Перегоревший светодиод чаще всего можно определить визуально – на нем есть скол или черное пятно или затемнение.
Как починить светодиодную лампочку за 2 минуты с минимальными навыками пайки и знаниями электроники
В прошлом все освещение в моем загородном доме было выполнено с помощью светодиодных ламп 10-11 Вт, а в последнее время 12-13 Вт с помощью светильников E27. Лампы накаливания для площади 200 м2 будут тратить слишком много электроэнергии, что не вписывается в концепцию моего энергоэффективного дома с достойной изоляцией, твердотопливным дровяным котлом, аварийным питанием от автомобильного аккумулятора и рекуператора. С первого взгляда мне не понравились люминесцентные лампы – они часто перегорают, не обладают энергоэффективностью светодиодов, хрупкие, токсичные, если их случайно разбить, мерцают и имеют неприятный спектр.
Стоит ли покупать дорогие светодиодные лампы лучшего качества или дешевые сомнительного качества? Я решил купить дешевые по цене менее 120 рублей за штуку, что, учитывая периодические скидки в сетевых магазинах типа Leroy Merlin, вполне реально, а с учетом заявленного срока службы и энергоэффективности выглядит хорошим выбором. За эти годы я перепробовал все – Cosmos, Camelion, Photon, Bellight, Era, Volta, etc….. Моим последним приобретением стала лампа Norma стандартного размера мощностью 13 Вт по разумной цене чуть более 100 рублей.
Она действительно яркая, я не измерял ее инструментально, но визуально она светит ярче, чем 11 и 12-ваттные лампы того же или аналогичного производителя.
25 000 часов использования? Ха-ха. Около 3 лет непрерывного использования? Ни одна лампочка, которой я когда-либо владел, не светит так долго, они перегорают быстрее, с какой стороны ни посмотри.
Гарантия 3 года, но 27 лет непрерывной работы при 2,5 часах использования в день? Ха-ха-ха. Скорее 3 года жизни при использовании 2,5 часа в день, если усреднить срок службы, в течение которого перегорали мои лампы, купленные до этого.
Итак, мы имеем довольно большой ассортимент довольно выгодных по цене, среднего качества недорогих светодиодных ламп, которые, к сожалению, имеют тенденцию внезапно перегорать задолго до заявленного срока службы. Почему бы не попытаться продлить их жизнь простым ремонтом?
Светодиодная лампа сделана очень простым способом. Корпус, состоящий из основания, радиатора внутри и матового рассеивателя, драйвер (плата с интегральной схемой, диодным мостом и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильного питания светодиодов и плата со светодиодами.
Чтобы попасть внутрь лампы, нам понадобится тонкий нож, чтобы пройти через щель между абажуром и центральной частью корпуса лампы, они соединены своего рода герметиком, который легко разрезать и, приподняв абажур кончиком ножа, вытащить его из зацепления с центральной частью корпуса. Сборка лампы заключается в защелкивании плафона на место и, при необходимости, смазывании контактной поверхности силиконовым герметиком.
Если вы хотите оценить состояние конденсаторов, трансформатора и схемы драйвера, плату светодиода следует разрезать и отломать аналогичным образом и отделить от центральной части корпуса.
Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько. Это может быть выгорание или замыкание в одном из конденсаторов, сгоревшая микросхема в драйвере, потеря контакта между драйвером и цоколем (я с удивлением обнаружил в лампе Wolta, что драйвер не припаян к цоколю, а упирается в него своими контактными ножками). Наиболее распространенной причиной выхода из строя лампочки является перегорание одного из светодиодов на плате.
Я не буду рассматривать ремонт сгоревших конденсаторов, микросхем, диодных мостов и т.д., потому что эта статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, который доступен каждому, кто умеет держать паяльник.
Ремонт, требующий много пайки, тестирования, покупки и замены радиодеталей, не кажется мне разумным с точки зрения потраченного времени / сэкономленных денег.
Светодиоды на плате соединены последовательно – по отдельности или блоками от 2 до 4. Если в устройстве имеется только один светодиод, как в стандартных лампах накаливания, то при его перегорании вся цепь разрывается, и остальные светодиоды перестают светиться, так как через них проходит ток.
Перегоревший светодиод можно визуально определить по вдавленной, черной точке или потемневшему светодиоду.
Итак, чтобы заставить светодиоды работать, нам нужно восстановить цепь. Можно пойти по простому пути – заказать светодиоды того же напряжения и тока, или использовать в качестве донора одну из лампочек того же типа – выпаять из нее диоды, припаять к отремонтированной лампе вместо поврежденной, но мы уже решили, что наш способ ремонта – для тех Но мы уже решили, что наш способ ремонта – для тех. которые не имеют специальных навыков работы с мелкими радиодеталями и не могут использовать тепловой стол или фен для выпаивания диодов из лампы-донора, и тем более не могут припаять диоды микрометрового размера точно на плату, учитывая, что контакты находятся в труднодоступном месте.
Поэтому нам остается восстановить цепь, закоротив поврежденный диод.
Мы прокалываем его отверткой, шилом или ножом, обнажаем контакты, капаем на них флюс – паяльную кислоту, канифоль и т.д. – и наносим каплю припоя, который склеивает контакты и восстанавливает целостность схемы.
Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем чтение описания.
Есть ли какие-либо недостатки у этого метода? Очевидно, что они есть. Например, если у вас 18 светодиодов в 9-вольтовой цепи (общее напряжение 162 вольта), а у вас 17 светодиодов и на каждом светодиоде 9,53 вольта, это заставляет их светиться немного ярче, но сокращает срок их службы.
Однако, если вы не являетесь экспертом в пайке и электронике и можете легко найти или отсоединить светодиоды от лампы-донора, чтобы заменить перегоревшие, этот метод ремонта ламп можно считать стоящим, поскольку альтернативой обычно является выброс лампы. Я не думаю, что есть смысл ехать на нем для замены лампы по гарантии, так как время, потраченное на это, вряд ли окупит стоимость лампы.
Важно! При размещении светодиода на плате обратите внимание на его полярность. Недостатком является большая площадь контакта.
Что нужно для ремонта светодиодной лампы
Вам не нужно покупать никаких сверхъестественных инструментов. В каждой семье обычно есть паяльник, желательно с тонким наконечником. Вместе с ним обычно идет припой и канифоль (или флюс, содержащий припой) или кислота для пайки. Пинцет также будет незаменим – без него вам не обойтись.
Также желательно иметь ручку (третью руку) или помощника для удержания светодиодной платы, чтобы было удобно работать. Для быстрого нагрева светодиодной платы мы рекомендуем использовать компактная газовая горелка. Это позволит вам быстро выпаять перегоревший светодиод и тут же припаять на его место старый. Купить газовую горелку можно в любой табачной лавке, а стоимость ее составляет около 350 рублей. Но если вы не собираетесь переплачивать, подгонка и турбозажигалка.
Однако основным компонентом нашего ремонтного комплекта является другая поврежденная светодиодная лампа, желательно того же типа. Он будет служить донором запасных частей для ремонтируемых ламп. Поскольку обычно перегорает только 1 светодиод, остальные 7 пригодятся для ремонта разбитой лампочки.
И да, после ремонта лампочки вам нужно будет приклеить ее на место, а это значит, что вам нужно запастись суперклеем (или аналогичным прозрачным клеем для пластика).
Такие светодиодные лампочки продаются за 7 евро в интернет-магазине, но мы знаем, что вы можете сделать такие, или даже лучше, своими руками.
Что можно сделать с перегоревшей светодиодной лампой
Мы предлагаем рассмотреть различные способы использования неработающих лампочек, которые жалко выбрасывать. Чаще всего их используют для декорирования пространства, но выглядит это очень интересно.
Выглядит ли она простой? Так и есть!
Эти светодиодные лампочки можно приобрести за 7 евро в Интернете, но мы знаем, что вы можете сделать такую же, и даже лучше, своими руками.
Главный вопрос для этих ламп – как получить такой цвет? Существует несколько вариантов покраски:
1. используйте пасту “Бирос”, пасту, которая использовалась 30 лет назад. Вылейте содержимое палочки на стеклянную поверхность, смешав пасту с ацетоном, этанолом или одеколоном. Помните, что лампочка станет синей.
2. лак для ногтей также подойдет. Лучше всего использовать полупрозрачный лак, так как при нагревании цвет потускнеет. Для нанесения можно использовать обычную кисть.
Если вы не планируете нагревать лампочку, вы можете использовать клей ПВА для окрашивания лампочки. В качестве красителя для белого клея можно легко использовать типографскую краску и водорастворимые пигменты.
4. автомобильная эмаль, но она тоже выдерживает температуру только до 200 градусов.
5. витражные краски – лучший, но дорогой вариант. Один маленький тюбик обойдется в 200 рублей, причем подходят только водорастворимые краски для обжига.
6. кремнийорганические краски идеально подходят для окрашивания поверхностей, которые будут эксплуатироваться при высоких температурах.
7. Zaponlac – еще один материал, предназначенный для живописи. Обычно он используется для защиты дорожек и припоев на платах от короткого замыкания.
2. маленькие лампочки можно превратить в украшения.
Гарантия закончилась и не может быть возвращена.
Перегоревшая светодиодная лампа – что с этим делать?
У меня есть светодиодный прожектор или лампочка, которая перегорела. Светодиоды перегорели и при включении не загораются. Я думаю, куда приспособиться, дать им второй шанс.
Гарантия истекла, возврат не работает.
Может кто-то приспособил перегоревшие (мигающие) светодиодные фары?
Слабым местом китайских светодиодных ламп являются контакты в креплении. Сам он сделан из стали, его трудно паять, поэтому обычно трудолюбивые китайцы не заморачиваются, а просто впрессовывают провод в базовую втулку изнутри. Со всем, что из этого следует. В этом случае разборка лампы и пайка соединений обычно решает проблему. То же самое относится и к фарам. Реже встречается выход из строя преобразователя 220 В переменного тока в 12 В постоянного, необходимого для питания светодиодов, и еще реже – самих светодиодов. Так что шансы реанимировать мертвую светодиодную лампу довольно высоки. Поэтому не выбрасывайте их, они еще могут проработать заявленные производителем 30-50 000 часов.
Здесь ремонт требует специальных знаний и навыков. Обычному пользователю гораздо проще купить новую лампочку, чем возиться с ремонтом старой.
Как самостоятельно отремонтировать светодиодную лампу на 220 В?
Светодиодные лампы, несмотря на заявленный срок службы в 30-50 тысяч часов (ага ?), часто горят как “свечки” и служат не дольше традиционных ламп.
Но они стоят совсем других денег.
Что же делать, если ваша светодиодная лампа перестала жить? Обычный совет от мастеров youtube – вскрыть лампу, найти прибор, диод которого перегорел, вычислить его параметры, пойти на Алиэкспресс и заказать запасной.
Через несколько недель, дождавшись их прибытия по указанному адресу, припаяйте паяльную станцию горячим воздухом! Износите его и припаивайте на его место новый, стараясь при этом не перегреть диод во время ремонта.
Правда? Моя лампочка перегорела сегодня и сейчас, и мне нужно починить ее сегодня и сейчас.
А также заменить вышедший из строя диод дополнительным резистором.
Существует слишком много нюансов, связанных с выбором и повторной пайкой.
Вы же не хотите изучать тонкости и нюансы радиоэлектроники?
Мы приведем вариант, который позволит вам починить светодиодную лампу 220В в домашних условиях, как говорится, “не отходя от кассы”, имея минимум инструментов и технических знаний.
Давайте рассмотрим, как вы можете сделать это самостоятельно своими руками.
Самое сложное для новичков в этом процессе – аккуратно снять верхнюю часть.
Он достаточно прочно закреплен на герметике. Правда, есть модели с матовой колбой, которую можно просто защелкнуть или закрутить.
Мы рассмотрим более сложный вариант – на клею.
Если у вас под рукой есть фен, вы можете нагреть верхнюю часть колбы теплым воздухом.
Затем возьмите острый нож и вставьте его лезвие в центр шва.
Пройдите ножом по кругу, углубляясь в центр. Затем поступательными движениями справа налево, сверху вниз надавите на колбу с места ? .
Вы приходите к светодиодам.
90% проблем всех вышедших из строя светодиодных ламп – это один сгоревший диод. Часто его можно узнать даже по внешнему виду.
Черная точка будет хорошо видна на желтой поверхности.
Иногда вместо этого может появиться заметная выпуклость или припухлость.
Поскольку все диоды в лампе соединены последовательно, выход из строя одного из них автоматически разрывает всю цепь.
Когда вы находите такой точечный диод, вы поддеваете его снизу ножом и просто вырезаете его со своего места.
На площадке должны остаться только два контакта, остальные соскоблите.
Маленький контакт – это “плюс”, а большой контакт – “минус”.
Фактически, эти два контакта должны быть соединены вместе, чтобы лампа снова заработала.
Проще всего это сделать с помощью капли олова. Некоторые люди припаивают сюда тонкую проволоку или даже кладут на нее кусок фольги.
Но все это сложнее и менее надежно.
Поэтому вы берете паяльник, берете олово и капаете им на то место, где раньше стоял диод.
А если у вас нет под рукой паяльника, что делать в этом случае?
Возьмите олово, которое продается в виде тонкой проволоки на катушке, нагрейте его с помощью “реактивной” газовой зажигалки и опустите на контактную пластину.
Если под рукой нет ни паяльника, ни олова, можно попробовать капнуть токопроводящий клей.
Весь ремонт с открыванием лампы займет у вас не более 5 минут. Чтобы проверить, работает ли лампочка, можно не вставлять лампочку обратно, а вкрутить ее в гнездо и включить свет.
Вы даже не заметите особой разницы в освещении.
Но что, если все светодиоды визуально целы и на них нет черных точек? Здесь вам понадобится китайский мультиметр.
Лучшие измерительные приборы – это те, которые работают от кроны 9 В, а не от пальчиковой батарейки.
Переведите переключатель в режим проверки светодиодов и прикоснитесь щупом к ножкам светодиодов на панели. Если он исправен, он должен загореться.
Поврежденный светодиод не загорается.
При этом соблюдайте полярность. Светодиоды загораются только в том случае, если щупы находятся в правильном положении (“+” и “-“).
Неисправный не загорится, независимо от того, как вы измените полярность. После обнаружения неисправности выполните дальнейший ремонт, как описано выше.
Как долго прослужит лампа с пропущенным светодиодом?
Это будет зависеть от двух факторов. Во-первых, напряжение сети (нормальное, перенапряжение (>230 В) или пониженное напряжение).
Во-вторых, где расположена лампа. Если это коридор, туалет, кладовка, сарай и т.д., где лампочка включается на короткое время, она может легко прослужить несколько месяцев.
Если это прихожая, спальня, кухня, то речь идет о гораздо более коротком периоде.
Существует предположение, что отсутствие какого-либо элемента увеличит ток во всей цепи. И именно так часто и происходит.
А это уже приводит к дальнейшим отказам оставшихся светодиодов, одного за другим.
Однако, если драйвер в лампе хорошего качества и имеет хороший регулятор импульсного тока, лампа сможет работать очень долго.
Вот визуальное сравнение тока в “обходном” bulb…..
и в лампочке, где вместо сгоревшего диода припаяны дополнительные резисторы, которые просто уменьшают ток.
Как видите, разницы практически нет. Как вы думаете, стоит ли беспокоиться о таких вещах и переживать о сокращении жизни?
При классической схеме питания дешевой светодиодной лампы на гасящем конденсаторе срок службы сокращается многократно.
Нынешняя стабилизация в таких лампах весьма условна.
Существует совет, как продлить срок службы светодиодной лампы после такого ремонта шунта.
Просто просверлите 4 отверстия сверлом d-6-8 мм в пластиковом корпусе. Это позволит более эффективно отводить избыточное тепло от контактной пластины.
Меньше тепла – больше срок службы. Однако не стоит забывать о потере защиты от пыли и влаги.
Такую лампу нельзя повесить в ванной комнате или на улице.
И если дело вовсе не в диодах, что еще может быть виновником?
Второй распространенной причиной является повреждение контроллера. Один из его компонентов – диодный мост, резисторы, интегральная схема, конденсаторы и т.д.
В этом случае ремонт требует специальных знаний и навыков. Обычному пользователю гораздо проще купить новую лампочку, чем возиться с ремонтом старой.
Все, что вы можете сделать, это открыть колодку с припаянными диодами и заглянуть внутрь.
Вот совет о том, как разобрать лампу, чтобы добраться до драйвера.
Этот узел может быть выполнен либо на пружинных штифтах, либо на припаянной перемычке.
Эта перемычка соединяет драйвер с базой. Иногда перемычка перегорает при нагреве лампы из-за плохого контакта в гнезде.
Сам драйвер не имеет к этому никакого отношения. Перемычку можно легко починить, припаяв ее на место.
Если существует всего несколько типов неисправностей, то причин может быть гораздо больше. К наиболее распространенным проблемам относятся:
Устранение неполадок с люстрами с дистанционным управлением
Этот тип люстр гораздо сложнее обычных моделей, поэтому и ремонтировать их нужно по-другому. Если оборудование не включается, первое, что нужно сделать, – заменить батарейки в пульте дистанционного управления, в которых часто и заключается проблема. Если замена батареи не помогла, выполните ремонт следующим образом:
- Аккуратно снимите люстру с потолка и подготовьте ее к осмотру. Сначала найдите источник питания с правильным напряжением и подключите его к клеммам, затем включите устройство с помощью пульта дистанционного управления. Если он работает, ищите проблему в проводке. Если люстра не включается, но вы слышите легкий щелкающий звук, скорее всего, неисправен контроллер.
- Драйвер легко проверить, отсоединив его от контроллера и подав напряжение напрямую. Если свет работает, проблема в контроллере. Если лампочка не загорается, необходимо приобрести контроллер. Они имеют более или менее одинаковые характеристики, главное, что нужно учитывать, – это количество каналов управления.
- Если у вас нет контроллера и вам нужно использовать люстру, вы можете отсоединить провода лампы и контроллера и подключить их непосредственно к клеммной колодке. Затем мы будем использовать устройства от стандартного выключателя на стене.
- Другие неисправности следует устранять так же, как описано выше, замена светодиодов ничего не изменит.
Если пульт дистанционного управления не работает, поможет только его замена.
Любой человек, знающий простейшие схемы и умеющий пользоваться паяльником, может отремонтировать светодиодные лампы своими руками. Самое главное – быть осторожным и не использовать детали, которые не соответствуют характеристикам тех, что вышли из строя.
- КАК ПРАВИЛЬНО ПАЯТЬ ПАЯЛЬНИКОМ.
