В зависимости от величины рабочего напряжения муфты изготавливаются для использования в:
Муфты для силовых кабелей: требования, классификация, типы, монтаж, типичные ошибки
Конструктивной особенностью любого силового кабеля в электрических сетях является необходимость заключать их в единый герметичный корпус, защищенный от вредного воздействия окружающей кабель среды. Оболочка кабеля, зарытая в траншею, постоянно подвергается воздействию грунтовых вод, растворенных кислот почвы и механическим нагрузкам.
Длина кабельных линий может достигать десятков километров, и производители вынуждены выпускать их строго определенной строительной длины, которая ограничена размерами кабельных роликов и возможностью их транспортировки автомобильным транспортом.
Поэтому при монтаже таких линий электропередач необходимо качественно соединить структурные участки кабелей в единую линию и подключить их к вводным устройствам электрооборудования.
Для этого используются муфты, которые определяются как:
1) муфты для соединения секций кабеля вместе;
2) зажим, который служит для соединения концевых участков кабельной линии с распределительными шинами электроустановки.
Первые конструкции полностью помещаются в котлован и засыпаются землей, а вторые защищены металлическим корпусом запирающейся крышки от несанкционированного проникновения.
Технические требования к муфтам
Если посмотреть на рисунок выше, становится ясно, что все муфты последовательно соединяют отдельные части кабельной линии. Это накладывает на них необходимость передавать электрическую энергию, как в случае с кабелем, с минимальными потерями напряжения и с сохранением всех его электрических свойств.
Площадь, образуемая поверхностью контакта между жилами и соединительной втулкой, должна соответствовать их размерам или даже немного превышать их, а сила зажима должна обеспечивать не только механическую прочность, но и качество протекания электрического тока с минимально возможным контактным сопротивлением.
По этой причине жилы всех силовых кабелей зажимаются:
зажимы, которые обжимаются винтами;
втулки, которые завинчиваются или обжимаются.
Изоляционный слой гильзы, как и сам кабель, должен:
выдерживать межфазное напряжение установки;
выдерживать фазное напряжение установки; не пробивать раму;
выдерживают агрессивное воздействие почвы в течение десятилетий.
Классификация муфт
На выбор конструкции муфты влияют характеристики кабеля, такие как
Поперечное сечение и материал проводников;
Тип фазовой изоляции;
Средства защиты от внешних механических и химических воздействий.
Чтобы соответствовать этим условиям, муфты разрабатываются для конкретных кабелей.
В зависимости от величины рабочего напряжения муфты предназначены для использования в:
высоковольтные кабельные линии;
установки до 1000 В.
Количество жил, соединяемых с помощью муфт, обычно может быть ограничено тремя или четырьмя. Однако в некоторых случаях встречаются кабели с другим количеством жил.
Для установки муфты на кабель необходимо соответствующим образом обрезать концы, тщательно удалить изоляционные слои и поочередно подготовить каждую поверхность для установки в муфту, как показано на рисунке ниже.
Принцип работы винтового соединителя для двух кабелей показан на рисунке.
Изоляция снимается с каждого проводника на половину длины соединительной трубки, в которую вставляются оба конца и зажимаются винтами.
Тот же принцип используется для подключения зачищенного провода к концевой клемме.
Только в этом случае изоляция удаляется по всей длине полости трубы.
Для медных проводов, скрученных в один проводник, удобно использовать специальные заделки из деформируемых мягких металлов, которые при сдавливании специальным кримпером образуют прочное механическое соединение и хороший электрический контакт.
Равномерно распределенное усилие обжима может достигать нескольких тонн.
Тип изоляции межфазных проводов определяет конструкцию используемых соединителей.
Например, модель 1Stp-3×150-240 C предназначена для установки сердечников, обернутых в специальный сорт бумаги со слоем пропитки. Расшифровка его обозначения:
“1” – для напряжений до 1 кВ;
“tp” – термоусадочный (термопластичный);
“150-240” – пределы поперечного сечения используемых проводников в мм;
“C” – с поставкой механического скручивающегося разъема.
Муфты для кабелей с жилами из ПВХ или сшитого полиэтилена имеют в своей маркировке дополнительный индекс “P”, например. 1PSTP-4×150-240 C .
Одновременно с маркировкой термопластичности изоляции может следовать маркировка конструктивных особенностей: “П”, “Б”, “О”, что означает: ремонт, с броней, одножильный кабель. Примеры маркировки:
Они используются в качестве своеобразной соединительной конструкции, которая позволяет соединять между собой концы различных типов кабелей. Примером может служить муфта 1Стп-ПСтп-3х150-240 С .
Для кабельных заделок с изоляцией из пропитанной бумаги используется обозначение 1KV(N)tp-3×150-240 N. Здесь дополнительные символы K, V, H несут следующую информацию:
внутренняя (внешняя) установка;
с механическим, завинчивающимся крепежным комплектом.
Для маркировки розеток на кабелях с изоляцией из ПВХ или сшитого полиэтилена используются ранее упомянутые правила с символом “К”.
С точки зрения конструкции внешней защиты, кабели, покрытые бронированной лентой, являются самыми прочными. Для соединения их концов, как уже упоминалось, были созданы разъемы с маркировкой “B”. Обычные силовые кабели в оболочке не имеют брони.
Защитная броня должна иметь одинаковый потенциал по отношению к земле и проводникам. Для этого все заземляющие концы кабелей соединяются с металлическими частями разъемов определенным образом с помощью подходящего проводника.
Соединители используются для соединения высоковольтных кабелей 6-10 кВ:
Эпоксидные структуры наиболее устойчивы к воздействию агрессивных сред. Они также используются в качестве блокирующих элементов в изоляции кабелей с бумажной пропиткой. Для их установки изготавливается корпус, состоящий из двух половин, в котором устанавливаются электрические соединения. Набор торцевых головок включает:
контейнер с компаундной смолой и наполнителем;
ампула с отвердителем;
Эпоксидные соединители дополнительно оборачиваются асбестовыми плитами и защищаются от возможных механических повреждений металлическими оболочками со стенкой не менее 5 мм.
Свинцовые втулки предназначены для соединения кабелей с алюминиевой или свинцовой оболочкой. Они выпускаются в виде трубок диаметром 6-11 см и длиной 45-65 см. После соединения металлических проводников обычным способом места со снятой изоляцией обрабатываются горячей кабельной пастой MP-1 для удаления влаги. Затем заводской изоляционный слой восстанавливается путем намотки кабельной бумаги с маслом.
Свинцовые втулки также защищены металлическими крышками, как и эпоксидные конструкции.
Закрывающие гильзы – это разновидность соединительных гильз. Они служат для предотвращения стекания пропитывающей массы бумажной изоляции по металлическим жилам в случае чрезмерного перепада высот.
Пробка формируется из заточенных медных или алюминиевых стержней, которые изолированы слоем из нескольких оберток бакелитовой бумаги. Три соединенные заглушки устанавливаются в перегородку из армированного стекловолокном пластика или гетинакса с латунным сепаратором и размещаются в центре корпуса муфты.
Рукава с термоусадочной трубкой
Укладка изоляционного слоя на подложку из термоусаживаемых материалов из вулканизированных полимеров облегчает соединение жил кабеля и ускоряет время работы примерно в два раза.
Материал этих трубок при нагревании до 120-140 градусов пламенем горелки или промышленного фена сжимается в диаметре и плотно прилегает к зажимаемой поверхности, герметично запечатывая ее. Нагретый полимер выталкивает воздух из всех полостей, который проникает во внутренние углубления и неровности.
При охлаждении полимер полностью прилипает к компонентам кабеля и герметично закрывает их. Срок службы таких покрытий в различных средах составляет не менее 30 лет.
Изолированные соединения с холодной усадкой
В этих конструкциях используется новая эластомерная технология, при которой на изолированную поверхность кабеля наносится диэлектрический слой из специальной силиконовой резины. Это делается при нормальной температуре и без нагрева путем растяжения или холодной усадки.
При этом методе кабельный соединитель с эластомером помещается внутрь спирального кабеля и вводится в место установки. Затем трубка распределяется по поверхности соединяемых компонентов и проталкивается с обеих сторон по области изоляции соединяемых компонентов.
Затем спиральный шнур просто откручивается поворотом против часовой стрелки и выталкивается наружу, а изоляция автоматически герметизирует все поверхности.
Этот метод позволяет безопасно устанавливать соединения внутри горючих конструкций.
Характерные погрешности монтажа концевых муфт
Несоблюдение безопасных расстояний
При заделке высоковольтных кабелей необходимо соблюдать допустимые расстояния между фазами и землей, иначе изоляция может быть пробита непосредственно внутри распределительного устройства. Если размер панели не позволяет это сделать, используются специальные диэлектрические адаптеры.
Ориентация между фазами
Перекрытие и пересечение проводников в рукавах при напряжении 6-35 кВ не допускается из-за наличия напряженности электрического поля. Если не используется трубка компенсации напряжения, фазы не должны пересекаться во время перефазировки.
Клеммы окна управления
Использование зажимов смотрового окна для проверки состояния сердечника в распределительных устройствах наружной установки запрещено. В этот момент произойдет контакт с влагой из воздуха, которая нарушит герметичность соединения, активизирует процессы окисления металла и ухудшит его электрические свойства.
Монтаж изоляторов на проводах внешней розетки
Заделка может быть установлена вертикально различными способами, но ее оболочка всегда должна отводить влагу из оболочки, а не собирать ее и направлять внутрь.
Также нельзя допускать, чтобы эти изоляторы соприкасались друг с другом.
Воздушные зазоры в муфтах
Наличие воздушных пустот в муфтах способствует ионизации газовой среды, что приводит к повреждению материала муфты. Поэтому пустоты должны быть заполнены специальным герметизирующим составом.
Типичные дефекты сборки стыков
Монтаж соединений на кабелях происходит на открытом воздухе в траншеях или ремонтных ямах, где трудно поддерживать чистоту рабочего места. Однако при сборке всех компонентов муфты используйте полиэтиленовую пленку и полиэтиленовые пакеты, следите за тем, чтобы все поверхности были очищены от грязи и своевременно очищались.
Невозможность установки муфт в соответствии с рекомендациями производителя
Размеры гильзы и сердечника должны соответствовать рекомендациям производителя. Несоблюдение этого требования может привести к образованию заусенцев, трещин и зазубрин. Их следует немедленно заметить и сгладить мелким напильником, а обработанные поверхности отшлифовать.
Выступающие края винтов также должны быть отшлифованы. Все металлические опилки должны быть своевременно удалены с поверхности изоляции.
Неравномерная толщина изоляции фланца
Этот дефект возникает при усадке термоусадочных рукавов с толстыми стенками. Чтобы избежать этого, площадь нагрева должна быть равномерно распределена по окружности соединяемых деталей. Этого может быть трудно достичь в ограниченном пространстве.
Использование изогнутого отражателя из листового металла позволяет равномерно передавать тепло по всей поверхности, обеспечивая равномерное и точное распределение клея по окружности трубного герметика.
Неисправные уплотнения соединений
Существует 3 уплотнительные ленты, используемые в рукавах для высоковольтных кабелей:
1. внутри термоусадочного кожуха. 2. внутри термоусадочного кожуха;
3. снаружи всей конструкции.
В случае усадки снаружи для герметизации стыков используются дополнительные уплотнительные облицовки. После отверждения клей должен выступать за край шва и препятствовать проникновению вредных веществ в швы.
Если герметик не выступает, требования технологии не соблюдены.
Собранное соединение также следует тщательно осмотреть на наличие порезов или микротрещин в корпусе перед окончательной установкой соединения в подложку. Если они обнаружены, то на корпус необходимо дополнительно установить ремонтный фланец с клеевым слоем под ним.
Воздушные пустоты в швах
Все промежутки между частями шва должны быть полностью заполнены герметиком. Если внутри образуются воздушные пустоты, происходит ионизация.
Поэтому монтаж соединителей силовых кабелей должен производиться в соответствии со строгими правилами и технологическими операциями, которые подробно изучают и осваивают на практике электромонтажники, занимающиеся исключительно соединением оконцевателей и кабельных линий.
Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ссылкой в своих социальных сетях. Это поможет развитию нашего сайта!
Кабельная заделка должна быть установлена в соответствии с инструкциями по монтажу и соответствующими правилами пожарной безопасности и техники безопасности. Перед установкой убедитесь в отсутствии влаги в изоляции кабеля. Не используйте паяльную лампу, используйте пропановую горелку.
Как сделать муфту на кабеле 04 кВ
Уважаемые партнеры! Мы часто получаем вопросы об установке муфт и кабельных наконечников. Большинство ответов можно найти в инструкциях по установке муфт, которые прилагаются ко всем муфтам группы METTATRON.
Пример такого руководства приведен ниже. В данной статье рассматривается монтаж кабельных соединений и наконечников с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ.
Монтаж кабельных соединений типа 3-4-5 ПСТб-1 для кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ.
ТУ 3599-001-85731248-2010 по ГОСТ 13781.0-86
Кабельный соединитель должен быть установлен строго в соответствии с инструкциями и с соблюдением всех мер безопасности и пожарной безопасности. Перед установкой убедитесь, что в изоляции кабеля нет влаги. Не рекомендуется использовать паяльные лампы, следует применять пропановую горелку.
Перед началом монтажа проверьте комплектность кабельного ввода по упаковочному листу.
Выпрямите концы соединяемых кабелей не менее чем на 1,0 м и наложите их друг на друга. Снимите внешнюю оболочку кабеля с линии отреза в соответствии с таблицей размеров. Если есть броня, вырежьте, как показано на рисунке. Натяните полиэтиленовый рукав на один конец кабеля, а затем на трубку оболочки. Зачистите концы кабеля на длину, равную глубине отверстий в соединительных муфтах. Растяните жилы кабеля, продвиньте изоляционные трубки до упора и сожмите их обратно.
Поперечное сечение (мм2) | L (мм) |
16-25 | 170 |
35-50 | 200 |
70-120 | 280 |
150-240 | 300 |
2 Сформируйте конус из герметика и плотно вдавите его в шар, чтобы заполнить пространство между ядрами. Оберните один слой оставшегося герметика вокруг оболочки кабеля с нахлестом 10 мм. Повторите для другого конца кабеля.
3. Наденьте изоляционные втулки на проводники одного из проводов, установите втулки и закрутите болты до срыва головок. 4.
Поместите трубки в середину рукавов и сожмите их. Для пятижильных кабелей лучше размещать термогильзы внахлест на нулевой и заземляющий проводники, чтобы уменьшить диаметр кабельного соединения.
5. приклейте жилы кабеля к краям изоляционных трубок термогильз. Если кабель бронирован, удалите 30 мм брони и закрепите ее кабельной стяжкой. Уложите сверху кабель заземления и закрепите его с обеих сторон роликовыми пружинами. 6.
6. продвиньте защитную трубку к центру секции и сожмите ее от центра к краям. Сборка кабельной заделки завершена.
Монтаж кабельных заделок типа 3-4-5ПКВ(Н)Тп для внутренней и наружной прокладки для кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ.
Устанавливайте арматуру для заделки кабеля строго в соответствии с инструкциями и с соблюдением правил техники безопасности и противопожарной защиты. Перед установкой убедитесь, что изоляция кабеля не намокла. Не используйте паяльную лампу, используйте пропановую горелку.
Прежде чем приступить к установке, проверьте комплектность розетки в соответствии с упаковочным листом.
1. снимите внешнюю крышку кабеля в соответствии с размерами, указанными на рисунке. Удалите 30 мм брони от края среза.
2. закрепите провод заземления с помощью пружины.
3. зачистить жилы кабеля, вставить изоляционные трубки до упора в обойму и сжать их. Согните кабель заземления вниз и закрепите его кабельной стяжкой на внешней крышке.
4 Сформируйте конус из части герметика и плотно вдавите его в заднюю часть секции кабеля, заполняя зазоры между проводниками. Оберните один слой оставшегося герметика вокруг основания кабельного канала.
5. Наденьте перчатку и сожмите, начиная с кончика, затем “пальцы” и “юбку”. Наденьте наконечники и затяните винты, пока головки не оторвутся. 6.
Надвигайте изоляционные трубки на наконечники, пока площадь контакта не начнет сжиматься. Сборка кабельной заделки завершена.
Сборка оконечного гнезда для видеокабеля
P. S. Если у вас возникли вопросы по установке муфты, рекомендуем обратиться в компанию METTATRON Group Ltd.
В большинстве случаев кабель повреждается не полностью, но страдает внешняя и, возможно, внутренняя изоляция. Для такого ремонта вам понадобятся: мастика для соединения кабелей (битум), 3-5 см полиэтиленовой ленты (можно разрезать обычный герметичный пакет), тряпка, газовая горелка (можно разогреть на костре, но это займет слишком много времени).
Приступайте к ремонту линии
Следует сразу отметить, что в зависимости от типа кабеля и характера его повреждения могут быть использованы различные методы ремонта: установка кабельных наконечников, установка внутренних кабельных муфт (сращивание). Решения различаются по конструкции, размеру и рабочему напряжению линии.
Интересная информация! Иногда дополнительно устанавливается крышка кабельного соединения, не только для защиты соединения от механических повреждений, но и от огня и взрыва, если речь идет о высоковольтных линиях.
Рассмотрим наиболее распространенные варианты, которые можно использовать при ремонте своими руками.
Ремонт царапин и порезов
В большинстве случаев при повреждении кабеля он не перерезается полностью, но нарушается его внешняя и, возможно, внутренняя изоляция. Для проведения такого ремонта вам понадобится: мастика для кабельных разъемов (битумная), полиэтиленовая лента 3-5 см (можно разрезать обычный упаковочный пакет), тряпка, газовая горелка (можно и на костре разогреть, но это долго).
Действуйте следующим образом:
- Хорошо разогретая мастика в железной емкости до жидкого состояния.
Внимание: не используйте уайт-спирит одновременно с нагреванием, так как его пары очень огнеопасны. Лучше подождать еще немного.
- Размер кабельного гнезда будет составлять 15-20 сантиметров по обе стороны от разреза, поэтому освободите от земли кабель подходящей длины и хорошо очистите его, затем вытрите насухо тряпкой.
- Затем с помощью деревянной палочки нанесите мастику на выбранную часть кабеля.
- Пока мастика не затвердела, ее герметизируют с помощью заранее подготовленной полиэтиленовой ленты.
- Спрессованная мастика разглаживается.
- Кроме того, полиэтилен может быть покрыт сверху слоем битума.
Стоимость такого ремонта минимальна, поскольку все материалы можно выкопать из любого гаража.
Аналогичный ремонт может быть выполнен на заводских изделиях по себестоимости:
- Сварка с помощью специальной полиэтиленовой или стеклотканевой ленты.
- Термоусадочные муфты – разъемы XAGA, используемые полностью или частично.
Ремонт с помощью торцевой муфты
Если вы раньше не ремонтировали кабель, вы можете отремонтировать кабель с 2-4 жилами, например, кабель ПППМ. Теоретически вы можете самостоятельно отремонтировать кабель TPP, используя описанную ниже технику, но будьте очень осторожны, поскольку профессионалы также могут допускать ошибки при пайке в паре.
Вам понадобятся: Отрезок того же кабеля; битумная мастика; полиэтиленовая трубка достаточного диаметра для одновременного ввода двух кабелей; если проводников больше двух, следует дополнительно приобрести кабели-перемычки (небольшие полиэтиленовые трубки диаметром 5-6 мм); поливинилхлоридная лента; что-нибудь для расплавления мастики.
Действуйте в следующем порядке:
- Выкопайте кабель, обрежьте его в месте повреждения и подгоните по длине участка, который нужно врезать.
- Скрутите провода вместе, оставив достаточно места для установки кабеля в гнездо. Разделение должно быть выполнено правильно, иначе может случиться так, что некоторые абоненты обменяются телефонными номерами (если используются блокировки).
- Если проводов несколько, на каждый провод необходимо надеть изоляционную трубку. Кроме того, трубки обматываются изоляционной лентой.
- Мастика разогревается с предварительно подготовленными крышками раструбов. Мы делаем их сами из двух кусков полиэтиленовой трубы нужного диаметра, чтобы не тратить деньги впустую. Длина этой трубы должна быть не менее 30 сантиметров.
- Зажгите горелку и нагревайте один конец трубы до тех пор, пока он не загорится. Постарайтесь нагреть и внутреннюю часть.
- Теперь расплющите расплавленный конец. Прижмите его к любой плоской поверхности, хорошо надавите ногой, чтобы получилась своеобразная чашка. Тело готово!
- Сделанные соединения забиваются герметичной частью в землю и почти полностью покрываются мастикой.
- Важно, чтобы мастика была не горячее 80 градусов Цельсия, иначе она расплавит наш шов. Перед заливкой проверьте температуру смеси кусочком полиэтиленового рукава – если он не деформируется, можно заливать и погружать кабель.
- Затем вставьте концы кабеля до упора в гильзы. Не двигайте их в обратном направлении, иначе рукава могут соскочить с нитей.
Вот и все. Технология кабельного соединения на первый взгляд может показаться простой, но этот вопрос довольно спорный. В любом случае, лучше, чтобы проблемой занимались специалисты. Попробуйте договориться с монтажниками о литре бесцветной горючей жидкости перед входом, и, возможно, вам не понадобятся инструкции по восстановлению кабеля до первоначального состояния.
Технические характеристики водоотталкивающего наполнителя “Заканит-Н”.
2.2 Материалы для установки
2.2.1 Соединение токоведущих жил производится с помощью индивидуальных соединителей UY 2 и 20-парных соединителей MS 2 производства “ЗМ” или отечественных СМЖ-10.
2.2.2 Удаление гидрофобного заполнителя с кабельных жил производится предварительно нагретым “ЭТИОЛом” или очищенным парафином.
2.2.3 Уплотнение пучков стержней производится путем заполнения пластиковой опалубки гидрофобным наполнителем “Заканит-Н”. Для опалубки используется пластиковая пленка.
Технические характеристики гидрофобного наполнителя “Заканит-Н”.
Для заполнения межмодульного пространства оптических кабелей связи.
Для заполнения стыков на кабелях с гидрофобной заливкой марок ТППпЗП и ТППэпЗ местных сетей связи.
Густая, вязкая, нетвердеющая, жидкая масса светло-желтого цвета, устойчивая к температурам от минус 60°C до + 80°C.
Шпатлевка однокомпонентная, нетоксичная и не требует особых мер безопасности при работе с ней. Он может быть упакован в любую тару, в зависимости от условий применения. Он сохраняет свои свойства после разгерметизации контейнеров.
Продукт представляет собой однородную светло-желтую мазь без посторонних примесей.
Температура каплепадения, °C, мин.
Обычная вязкость в соответствии с VZ-246
при 20 °С, мин, макс
при 100 °С, мин, не более
Плотность при 20 °С, кг/м
Содержание водорастворимых кислот и оснований
Рабочая температура при низких температурах
Совместимость с изоляцией кабельных жил из полиэтилена с покрытием и одножильного полиэтилена
2.2.4 Для герметизации основания полиэтиленовой опалубки на оболочке кабеля используется герметизирующая мастика MG 14-16 и самоклеящаяся изоляционная лента из ПВХ.
2.2.5 Оболочка заклеена самоклеящейся прозрачной лентой “Scotch”.
2.2.6 Электрическое соединение экрана двух секций соединяемого кабеля осуществляется с помощью перемычки с клеммами. На кабелях до 200 пар в оболочке с экраном имеется встроенный винт с шайбами и гайкой. Для кабелей, содержащих более 300 пар, рекомендуется использовать экранирующий разъем 4462 производства “ЗМ”.
2.2.7 Стандартные полиэтиленовые соединения MPS и MPR используются для восстановления внешней защитной оболочки кабелей. Герметизация швов между стыком и корпусом может быть выполнена любым из утвержденных методов: термоусаживаемая трубка, термоусаживаемая лента “Radlen”, влагоотверждаемые строительные материалы “Armorcast”. (ЗМ) или “Армопласт” (национальный). В данном руководстве показано, как использовать Armorplast. “В этом руководстве показано применение Армопласта.
2.2.8 Для облегчения и повышения эффективности монтажных работ все перечисленные выше материалы и некоторые дополнительные материалы объединяются в комплекты, соответствующие мощности сращиваемого кабеля и типу соединения.
Название набора сочетает в себе размер сустава с добавлением “K” и “3” (для заполненных кабелей).
2.2.9 Состав монтажного комплекта КМПСЗ
Комплект для сборки состоит из
– ПЭ муфта MPS;
– Разъемы UY 2 (могут быть заменены на разъемы MS 2 , SMZH-10 и поставляются отдельно)
– Длина крышки из ДВП 35 мм, ширина 25 мм;
– Комплект для подключения экрана (для кабелей до 200 пар): винт, две волновые шайбы, плоская шайба, гайка, или подключение экрана 4462 (для кабелей свыше 200 пар);
– Лист полиэтиленовой пленки для формирования опалубки вокруг пучка жил,
– водоотталкивающий наполнитель “Заканит-Н”,
– Рулон мастики MG 14-16 на вощеной бумаге,
– полоску наждачной бумаги,
– Защитные перчатки для защиты рук от загрязнения при работе с Армопластом;
– Салфеточная бумага в герметичной упаковке для протирки оболочки кабеля, деталей разъема и инструментов;
– Материал для отверждения структуры Армопласт,
– Рулон герметизирующей ленты LG-2.
Примечание: Лента LG-2, Армопласт, защитные перчатки могут поставляться в виде отдельного комплекта. Лента ПВХ и “скотч-лента”, используемые в данной технике, в набор не входят.
Кабели до 10 кВ соединяются чугунными (до 1 кВ), эпоксидными (до 1 и 6-10 кВ) и свинцовыми (6-10 кВ) муфтами. Чугунные муфты SF состоят из нижней 7 и верхней 2 половинок корпуса. Фарфоровые прокладки 7 обеспечивают необходимые изоляционные расстояния между жилами кабеля и соединительными гильзами 10. Кабельный компаунд 12 служит в качестве основной изоляции в гильзах. Смоляная лента 3 наносится на отрезки кабеля длиной 100 мм в местах контакта между шейкой муфты и кабелем.
В нижней половине корпуса муфты симметрично стенкам прокладывается канал, паз которого заполняется прокладкой 11.
К контактным площадкам нижней половины муфты с помощью винтов 8 подсоединяется заземляющий провод 9. Установите верхнюю часть на нижнюю часть корпуса и соедините винтами 6, равномерно затягивая их. Используя газовую горелку, нагрейте корпус муфты до 50-60°C и заполните его битумным составом в три-четыре приема. При первом заполнении состав покрывает всю поверхность кабельного гермоввода в муфте, после усадки заполняется до самого верха, а затем 1-2 раза производится окончательное заполнение. После остывания битумного состава заливное отверстие 5 закрывают крышкой 4, предварительно поместив в паз резиновую или пеньковую прокладку. Винты и муфты обработаны антикоррозийным средством.
Муфта CC
Технология монтажа соединений на кабелях до 10 кВ
Кабели до 10 кВ соединяются с помощью чугунных муфт (до 1 кВ), эпоксидных муфт (до 1 и 6-10 кВ) и свинцовых муфт (6-10 кВ). Чугунные муфты SF состоят из нижней 7 и верхней 2 половинок корпуса. Фарфоровые прокладки 7 обеспечивают необходимые изоляционные расстояния между жилами кабеля и соединительными гильзами 10. Кабельный компаунд 12 служит основной изоляцией в гильзах. Смоляная лента 3 наносится на отрезки кабеля длиной 100 мм в местах контакта между шейкой муфты и кабелем.
В нижней половине корпуса муфты симметрично стенкам расположен участок, паз которого заполнен прокладкой 11.
К контактным площадкам нижней половины муфты с помощью винтов 8 подсоединяется заземляющий провод 9. Установите верхнюю часть на нижнюю часть корпуса и соедините винтами 6, равномерно затягивая их. С помощью газового пламени нагревают корпус муфты до 50-60 °С и в три-четыре приема заполняют его битумным составом. При первом заполнении вся поверхность кабеля в муфте покрывается составом, после усадки он заполняется до верха, а затем заполняется 1-2 раза. После остывания битумного состава загрузочное отверстие 5 закрывают крышкой 4, предварительно поместив в паз резиновую или пеньковую прокладку. Болты и муфты муфты покрыты антикоррозийным составом.
Муфта CC
Технология сборки свинцовых муфт:
a – свинцовая муфта; 6 – вставка свинцовой трубы; c – снятие заусенцев с торцов корпуса; d – пайка горловины корпуса к оболочке кабеля; e – вырезание заливных отверстий; f – пайка заливных отверстий; g – заземление соединения; 1, 11 – зажимы; 2 – провод заземления; 3 – корпус соединения; 4 – заливное отверстие; 5 – шпулька; 6, 8 – ленты кабельной пряжи; 7, 9, 10 – шпульки на катушках с лентой шириной 25, 10 и 5 мм соответственно; 12 – гильза; 13 – салфетка; 14 – ролик; 15 – горелка; 16 – паяльный стержень; 17 – заливное отверстие; 18 – провод заземления
Процесс склеивания эпоксидной смолой состоит из нескольких последовательных операций.
Подготовленные половинки муфты покрываются чистым материалом. Концы кабеля оснащены резиновыми прокладками, которые предварительно вырезаны, чтобы внутренний диаметр кольца можно было увеличить, удалив излишки. Затем устанавливаются соединительные муфты, в местах перехода от изогнутого к прямому участку воздуховода устанавливаются эпоксидные распорные диски, а сухая и чистая резьба заматывается лентой.
Оболочка до резинового уплотнительного кольца очищается щеткой и обезжиривается бензином. Поливиниловый шланг небронированного кабеля ААШв обрабатывается плоским напильником на расстоянии 20 мм от среза шланга и покрывается клеем PED-B. Резиновые втулки перемещаются так, чтобы они находились в пределах 10 мм от среза оболочки, и зажимаются струбциной.
На этапе бронирования до диаметра, равного внутреннему размеру горловины рукава, производится кольцевая обмотка лентой ПВХ шириной 20 мм.
Обе полумуфты задвигаются на место и окончательно устанавливаются в рабочее положение. Для предотвращения вытекания смеси в процессе заливки вокруг внешней поверхности половинок соединителя в местах ввода кабеля наматывается дополнительная 30 мм ПВХ лента. Зазоры между половинками разъема в зоне соединения уплотняются герметиком US-65.
Заземляющие провода соединяются путем обжима. В месте соединения проводников накладывается трехслойная обмотка из поливинилхлоридной ленты с введением изоляции (трубы). Провод заземления прокладывается вдоль корпуса разъема и закрепляется бандажом.
Эпоксидная масса заливается в корпус рукава непрерывного потока шириной 10-15 мм в лотке с проходом потока по стенке корпуса.
Массу наливают в два этапа: сначала 2/3 объема тела, а затем через 10 минут после первого наливания до полного заполнения спритца. Спринт пополняется по мере усадки.
Способ сборки свинцовой муфты показан на рис. a-g. На один конец разрезанного кабеля нанизывается свинцовая трубка 3, покрытая тканью 13, так, чтобы ее концы находились вне границ разреза. После изоляции мест соединения проводников на них в центре гильзы наматывается обычный бандаж из бумажной ленты. Затем удаляются кольцевые планки, удерживающие изоляцию оболочки, обрабатываются концы металлической оболочки и загибаются их края. Стыки промываются шовной смесью.
Надвиньте стыковочную оболочку на место соединения. Сферическая форма придается концам трубы с помощью ролика 14 (рис. c). Строжка выполняется до тех пор, пока не будет достигнут плотный контакт между трубой и оболочкой кабеля. Затем тщательно подготавливается поверхность пайки на оболочке кабеля и горловине. Алюминиевая оболочка лудится сначала припоем А, а затем свинцовым оловом. После лужения паяные соединения слегка нагревают горелкой 15 и протирают тканью, смоченной стеарином. В конце разделки брони вокруг конца кабеля наматывается асбестовый шнур для предотвращения вытекания пропитывающего вещества из оболочек. Нагрейте место пайки и паяльный стержень 16 пламенем газовой горелки. Выполняйте пайку как можно быстрее, затрачивая не более 3-4 минут на каждый конец гнезда (рис. d). Для охлаждения и очистки места пайки шейки муфт покрываются стеарином.
В верхней части муфты вырезать заливочные отверстия 17 в форме треугольника со стороной 25-30 мм (рис. е) в виде изогнутого “язычка”. Перед заливкой в муфту небольшое количество кабельного компаунда выливается через носик ведра, чтобы очистить его от грязи и пыли. Муфту нагревают до 50-60°С и заливают в три-четыре приема в одно из заливных отверстий, пока она не вытечет из других отверстий, не переставая выделять пену и пузырьки воздуха. Заполните разъем, пока он сжимается и охлаждается (закройте заправочные отверстия чистой сухой тканью). Затем пломбировочные отверстия закрываются “язычками” и спаиваются (рис. f).
Разъем провода заземлен (рис. g) путем припаивания провода заземления 18 к бронепластинам обоих кабелей и к центру корпуса.
4 Разберите сердечники и удалите пучки бумажной прокладки.
Nov-ektro
администратор
Инструкция по монтажу термоусаживаемых заделок типа 1KVTp и 1KVTpN (для оконцевания 3- и 4-жильных кабелей).
Типовая инструкция составлена с использованием материалов ЗАО “Термофит”.
Соединители могут работать при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°С, а также при относительной влажности до 98% при 35°С. Максимально допустимый перепад уровней, когда разъем установлен на нижнем конце кабеля, составляет 25 метров. Муфты изготавливаются в виде набора деталей в комплекте типа 1KVTp и в комплекте типа 1KVTpH (винтовые кабельные наконечники включены).
сборка комплекта (L), m
для трехжильных кабелей
для 4-жильных кабелей (все жилы в кабеле имеют одинаковое сечение)
Устанавливать рукава может только специально обученный персонал. При сборке разъемов нагрейте термоусаживаемые элементы до температуры 120-140 °C. Нагретый элемент радиально сжимается (сжимается) до контакта с поверхностью кабеля. Термоусадка осуществляется с помощью газовой (пропан-бутановой) горелки или паяльной лампы. Пламя должно быть установлено “мягко” и перемещаться по длине детали в направлениях, указанных на чертежах, обеспечивая равномерный нагрев детали со всех сторон. Сопло газовой горелки (или паяльной лампы) следует держать под углом ок. 45 oC к оси элемента и на расстоянии 150-200 мм от нагреваемой поверхности. Термоусадочные элементы должны прилегать к компоненту кабеля и не должны быть сморщенными или помятыми. Излишки клея – герметика после усадки должны выходить из-под краев уплотнительных элементов. При монтаже муфт следует также соблюдать общие требования по монтажу кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией на напряжение до 35 кВ.
Последовательность монтажа соединительной муфты:
1. организуйте рабочую зону и подготовьте кабель к резке. Убедитесь, что комплект муфт соответствует сечению кабеля. alt=”Сечение кабеля” width=”145″ height=”300″ />2. Наденьте кабельный хомут на кабель.
Снимите с кабеля броню, оболочку и изоляцию в соответствии с размерами, указанными на чертеже. Длина проводов в изоляционной гильзе определяется конструкцией соединения.
4. разберите сердцевины и удалите пучки оберточной бумаги.
5. Отрежьте от катушки куски трубки с сердечником в соответствии с длиной, указанной в разделе “Кабель”, наденьте куски на проводники и сдвиньте их вместе до упора. 6. Наденьте термоусадочные трубки на проводники, начиная с задней части кабеля. 7.
Нагрейте оболочку кабеля (на расстоянии 80-100 мм от краев) до 60-70 °C.
Очистите и обезжирьте поверхность оболочки кабеля от возможных отложений пропитки.
9) Наденьте перчатку на кабели, не давая оболочке остыть, и вытяните кабели как можно дальше. 10) Усадите перчатку, начиная от центра широкой юбки к концу перчатки. 11. Сожмите оставшуюся часть перчатки, нагревая от центра юбки по направлению к кончикам пальцев.
12. Наденьте концевые манжеты (цветные) на сердечники.
13. снимите изоляцию с концов проводника и части трубки сердечника до размеров, указанных на чертеже, где A – глубина отверстия в конце проводника.
14. Заделка для клемм типа 1KVTp – по выбранной технологии; Заделка для клемм типа 1KVTpH – витым концом в следующем порядке: a) Удалите окислы с концов проводников (до “металлического блеска”). b) Вставьте конец веревки до упора в отверстие для глаз. d) Закрепите проушину для троса, затянув винты. Концы однопроволочных секторных проводов необходимо повернуть относительно фиксирующего болта в положение, показанное на рисунке, прежде чем закрепить их в проушине. e) Затяните зажимной болт торцевым ключом до скручивания головки.
15) Нагрейте цилиндрическую часть угольника (или кончик одинарной трубки с выдавленным контактным элементом) до 60-70°C (“стойка для рук”). Надавите и сожмите концевую втулку до контактного элемента или экструдированного конца наконечника.
Наденьте концевые втулки на оставшиеся жилы.
18. Для этого на оболочке кабеля должны быть установлены непаяные заземляющие элементы (используются только для кабелей с непроводящей металлической оболочкой): 1. Протрите участок шириной 30-35 мм на оболочке (в пределах 5 мм от конца перчатки) до появления “металлического блеска”. 2. Установите решетку на платформу и положите на нее конец кабеля заземления, направив другой конец в сторону секции. 3. Прижмите конец проволоки к решетке одним витком пружины сжатия. 4. Согните проволоку в обратном направлении и затяните ее оставшимися витками пружины сжатия. Подключите провод заземления к оболочке кабеля пайкой или другим способом в соответствии с утвержденной технологией. 20. 20. Проденьте подвязочный ремень (40-50 мм) через юбку перчатки и сузьте его, начиная от перчатки.
Сборка рукава завершена.
Запрещается проводить дальнейшие работы с муфтой, пока она не остынет до температуры окружающей среды.
Читайте далее:- В каких электроустановках используются диэлектрические перчатки – Вместе сделаем.
- Соединительная муфта для труб: PFPC для чугунных изделий, коробка из ПЭНД, обжимная термоусадочная конструкция для соединений.
- Как прокладывать кабели в земле – 20 глупых ошибок. Идеально подходит для земляных работ и прокладки кабелей под землей.
