирается в соответствии с требованиями Электротехнического кодекса.
Все распределительные щиты устанавливаются на низкие основания (металлические или железобетонные). В зоне распределительных устройств предусмотрены проходы, позволяющие механизировать монтаж и ремонт оборудования. Шинопроводы могут представлять собой гибкие многожильные провода или жесткие трубы. Гибкие шинопроводы крепятся с помощью подвесных изоляторов на порталах, а жесткие шинопроводы крепятся с помощью опорных изоляторов на железобетонных или металлических стойках.
Использование жестких шин устраняет необходимость в порталах и уменьшает площадь распределительного устройства.
Под силовыми трансформаторами, масляными реакторами и баковыми выключателями на 110 кВ и выше предусматривается маслоприемник, укладывается слой гравия толщиной не менее 25 см, и масло в аварийных ситуациях стекает в маслоприемники. Кабели оперативных и контрольных цепей, релейной защиты, автоматики и воздуховодов прокладываются в лотках из железобетонных конструкций без погружения их в землю или в металлических лотках, подвешенных к конструкции внешних распределительных устройств.
Открытые распределительные щиты должны быть ограждены.
Открытые распределительные устройства имеют следующие преимущества по сравнению с закрытыми распределительными устройствами
меньше строительных работ, поскольку требуется только подготовка площадки, строительство дорог, возведение фундамента и установка опор, что сокращает время строительства и стоимость наружного распределительного устройства;
Расширение и реконструкцию проводить легче;
все оборудование доступно для наблюдения.
В то же время открытые распределительные устройства менее удобны в обслуживании при низких температурах и в плохих погодных условиях, занимают гораздо большую площадь, чем открытые распределительные устройства, и распределительные устройства подвержены воздействию пыли, грязи и перепадам температуры.
Конструкции распределительных устройств разнообразны и зависят от схемы подключения, типов выключателей и разъединителей и их взаимного расположения.
Распределительные устройства наружной установки с поворотными разъединителями
Открытое распределительное устройство 35 кВ с односекционной системой сборных шин собирается на заводе (рис. 6). В распределительных устройствах этого типа все оборудование предварительно собирается на заводе и поставляется в собранном виде для монтажа. Шины, к которым подключается оборудование, могут быть гибкими или жесткими. Разъединители в блоках расположены на небольшой высоте для удобства ремонта. Установки оснащены сетчатым ограждением для безопасного обслуживания.
Сборка выключателя представляет собой металлическую конструкцию, на которой смонтированы выключатель, шина и линейный разъединитель. Привод выключателя установлен в корпусе, прикрепленном к той же металлической конструкции. Автоматический выключатель и разъединитель заблокированы для предотвращения неправильной работы. Аппаратура релейной защиты, автоматики, измерения и сигнализации расположена в релейном шкафу рядом со шкафом привода. Эти устройства используются для ввода линий, секционирования и ввода трансформаторов.
Сборная шина также представляет собой металлическую конструкцию, на которой установлены разъединители с двумя заземлителями и трансформатор напряжения 3HOM-35. На конструкции смонтирован внешний релейный шкаф. Все регулировки и настройки оборудования в блоке производятся на заводе, что значительно облегчает монтаж и ввод подстанции в эксплуатацию. Устройства рассматриваемой конструкции используются в коммутационных станциях 110/35/6(10) кВ и станциях управления.
Для широко применяемой схемы с двумя системами сборных шин и байпасом используется типичная схема распределительного устройства.
Описание: 415 - 0016
Рисунок 6: Крупноблочное распределительное устройство 35 кВ.
1 — линейный разъединитель; 2 — ремонтный шкаф; 3 — разъединитель; 4 — шинный разъединитель; 5 — контроллер разъединителя; 6 — металлоконструкция; 7 — шкаф привода разъединителя; 8 — релейный шкаф
Описание: 416 - 0017
Рисунок 7: Типичная схема ОРУ 110 — 220 кВ для схемы с двумя системами сборных шин и байпасом:
1 — обходная система шин; 2 — защитный разъединитель; 3 — соединительный конденсатор; 4 — предохранитель; 5 — линейный разъединитель; 6 — трансформатор тока; 7 — воздушный выключатель; 8 — вторая система шин; 9 — разъединители килевого положения шин; 10 — разъединители килевого положения шин
рельсовые разъединители; 11 — первый SS
На рисунке 7 показано, что каждый полюс рельсового разъединителя 9 второй системы шин расположен под проводниками соответствующей фазы шин. Такое расположение позволяет подключать шинные разъединители (вилки) непосредственно под шинами и подключать выключатель 7 на том же уровне.
Разъединители, о которых идет речь, имеют контроль полярности.
Распределительный щит оснащен гибкими сталеалюминиевыми проводниками. При больших нагрузках или для борьбы с короной на каждую фазу может приходиться два или три проводника. На рисунке 7 сборные шины и шинопроводы выполнены с помощью кабелей переменного тока. Порталы для линий и шинопроводов, а также все опоры под оборудование в стандартной комплектации выполнены из железобетона.
Большое количество порталов в рассматриваемом типе распределительных устройств делает необходимым проведение работ на высоте, что усложняет и удорожает монтаж. Если шины жесткие, то опоры для шин не требуются, и монтаж становится проще. Конструкция такого ОРУ 110 кВ показана на рис. 8. Сборные шины выполнены из труб, закрепленных на изоляторах ОНС-110-1000, которые установлены на железобетонных опорах высотой 4,6 м. Шинные разъединители размещаются на типовой опорной конструкции под сборными шинами, при этом все три полюса располагаются под центральной фазой. Рельсовые и линейные разъединители устанавливаются на опорах высотой 2,5 м.
Кабели и воздуховоды проложены в желобах из железобетонных плит, которые также служат тротуарами. В местах пересечения с дорогой желоба укладываются под дорогой.
Площадь распределительного устройства этого типа меньше, чем у обычного распределительного устройства, уменьшается расход сборных железобетонных и стальных конструкций, снижается стоимость строительно-монтажных работ.
Описание: 418 - 0019
Описание: 419 - 0020
Рисунок 8: ОРУ 110 кВ из крупных заводских блоков с маломасляными выключателями в компоновке с двумя системами рабочих и обходных шин:
a — поперечное сечение трансформаторной ячейки: 1 — обходной шинопровод; 2 — обходной разъединитель SS; 3 — разъединитель в цепи трансформатора; 4 — трансформатор тока; 5 — разъединитель BMT-110; 6 — кабельный лоток; 7 — шинопровод; 8 — шинный разъединитель; 9 — ограничитель (ОПН); б — сечение ячейки шинопровода 1 — ограничитель; 2 — трансформатор напряжения; в — сечение ячейки линии: 1 — опорный изолятор; 2 — высокочастотный барьер и конденсатор связи
Комплектная трансформаторная подстанция
Распределительное устройство включает следующие компоненты: оборудование стороны высокого напряжения, силовой трансформатор, распределительное устройство стороны низкого напряжения, шкаф, разъединитель (установленный на ближайшем столбе ЛЭП) 10 кВ. В верхней части высоковольтного блока находятся гильзы 7 для подключения высоковольтных линий и высоковольтных ограничителей перенапряжения (ОПН) или ограничителей перенапряжения 4. В верхней части находится кронштейн со штырями для установки изоляторов низковольтных линий. Для защиты выводов трансформатора от случайных прикосновений и посторонних предметов следует использовать крышку 8 (рис.9).
Провода низковольтной линии проходят вдоль боковых сторон распределительных устройств низкого и высокого напряжения и выходят к низковольтным изоляторам через отверстия в верхней части высоковольтного блока. Распределительное устройство имеет блокировки для предотвращения открытия двери высоковольтного распределительного устройства при открытых заземлителях разъединителя, отсоединения заземлителей от разъединителя при открытой двери высоковольтного распределительного устройства и отключения распределительного устройства под нагрузкой.
Описание: 74
Рисунок 9.Компоненты КТП (габаритные, монтажные и присоединительные размеры):
1 — распределительное устройство GN; 2 — трансформатор; 3 — распределительное устройство GN; 4 — ограничители перенапряжения; 5 — перемычки; 6 — предохранители ВН; 7 — вводы ВН; 8 — кожух
Описание: http://im5-tub-by.yandex.net/i?id=
Рисунок 10. Общий вид комплектной трансформаторной подстанции
Замок двери низковольтного аппарата и замок привода заземлителя разъединителя имеют одинаковый секрет. Ключ нельзя вынимать из привода заземлителя, если разъединитель находится в положении «Вкл.». После отсоединения главного и заземляющего ножа разъединителя, чтобы открыть дверь блока высокого напряжения, необходимо вынуть ключ из привода заземления.
Работа КТП рассматривается в соответствии с электрической схемой, приведенной на рис. 11. Главный распределительный щит имеет следующие виды защиты: на стороне высокого напряжения — от атмосферных и коммутационных перенапряжений, от многофазных коротких замыканий. Со стороны низкого напряжения — от перегрузок, однофазных и многофазных коротких замыканий, линий электропередач, коротких замыканий линий уличного освещения, цепей внутреннего освещения, атмосферных перенапряжений. Защита оборудования от атмосферных перенапряжений обеспечивается высоковольтными ограничителями перенапряжения FV1-FV3 и низковольтными ограничителями перенапряжения FV4-FV6 или ограничителями перенапряжения. Защита силового трансформатора от многофазных коротких замыканий обеспечивается предохранителями FU1-FU3.
Отходящие линии защищены от многофазных коротких замыканий и перегрузок автоматическими выключателями QF1-QF3. Отходящие линии защищаются от однофазных коротких замыканий в нейтральных проводниках линий 1, 2, 3 токовыми реле KA1, KA2, K A3, которые должны быть настроены на срабатывание при однофазных коротких замыканиях в самых дальних точках сети. Линии уличного освещения защищены от короткого замыкания предохранителями FU4-FU6. Автоматическое включение и отключение линии уличного освещения осуществляется с помощью выключателя освещения KS, а ручное включение — с помощью выключателя SA2.Потребление активной электроэнергии измеряется с помощью счетчика PI, токовые обмотки которого питаются от трансформаторов тока TA1-TAZ. Резисторы R1, R2, R3, переключаемые переключателем SA1, используются для поддержания нормальной температуры в зимних условиях.
Рисунок 11: Схема подключения KTP- 250/10/0,4-81-U1
Таблица 1 Пояснения к рисунку 11
Опорная трансформаторная подстанция
Столбовые трансформаторные подстанциипредназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии. Они предназначены для снабжения сельскохозяйственных потребителей и небольших промышленных предприятий.
Столбовые трансформаторные подстанциивыполнены в климатическом исполнении «У» категория размещения 1, степень защиты IP23.
Рисунок 12: Общий вид столбовой трансформаторной подстанции
Столбовые трансформаторные подстанцииКомплектные столбовые трансформаторные подстанции мощностью от 25 до 160 кВА с автоматическими выключателями выполнены в общем конструктивном исполнении и оснащены трансформаторами типа ТМ.
Эти трансформаторы предназначены для приема переменного тока частоты 50 Гц, напряжения 6, 10 кВ, преобразования его в напряжение 0,4 кВ и снабжения электроэнергией потребителей в районах с умеренным климатом (от -45°С до +40°С).
Столбовая трансформаторная подстанцияподключается к воздушной линии с помощью разъединителя, встроенного в комплект. Отходящие линии оснащены постоянными автоматическими выключателями, а максимальное количество линий — 5.
Подстанции STP обеспечивают:
  • учет активной электроэнергии;
  • Нагрев для низковольтного оборудования;
  • Защита от однофазного короткого замыкания;
  • Защита от перенапряжений на стороне ВН и НН.
Подстанции STP оснащены:
— электропитание для уличного освещения с ручным и автоматическим включением и выключением;
распределительное устройство — 1) Электроустановка для приема и распределения электрической энергии, включая сборные шины и шинные соединители, распределительные устройства, вспомогательное оборудование (компрессор, аккумулятор и т.д.), а также защиту, автоматику и… ….
внешние распределительные щиты (внешние распределительные щиты)
Конструктивные особенности
Внешнее распределительное устройство — это совокупность распределительных устройств и устройств управления, расположенных на открытом воздухе. Все компоненты устанавливаются на бетонный или металлический фундамент. Расстояния между элементами выбираются в соответствии с правилами устройства электроустановок. При напряжении 110 кВ и выше под маслоиспользующим оборудованием (масляные трансформаторы, выключатели, реакторы) устанавливаются маслоприемники, которые заполняются гравием. Эта мера направлена на снижение вероятности пожара и аварийного повреждения такого оборудования.
Шинопроводы в распределительных устройствах могут быть выполнены в виде жестких труб или гибких проводников. Жесткие трубы устанавливаются на столбах с опорными изоляторами, а гибкие трубы подвешиваются к порталам с подвесными изоляторами.
Внешняя часть зоны распределительного устройства должна быть огорожена.
Преимущества
  • Наружное распределительное устройство позволяет использовать электрооборудование любого размера, поэтому оно подходит для высоковольтных классов.
  • Строительство наружных распределительных устройств не требует дополнительных затрат на строительство помещений.
  • Удобнее, чем наружные распределительные устройства, с точки зрения расширения и модернизации
  • Все распределительные устройства можно осмотреть визуально.
Недостатки
  • Эксплуатация наружных распределительных устройств затруднена при неблагоприятных климатических условиях, а окружающая среда оказывает большее воздействие на компоненты наружных распределительных устройств, что приводит к их более раннему износу.
  • Распределительные щиты занимают значительно большую площадь, чем распределительные щиты наружной установки.
Безопасность оборудования обеспечивается соответствующими системами блокировки. Для закрытия выхода и предотвращения включения распределительного устройства в таком состоянии используются шторки и барьеры.
Распределительное устройство — это название установки, которая принимает и распределяет электрическую энергию, доставляя ее потребителям. Помимо подачи электроэнергии по назначению, распределительное устройство подает напряжение с соответствующими характеристиками на распределительные установки и системы.
Существует несколько классификаций распределительных устройств, обусловленных различными характеристиками. Распределительные устройства можно классифицировать в зависимости от условий эксплуатации (нажмите на диаграмму, чтобы увеличить ее):
    Распределительные устройства открытого типа (РУО) — оборудование, расположенное вне зданий или других укрытий. Такое оборудование характеризуется легкостью проверки пригодности к использованию, простотой размещения и модификации, однако оно занимает большую площадь и требует повышенной защиты от неблагоприятных погодных и климатических воздействий;
Эти распределительные щиты можно различать по следующим критериям:
  • способ распределения — по отдельным секциям или с помощью шинных сборок. Системы сборных шин могут переключать потребителей с одной секции на другую. Если установлены отдельные отсеки, то потребители подключаются по отдельности;
  • Подключение устройств — в кольцевой или радиальной системе. В кольцевой системе один потребитель подключен к нескольким автоматическим выключателям. Если цепь радиальная, то питание нагрузок осуществляется через шинные разъединители с одним выключателем. Радиальный метод является более простым, а круговой — более надежным и практичным для обеспечения работы электрооборудования;
  • Байпасная система позволяет проводить ремонт без отключения абонентов.
Помимо вышеперечисленных типов, используется газоизолированное оборудование, которое предусматривает размещение оборудования внутри пространства, заполненного специальной смесью с высокими параметрами безопасности.
строительство-кру
Конструкция — Распределительные устройства с элегазовой изоляцией
Также используются распределительные устройства КРУЭ, состоящие из утвержденных модулей, установленных в шкафах. Они содержат необходимые блоки предохранителей, автоматические выключатели и другие компоненты и поставляются в полностью собранном виде. Если устройство должно быть установлено вне помещения, оно должно называться распределительным щитом. Такой модуль должен иметь соответствующую защиту.
В зависимости от класса напряжения, параметров сети, количества абонентов, поставляются следующие распределительные щиты:
  • сборные клетки;
  • Комплектное распределительное устройство;
  • биллинговые и измерительные станции;
  • комплектные трансформаторные подстанции;
  • автоматические регуляторы напряжения;
  • распределительное устройство;
  • низковольтные распределительные устройства;
  • Коробки учета электроэнергии для наружной установки в частных домах;
  • контрольное оборудование.
Для получения более подробной информации о характеристиках распределительных устройств в соответствии с характеристиками напряжения.
Подробную информацию о распределительных устройствах можно найти в этой книге (на странице 392): Открытая книга
До 1 кВ
Эти компоненты собираются и монтируются в специальных шкафах или распределительных щитах. Их назначением может быть передача электроэнергии потребителям или питание собственного оборудования.
Помимо базовых систем, эти модули могут быть оснащены дополнительными устройствами:
  • Трансформаторы тока и приборы учета электроэнергии;
  • Цепи индикации и индикаторы положения переключателей;
  • Измерительные единицы для определения технических характеристик цепей;
  • Устройства сигнализации и защиты от замыканий на землю;
  • Автоматическое распределительное устройство для создания резервных цепей;
  • Системы дистанционного управления.
Низковольтные распределительные устройства могут включать в себя модули постоянного тока, которые распределяют напряжение от сети на оборудование и нагрузки.
Высоковольтное оборудование
Эти системы предназначены для работы при напряжении выше 1 кВ.
Распределительные устройства могут быть установлены в шкафах, разделенных на отдельные отсеки с трансформаторами тока, отходящими кабелями, сборными шинами, съемными частями и вторичными отсеками.
Отдельные отсеки надежно изолированы, что обеспечивает безопасность эксплуатации. Съемные модули позволяют устанавливать автоматические выключатели, трансформаторы напряжения, ограничители перенапряжения и вспомогательные трансформаторы в зависимости от условий применения.
Выдвижной компонент может находиться в рабочем, тестовом (отключенном) или ремонтном положении. Если устройство работает, главная и вспомогательная цепи замкнуты. В тестовом положении основные цепи разомкнуты, а вспомогательные цепи замкнуты. В положении технического обслуживания обе цепи разомкнуты, и эжектор находится вне кабины.
Шины для токоведущих элементов изготавливаются из алюминия или сплавов на основе алюминия. Для больших токов используются медные элементы, а если номинальный ток находится в пределах 200А, то применяются стальные элементы.
Безопасность оборудования обеспечивается соответствующими системами блокировки. Шторки и барьеры используются для закрытия выдвижного элемента и предотвращения включения устройства в этом состоянии.
Грамотное использование и настройка распределительных устройств обеспечивает надежное снабжение потребителей электроэнергией заданных параметров и безопасную эксплуатацию энергетического оборудования.
Синонимы:
— ПУЭ точка учета электроэнергии
Электрические термины и сокращения
Термины и сокращения
Нередко профессионалы используют сокращения и акронимы, которые трудно понять неспециалисту. Для многих людей это является основным препятствием на пути к пониманию своей области знаний.
Мы постараемся собрать в одном месте и дать расшифровку основных аббревиатур электротехнических наименований, относящихся к оборудованию 6-10 и 35 кВ, а также привести их синонимы. Мы надеемся, что этот небольшой словарь будет постоянно пополняться.
Неоднозначные термины разъясняются с помощью дополнительных комментариев.
    — автоматическая передача
  • РЕКЛОЗЕР — Автоматическое АПВ (см. ближе)
  • АСКУЭ — Компьютеризированная система коммерческого учета электроэнергии (см. PCS)
  • BSC — Блок статических конденсаторов (см. BCCB)
  • BA — автоматический выключатель
  • BB — Вакуумный автоматический выключатель (см. АПВ)
  • ВЕРХНЯЯ ЛИНИЯ — воздушная линия (линия электропередачи)
  • HV — высокое напряжение
  • HV — выключатель нагрузки (см. выключатели нагрузки)
    • WNA — Аварийное отключение сжиженного газа
    • VNR — ручной переключатель нагрузки
    синонимы:
    — MK — монтажный комплект
    Синонимы:
    — KRN — комплектный внешний распределительный щит
    • КТПК — комплектная трансформаторная подстанция тип киоска
    • KTPU — Комплектная трансформаторная подстанция в изолированный корпус
    • KTPB — Комплектная трансформаторная подстанция в бетон комплектная бетонная подстанция
    Синонимы:
    — Пункт учета электроэнергии ПКУЭ
      PCSU — полюсный разъединитель с функцией учета электроэнергии
    • RVZ — разъединитель внутренней установки с шипами заземления
    • RVF — формованный разъединитель для внутренней установки (с гильзами)
    • GFH — РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА — высоковольтные распределительные устройства
    • SWITCHGEAR — низковольтные распределительные устройства
    • ZRU — закрытые распределительные устройства
    • SWITCHGEAR — наружное распределительное устройство
      — маслонепроницаемый трансформатор с фланцевым креплением
    • TSL — Трансформатор с сухой изоляцией из литой смолы
    Синонимы:
    — ACU — автоматическая конденсаторная установка
    — RCC — блок компенсации реактивной мощности
    — UKM — блок компенсации реактивной мощности
    • UKRMF — установка компенсации реактивной мощности с фильтрами высших гармоник
    Сопутствующие материалы
    • Техническая информация
    • Нормативные документы
    • Точки секционирования полюсов — реклоузеры PSS-10 и PSSU-10
    • Коммерческие измерительные установки PKU 6-10 кВ
    • Мнения экспертов
    • Поставка электрооборудования в Монголию
    • Наружные разъединители
    • Разъединители для наружной установки до 10 кВ
    • Специфика транспортировки модульных подстанций и распределительных устройств
    • Как рассчитать емкость конденсаторных установок
    Грузовое оборудование для космодрома Восточный
    Российская космическая отрасль стремительно развивается и требует большого количества инновационного оборудования, в том числе электротехнического.
    ООО «Тяжмаштрейд» выполнило заказ Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры космодрома на поставку комплектующих для выключателей нагрузки.
    Поставки электрооборудования в Монголию
    С 2014 года компания «Тяжмаштрейд» поставляет промышленное электрооборудование в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.
    В 2021 году наша компания начала экспортировать оборудование в другие страны. В этом году мы отправили конденсаторные установки и разъединители в Монголию.
    Начато производство разъединителей РЛК-20 кВ
    К идее производства разъединителей для линий 20 кВ обращались несколько раз с 2017 года. Было рассмотрено несколько конструкций разъединителей: RLND-20, RLR-20 и RLK-20.
    В 2020 году мы начали серийное производство линейных разъединителей с номинальным напряжением 20 кВ, основанных на проверенной конструкции качающегося типа RLK-20.
    Поставка нового реклоузера 35 кВ OSM38 в Новосибирск.
    Реклоузеры 35 кВ ОСМ38 только выходят на российский рынок, в отличие от реклоузеров 10 кВ ОСМ15, которые уже широко распространены во всех регионах нашей страны.
    Поэтому отгрузка каждой новой партии реклоузеров 35 кВ нашим заказчикам — радостное событие для нас. Вместе с другим оборудованием реклоузеры отправятся из Новосибирска на Дальний Восток.
    Процесс установки состоит из нескольких последовательных шагов:
    Защитное оборудование и меры безопасности
    Учитывая специфику работы распределительных устройств, производители современного оборудования уделяют особое внимание безопасности.
    Последний пункт имеет особое значение:
    • Расположение кабельного ввода в отдельном, специальном отсеке;
    • Искусственные перегородки между отделениями;
    • расположение сборных шин в нижней части панели.
    Для дополнительной безопасности каждый шкаф оснащен устройством защиты от дуги, которое немедленно отключает питание в случае возникновения дуги.
