Как строятся изоляторы воздушных линий; Школа электротехники: электротехника и электроника
Различные типы тарельчатых изоляторов используются для различных условий окружающей среды и имеют различные основные характеристики: длину пути утечки и испытательное напряжение. Подвесные изоляторы объединяются в гирлянды, которые могут быть как несущими, так и натяжными. Гирлянды опорных изоляторов устанавливаются на промежуточных башнях, а подвесные изоляторы – на анкерных башнях (рис. 3).
Строительство изоляторов воздушных линий
Как изготавливаются изоляторы для воздушных линийПровода воздушных линий крепятся к столбам с помощью изоляторов из фарфора или закаленного стекла. Стеклянные изоляторы легче фарфоровых и более устойчивы к ударным нагрузкам.
Преимущество стеклянных изоляторов заключается также в том, что в случае электрического замыкания или разрушительного механического или термического воздействия изолятор из закаленного стекла не разбивается, а рассыпается. Это облегчает определение местонахождения не только повреждения на линии, но и самого дефектного изолятора в свиге, что позволяет исключить трудоемкие профилактические измерения на линиях.
AL изоляторыИзоляторы воздушных линий делятся на штыревые и подвесные.
Пробковые изоляторы используются на линиях до 1 кВ и на линиях 6 – 35 кВ. Стержневые изоляторы низкого напряжения имеют форму (рис. 1, а).
Высоковольтные штыревые изоляторы на 6 и 10 кВ (рис. 1, b, c, d, e) имеют развитые “юбочные” конструкции. Штыревые изоляторы на линиях 35 кВ используются редко и только для малых сечений. Обычно они состоят из нескольких склеенных элементов (рис. 1, е).
Штыревые изоляторы крепятся к столбам с помощью крюков и штырей. В обоих случаях на стержни крючков или штырей с насечками накручивается слой палки (пеньки), смоченной в мыле и растворенной в оливковом масле, после чего на пеньку накручивается изолятор с помощью резьбы в фарфоре.
Стержневые изоляторы воздушных линий
Рис. 1 . Изоляторы для PL: a – SFN и NS, b – ShF-10V, c – ShF10-G и ShF20-V, d – ShS10-A и ShS10-V, e – ShF35-B
Буквы и цифры в обозначениях типов изоляторов означают: Ш – штыревой, Ф – фарфоровый, С – стеклянный, Н – низковольтный, цифра – номинальное напряжение, кВ, или минимальная электромеханическая нагрузка в кН, буквы А, В, С, D – обозначение изолятора.
На воздушных линиях 35 кВ с проводами среднего и большого сечения и на линиях более высокого напряжения используются только подвесные изоляторы (рис. 2).
Подвесные изоляторы состоят из фарфоровой или стеклянной изоляционной части и металлических частей – гнезд и стержней, соединенных с изоляционной частью цементацией.
Подвесные изоляторы воздушных линий
Рисунок 2 . Изоляторы воздушных линий: a – PF70-V, PF160-A, PF210-A, b – PFG70-B, c – PS70-D, PS120-A, PS160-B, PS300-B, d – PSG70-A и PSG120-A.
Для различных условий окружающей среды используются различные типы тарельчатых изоляторов, которые отличаются по своим основным характеристикам: длине тока утечки и испытательному напряжению. Подвесные изоляторы монтируются в гирлянды, которые могут быть как опорными, так и натяжными изоляторами. Гирлянды столбовых изоляторов устанавливаются в креплениях на середине поля, а подвесные изоляторы – в анкерных креплениях (рис. 3).
Изолятор поворотного рычага Garland
Рисунок 3: Поворотный изолятор Гирлянда
Количество изоляторов в фестоне зависит от рабочего напряжения линии, степени загрязнения атмосферы, материала опор и типа используемых изоляторов. На линии 35 кВ – 2-3, на линии 110 кВ – 6-7, на линии 220 кВ – 12-14 и т.д.
Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ссылкой в своих социальных сетях. Это очень поможет в развитии нашего сайта!
Третий тип – это не линейные, а стационарные изоляторы, которые устанавливаются на подстанциях. Несущая версия предназначена для присоединения шин под напряжением к заземленному оборудованию (трансформаторы, распределительные устройства и т.д.). Существует проходной вариант для прохождения проводника через стену. Внутри этого типа изолятора находится полая структура с проводящим элементом. Для дополнительной изоляции и противопожарной защиты он может быть оснащен масляной проставкой. Он подходит для напряжения до 110 В. Отечественная промышленность также выпускает изоляторы без токопроводящего элемента. Вместо этого в диэлектрическом материале имеется круглое сквозное отверстие для силового кабеля.
Типы изоляторов:
На воздушных линиях встречаются следующие типы изоляторов:
  1. Тип штыря.
  2. Подвесные линейные изоляторы.
  3. Втулки для лески и втулки для шеста.
Штекерные изоляторы являются линейными изоляторами в соответствии с их функцией. Они устанавливаются на линиях до 35 кВ, при этом цельные изоляторы изготавливаются для напряжения 6-10 кВ, а цельные – для напряжения 20-35 кВ.
Подвесные изоляторы предназначены для высоковольтных линий с напряжением свыше 35 кВ. Различают подвесные и столбовые изоляторы. Последние также называют стержневыми изоляторами. Гибкие натяжные изоляторы состоят из пластин, которые крепят линию к столбу и подвергаются растягивающему напряжению. Необходимое количество элементов может быть соединено в гирлянду, что очень удобно для регулировки длины и номинального пробивного напряжения (в особо ответственных случаях гирлянды могут быть сдвоены). Балочные изоляторы устанавливаются вертикально на промежуточных опорах, и по ним прокладывается кабель. Они имеют два металлических наконечника для подключения к проводникам и ручку.
Третий тип – это не линейные, а стационарные изоляторы, которые устанавливаются на подстанциях. Несущая версия используется для крепления шин к заземленному оборудованию (трансформаторам, распределительным устройствам и т.д.). Существует проходная версия для прохода проводника через стену. Внутри этого типа изолятора находится полая структура с проводящим элементом. Для дополнительной изоляции и противопожарной защиты он может быть оснащен масляной проставкой. Он подходит для напряжения до 110 В. Отечественная промышленность также выпускает изоляторы без токопроводящего элемента. Вместо этого в диэлектрическом материале имеется круглое сквозное отверстие для силового кабеля.
Стандартная маркировка изоляторов содержит исчерпывающую информацию о рабочих характеристиках.
Изоляция линий электропередач – серьезная и ответственная миссия, поэтому требования к средствам защиты выше. Например, они проверяются на три вида напряжения: сухой разряд, мокрый разряд и напряжение пробоя.
Первое значение характеризуется искровым разрядом, возникающим на поверхности при сухой среде.
Второй характерен для условий, когда капли дождя контактируют с поверхностью изолятора под углом 45°. В этом случае интенсивность дождя принимается равной 5 мм/мин, а водостойкость при 20°C соответствует 9,5 – 10,5 тыс. Ом. Очевидно, что значение мокрого разряда будет меньше значения сухого разряда.
В третьем случае произойдет разрыв в толщине изолятора между крышкой электрода и стержневым электродом (актуально для подвесных устройств).
Подвесные устройства используются на высоковольтных воздушных линиях 35 кВ и выше. Существует два типа опор (стержней) и сетчатых фильтров.
Дизайн
Все электрические изоляторы конструктивно различаются по способу крепления к несущей конструкции и по способу крепления кабеля. Основное назначение данного изделия – предотвращение электрических разрядов, для этого они изготавливаются в виде пластин или прутков с ребрами жесткости. Ребра используются для того, чтобы разряды развивались под углом к линиям поля. На иллюстрации ниже вы можете увидеть примеры типичных изделий с различными формами и дизайном:
Что такое изоляторы воздушных линий и для чего они используются?
Для крепления проводов воздушных линий к столбам изготавливаются и используются специальные диэлектрические изделия, называемые изоляторами. В этой статье рассматриваются типы изоляторов воздушных линий. В статье использованы материалы компании BINABI, поставляющей высоковольтное оборудование, кабельно-проводниковую продукцию, арматуру для воздушных линий и изоляторы. Веб-сайт компании находится по адресу https://binabi.ru/izolyatory/.
Существуют определенные типы изоляторов, используемых в электроустановках в частных домах. Например,
Керамические изоляторы для внешней проводки в стиле “Ретро”.
Керамические изоляторы для поверхностного монтажа проводки
Керамические изоляторы для подъездов электрических домов, устанавливаемые на крючках или траверсах.
Керамические изоляторы для электрических проходных отверстий
Я добавил новый материал в тему “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” – Правила транспортировки силовых трансформаторов к месту установки. [Вперед!]
Бесперебойная работа потребителей электроэнергии во многом зависит от надежности ее передачи по электрическим сетям. К сожалению, в настоящее время большая часть электросетевого комплекса бывшего Советского Союза нуждается в реконструкции и принятии ряда мер для повышения надежности. [Подробнее!]
Во время эксплуатации воздушных линий при определенных атмосферных условиях могут возникать так называемые вибрации проводников. Вибрация воздушных линий – это колебательный процесс, который характеризуется высокой частотой и низкой амплитудой. Частота вибрации проволоки обычно составляет от 3 до 150 Гц, а амплитуда вибрации приблизительно равна диаметру проволоки. [Подробнее!]
Танцы – это вибрация воздушных проводов с высокой амплитудой и низкой частотой. Амплитуда колебаний может достигать или даже превышать величину провисания проводов, а частота колебаний обычно составляет 0,2 – 2 Гц. [Подробнее!]
В зимний период на воздушных проводах, столбах и других частях воздушных линий могут образовываться лед, иней, конденсат и другой мусор. Образование инея, льда и инея может представлять опасность для нормальной работы электрических сетей и часто вызывает повреждение столбов, линейной арматуры и изоляции, а также обрывы проводов линий электропередач из-за повышенной механической нагрузки на эти компоненты. [Подробнее!]
Осмотр кабельных трасс
Осмотры трассы используются для визуального контроля кабельных линий на наличие каких-либо эксплуатационных аномалий, а также для предотвращения образования и развития повреждений в процессе эксплуатации. Проверки могут быть периодическими или внеплановыми. [Подробнее!]
Выбор средств защиты
В этой главе мы рассмотрим выбор оборудования для защиты от сверхтоков. Сверхток – это любой ток, превышающий номинальный. Среди упомянутых устройств – автоматические выключатели и предохранители. Эффективность и долговечность защиты от сверхтоков зависит от выбора правильного защитного оборудования. [Подробнее!]
Эксплуатация электрических сетей на промышленных предприятиях
В зависимости от типа установки, обслуживание и ремонт электроустановок на промышленных предприятиях осуществляется персоналом отдела главного электрика или энергетической службы цеха. [Подробнее!]
Важной задачей эксплуатации энергосистемы является организация управления. Управление электросетями состоит из оперативно-диспетчерского управления и управления производственно-хозяйственной деятельностью. На сайт добавлена небольшая статья на эту тему. Если вы заинтересованы, пожалуйста, нажмите на эту ссылку. [Вперед!]
Все слышали об электроустановках и интуитивно представляют себе, что это такое. Однако, если вы попытаетесь разобраться в этой концепции более детально, вы можете столкнуться с некоторыми трудностями. Они связаны с тем, что существует несколько определений термина “электрические проводники”, которые приведены в различных нормативных документах (ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.52-2011). Эти определения, к сожалению, не пересекаются, а в некоторых местах даже противоречат друг другу. Более того, они недостаточно строги, поэтому воздушные линии, кабельные линии, шинопроводы и магистральные кабели могут быть ошибочно включены в определение электрических проводников.
Добавлена статья, посвященная термину “электропроводка”. [Читать!]
Одной из основных задач при эксплуатации электрических сетей является надежное, качественное, безопасное, экономически эффективное функционирование и инновационное развитие передачи и распределения электроэнергии. Это достигается за счет строительства, реконструкции и модернизации электрических сетей, их технического обслуживания и ремонта, а также своевременного устранения неисправностей.
Добавлена статья об организации эксплуатации электрических сетей. [Подробнее!]
Проверка и мониторинг технического состояния воздушных линий различного класса напряжения всегда важны. Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для измерения воздушных столбов и проводов воздушных линий привлекло интерес специалистов. [Подробнее!]
Недавно в дебрях Интернета я нашел интересную книгу, в которой, помимо прочего, описываются первые эксперименты, изучающие воздействие электрического тока на живые организмы, включая человека. Эксперименты были проведены Василием Владимировичем Петровым, известным русским ученым, в 1802 году. Книга представляет собой переиздание знаменитых мемуаров Петрова “Известия об опытах Гальвани-Вольтовского”. Информацию о действии электрического тока см. в статье V на страницах 113-138 [Скачать!]
Одним из видов работ, выполняемых при строительстве воздушной линии электропередачи, является установка заземления. Согласно ПУЭ, на опорах ВЛ должны быть установлены заземляющие устройства для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений и заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 30 Ом. [Подробнее!]
Большинство несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током, происходит в электроустановках напряжением до 1000 вольт, включая бытовые установки, где напряжение составляет 220 вольт. Поражение электрическим током обычно происходит в быту – либо по грубой неосторожности, либо из-за неисправной электропроводки в доме. Чтобы выяснить причины некоторых видов неисправностей в электроустановках жилых домов и оценить степень риска для здоровья, вы можете прочитать эту брошюру. [Подробнее!]
В процессе эксплуатации кабель подвергается негативному воздействию окружающей среды. При определенных условиях это может привести к повреждению металлических компонентов кабеля. Процесс разрушения металлических компонентов кабеля под воздействием факторов окружающей среды называется коррозией. Если вы хотите узнать больше о типах и причинах коррозии силовых кабелей и методах защиты, перейдите по указанной ссылке. [Вперед!]
К вопросу ‘Защита проводов воздушных линий электропередачи’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить свои знания по этой теме, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите тест!]
После разматывания и подъема воздушной линии на вышку воздушная линия должна быть закреплена. В зависимости от конструкции воздушной линии, провода могут быть закреплены на изоляторах, установленных на башне, с помощью стяжек или линейной арматуры. [Подробнее!]
Одним из этапов строительства воздушной линии является рытье котлована под опоры. Перед проведением земляных работ по устройству фундаментов опор на трассе воздушной линии намечаются места раскопок и основные оси: ось воздушной линии и оси ригелей опор. Планировка котлована производится с помощью теодолита, стальной ленты или стальной рулетки. Разметка маршрута осуществляется с помощью пикетных знаков, обычно с использованием деревянных кольев. [Подробнее!]
Добавлена лабораторная работа по анализу опасности поражения человека электрическим током. Лабораторная работа является виртуальной, для экспериментов не используется реальная лабораторная установка, но используется программное и аппаратное обеспечение для имитации лабораторных условий. [Прыжок!]
Добавлен вопрос “Особенности пожаротушения в электроустановках”. Здесь вы узнаете о причинах пожаров в электроустановках, основных горючих веществах и материалах, способах тушения пожаров в электроустановках и использовании огнетушителей. [Подробнее!]
Средства пожаротушения включают огнетушители, бочки с водой, ведра, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты и т.д. Если вы хотите узнать больше об огнетушителях и требованиях к их размещению и пополнению, перейдите по этой ссылке и ознакомьтесь с материалом. [Подробнее!]
При отсутствии пульса у пострадавшего от электротравмы необходимо одновременно проводить наружный массаж сердца и искусственное дыхание для поддержания жизненно важных функций организма (восстановление кровообращения). Если вы хотите узнать больше о принципах непрямого массажа сердца, перейдите по этой ссылке. [Вперед!]
Я добавил вопрос о “принципах CPR” в раздел “Здоровье и безопасность в электротехнике”. Если вы хотите ознакомиться с этим материалом, перейдите по этой ссылке. [Перейти к!]
При поражении электрическим током необходимо как можно быстрее освободить пострадавшего от действия тока, так как тяжесть электротравмы зависит от продолжительности действия тока. При этом спасатель должен помнить, что опасно прикасаться к пораженному током человеку без соблюдения надлежащих мер предосторожности. Если вы хотите узнать, как избавить пострадавшего от поражения электрическим током, перейдите по этой ссылке. [Нажмите здесь].
Я добавил вопрос “Первая помощь пострадавшим от поражения электрическим током” в раздел “Электробезопасность и охрана труда”. Здесь вы узнаете, как выполнить ряд действий по восстановлению или сохранению жизни и здоровья пострадавшего от удара током. [Прыжок!]
Я добавил вопрос о “Плакатах и знаках безопасности” в раздел “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности”. Представлена информация о том, какие знаки и плакаты безопасности существуют и для чего они используются. В конце вопроса есть короткая викторина для проверки ваших знаний. [Прыжок!]
Добавлена информация о периодичности испытаний средств защиты, используемых в электроустановках, а также краткий тест для проверки ваших знаний по данному вопросу. [Прыжок!]
К вопросу “Защитное заземление в электроустановках” добавлен короткий тест. Если вы хотите оценить свои знания по этой теме, ответьте на несколько вопросов быстрой викторины. [Пройдите тест!]
Одним из подготовительных этапов перед началом строительства воздушных линий электропередачи является прокладка трассы линии. Разграничение воздушной линии – это работы, выполняемые в соответствии с проектом для определения направления линии и местоположения устанавливаемых опор. Если вы хотите узнать больше об этом виде работы, нажмите на эту ссылку. [Вперед!]
При работе на электроустановках люди подвергаются риску поражения электрическим током. Для обеспечения безопасной работы, а также таких защитных мер, как заземление, автоматическое отключение, уравнивание потенциалов и другие, используются специальные электротехнические изделия, известные как электрозащитные средства. В отличие от средств защиты, которые являются частью электроустановки, средства защиты – это то, что работник приносит с собой на рабочее место и использует только во время работы. Если вы хотите узнать больше об электрозащитных устройствах, перейдите по этой ссылке. [Идите сюда!]
Я добавил статью “Эквипотенциальное соединение и уравнивание потенциалов” в раздел “Охрана труда и техника безопасности в электроэнергетике”. Уравнивание и выравнивание потенциалов – это защитные меры, используемые в электроустановках для обеспечения безопасности. Если вы хотите узнать о них больше, перейдите по этой ссылке и прочитайте статью. [Вперед!]
  1. Арбузов Р.С. Современные методы диагностики воздушных линий электропередачи. – Новосибирск: Наука, 2009. – 136 с.
  2. Пястолов А.А. и др. Эксплуатация и ремонт электроустановок (на русском языке). – М.: “Колос”, 1976. – 304 с.
Эти книги можно скачать/просмотреть в библиографии после авторизации на сайте.
Новый фотоальбом “Схемы кабельных разводок на столбах воздушных линий электропередач” в разделе ГАЛЕРЕЯ. (Смотрите фотографии!)
К вопросу ‘Защитное заземление в электроустановках’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите тест!]
Существует три основных варианта расположения кабелей на опорах воздушных линий: горизонтальное, вертикальное и смешанное. Каждая схема имеет свои преимущества и недостатки, а также области применения. Если вы хотите узнать больше о проводах воздушных линий, вы можете перейти по этой ссылке [Подробнее!]
К вопросу “Типы систем заземления” добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить свои знания, вы можете ответить на несколько вопросов быстрой викторины. [Пройдите викторину!]
Устройство остаточного тока (УЗО) – это быстродействующее устройство защиты, которое реагирует на изменение электрической величины, указывающее на риск поражения электрическим током, и отключает электрическую систему. [Подробнее!]
Добавлена короткая викторина для проверки ваших знаний по теме “Технические меры безопасности в электроустановках”. [Пройдите тест!]
Хочу поздравить всех энергетиков, которые производят, передают и распределяют электрическую и тепловую энергию потребителям, с профессиональным праздником!
Сегодня я добавил небольшой тест на тему “Организационные меры по обеспечению безопасной работы на электроустановках”. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько тестовых вопросов. [Пройдите викторину!]
Защитное заземление – это преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухой нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухой нейтралью источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое для обеспечения электробезопасности. [Подробнее!]
К вопросу ‘Группы по электробезопасности для персонала по электробезопасности’ добавлена короткая викторина. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите тест!]
Еще одной защитной мерой, используемой в электроустановках для обеспечения безопасности, является автоматическое отключение одного или нескольких фазных проводников (и, при необходимости, нулевого рабочего проводника). В тему “Безопасность электротехнических работ” добавлен новый вопрос “Автоматическое безопасное отключение”. [Вперед!]
Добавлена краткая викторина по теме “Требования к работникам электроустановок”. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько вопросов викторины. [Пройдите тест!]
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электроустановках” добавлен новый вопрос “Защитное заземление в электроустановках”. (Иди к нему!)
Добавлен краткий тест на тему “Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током”. Если вы хотите оценить уровень своих знаний, ответьте на несколько тестовых вопросов. [Пройдите тест!]
В раздел “Электробезопасность и охрана труда” добавлен новый вопрос “Типы систем заземления электроустановок”. [Вперед!]
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнике” добавлен новый вопрос “Защитные меры электробезопасности, применяемые в электроустановках”. [Вперед!]
Добавлен небольшой тест для самостоятельной проверки полученных знаний по теме “Воздействие электричества на организм человека”. [Пройдите тест!]
Я добавил несколько видеороликов о строительстве воздушных линий электропередач. Видео демонстрирует этапы работы по сборке основных компонентов линий электропередач. [Смотрите видео!]
Добавлен новый вопрос “Технические меры безопасной работы в электроустановках” в разделе “Охрана труда и техника безопасности в электроустановках”. [Вперед!]
Добавлено новое видео о строительстве воздушной линии на современных опорах из многогранных гнутых столбов. В видеоролике показаны основные этапы работы. [Смотрите видео!]
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электроустановках” добавлен новый вопрос “Организационные мероприятия по обеспечению безопасности труда в электроустановках”. [Вперед!]
К вопросу “Опоры ВЛ” добавлено видео, демонстрирующее концевые опоры ВЛ 220 кВ. (Посмотрите видео!)
В тему “Охрана труда и техника безопасности в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Порядок и условия труда в электроустановках”. (Иди к нему!)
В статью “Сращивание силовых кабелей” добавлено новое видео, в котором показано сращивание кабелей с различными типами изоляции с помощью заполняющего хомута. [Вперед!]
В раздел “Охрана труда и техника безопасности в электроэнергетике” добавлен новый вопрос “Группы по электробезопасности для электротехнического (электротехнологического) персонала”. [Перейти к!]
Добавлен видеоролик, демонстрирующий один из современных типов опор воздушных линий электропередачи – металлические столбы из многогранных гнутых раскосов. В видеоролике показана конструкция и описаны преимущества этого типа опоры. Если вы хотите посмотреть это видео, нажмите на эту ссылку. [Смотрите видео!]
В тему “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос под названием “Требования к персоналу, работающему в электроустановках”. [Нажмите здесь!]
В тему “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос под названием “Молниезащита зданий и сооружений”. [Перейти сюда!]
В тему “Здоровье и безопасность в электроэнергетике” добавлен новый вопрос “Классификация помещений по риску поражения электрическим током”. В конце вопроса есть короткая викторина, чтобы проверить, насколько хорошо вы усвоили представленный материал. [Прыжок!]
В раздел “Здоровье и безопасность в электротехнической промышленности” добавлен новый вопрос “Анализ опасностей, связанных с контактом с токоведущими частями”. Рассмотрен человеко-фазный контакт некоторых типов трехфазных сетей (четырехпроводной с глухой нейтральной точкой и трехпроводной с изолированной нейтральной точкой) в нормальных и аварийных условиях. Для успешного освоения этого материала необходимо иметь базовые знания теории электротехники. [Вперед!]
Я создал новую тему в разделе ТЕОРИЯ под названием “Здоровье и безопасность в электротехнике”. В данной теме будут кратко рассмотрены общие организационные вопросы охраны труда, производственной гигиены, пожарной безопасности. Акцент будет сделан на электробезопасность, а именно: анализ опасностей в электрических сетях, принципы работы на электроустановках, защитные меры и оборудование для электробезопасности, принципы оказания первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током и т.д. [Вперед!]
К наиболее распространенным дефектам железобетонных столбов, возникающим в процессе эксплуатации, относятся появление трещин (продольных и поперечных) в бетоне, появление пятен, трещин, обрушений, отклонение столба от вертикали, а также дефекты заделки столба в грунт. Если вы хотите узнать больше о ремонте бетонных столбов, перейдите по ссылке [Перейти!]
Одним из самых важных и сложных этапов строительства воздушных линий электропередачи является установка (монтаж) опор. Существует большое разнообразие методов для этого вида работ. Если вы хотите узнать, как устанавливаются опоры воздушных линий, перейдите по ссылке [Перейти!]
Закапывание кабелей в землю – один из самых распространенных способов прокладки воздушных линий. В некоторых случаях этот метод нецелесообразен или технически или экономически невозможен. В этом случае можно использовать один из так называемых “траншеекопателей”. Бестраншейные методы прокладки кабелей в земле. Если вы хотите узнать больше о бестраншейных методах прокладки кабелей, нажмите на ссылку, представленную здесь [Подробнее!]
  1. В.В. Белоцерковец. Руководство по монтажу энергетических установок промышленных предприятий (Книга 1). – М.: Энергоиздат, 1982 – 296 с.
  2. Белоцерковец В.В. Руководство по монтажу электроустановок промышленных предприятий (Книга 2). – М.: “Энергоиздат”, 1982 г. – 400 с.
  3. Боричев И.Е. Справочник по электроустановкам промышленных предприятий. Том 2: Монтаж электроустановок. – Энергия, 1964 г. – 1008 с.
  4. Сибикин Ю. D. Безопасность при монтаже, техническом обслуживании и ремонте электрооборудования на предприятиях: учебное пособие / Ю. А. Кузнецов. D. Сибикин. – М.: КНОРУС, 2016. – 288 с.
  5. Филипов, А.С. Ремонт и монтаж кабельных линий. Часть 1. – Минск: Техноперспектива, 2005 г. – 375 с.
  6. Шубаков, К.В. Установка типовых муниципальных трансформаторных подстанций (на русском языке). – Минск: РИВШ, 2008. – 84с.
При отрицательных температурах изоляция, оболочки и покровы кабелей теряют свою эластичность и могут быть легко повреждены. В периоды низких температур разработка, обработка и прокладка различных видов кабеля допускается только в том случае, если в течение 24 часов до начала прокладки температура воздуха не опускалась ниже температуры, допустимой для данной марки кабеля.
Воздушные линии должны систематически осматриваться электриками и инженерами для того, чтобы как можно раньше обнаружить неисправности, угрожающие нормальной эксплуатации, и предотвратить развитие возникших неисправностей. Проверки могут быть периодическими и внеплановыми, проверками с земли и так называемыми подвесными проверками. Инспекции проводятся пешком и на транспортных средствах, включая самолеты и вертолеты. [Подробнее]
При вводе силовых трансформаторов в эксплуатацию, после капитального ремонта и периодически в процессе эксплуатации проверяются характеристики трансформаторного масла. Для этого из трансформатора берется определенный объем масла. Если вы хотите узнать, как брать пробы масла из силовых трансформаторов, нажмите здесь. [Нажмите здесь].
В настоящее время при строительстве линий электропередач, особенно западными энергетическими компаниями, часто используется технология испытания давлением клапанов линий с помощью взрывной энергии. Если вы хотите узнать больше об этом методе установки, перейдите по этой ссылке. [нажмите здесь].
Кабель – это сложное электротехническое изделие, состоящее из большого количества компонентов (проводники, изоляция, оболочка, экран, защитные оболочки и т.д.) Я предлагаю вам изучить их конструкцию и назначение. [Подробнее!]
Одним из типов линий электропередач являются кабельные линии. Наряду с воздушными линиями электропередачи наибольшее распространение получили электросети, выполненные по кабельной технологии. Если вы хотите узнать о преимуществах и недостатках воздушных линий и их использовании, перейдите по этой ссылке. [Нажмите здесь].
Добавлена практическая работа “Определение оптимального режима работы трансформаторов”. Целью данной работы является освоение методики определения количества и коэффициента загрузки трансформаторов на подстанции, при котором суммарные потери электроэнергии в трансформаторах будут минимальными. Она представляет собой практический расчет и предназначена в первую очередь для студентов и практикантов электротехнических специальностей. Чтобы использовать изложенный здесь материал, необходимо иметь базовые знания в области электротехники или теории электрических машин. [Вперед!]
Добавлен новый материал по теме “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” – Эксплуатация трансформаторного масла. [Перейти к!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов”. – Ремонт силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Режимы работы трансформатора. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Осмотр силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Нормативные документы по эксплуатации силовых трансформаторов. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” – методы сушки силовых трансформаторов. [Вперед!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – ввод трансформатора в эксплуатацию. [Перейти к!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – Заполнение силового трансформатора маслом. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” – Специфика сборки силового трансформатора в процессе сборки. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Монтаж и эксплуатация силового трансформатора” – сборка силового трансформатора. [Прыжок!]
Добавлен новый материал в тему “Монтаж и эксплуатация силового трансформатора” – подготовка силового трансформатора к сборке. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – принципы ревизии и хранения силовых трансформаторов. [Вперед!]
Добавлен новый материал в тему “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” – принципы разгрузки силового трансформатора. [Перейти к!]
Добавлен новый материал “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов” – принципы транспортировки силовых трансформаторов к месту установки. [Прыжок!]
Добавлен новый материал по теме “Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов”: нормативные документы по монтажу силовых трансформаторов; подготовительные работы по монтажу трансформаторов (предмонтажные работы). [Вперед!]
Я решил создать новую тему “Установка и эксплуатация силовых трансформаторов” в разделе ТЕОРИЯ. В ближайшее время я подготовлю и размещу учебные материалы по этой теме. Сегодня я добавил следующие темы: общая информация о силовых трансформаторах, размеры трансформатора и символ трансформатора. [Перейти на страницу с этим материалом!]
Конструкция опор воздушных линий сильно различается и зависит от используемого материала (металл, железобетон, дерево, стеклопластик), назначения опоры (промежуточная, угловая, транспозиционная, переходная и т.д.). Тип опоры зависит от местных условий вдоль линии (населенные или ненаселенные пункты, горные условия, болотистые или бедные почвы и т.д.), напряжения линии, количества цепей (одноконтурная, двухконтурная, многоконтурная) и т.д.
Если вы хотите узнать основные элементы конструкции пилона, перейдите по этой ссылке. [Перейти на страницу с этим материалом!]
Одним из методов обнаружения повреждений в силовых кабелях является сжигание изоляции. Сжигание изоляции кабеля снижает сопротивление контакта в месте повреждения до необходимого уровня (несколько десятков Ом). Для прожига кабелей используются специальные установки. Сегодня я добавил на сайт видеоролик об искателе UPP-1510 и руководство пользователя к нему. [Перейти на страницу с этим материалом!]
Я добавил материал, рассказывающий о правилах наклеивания постоянных знаков, плакатов, плакатов и т.д. на опоры. Если вы хотите прочитать этот материал, перейдите по этой ссылке. [Вперед!]
Трудности при восстановлении электроснабжения потребителей в сельской местности обусловлены низкой степенью оснащенности сельских сетей коммутационной аппаратурой и средствами автоматики. Если на питающих подстанциях 35/10 кВ нет оборудования для обнаружения и изоляции повреждений, поиск поврежденного участка ВЛ 10 кВ осуществляется с помощью метода последовательного определения места повреждения. При этом восстановление электроснабжения потребителей в случае повреждения ОЛ 10 кВ осуществляется силами оперативно-дежурных бригад (ОРБ) и ремонтного персонала (по мере необходимости). [Подробнее!]
Добавлено видео, демонстрирующее один из способов сматывания высоковольтного кабеля в траншею. (Смотрите видео!)
Добавлен новый материал на страницу о выкапывании кабелей в земле. Рассматривается область применения данного метода, его преимущества и недостатки, общие требования к организации работы, а также основные этапы реализации. [Подробнее!]
Одним из видов линий электропередач являются кабельные линии. Помимо воздушных линий электропередачи, широкое распространение получили электросети из кабелей. [Подробнее!]
На сайте я добавил некоторые книги и нормативные документы, которые могут быть вам полезны.
  1. Дементьев В.С. Как определить место повреждения в силовом кабеле. – М.: Энергия, 1980 – 72 с.
  2. Шалыт Г.М. Определение места повреждения в электрических сетях. – М.: Энергоиздат, 1982. – 312 с.
  3. ТКП 45-1.03-40-2006. охрана труда в строительстве. Общие требования.
  4. ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.
  5. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Общие требования.
  6. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.
Воздушная линия – это устройство для передачи и распределения электроэнергии с помощью проводов, расположенных на открытом воздухе и прикрепленных к опорным конструкциям с помощью изоляторов и арматуры. Воздушные линии различают по нескольким критериям.
Использование композитных кронштейнов для воздушных линий является недавней разработкой в электромонтажной промышленности. Композитные кронштейны сегодня в основном используются в сетях наружного освещения. Я добавил на сайт видео, в котором показана сеть освещения автомагистрали M1 с использованием композитных опор. [Перейти на страницу с видео!]
В раздел ПРАКТИКА я добавил учебник по методам определения места повреждения кабеля.
Вы узнаете об основных типах повреждений кабеля, методах и процедурах поиска повреждений. [Подробнее!]
При вводе ВЛ в эксплуатацию и периодически в процессе эксплуатации вдоль линии должны производиться замеры ширины ВЛ, высоты деревьев и кустарников под проводами, расстояния элементов ВЛ от стволов деревьев и их крон. Выполнять измерения в соответствии с СТП 09110.20.366-08, Правила и принципы защиты электрических сетей в электроустановках. [Подробнее!]
Чтобы лучше усвоить теоретический материал, рекомендуется после изучения темы ответить на несколько контрольных вопросов. Для этого я создал несколько контрольных работ по первой теме теоретического раздела “Организация электромонтажных работ”. Добавлены тесты по следующим вопросам:
  1. Общая информация об организации электромонтажных работ. [Пройдите тест!]
  2. Подготовка к электромонтажным работам. [Пройдите тест!]
  3. Организация электромонтажных работ. [Пройдите тест!]
  4. Индустриализация и механизация электромонтажных работ. [Пройдите тест!]
В раздел ПРАКТИКА добавлен учебный материал по замене штыревого изолятора на воздушной линии 10 кВ. Вы познакомитесь с принципами организации работ на ВЛ 10 кВ; узнаете, какие инструменты, приспособления, средства защиты и другое оборудование используются при замене поврежденных штыревых изоляторов на ВЛ 10 кВ; изучите технологию крепления скоб 0,4-10 кВ и технологию замены поврежденных штыревых изоляторов. [Читать!]
В разделе ПРАКТИКА я добавил еще один способ соединения проводов и кабелей – с помощью кабельных стяжек. [Подробнее!]
Соединение и разветвление проводов и жил электропроводки осуществляется различными способами, кратко описанными в разделе ВРЕМЯ. Одним из таких методов является использование клеммных зажимов. Клеммная колодка (зажим) – это электромонтажное изделие, предназначенное для соединения проводов и представляющее собой пару (или более) металлических контактов с элементами крепления проводов, заключенных в диэлектрический корпус. [Подробнее!]
Помимо типовых конструкций столбов воздушных линий электропередачи, на практике встречаются и нестандартные столбы. Несколько таких вышек были установлены в России сравнительно недавно. (Смотрите видео!)
В раздел ГАЛЕРЕЯ добавлен фотоальбом, в котором представлены столбы воздушных линий электропередач различного назначения. [Смотреть].
Развитие жилищного и дорожного строительства, перестройка подземной и дорожной инфраструктуры в существующих городах, будучи весьма доступными и уязвимыми, создают постоянную угрозу и возможность повреждения воздушных линий электропередачи при проведении работ. В то время как распределительные устройства, распределительные и трансформаторные станции закрыты и доступны только небольшому количеству людей, и их эксплуатация регулируется правилами, трассы воздушных и кабельных линий доступны для многих организаций, выполняющих различные виды работ. При эксплуатации электрических сетей должны строго соблюдаться и выполняться правила защиты электрических сетей. [Читайте о правилах работы в охранной зоне электрических сетей].
Я добавил несколько предписывающих документов, которые, я надеюсь, будут полезны посетителям этого сайта во время их обучения или работы. Обратите внимание, что данный материал находится в библиографии и может быть загружен только зарегистрированными пользователями.
СТАТЬЯ 09110.05.830-08 Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного энергетического оборудования. Ремонт и обслуживание воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций 0,38-10 кВ.
СТП 09110.20.186-09. Железобетонные опоры для воздушных линий электропередачи 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами типа СИП-4. Технические требования.
СТП 09110.20.262-08. Монтаж кабельных линий электропередач 220/380 В для промышленных, административных и жилых зданий. Технические требования.
СТП 09110.20.521-07. Инструкция для диспетчера по проверке ремонта и испытания оборудования ЕЭС.
СТП 09110.35.521-07. инструкция по эксплуатации устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичной коммутации.
СТП 09110.47.104-11. Методические рекомендации по автоматизации распределительных линий электропередачи 0,4-10(6) кВ Белорусской электроэнергетической системы.
СТП 09110.47.202-06. Руководство по монтажу и эксплуатации кабелей с изоляцией из ХЛПЭ на напряжение 6, 10 кВ.
СТП 09110.47.203-07. Руководство по заземлению электростанций и подстанций 35-750 кВ.
РД 34.20.664-90. типовые технологические карты по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи 35-220 кВ на деревянных опорах.
Основная задача персонала электрических сетей – поддерживать оборудование в рабочем состоянии. Наиболее распространенным видом повреждения в электрических сетях является фазное короткое замыкание, на долю которого приходится до 80% всех повреждений. Эти повреждения вызваны повреждением изоляции или повреждением проводов воздушной линии. Работа электрической сети с замыканием на землю допускается в течение определенного периода времени, но является крайне нежелательной. В этом режиме напряжение повышается на двух неповрежденных фазах, увеличивая вероятность перекрытия изоляции этих фаз и отключения воздушной линии. Обслуживающий персонал должен как можно скорее найти и устранить неисправность. [Подробнее о локализации замыканий на землю на воздушных линиях 6-35 кВ].
Мы создали раздел ГАЛЕРЕЯ, который содержит дополнительные фотоматериалы, относящиеся к сайту. В процессе работы у меня накопилось много фотоматериала, который я не вижу необходимости включать в краткий курс лекций или использовать в разделе ПРАКТИКА. Однако я хотел бы ознакомить посетителей сайта с этим материалом. Для этого я решил создать раздел ГАЛЕРЕЯ.
В настоящее время этот раздел содержит следующие фотоальбомы:
    В нем показаны различные типы конструкций опор воздушных линий электропередачи, часто встречающиеся на практике. Показывает уникальные или очень редкие типы столбов воздушных линий. Показана конструкция опор воздушных линий электропередачи. Показаны фотографии единственной в мире гиперболической Шуховской башни воздушной линии электропередачи. Этот альбом содержит высокохудожественные фотографии воздушных линий.
Я добавил на сайт несколько книг из библиотеки электрика. Книги устарели, но часть материала по-прежнему актуальна, к тому же они написаны простым и понятным языком. Напоминаю, что книги находятся в разделе ЛИТЕРАТУРА и доступны для скачивания только зарегистрированным на сайте пользователям.
Список добавленных книг:
Анастасьев П.И., Фролов Ю.А. Воздушные линии до 1000 В. – М.: Госэнергоиздат, 1963 г. – 88 с.
Григорьев Ю.Е. Ремонт линий электропередач с применением изоляционных устройств. – М.: “Энергия”, 1969 г. – 56 с.
Каетанович М.М. Как работают проводники, изоляторы и арматура линий электропередач. – М-Л.: Госэнергоиздат, 1962 г. – 64 с.
Трифонов, А.Н. Особенности организации электромонтажных работ на высоте (на русском языке). – М.: Энергоиздат, 1982. – 88 с.
Одним из современных типов опор являются композитные (стеклопластиковые) столбы. В последнее время они получили широкое распространение, особенно в сетях наружного освещения, чему способствовал ряд их преимуществ перед традиционными типами опор. Одним из таких преимуществ является высокий уровень так называемой пассивной безопасности композитных столбов.
Добавлен материал, описывающий основные шаги по установке распределительной шины. [Читать!]
Соединение и разветвление проводов и жгутов проводов осуществляется различными методами, кратко описанными в разделе ВРЕМЯ. Одним из таких методов является использование различных типов зажимов (винтовые зажимы, пружинные зажимы, зажимы “гайка”, зажимы “колпачок” и т.д.) Самый простой и быстрый способ соединения и разветвления проводов – использование кабельных стяжек Scotchlok. Главная особенность заключается в том, что нет необходимости снимать изоляцию перед соединением проводов. [Подробнее!]
Еще один тип кабельного соединителя – так называемый соединитель холодной усадки, который пока не получил широкого распространения. Основу коннекторов составляют гибкие, изготовленные из силиконовой резины, элементы специальной формы, которые предварительно натягиваются на специальный каркас из свернутого пластикового шнура. При монтаже каркас снимается, и элементы сжимаются до первоначального состояния, плотно прилегая к кабелю и обеспечивая высококачественную электрическую изоляцию и надежное уплотнение в месте соединения. [Подробнее!]
Я добавил материал о технологии размотки воздушных линий в раздел ПРАКТИКА. Метод “живого” сматывания воздушных проводов и кабелей был внедрен в середине 20 века и в настоящее время активно используется западными электросетевыми компаниями. При намотке под напряжением на опоры поднимается вспомогательный легкий канат (канатный мастер), который используется для намотки проводов на барабаны в натянутом состоянии без опускания их на землю. [Подробнее!]
Добавлено несколько видеороликов, демонстрирующих технику установки кабельных соединителей методом заливки с использованием заливочного компаунда. Показано, как установить монтажный разъем 92-AV на гибкий кабель KGE и как установить монтажный разъем 91-NA. [Перейти на страницу с видео!]
Использование композитных кронштейнов при строительстве воздушных линий является недавней разработкой в области электромонтажа. Узнайте больше о композитных столбах &#8211- их использовании и опыте, преимуществах и недостатках, особенностях установки. [Читать далее].
Одним из основных компонентов воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ являются штыревые изоляторы. Установка штыревых изоляторов – один из этапов работ при строительстве воздушных линий, требующий специальных навыков. Этот вид работ выполняется следующим образом. [Подробнее!]
Я добавил новый материал по установке тросов.
Шнуровые электрические провода – это провода из специальных проволок со встроенной стальной несущей проволокой и провода из изолированных монтажных проводов или кабелей, в которых провода, их изолирующие и несущие опоры и конструкции подвешены свободно или закреплены жестко на отдельных поперечных или продольных стальных несущих проволоках. [Подробнее!]
Опоры воздушных линий электропередачи являются одним из основных структурных компонентов линий электропередачи и отвечают за крепление и подвеску электрических проводов на определенном уровне. Для получения дополнительной информации о различных типах опор, их использовании, конструкции, преимуществах и недостатках, маркировке и т.д., пожалуйста, обратитесь к этому ресурсу. [Читать!]
Добавлен видеоролик, демонстрирующий воздушную линию, выполненную в габаритах 1150 кВ. В настоящее время эта линия работает на напряжении 500 кВ. [Перейти на страницу с видео!]
В разделе ПРАКТИКА я добавил информацию о технологии подключения воздушных линий электропередачи путем обжима соединительной клеммы типа CAC. [Вперед!]
Введение
Постоянное развитие национальной экономики приводит к высоким темпам роста электромонтажных работ в области нового строительства, расширения, технической модернизации, реконструкции и обслуживания существующих электроустановок. В результате требования к инженерам, работающим в области монтажа и эксплуатации электроустановок, постоянно растут. Обучение по специальности “Монтаж и эксплуатация электрических сетей”, будет способствовать воспитанию высококвалифицированных специалистов.
Предметом изучения дисциплины являются современные методы монтажа и методы обслуживания электрических сетей. Данная дисциплина является важным звеном в подготовке инженера-энергетика и отражает требования квалификационной характеристики.
Цель дисциплины – формирование общих теоретических знаний и освоение организационно-технических вопросов в области монтажа и эксплуатации электрических сетей.
Цель дисциплины – ознакомление с организационными и практическими вопросами монтажных и пусконаладочных работ, ремонтных работ, испытаний и технического обслуживания, научной организации труда электрических компонентов энергосистем.
Будущий специалист должен знать основы монтажных работ, технического обслуживания и эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи. Должен уметь использовать нормативные документы (Правила устройства электроустановок, Межотраслевые правила по охране труда в электроустановках, Правила технической эксплуатации электрических подстанций и сетей и т.д.) при организации электромонтажных работ при строительстве, ремонте, испытании и обслуживании электрических компонентов электроэнергетических систем.
Традиционные изоляторы не менялись в течение многих лет. Обладая всеми необходимыми характеристиками: диэлектриком, абсолютной прочностью на изгиб, негорючестью, водостойкостью, “инертностью” к ультрафиолетовому излучению, они имеют ценовое преимущество.
Проект: “Конструирование реостата
Реостат – это небольшое устройство, которое регулирует напряжение поворотом ручки.
Что нам понадобится:
  • Лампочка для фонаря и ее держатель;
  • две батарейки типа D;
  • отрезки проволоки около 40 см и около 5 см;
  • долгая весна;
  • ножницы для резки проволоки.
Процедура эксперимента:
  1. Соедините батареи таким образом, чтобы плюсовая сторона одной батареи соприкасалась с минусовой стороной другой.
  2. Разрежьте длинный провод пополам и соедините его части с концами подключенных батарей.
  3. Подключите свободный конец одного провода к контакту картриджа. Подсоедините свободный конец другого провода к концу пружины.
  4. Подключите маленький провод к другому концу картриджа.
  5. Замкните цепь и понаблюдайте, насколько ярко светится лампочка. Если лампочка светится, значит, провода проводят электричество!
  6. Теперь медленно пропустите конец короткой проволоки через пружину. Что происходит.
Выводы:
Чем дальше вы сдвинете пружину, тем менее ярко будет светиться лампочка. Чем больше длина пружины, по которой должен пройти электрический ток, тем больше сопротивление. Созданное вами устройство называется реостатом. Он позволяет изменять проходящий через него ток.
