Основные этапы производства кабеля; Школа для инженеров-электриков: Электротехника и электроника
Из специального технологического резервуара проводники подаются на экструзионную линию, которая представляет собой комплекс оборудования, используемого для изготовления изоляционных покрытий для жил кабелей ВВГ. Основным сырьем, используемым на данном этапе производства, является поливинилхлорид в гранулированном виде. Этот материал представляет собой смесь поливинилхлорида и ряда добавок (пластификаторов, наполнителей, стабилизаторов), которая образуется в процессе полимеризации.
Основные этапы производства кабеляПроцесс производства кабеля можно разделить на несколько основных этапов. Рассмотрим их подробнее на примере очень распространенных сегодня силовых кабелей ВВГ, которые состоят из медных жил и их изоляции и общей оболочки из ПВХ-композиции.
На первом этапе происходит предварительная обработка медной катанки – сырья, из которого изготавливается проводящий каркас кабеля. Катанка – это толстая заготовка, из которой производится проволока. Для этого процесса используются специальные волочильные машины, которые часто объединяются в сборки, поэтому процесс называется волочением проволоки.
Производство многожильных медных проводников кабелей ВВГ происходит на скруточных машинах, в которых так называемая оплетка (набор, состоящий из нескольких тонких проволок) скручивается в так называемый сплайс – заготовку, из которой затем будет произведен кабель. Следует отметить, что прядь можно заплетать как влево, так и вправо.
Из специального технологического резервуара проводники подаются на экструзионную линию – комплекс оборудования, предназначенный для нанесения изоляционных покрытий на жилы кабелей ВВГ. Основным сырьем, используемым на данном этапе производства, является поливинилхлорид в гранулированном виде. Этот материал представляет собой смесь поливинилхлорида и ряда добавок (пластификаторов, наполнителей, стабилизаторов), которая образуется в процессе полимеризации.
Центральной частью экструзионной линии является экструдер: в этом устройстве гранулы пластика расплавляются, и размягченный пластик выдавливается через кольцевую щель. В результате образуется покрытие, которое наносится на проводник.
За головкой экструдера находится охлаждающая ванна, в которую после изоляции опускаются жилы будущего кабеля. Эта ванна, заполненная водопроводной водой, имеет значительную длину, чтобы изолированная сердцевина успела остыть до 60-70°C при стандартных нормах нанесения.
Снижение температуры до указанных значений перед выполнением следующих технологических операций необходимо для предотвращения деформации изоляционной оболочки.
При производстве многожильных кабелей ВВГ изолированные жилы скручиваются. Для выполнения этой операции используются дисковые крутильные машины, оснащенные крутильными механизмами.
После скручивания прядь передается на экструзионную линию, где наносится общее покрытие, как описано выше.
Затем готовый кабель подается на размотку. За этим этапом следует проверка качества, после чего продукт упаковывается и отправляется на продажу. Купить кабельную продукцию в наши дни можно во многих специализированных компаниях, в частности, в ООО “ТД “Кабель-Ресурс”.
Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ссылкой на нее в социальных сетях. Это очень поможет в развитии нашего сайта!
Вот как выглядит волочение катанки на практике
Самыми популярными считаются медные провода. Их производство состоит из нескольких этапов. Давайте рассмотрим основные из них.
Вистинг
Катанка используется в качестве сырья для производства медной проволоки. Он представляет собой стержень диаметром 8-10 мм. Первый шаг – нарисовать стержень. В ходе этого процесса катанка протягивается через проволочно-вытяжную машину. Это специальные инструменты с насадками (фильерами), диаметр которых меньше диаметра стержня. В результате получается медный провод нужного сечения – оплетка.
Волочение проволоки
Так работают чертежные машины.
Во время волочения медь подвергается пластической деформации и уплотнению. В результате изменяются его свойства. Этот процесс известен как “палка-скольжение”. Пластические свойства металла ухудшаются, в то время как его плотность, твердость и прочность увеличиваются.
Волочение проволоки
Вот как выглядит волочение катанки на практике.
Структура меди также значительно изменяется. Его зерна удлиненные и расположены в направлении рисунка. Это увеличивает количество структурных дефектов. Это приводит к изменению механических свойств металла. Дальнейшая деформация может привести к образованию трещин и изломов в проволоке.
На видео ниже показан процесс волочения медной катанки:
Термическая обработка
Термообработка используется для удаления заусенцев и эффекта налипания металла. Это может быть нормализация, отпуск, отжиг или патентование. Каждый из этих процессов имеет свои особенности. При обработке медной проволоки используется отжиг. Его нагревают до 500-700 °C и охлаждают на воздухе. Более точная температура и время отжига устанавливаются в зависимости от сечения и свойств проволоки. Эта процедура проводится в паровых или вакуумных печах, чтобы избежать окисления меди. Как правило, для экономии времени отжиг проводится “на лету”, т.е. проволока непрерывно перемещается через печь с определенной скоростью.
Stranding
На следующем этапе отдельные провода скручиваются вместе. Это называется “завязкой”. Для этого проволока с разных барабанов подается в скручивающую машину. Пряди могут иметь правостороннее или левостороннее направление и могут состоять из групп или пучков.
Многожильная медь
Вот как выглядит многожильный медный провод
Нанесение изоляционного слоя
ПВХ является наиболее часто используемым типом изоляции проводов. Для нанесения на пряди гранулы расплавляются до однородной массы. Для улучшения адгезии ПВХ к меди и предотвращения образования воздушных пузырьков медный проводник нагревают до температуры 100-150°C. Для этого его прокатывают через систему роликов, на которые подается переменное напряжение. Затем нить пропускается через экструдер, и на нее наносится изоляционная оболочка. Затем проволоку пропускают через водяную баню. Здесь он охлаждается до 60-70 °C.
Процедуру изоляции медного провода можно увидеть на видео ниже:
Тестирование готового продукта
Последним шагом является проверка провода на диэлектрическую прочность и короткое замыкание. В первом случае к нему прикладывается напряжение в несколько тысяч вольт и проверяется способность изоляции выдержать его. На втором этапе проволоку, намотанную на катушку, опускают в воду, оставляя концы непогруженными. Затем через него пропускают электрический ток и регистрируют неисправности. Таким образом, определяется равномерность и непрерывность изоляционного слоя.
На видео ниже вы можете увидеть, как производятся и тестируются провода и кабели:
Но вы можете сделать что-то среднее. В качестве ориентира, пропускная способность скоростной линии для минимального сечения кабеля составляет 500 м/мин. Более дешевая линия работает почти с той же скоростью экструдера, но использование простого приемника и отсутствие аккумулятора замедлит весь процесс, так как линию придется останавливать при смене катушки приемника.
Повысьте свою рентабельность, купив тянущую машину
Если вы хотите увеличить свою рентабельность и сохранить меньше денег на медные пряди разного диаметра, вам необходимо приобрести волочильный стан. Затем вы покупаете катанку, которая стоит дешевле, и сами вытягиваете ее в достаточном количестве и диаметре.
Один волочильный стан сможет производить монопроволоку диаметром до 1,2 мм. Такие мельницы стоят по-разному в зависимости от скорости вытяжки. Так, стан со скоростью отжига и волочения около 8 м/с будет стоить от 80 000 долларов, а со скоростью 23 м/с – от 180 000 долларов. Существуют станы грубой вытяжки стоимостью менее 80 000 долларов, но они имеют нижний предел вытяжки около 2 мм.
Если вы делаете это сами и TKW, вам нужно купить машину для тонкой вытяжки и литорезку.
Затем существует множество вариантов производства. Например, вы можете приобрести станок для скручивания бисера и еще одну более крупную линию для тиснения, линию 90 или 120, чтобы производить PIW.
В дополнение к вышеупомянутым частям линии производства кабеля, полный комплект оборудования также включает скручивающую машину, арматурную машину, намоточную машину, машину для натяжения кабеля, машину для обмотки ленты и экструзионную машину, а также контрольно-измерительную машину.
Регистрация предприятия по производству кабеля
Подумайте, что вам нужно: индивидуальный предприниматель или компания с ограниченной ответственностью, состоящая из одного человека. Стать индивидуальным предпринимателем несложно для любого человека. Для этого достаточно принести в налоговую инспекцию паспорт и ИНН, подать заявление по форме Р21001, заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, оплатить 800 рублей госпошлины и ждать 5 дней, пока подготовят документы.
В зависимости от типа кабеля, который будет производиться на заводе, код вида деятельности ОКВЭД должен быть указан в заявлении на получение статуса индивидуального предпринимателя:
27.32Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.
27.32.1Производство проводов для телекоммуникаций
27.32.2Производство силовых кабелей
27.32.3Производство эмалированных кабелей
Создание юридического лица будет более сложным. Необходимо составить протокол общего собрания общества или только одного учредителя, иметь уставный капитал (10 тыс. рублей), иметь устав, юридический адрес, банковский счет, заказать печать, заверить подпись и т.д.
Если вы впервые занимаетесь подобной бумажной работой, лучше нанять профессионала, который за определенную плату выполнит все формальности.
Индивидуальное предпринимательство больше подходит для небольшой фабрики, которая поставляет товары нескольким покупателям. Ltd. имеет большое преимущество в том, что юридическому лицу проще предоставить кредит, отсрочку платежа на покупку сырья и т.д.
Какую форму выбрать при регистрации бизнеса – решает только руководитель, взвесив все за и против.
Необходимо составить договор аренды или договор купли-продажи цеха по производству кабеля. Кроме того, вы придете в магазин с проверкой пожарной службы и СЭС.
Вам необходимо получить мнение о качестве вашей продукции. Для этого вы должны предоставить инспекционному подразделению образцы готового кабеля. Вы можете узнать, кто этим занимается, в мэрии, так как в каждом регионе есть свой отдел инспекции. Без сертификата качества вы не сможете найти покупателей, поэтому этот шаг является обязательным, и его нельзя пропускать.
Сбор всех документов и разрешений занимает около двух месяцев. Не существует конкретной суммы денег, которую вы должны иметь после прохождения всех государственных инстанций.
Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем и открываете предприятие в небольшом городе, вы потратите около 10 000 рублей на сбор документации. Если вы выберете общество с ограниченной ответственностью, сумма составит от 20 000 рублей.
Итак, сырьем для медных жил служит катанка, которая представляет собой особо толстую медную заготовку диаметром около 10 мм. На заводе, используя машину грубой вытяжки, медная катанка проходит холодную обработку. Под давлением она проходит через волочильную машину, канал которой гораздо меньше по диаметру, чем сама катанка. В результате получается тонкая длинная проволока, диаметр которой во много раз меньше диаметра катанки, но длина больше. Проволокопротяжный станок производит оплетку – тонкие проволоки, которые затем превращаются в многожильную структуру – стеньгу.
Как изготавливаются провода и кабели?
Процесс производства проводов и кабелей состоит из следующих этапов:
  1. Растягивание заготовки;
  2. Нанесение изоляции;
  3. Намотка готовой продукции в катушки.
В цехе медных заготовок медный пруток вытягивается из проволоки и скручивается, а в цехе покрытия заготовка проходит через экструзионную линию, где кабелю придается готовая изолированная форма и наматывается на катушки.
Сырьем для производства медных жил служит катанка, представляющая собой кусок меди диаметром около 10 мм. Медная катанка проходит холодную обработку на заводе с использованием машины грубого волочения. Под давлением она проходит через волочильный штамп, канал которого гораздо меньше по диаметру, чем сама катанка. В результате получается тонкая длинная проволока, диаметр которой во много раз меньше диаметра катанки, а длина больше. Проволокопротяжный станок производит оплетку – тонкие проволоки, которые затем превращаются в многожильную структуру – стеньгу.
Следующий очень важный этап – отжиг. Поскольку проводящие и пластичные свойства меди ухудшаются в процессе волочения проволоки, проволоку необходимо нагреть в вакуумной печи до определенной температуры, а затем охладить до комнатной температуры, чтобы восстановить ее надлежащие свойства. После завершения процесса отжига оплетка с соответствующими электрическими и механическими свойствами наматывается на катушки, чтобы передать ее на следующий этап обработки – сращивание.
В зависимости от требуемой гибкости, прочности на разрыв и других характеристик будущей проволоки выбирается тип пряди. Многожильный провод – это скрученный провод, готовый к изоляции. Он подается в экструзионное оборудование. Здесь гранулы ПВХ-пластика перерабатываются в изоляцию. Затем, с уже нанесенной изоляцией, гибкий провод проходит через расширенную, охлажденную водяную баню. Затем вода сдувается с проволоки с помощью специального устройства. Изоляция окончательно высушивается, и изолированный провод подается на катушку. Отдельные изолированные жилы скручиваются вместе, образуя цельный провод. На заключительном этапе провод покрывается общей изоляцией, после чего он проходит испытания на соответствие ГОСТу. Готовая проволока упаковывается в бухты.
Регистрация индивидуального предпринимателя обойдется в 800 рублей, а регистрация общества с ограниченной ответственностью – около 10 тысяч. Вам придется потратить не менее 5 млн рублей на покупку и установку производственной линии. Покупка сайта стоит недорого – от 5 тыс. рублей, а ремонт магазина и покупка спецодежды и мебели для сотрудников оставит около 100 тыс. рублей. Сложите ежемесячные расходы:
Создание рынка сбыта
Для начала стоит подумать, кому могут понадобиться кабели в больших количествах. В первую очередь, строительные компании, электроподрядчики и частные лица, которые занимаются прокладкой кабелей. Если вы планируете производить кабели для интернета и телефонии, предложите свои услуги местным поставщикам услуг.
Всем потенциальным клиентам следует предлагать выгодные условия, скидки, бонусы и акции. Мы советуем вам участвовать в тендерах – хороший заказ от государства принесет не только высокую прибыль, но и надежность вашему магазину. По крайней мере, на своем сайте вы можете позиционировать себя как поставщика кабеля для государственных предприятий. Кстати, создание простой страницы-визитки обойдется примерно в 5 тысяч рублей.
Вы также можете разместить свои объявления в Интернете на бесплатных досках объявлений. Небезосновательно открывать магазин на базе мастерской – в этом случае вам не придется тратить деньги на дополнительную аренду другого помещения.
Подводя итог, давайте подсчитаем примерные затраты на открытие цеха по производству кабеля.
Регистрация ИП обойдется в 800 рублей, ООО – около 10 тысяч. На покупку и установку производственной линии придется потратить 5 млн. рублей. Покупка сайта стоит недорого – от 5 тысяч злотых, а ремонт магазина и покупка спецодежды и мебели для сотрудников выйдет около 100 тысяч злотых. Добавьте ежемесячные расходы:
  • около 150 000 на зарплату сотрудникам;
  • 50 000 за аренду магазина;
  • закупка сырья – 3 млн.
Не забывайте о более мелких сопутствующих расходах, таких как налоги и коммунальные платежи.
Рассчитаем рентабельность: себестоимость одного километра кабеля составляет около 17 тысяч рублей, а оптовая отпускная цена – 25 тысяч. В розницу километр кабеля можно продать за 30-35 тысяч. Таким образом, если продукт будет продан полностью, то выручка составит около 4-6 млн. рублей. Чтобы увеличить доходы, вы можете лично организовать не только оптовую и розничную продажу продукции, но и заняться установкой оборудования. Мы рекомендуем обратить внимание на существующих производителей кабелей и провести исследование конкурентов.
