Распределительная панель для закрытых распределительных устройств
Что такое коммутационные устройства и для чего они используются?
Распределительные устройства выполняют основную функцию в управлении электрическими цепями: включение и выключение. К таким типам аппаратов относятся: разъединители, автоматические выключатели и разъединители.
Выключатели предназначены для включения и выключения электрических цепей “под током”, т.е. когда через цепь протекает электрический ток.
Все электрические устройства с движущимися частями можно разделить на автоматические и неавтоматические. Автоматические – это аппараты, которые приводятся в действие определенным режимом работы системы или машины, и неавтоматические, работа которых зависит только от воли оператора.
Автоматические выключатели могут быть низковольтными (для напряжений до 1000 В) и высоковольтными (для напряжений свыше 1000 В).
Простейшим неавтоматическим низковольтным выключателем является автоматический выключатель, который состоит из подвижного ножа, неподвижного контакта и рукоятки.
Оператор включает или выключает выключатель, вручную поворачивая нож вертикально или горизонтально. Контакты выключателя просто находятся в воздухе.
Простой однополюсный сетевой выключатель
Выключатель с предохранителем на 700 А на исторической гидроэлектростанции в Германии
Разъединители с предохранителями в закрытом распределительном устройстве в Китае
По мере роста рабочего напряжения и мощности такое устройство уже не могло удовлетворять эксплуатационным потребностям, и постепенно появились более совершенные типы распределительных устройств.
В электроустановках до 1000 В чаще всего используются воздушные автоматические выключатели различных конструкций.
Низковольтный автоматический выключатель Siemens 16A
Schneider Electric 125A низковольтный автоматический выключатель
Бытовые автоматические выключатели в распределительных устройствах (разница между ними 30 лет)
При отключении цепи между разнесенными контактами выключателя возникает электрическая дуга, которую необходимо погасить. Для лучшего гашения электрической дуги с помощью специальных устройств, улучшающих процесс гашения электрической дуги, в автоматических выключателях используются так называемые дугогасительные камеры различной конструкции.
Коммутационная панель для закрытых распределительных устройств и устройств управления
Для высоковольтных цепей простой воздушный автоматический выключатель уже не мог соответствовать требованиям применения. Первым усовершенствованием конструкции автоматического выключателя стало погружение контактов в трансформаторное масло – так появился так называемый масляный выключатель. В настоящее время масляный выключатель – это очень современное устройство, в работе которого используется множество научно-технических достижений.
Высоковольтный масляный выключатель в трансформаторной подстанции
Действие масляного выключателя при его срабатывании заключается в следующем: под воздействием высокой температуры электрической дуги масло распадается на газы, основным компонентом которых является водород. Таким образом, дуга горит в газообразной среде, находящейся в динамическом состоянии, в котором ионизированные и неионизированные частицы, холодные и горячие частицы бурно перемешиваются, и в определенный момент протекания тока через ноль, в силу периодичности, дуга гаснет.
Образование газа происходит очень быстро, в выключателе создается значительное давление, и при неправильной конструкции выключателя он может взорваться.
В масляных выключателях с дугогасительными камерами дуга гасится быстрее и более мягко. Здесь энергия дуги используется для создания давления, которое значительно увеличивает движение газа вблизи дуги и, таким образом, помогает погасить дугу.
Существует множество конструкций камер, и принципы их работы сильно различаются, но все они служат, по сути, одной из двух целей:
- Либо они создают движение нефти и газа по отношению к дуге;
- Или они перемещают дугу по отношению к маслу и стенкам специальных камер.
В этих типах автоматических выключателей привод больше не является неотъемлемой частью выключателя: в большинстве случаев привод конструктивно отделен от выключателя и соединен с ним специальными механизмами.
Существует также множество других типов автоматических выключателей среднего напряжения, которые уже давно вытеснили многорозеточные масляные выключатели. К ним относятся низковольтные масляные выключатели, в которых используются фарфоровые резервуары, поэтому не требуется специальной изоляции контактных частей от резервуара и количество масла в них значительно меньше.
Масляный автоматический выключатель 10 кВ
Существуют также автоматические выключатели на сжатом воздухе, в которых электрическая дуга гасится потоком сжатого воздуха. Эти выключатели имеют много преимуществ и все чаще заменяют масляные выключатели. Они также приводятся в действие сжатым воздухом, но привод управляется электричеством.
Воздушный автоматический выключатель 110 кВ
Также используются современные вакуумные и элегазовые выключатели.
Конструкция современных автоматических выключателей сильно различается, подробнее об этом читайте здесь: Сравнительные характеристики высоковольтных выключателей с масляной, газовой и вакуумной изоляцией.
Разъединители также являются высоковольтными коммутационными аппаратами, но они не предназначены для коммутации и отключения под током (за исключением коммутации очень малых токов, которые специально оговариваются для каждого типа разъединителя).
Высоковольтный разъединитель обычно выполняется в виде воздушного разъединителя, т.е. с контактами только в воздухе, поскольку одним из основных требований к разъединителю является то, чтобы его контакты были непосредственно видны, чтобы можно было четко определить, включен разъединитель или выключен.
По сути, выключатель – это электрический аппарат, предназначенный для металлического соединения (или разъединения) двух участков цепи друг с другом, когда через эти участки не может протекать ток.
Конструкция разъединителя очень похожа на конструкцию выключателя, за исключением того, что его размеры, в зависимости от высокого рабочего напряжения, намного больше, а система привода намного сложнее, чем у выключателя.
Ряд других аппаратов, таких как выключатели нагрузки, изоляторы и короткозамыкатели, могут быть включены в распределительные устройства, но аппараты, упомянутые в этой статье, являются наиболее яркими представителями распределительных устройств.
Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ею в социальных сетях. Это действительно поможет нам развивать наш сайт!
— Концентраторы используются для расширения возможностей ввода-вывода системы. Например, USB-концентратор позволяет подключать дополнительные USB-устройства.
Типы коммутационных устройств
В зависимости от функции, выполняемой коммутационными устройствами, их можно разделить на несколько типов, основные из которых перечислены ниже. Однако стоит отметить, что современное коммутационное оборудование часто сочетает в себе несколько функций одновременно, поэтому приведенная классификация несколько условна.
Усилители распределения сигналов
Назначение усилителей, как следует из названия, заключается в усилении сигнала до нужного уровня и его распределении.
— Усиление может потребоваться для компенсации затухания сигнала при передаче по линии или для приведения номинального уровня сигнала одного устройства в соответствие с номинальным уровнем сигнала другого устройства. В той или иной форме функция усилителя является частью почти каждого электронного коммутационного устройства.
— Распространение позволяет направить сигнал от одного источника на несколько приемников одновременно. Работу распределителя сигналов можно увидеть в магазине бытовой электроники, когда один и тот же ролик демонстрируется на двух десятках телевизоров.
Коммутаторы и матричные переключатели
По сути, коммутатор – это переключатель, который переключает одно устройство на другое. Например, трансляция аналитической программы немедленно переключается на рекламный ролик по команде редактора в студии. В видеоконференциях, с другой стороны, коммутатор обеспечивает переключение между источниками презентации (динамиками) и позволяет выводить то или иное изображение на главный экран. Матричные коммутаторы используются для коммутации многих сигналов и характеризуются большим количеством входов и выходов и широкими возможностями настройки. Основной особенностью матричного коммутатора является возможность переключения сигнала с любого из его “входов” на один, несколько или все его “выходы”. Матричные коммутаторы могут использоваться в системах безопасности, домашних кинотеатрах, студиях, профессиональных системах отображения и т.д.
Системы управления
Системы управления предназначены для управления другими устройствами. Здесь можно выделить два компонента: устройства пользовательского интерфейса, такие как клавиатуры или сенсорные экраны, и контроллеры. Системы управления позволяют пользователю управлять устройствами с помощью кнопок, планшетов или интерактивных экранов. Например, чтобы опустить проекционный экран, задерните шторы и включите проектор. Контроллеры отвечают за непосредственную передачу управляющих сигналов на соответствующие устройства. Именно контроллер выполняет, например, инициацию переключения источника на коммутаторе, описанную выше. Мощные контроллеры могут управлять широким спектром устройств и могут иметь десятки портов ввода/вывода: Ethernet, инфракрасный порт, RS-232, USB и другие протоколы управления.
Конвертеры форматов
К этой категории коммутационного оборудования относятся устройства, которые преобразуют один тип сигнала в другой, а также отделяют от сигнала определенные элементы. Конвертеры форматов используются для преобразования аналоговых сигналов VGA в цифровые DVI или цифровых сигналов SDI в компонентные YUV, для изменения частоты развертки видеосигнала, для добавления звука к изображению (Embedding) или, наоборот, для извлечения звука из него (De-Embedding).
Интерфейсные удлинители, повторители
Класс устройств, используемых для увеличения расстояния передачи сигнала. Например, известно, что максимальная длина кабеля для интерфейса VGA составляет 15 метров, а для компонентных сигналов всего 5 метров. Увеличение расстояния передачи достигается путем установки пары устройств – передатчика и приемника. Передатчик принимает входной сигнал (VGA, композитное видео, YUV и т.д.) и выводит его через интерфейс, который позволяет использовать более длинные линии, например, кабель витой пары. Соответственно, приемник выполняет обратное преобразование. Помимо увеличения расстояния передачи, повторители интерфейсов позволяют использовать существующую коммуникационную инфраструктуру для передачи управляющих сигналов, например, сигналов управления конференц-оборудованием по телефонной линии.
— Повторители просто повторить сигнал, “освежив” его мощность в линии.
Скалеры
Масштабаторы – это устройства, которые изменяют разрешение входного сигнала перед подачей его на выходной порт. Например, масштабатор может принимать на вход композитный видеосигнал и преобразовывать его в выходные сигналы VGA, XGA, SXGA и более высокого разрешения. Когда скалер оснащен несколькими входами, он называется многооконным скалером. Он объединяет видеосигналы с нескольких входов в единое изображение путем соответствующего масштабирования разрешения каждого исходного видеосигнала и отправляет полученную видеопоследовательность на выходной порт. Как и в обычном масштабаторе, типы входных и выходных портов могут различаться в зависимости от конкретной модели устройства.
Дополнительной функцией масштабаторов является преобразование развертки, например, из сигнала DVI в аналоговый сигнал PAL или NTSC. Эти масштабаторы широко используются в системах конференций и презентаций, а также в системах безопасности и для объединения нескольких “разнокалиберных” видеопередач на одном экране.
Специальное аудиовизуальное оборудование
— Устройства гальванической изоляции позволяет полностью исключить прямое электрическое соединение между устройствами. Гальваническая изоляция используется для устранения помех и защиты оборудования и людей от воздействия высоких токов.
— Генераторы тестовых сигналов используются для настройки видеоустройств. Генератор посылает на линию тестовые платы, динамические тестовые схемы, опорные сигналы и другие данные, позволяющие оператору точно настроить устройства вывода видеосигнала.
— Аппаратные кодеры и декодеры используются для преобразования сигнала из исходного формата (например, HDMI) в формат, подходящий для каналов связи (например, LAN) и наоборот. Этот тип коммутационного оборудования широко используется в рекламных системах Digital Signage.
— Эмуляторы EDID Эмуляторы EDID позволяют сохранить информацию о возможностях дисплея при передаче видеосигналов по протоколам, в которых эта информация может быть потеряна, или при объединении нескольких видеосигналов в один.
Кабели, разъемы и другое оборудование
Наконец, относительно простое, но не менее важное коммутационное оборудование иногда оказывает огромное влияние на качество видеосигнала. Неправильный выбор кабелей и разъемов может легко свести на нет все преимущества дорогостоящего аудио-видео оборудования. Оборудование распределительных устройств также включает металлические кабельные лотки для связи, кабельные каналы, шкафы для оборудования, гофрированные шланги и различные монтажные кронштейны.
Интервал времени с момента подачи команды отключения до момента, когда полюсные контакты перестают контактировать, прерывая последний
Что такое распределительное устройство?
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Термины и определения
Электрические коммутационные устройства. Общие понятия.
Дата вступления в силу 1973-07-01
Государственный комитет СССР по стандартизации при Совете Министров СССР от 10 мая 1972 г. N 936, дата введения в действие: 01.07.73 г.
УТВЕРЖДЕН с изменением N 1, утвержденным в мае 1982 года. (EOS N 9-82)
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения, применяемые в науке, технике и производстве основных понятий в области электрического коммутационного оборудования.
Стандарт не распространяется на терминологию для разрядников.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, руководствах, инструкциях, технической и справочной литературе. В других случаях рекомендуется использовать эти термины.
Для каждого понятия существует один стандартизированный термин. Использование синонимов стандартизированного термина запрещено.
Синонимы, которые не применимы, перечислены в стандарте как справочные термины и помечены символом “Ndp”.
Для отдельных стандартизованных терминов краткие формы стандартизованных терминов приведены в качестве ссылки и могут быть использованы, если нет другого толкования.
Если существенные признаки термина содержатся в его буквальном значении, определение не дается, а в графе “Определение” ставится прочерк.
Стандарт содержит алфавитный указатель терминов на русском языке.
Стандартизированные термины напечатаны жирным шрифтом, их краткие формы – светлым шрифтом, а неприемлемые синонимы – курсивом.
1. Переключение электрический
Электрический прибор, который используется для коммутации цепей и проведения электричества.
2. Связаться с переключающее устройство
Электрическое коммутационное устройство, выполняющее переключение путем перемещения его контактных частей относительно друг друга
3. бесконтактный переключающее устройство
Электрическое коммутационное устройство, выполняющее операции переключения без перемещения или разрушения своих компонентов.
Примечание. В зависимости от принципа действия различают бесконтактные выключатели на основе полупроводниковых или газоразрядных приборов, магнитные усилители и т.д.
4. Однополюсный переключающее устройство аппарат
Н.А. Однофазный аппарат
Однополюсный аппарат
5. Многополюсный Коммутационный блок аппарат
Например. Многополюсный аппарат
Многополюсная машина
Электрический коммутационный аппарат, имеющий два или более полюсов.
Примечание. В зависимости от количества полюсов используются термины “двухполюсный аппарат”, “трехполюсный аппарат” и т.д.
6. Аппараты с общим двигателем
Многополюсные распределительные устройства с общим приводом для всех полюсов
7. Колонное распределительное устройство
Многополюсное распределительное устройство с отдельным приводом для каждого полюса
8. Распределительные устройства с выдержкой времени
Электрический коммутационный аппарат с устройством, позволяющим осуществлять задержку между моментом начала операции и моментом ее выполнения.
9. Автоматическое реверсивное устройство
Контактное переключающее устройство, которое автоматически возвращается в исходное положение после устранения внешнего возмущения.
10. Аппарат без самовосстановления
Коммутационное устройство, для изменения фиксированного положения которого требуется внешний исполнительный механизм.
11. Двухпозиционный аппарат
Коммутационное устройство с двумя положениями переключения.
12. Многопозиционное распределительное устройство
Коммутационное устройство с более чем двумя коммутационными позициями.
Примечание. В зависимости от количества коммутационных позиций используются термины “трехпозиционное устройство”, “четырехпозиционное устройство” и т.д.
13. Устройства свободного высвобождения
Переключающее устройство, которое переключается в исходное положение при подаче команды на переключение после команды на перемещение в конечное положение, даже если последняя не была снята.
Предупреждение. Свободное открытие устройства должно происходить из установленного положения контактов
14. Аппараты с регулировкой крутящего момента
Коммутационное устройство, в котором скорость перемещения контактов практически не зависит от скорости перемещения подвижных частей его привода
ТИПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ
15. переключающий выключатель
Электрический коммутационный аппарат, имеющий два коммутационных положения или состояния и предназначенный для включения и выключения тока.
Примечание. Под выключателем обычно понимается контактное устройство без механизма самовозврата. В других случаях термин должен сопровождаться поясняющими словами, например, “самосбрасывающийся автоматический выключатель”, “тиристорный выключатель” и т.д.
16. Автоматический выключатель
Автоматический выключатель, предназначенный для автоматического переключения электрической цепи.
1. автоматические выключатели обычно предназначены для коммутации цепей при токах короткого замыкания и перегрузки.
2. автоматические выключатели обычно предназначены для нечастых коммутаций
17. Неавтоматический автоматический выключатель
18. Токоограничивающий автоматический выключатель
Автоматический выключатель, в котором используются специальные средства для ограничения в заданном диапазоне тока отключаемой цепи.
Примечание. Как правило, токоограничивающие автоматические выключатели предназначены для ограничения токов короткого замыкания.
19. Синхронный автоматический выключатель
Выключатель, контакты которого размыкаются при заданной фазе тока и/или замыкаются при заданной фазе напряжения с помощью специальных устройств автоматического управления.
20. Переключатель (тумблер)
Переключатель, изменяющий свое положение или состояние переключения при определенном положении подвижных частей машин и механизмов, движущихся относительно него.
Примечание. Концевой выключатель может иметь более двух положений переключения.
21. Кнопочный выключатель
Переключатель, который приводится в действие нажатием или вытягиванием части, передающей усилие оператору
22. разъединитель
Контактное коммутационное устройство, пригодное для коммутации электрической цепи с малым или нулевым током, которое в целях безопасности обеспечивает изолирующий зазор в отключенном положении.
Примечание. Под малыми токами здесь понимаются токи измерительных цепей, токи утечки, емкостные токи от шин, коротких кабелей, токи холостого хода трансформаторов.
23. Переключатель
Аппарат контактного переключателя, пригодный для коммутации электрических цепей
24. Короткое замыкание
Электрическое коммутационное устройство, предназначенное для создания искусственного короткого замыкания в электрической цепи.
25. Предохранитель
Электрический коммутационный аппарат, предназначенный для отключения защищаемой цепи путем разрушения предусмотренных для этого активных частей при воздействии тока, превышающего заданное значение.
26. Автоматический выключатель предохранитель
Предохранитель, который действует как размыкающее устройство, когда части сдвигаются вместе.
27. Автоматический выключатель предохранитель
28. Контактор
Самовозвратное двухпозиционное устройство, предназначенное для частой коммутации токов, не превышающих величину сверхтока, и приводимое в действие моторным приводом.
Примечание. Для аналогичных устройств без самосброса используйте термин “самосбрасывающийся контактор”.
29. Электрическое реле
30. Стартер
Электрическое коммутационное устройство, предназначенное для запуска, остановки и защиты электродвигателей без привода или введения резисторов в цепь.
31. Пусковой реостат
Электрическое коммутационное устройство, предназначенное для запуска электродвигателей путем изменения величины сопротивления, вносимого в цепь резисторами, входящими в состав устройства
32. Устройство управления реостат
Электрическое коммутационное устройство, предназначенное для запуска и регулирования скорости вращения электродвигателя путем изменения величины сопротивления, введенного в цепь через резисторы, входящие в состав устройства
33. Контроллер
Многопозиционное устройство для управления электрическими машинами и трансформаторами путем переключения резисторов, обмоток машины и/или трансформаторов
КОМПОНЕНТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ
34. Главная схема устройства
Токопроводящие части прибора, составляющие часть электрической цепи, которую прибор должен коммутировать в соответствии со своей основной функцией.
35. Вспомогательная цепь оборудования
Электрическая цепь прибора, не являющаяся его главной цепью
36. Схема управления бытовым прибором
Цепь вспомогательного аппарата, предназначенная для управления аппаратом
37. Главный контакт оборудования
Коммутационный контакт для аппарата, включенный в главную цепь аппарата
38. Контакт с аркой
39. Главный контакт для аппаратуры
Коммутационный контакт в аппаратах, предназначенный для проведения основной части рабочего тока.
Примечание. Этот термин применяется только в том случае, если параллельно с этим контактом подключен предварительный контакт и/или дугогасящий контакт.
40. Предварительный контакт аппарата
Коммутационный контакт в аппаратах, который параллелен основному контакту, не гасит дугу и который при подаче напряжения замыкается до замыкания основного контакта, а при снятии напряжения размыкается при размыкании основного контакта.
Предупреждение. Этот контакт используется только при наличии дугогасящего контакта.
41. Вспомогательный контакт
42. Вспомогательный контакт на устройстве
Вспомогательный контакт на устройстве, включенный в цепь управления устройством
43. Контакт бесплатного аппарата
Вспомогательный контакт аппарата, который не является управляющим контактом и предназначен для использования пользователем по своему усмотрению.
44. Коммутационное устройство контактного аппарата
Часть контактного аппарата, состоящая из набора контактных частей и деталей, на которых они установлены, предназначенная для коммутации электрических цепей.
Примечание. В зависимости от конструкции переключающие устройства могут быть: клиновые, барабанные, кулачковые и т.д.
45. Ведущий аппарат
Часть коммутационного устройства, предназначенная для подключения к проводам внешней цепи.
46. Полюс устройства
Полюс электроприбора. Фаза устройства
Часть коммутационного аппарата, которая подключена только к одной электрически независимой части главной цепи этого аппарата и которая не содержит деталей, предназначенных для общего монтажа и работы всех полюсов.
47. Модуль автоматического выключателя
Часть автоматического выключателя, имеющая законченную конструкцию и предназначенная для работы при определенном напряжении или токе, которая при соединении с такими же частями позволяет полюсам автоматического выключателя работать при более высоких номинальных напряжениях или токах.
48. Устройство для гашения дуги
49. Дугакамера аппаратного пожаротушения
Часть коммутационного устройства для гашения электрической дуги и ограничения распространения ионизированных газов и пламени
50. Дугогасительная камера с дугойм
Камера для гашения дуги в аппаратах, в которых специально учитывается взаимное движение дуги и газа или жидкости.
51. камера пожаротушениядуговая камера с автоматической воздуходувкой
Дугогасительная камера с воздуходувкой, в которой относительное движение дуги и среды вызывается коммутируемым током и сильно зависит от величины тока
52. Принудительная дугогасительная камера
Дугогасительная камера с продувочным воздухом, в которой дуга и среда движутся независимо от коммутируемого тока
53. Магнитная дугогасительная камера
Магнитная дугогасительная камера, в которой для перемещения дуги используется катушка или постоянный магнит, создающий магнитное поле в области дуги
54. Дугогасительная камера с продольным обдувом
Камера закалки дуги с турбулентностью газа или жидкости, продуваемой вдоль столба дуги
55. Камера закалки с поперечной продувкой
Дугогасительная камера с турбулентностью газа или жидкости поперек полюса дуги
56. Дугогасительная камера с узким зазором
Гасительная камера для оборудования, в котором охлаждение дуги через стенки камеры является важным фактором гашения дуги.
57. Дугогасительная камера с решеткой Дежона
Дугогасительная камера для аппаратов, в которых существенным фактором гашения дуги является ее расщепление на ряд последовательно соединенных коротких дуг, которые зажигаются между металлическими пластинами, образующими решетку
58. Катушка магнитной дуги
Катушка электрического коммутационного аппарата, создающая магнитное поле для перемещения дуги в дугогасительной камере
59. Уголки, гасящие электрическую дугу в аппарате
Электроды, используемые для направления электрической дуги в определенном направлении через контакты коммутационного аппарата и облегчения ее гашения.
60. Индикатор положения переключающего устройства
Часть электрического коммутационного устройства, предназначенная исключительно для индикации его коммутационного положения.
61. Индикатор срабатывания коммутационного устройства
Часть электрического коммутационного устройства, предназначенная исключительно для индикации его рабочего положения
62. Привод распределительного устройства
Устройство, предназначенное для создания или передачи усилия, действующего на подвижные части коммутационного устройства для выполнения функций этого устройства
63. Ручной привод для контактных аппаратов
Тактильный привод, управляемый запястьем, в котором передаваемое или генерируемое усилие создается за счет мышечной энергии оператора
64. Приводное устройство контактного аппарата с моторным приводом
Nb. Дистанционный привод
Привод контактного аппарата, в котором передаваемое или генерируемое усилие создается за счет любой формы энергии, отличной от энергии мышц оператора.
Примечание. В зависимости от типа энергии и конструкции привода используются термины “электромагнитный привод”, “электромоторный привод”, “пневматический привод” и т.д.
65. Зависимый контактный привод
Переключающий привод, в котором работа переключения зависит от непрерывной подачи питания от внешнего источника в течение всего времени работы переключения.
66. Независимый привод для переключения
67. Замедлитель аппарата
Nb. Выборочная привязанность
Устройство, увеличивающее время отклика контактного аппарата.
68. Замедлитель аппарата
Устройство, которое предотвращает перемещение частей устройства из одного положения в другое
69. Расцепляющее устройство для контактного аппарата
Устройство, предназначенное для механического воздействия на удерживающее устройство контактного аппарата с целью освобождения его подвижных частей для изменения положения переключения.
Примечание. В зависимости от принципа действия устройства разблокировки используются термины “электромагнитное устройство разблокировки”, “тепловое устройство разблокировки” и т.д.
70. Освобождение времени
Расцепитель, срабатывающий по истечении заданного времени, когда величина приложенного усилия достигает заданного значения.
Внимание. Временную задержку можно отрегулировать во время работы.
71. Освобождение в зависимости от времени
Высвобождение с задержкой в зависимости от значения управляющей величины
72. Расцепитель с независимой задержкой времени
Механизм расцепления с временной задержкой, не зависящей от фактического значения управляющей величины
73. Максимальное освобождение
Расцепитель, который заставляет устройство срабатывать, когда значение управляющего количества превышает заданное значение.
Примечание. В зависимости от типа величины удара используются термины “максимальный выброс тока”, “максимальный выброс производной тока”, “максимальный выброс напряжения” и т.д.
74. освобождение шунта
Освобождение, которое запускает устройство при более низком значении соответствующей ссылочной переменной.
Примечание. В зависимости от типа используемого шейкера используются термины “расцепление шунта напряжения”, “расцепление шунта тока” и т.д.
75. Инвертировать текущую версию
механизм расцепления, который приводит в действие устройство в направлении, противоположном обычно преобладающему направлению тока в устройстве
76. Независимый выпуск
Nb. Освобождение от путевки
Отключающее устройство, которое приводит в действие коммутационный аппарат, когда его реагирующий элемент переключается другим устройством в электрической цепи с заданными параметрами.
77. Соленоид, приводящий в действие устройство
Соленоид, предназначенный для перемещения переключающего устройства из начального положения в конечное положение
78. Электромагнит для отключения аппарата
Электромагнит, предназначенный для перемещения аппарата из конечного положения в начальное.
79. Устройство для поворота катушек
Катушка на аппарате, которая используется для перемещения аппарата из начального положения в конечное.
80. Переключающий соленоид
Катушка на коммутационном аппарате, предназначенная для выдвижения аппарата из конечного положения в начальное.
ТЕРМИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
81. Замкнутое положение контактов аппарата
Положение контактов подвижного и неподвижного аппаратов, при котором они соприкасаются друг с другом
82. Разомкнутое положение контактов аппарата
Расположение подвижных и неподвижных контактов аппарата таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом
83. Контакты прибора замкнуты
Перемещение контактов аппарата из открытого в закрытое положение
84. Размыкание контактов аппарата .
Перемещение контактов аппарата из замкнутого в разомкнутое положение .
85. Замкнутое положение контактов аппарата
Замкнутое положение контактов аппарата, обеспечивающее определенную непрерывность цепи и контактное давление
86. Положение контактов прибора без напряжения
Положение разомкнутого контакта на контактном устройстве, при котором между контактами имеется определенный изолирующий зазор.
87. Открытое состояние бесконтактного устройства
Состояние бесконтактного устройства, при котором проводимость цепи настолько велика, что практически не влияет на величину тока, протекающего через устройство.
88. Закрытое состояние бесконтактного устройства
Бесконтактное состояние устройства, при котором проводимость цепи настолько мала, что через устройство практически не протекает ток.
89. ComОперация переключения
Дискретный переход контактного аппарата из одного состояния переключения в другое или бесконтактного аппарата из одного состояния переключения в другое.
1. Различают операции переключения: включение (В) и выключение (О). 2.
Операция переключения также включает в себя включение и последующее автоматическое отключение (TBO)
90. Цикл переключения
Набор операций переключения, выполняемых через выбранные интервалы времени
91. Коммутационное положение аппарата
Положение контактного аппарата, которое определяется любым из указанных фиксированных положений его контактов
92. Бесконтактное состояние переключения
Разомкнутое или замкнутое состояние бесконтактного выключателя
93. Начальное положение самореверсирующего устройства
Самореверсивное положение аппарата, характеризующееся фиксированным положением его частей, когда привод не воздействует на подвижные части аппарата
94. Конечное положение самореверсивного аппарата
Самореверсивное положение аппарата, характеризующееся положением, в которое должны переместиться его части при подаче напряжения на привод
95. Начальное (конечное) положение контактора без устройства самовосстановления
Условное положение устройства без самовосстановления, характеризуемое положением его частей, принятым за начальное (конечное) положение.
(1) Устройство может иметь более одного начального и конечного положения.
2. Преимущественно, начальное положение определяется как то, в котором большее количество контактов разомкнуто.
96. Включение коммутационного устройства
Переключающее устройство перемещается из начального положения в конечное.
97. Выключение коммутационного аппарата
Переключающий контакт перемещается в исходное положение
98. Приведение в действие переключающего устройства
Работа электрического коммутационного аппарата по назначению после получения команды на выход
99. Возврат коммутационного устройства
Переход переключающего электрического устройства в положение или состояние после отключения, в котором оно может продолжать выполнять свою функцию.
100. Работа переключающего устройства
Изменение оператором положения переключения или состояния переключения коммутационного аппарата не по назначению
ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОММУТАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ
101. Реактивная переменная коммутационного устройства
Физическая величина, на которую должно реагировать коммутационное устройство.
Примечание. Например: ток, напряжение, температура, давление.
102. Значение реакции переключающего устройства
Значение основной величины, при котором коммутационный аппарат отключается
103. Неригинальная стоимость устройства
Значение исполнительной величины, при которой устройство не работает
104. Пороговое значение устройства
Значение основной величины, определяющей зоны срабатывания и несрабатывания устройства при заданных условиях.
105. Пороговое значение аппарата для влияющей величины.
Установленное значение величины отключения или останова, на которое настроено устройство.
106. Уставка времени работы устройства
Значение временной задержки, на которое настроено устройство
107. Диапазон уставки ВКЛ/ВЫКЛДиапазон уставки
Диапазон уставки, в котором может быть установлен прибор
108. Отклонение уставки машины
Дрейф уставки Дрейф уставки
Изменение уставки машины, вызванное различными факторами
109. Момент запуска устройства
Момент, в который достигается пороговое значение машины. 1.
(1) Для соленоидов, управляемых вспомогательной катушкой, моментом команды отключения является момент подачи заданного напряжения на катушку соленоида или момент обесточивания (в зависимости от назначения соленоида).
(2) Различают момент команды отключения и момент команды переключения.
110. Время полярной дуги аппарата
Интервал времени между моментом начала дуги и моментом ее окончательного погасания на данном полюсе аппарата.
111. Время дуги на многополюсном аппарате
Интервал времени между началом первой дуги и окончательным погасанием дуги во всех полюсах аппарата.
112. Время включения аппарата
Интервал времени с момента подачи команды на включение распределительного устройства до наступления заданных условий протекания тока в его главной цепи.
113. Время самопроизвольного срабатывания коммутационного аппарата
Интервал времени от момента подачи команды на включение контактора до момента срабатывания заданного контакта.
114. Собственное время выключения контактора
Интервал времени с момента подачи команды на включение до прекращения касания размыкающего полюса последнего контакта.
115. Общее время отключения цепи
Интервал времени с момента подачи команды отключения коммутационного аппарата до прекращения протекания тока во всех полюсах коммутационного аппарата.
116. Характеристика времени переключения
Время срабатывания коммутационного аппарата в зависимости от тока главной цепи
117. Коммутационная способность коммутационного устройства
Способность коммутационного аппарата переключать цепи предусмотренным образом и определенное количество раз в предусмотренных условиях, после чего он остается в предусмотренном состоянии.
118. Коммутационная способность коммутационного устройства
Коммутационная способность коммутационного аппарата при включенной цепи
119. Коммутационная способность коммутационного аппарата
Коммутационная способность коммутационного аппарата при отключенной цепи
120. Критический ток контактора
Величина коммутируемого тока, при которой длительность дуги максимальна или превышает допустимое значение.
121. Прогнозируемый ток
Ток, который будет в цепи, если коммутационный аппарат шунтирован проводником с пренебрежимо малым сопротивлением.
122. Текущий поток
Ток, фактически протекающий в цепи в течение периода коммутации через данный ограничитель тока.
123. пусковой ток
Предполагаемое значение ожидаемого тока в цепи, выключенной устройством в определенный момент времени.
124. Пусковой ток
Предполагаемое значение ожидаемого тока в цепи, включенной прибором в данный момент времени.
125. Текущая стабильность прибора
Способность аппарата в соответствующем коммутационном положении или состоянии проводить определенный ток в течение определенного времени при заданных условиях и оставаться в заданном состоянии после работы.
126. Механическая износостойкость распределительных устройств
Способность контактного аппарата выполнять при определенных условиях определенное количество операций без тока в цепи главного и слабого контактов, а затем оставаться в заданном состоянии.
127. Коммутационное сопротивление контактного аппарата
Способность контактного аппарата выполнять в заданных условиях заданное количество операций на своих контактах для цепей заданных параметров, а затем оставаться в заданном состоянии
128. Восстановление напряжения
Напряжение, вновь появляющееся на контактах одного полюса коммутационного аппарата во время переходного процесса сразу после гашения в нем электрической дуги.
(1) Восстановленное напряжение можно рассматривать как состоящее из напряжения на частоте питания и свободных составляющих (апериодических, периодических одно- или многочастотных или их комбинации).
(2) Для трехполюсных аппаратов восстановленное напряжение – это напряжение, которое появляется на контакте того полюса, который первым погасил дугу.
129. Фактическое восстанавливающее напряжение
напряжение восстановления, определяемое на основе параметров сети или испытательной цепи, характеристик рассматриваемого аппарата и наличия апериодической составляющей в отключаемом токе
130. Восстанавливающее напряжение, которое должно выдерживать
Восстанавливающее напряжение, которое может быть определено только с помощью сети или испытательной схемы.
Примечание. Это восстанавливающее напряжение, которое не изменяется под действием аппарата и апериодической составляющей тока отсечки
131. Восстановление напряжения
Среднеквадратическое значение напряжения силовой частоты или постоянного напряжения, возникающего между проводами разных полюсов после гашения дуги в аппарате.
Примечание. Различают межполюсное напряжение восстановления, которое появляется на всех полюсах аппарата после гашения дуги, и напряжение восстановления на клеммах одного полюса, которое появляется после гашения дуги в этом полюсе.
132. Мгновенное возвращение напряжения
мгновенное значение напряжения питающей частоты на первом разъединительном полюсе в момент дугового разряда
133. Коэффициент перерегулирования напряжения
Отношение наибольшего пикового обратного напряжения к мгновенному обратному напряжению выключателя первого полюса
134. Средняя скорость восстановления напряжения для одночастотного колебательного процесса
Условное значение, равное отношению амплитуды обратного напряжения на полюсе и времени от начала процесса восстановления напряжения до достижения обратным напряжением значения, равного указанной амплитуде.
135. Распределительные устройства для опасных зон
Зона, в которой выходящие из аппаратуры газы, жидкости или твердые частицы могут вызвать опасные явления, такие как нарушение изоляционных промежутков, воспламенение материалов или ожоги тела.
Примечание. Различают: Различают: “зона ионизированных дымовых газов”, в которой может быть нарушена непрерывность изоляции, “зона пламени дымовых газов”, в которой возможно воспламенение материалов и т.д.
136. Диаграмма коммутационных положений
Позиционная диаграмма, показывающая положение контактов в различных коммутационных положениях переключающего устройства и последовательность переключения из одного коммутационного положения в другое
137. Время паузы распределительного устройства
Интервал времени между погасанием дуги во всех полюсах контактного аппарата и появлением тока в одном из его полюсов при автоматическом повторном замыкании.
138. Допустимое натяжение кабеля
Наибольшее допустимое усилие, создаваемое растяжением проводников, соединенных с проводниками аппарата при отсутствии тока, которое может быть приложено в заданном направлении
Рама может управляться вручную или бесконтактно, реагируя на изменения в окружающей среде. Самый простой механический вариант – выключатель. Управление осуществляется вручную.
Типы переключателей
Коммутационные устройства, относящиеся к выключателю включения/выключения, в свою очередь, делятся на подгруппы. Различают разъединитель, автоматический выключатель и выключатель короткого замыкания. В первом случае устройство отключает питание в слаботочной цепи. Этот тип инструмента используется для проверки или ремонта системы. Разъединитель имеет зазор между контактами для изоляции.
Разъединители переводят электрический ток из одной цепи в другую. Короткое замыкание не возникает и не используется в современном оборудовании. Создайте короткое замыкание.
Существуют коммерчески доступные устройства, сочетающие в себе указанные функции. Например, это может быть разъединитель. Это автоматический выключатель с дугогасительной камерой. Он может работать в одном или двух направлениях. Если такой разъединитель не имеет дугогасительной камеры, то он относится к группе разъединителей.
Для эффективной работы автоматические выключатели должны обладать достаточной отключающей способностью и минимально возможным временем работы. Выключатели можно разделить на сверхбыстрые с временем срабатывания до 0,06 с, быстрые от 0,06 до 0,08 с, быстрые от 0,08 до 0,12 с и небыстрые от 0,12 до 0,25 с.
В зависимости от среды, в которой происходит распространение контакта и гашение дуги, выключатели могут быть масляными, со специальными жидкостями, пневматическими воздушными, электромагнитными воздушными, автогазовыми (с газом, выделяемым твердым телом под воздействием температуры дуги), изолированными газовыми, вакуумными, со специальными газами.
Использование по назначению и конструкция коммутационных устройств
Распределительное устройство – аппарат для коммутации или размыкания токов в одной или нескольких электрических цепях.
Распределительное устройство – электрический аппарат для коммутации электрической цепи и снятия напряжения с части установки.
Механические распределительные устройства – Коммутационный аппарат, предназначенный для создания и разрыва одной или нескольких электрических цепей с помощью размыкающих контактов.
В целом, все коммутационные устройства можно разделить на два типа:
1) Контактное коммутационное устройствокоторый выполняет коммутационное действие, перемещая свои контакты относительно друг друга
2) бесконтактное переключающее устройствокоторый выполняет операцию переключения без перемещения или разрушения своих компонентов.
Тип коммутационного устройства.
Основные электрические коммутационные устройства следующие:
2) выключатель нагрузки;
6) автоматический выключатель;
7) устройство защитного отключения;
11) пакетный переключатель;
Автоматические выключатели.
Высоковольтный автоматический выключатель – Распределительное устройство, предназначенное для включения и отключения отдельных электрических цепей или оборудования в энергосистеме в нормальном или аварийном режиме работы под ручным, дистанционным или автоматическим управлением.
Выключатели 6-10 кВ являются наиболее критичными устройствами распределительного устройства. Они используются для переключения и отключения силовых цепей под нагрузкой в нормальных условиях эксплуатации и для автоматического отключения в случае короткого замыкания. Срабатывание и коммутация токов короткого замыкания – самый тяжелый режим работы.
Рисунок 1 – Масляный автоматический выключатель VMG-10 малой мощности
Для эффективной работы автоматические выключатели должны обладать достаточной отключающей способностью и минимально возможным временем работы. Автоматические выключатели можно разделить на сверхбыстрые с временем срабатывания до 0,06 с, быстрые с временем срабатывания от 0,06 до 0,08 с, медленные с временем срабатывания от 0,08 до 0,12 с и не медленные с временем срабатывания от 0,12 до 0,25 с.
В зависимости от среды, в которой происходит разделение контактов и гашение дуги, автоматические выключатели могут быть масляными, со специальными жидкостями, пневматическими воздушными, электромагнитными воздушными, автогазовыми (с газом, выделяемым твердым телом под воздействием температуры дуги), газовыми, вакуумными, со специальными газами.
В зависимости от количества масла масляные выключатели делятся на две группы: с большим объемом масла (VM, VMB, MCP и т.д.) и с малым объемом масла (VMG, VMP и т.д.). В автоматических выключателях большого объема масло выполняет двойную функцию – гасит дугу и изолирует токоведущие части друг от друга и от заземленного резервуара. В маломощных автоматических выключателях масло служит только для гашения дуги.
Эти группы характеризуются различными принципами гашения дуги. В случае мощных выключателей электрическая дуга, возникающая при размыкании контактов, вызывает разложение масла при высокой температуре и образование газового пузыря (до 70 % водорода) при высоком давлении. Это охлаждает дугу (водород обладает высокой теплопроводностью) и гасит ее при дальнейшем увеличении расстояния между контактами.
Принципиальная схема прерывателя масляного бака показана на следующей странице.
Бак выключателя 1, заполненный трансформаторным маслом 2, установлен на кронштейнах. Бак оснащен внутренней изоляцией 9. Через крышку 3 проходят фарфоровые изоляторы 4 с клеммами в виде полосок не подвижных главных контактов 7. К подвижной траверсе крепятся подвижные контакты 8. Перемещение контактов всех полюсов приводится в действие штоком и валом 6. Во включенном положении поперечный рычаг с подвижными контактами 8 поднимается и замыкает неподвижные контакты 7. Пружина спускового крючка 5 сжата. Выключатель удерживается во включенном положении защелкой привода.
При срабатывании или автоматическом отключении автоматического выключателя защелка освобождается и траверса с подвижными контактами опускается вниз под действием отключающей пружины 5. Это создает двойной разрыв главной цепи в каждом полюсе. Электрические дуги, образующиеся на контактах, способствуют разложению и испарению масла. Образуется пузырек газового пара. Дуга охлаждается водородом из смеси газа и пара и гаснет. Время погасания дуги составляет 0,08 – 0,1 с. Масло заливается в бак с некоторым пространством под крышкой 3, которая действует как воздушная заслонка. Это делается для того, чтобы уменьшить силу воздействия на покров газов, образующихся при гашении дуги. Однако уровень масла должен быть таким, чтобы обеспечить полное охлаждение газов. В противном случае нагретые газы могут привести к взрыву водородно-воздушной смеси.
Недостатком масляных выключателей является риск взрыва и возгорания из-за наличия трансформаторного масла. Это привело к замене этих автоматических выключателей другими. Однако сегодня в эксплуатации находится большое количество баковых выключателей 110 кВ и 220 кВ.
Малогабаритные масляные выключатели могут быть оснащены дугогасительным устройством на нижнем или верхнем полюсе и могут перемещать подвижный контакт вниз или вверх. Автоматические выключатели с подвижным контактом снизу вверх и дугогасящими устройствами, установленными сверху, являются наиболее перспективным решением, поскольку токи отключения выше, а динамика отключения улучшена.
1 – бак автоматического выключателя; 2 – трансформаторное масло; 3 – крышка; 4 – изолятор 5 – Отключающий стержень; 6 – Вал; 7 – Неподвижный главный контакт; 8 – подвижный контакт; 9 – изоляция бака Рисунок 2 – Конструктивная схема автоматического выключателя масляного бака В выключателях низкого напряжения дуга гасится потоком газомасляной смеси, образующейся в результате интенсивного разложения трансформаторного масла под воздействием высокой температуры дуги. Этот газовый поток направляется в специальное дугогасительное устройство (дугогасительную камеру). Масляный автоматический выключатель типа VMG-10 относится к низковольтным масляным автоматическим выключателям и представляет собой коммутационный аппарат, способный отключать нагрузку и токи короткого замыкания с предельным током отключения до 20 кА. Автоматический выключатель ВМГ-10 широко используется в распределительных устройствах 6-10 кВ трансформаторных подстанций 110-35 кВ. Принцип действия автоматического выключателя ВМГ-10 основан на гашении электрической дуги, которая образуется при размыкании контактов, потоком газомасляной смеси, которая образуется в результате интенсивного разложения трансформаторного масла под воздействием высокой температуры горения дуги. Этот поток приобретает определенное направление в специальной дугогасительной камере, расположенной в зоне обжига дуги. Масляные выключатели типа VMG-10 могут управляться электромагнитным приводом постоянного тока PE-11 или пружинным приводом PP-67. выключатель нагрузки – это высоковольтный коммутационный аппарат, занимающий промежуточное положение между разъединителем (включение нагрузки не допускается (как исключение трансформаторы и линии могут работать вхолостую) и автоматическим выключателем (масляным, вакуумным, воздушным, электромагнитным, элегазовым), который может безопасно отключать как номинальные токи нагрузки, так и сверхтоки в режимах повреждения. Основными электрическими коммутационными аппаратами являются: – защитный разъединитель; автоматический выключатель – Электрические аппараты для замыкания и размыкания электрических цепей и включения и выключения оборудования. выключатель разрыва нагрузки – Это высоковольтный коммутационный аппарат, промежуточный между разъединителем (переключение нагрузки запрещено (исключение: трансформаторы и линии могут работать вхолостую – см. разъединитель) и выключателем (масляным, вакуумным, воздушным, магнитным, электрогазовым), который может безопасно отключать как номинальные токи нагрузки, так и сверхтоки в аварийных ситуациях. Выключатель нагрузки способен коммутировать номинальные токи, но не предназначен для прерывания токов короткого замыкания. Отключение по току таких автоматических выключателей осуществляется с помощью специальных предохранителей. Типы выключателей нагрузки: Применение: Выключатели нагрузки устанавливаются в распределительных устройствах 6-10 кВ и подстанциях и позволяют коммутировать до нескольких МВА, в зависимости от конструкции и номинального тока. Изолятор – это высоковольтный аппарат, предназначенный для автоматического отключения поврежденных участков цепи в течение мертвого времени АПВ, так как он не предназначен для гашения дуги. Конструкция разъединителя такая же, как у разъединителя. Разница с последним заключается в том, что мембранный расцепитель в сочетании с короткозамыкателем образует систему изоляции короткого замыкания, которая является альтернативой автоматическому выключателю сверхтока. |
- Стационарный заземлитель – Большая Энциклопедия Нефти и Газа, Статья 1.
- Типы контактных соединений.
- Сборки распределительных устройств.
- Switchblade – это выключатель. Что такое вертолет?.
