Однако у бесконтактных стартеров есть и недостатки:
Бесконтактные тиристорные контакторы и пускатели
Коммутация тока в цепи электромагнитными пускателями, контакторами, реле, аппаратами ручного управления (выключателями, пакетными переключателями, тумблерами, кнопками и т.д.) осуществляется путем изменения электрического сопротивления коммутирующего элемента в широком диапазоне. В контактном аппарате это контактный зазор. Его сопротивление очень низкое, когда контакты замкнуты, но может быть очень высоким, когда они разомкнуты. При переключении цепи сопротивление контактного промежутка очень быстро изменяется от минимального до максимального предела (выключено) или наоборот (включено).
Бесконтактные устройства – это устройства, предназначенные для включения и выключения электрических цепей без физического разрыва самой цепи. Бесконтактные устройства основаны на различных типах элементов с нелинейным электрическим сопротивлением, изменяющимся в широком диапазоне, в настоящее время это тиристоры и транзисторы, ранее использовались магнитные усилители.
Преимущества и недостатки бесконтактных устройств по сравнению с традиционными пускателями и контакторами
По сравнению с контактными пускателями, бесконтактные пускатели имеют следующие преимущества
– не возникает дуги, которая оказывает разрушающее воздействие на детали аппарата; время отключения может быть небольшим, что обеспечивает высокую частоту отключений (сотни тысяч отключений в час)
– они не подвержены механическому износу,
В то же время бесконтактные устройства имеют и недостатки:
– Они не обеспечивают гальваническую развязку в цепи и не создают видимого разрыва в цепи, что важно с точки зрения безопасности;
– глубина переключения на несколько порядков меньше, чем у контактных устройств,
– Размеры, вес и стоимость выше при сопоставимых технических характеристиках.
Бесконтактные устройства на основе полупроводниковых элементов очень чувствительны к перенапряжению и перегрузкам по току. Чем выше номинальный ток элемента, тем ниже обратное напряжение, которое элемент может выдержать в непроводящем состоянии. Для клеток с токами в сотни ампер это напряжение измеряется несколькими сотнями вольт.
Возможности контактных устройств в этом отношении неограниченны: воздушный зазор в 1 см между контактами может выдерживать напряжение до 30 000 В. Полупроводниковые элементы выдерживают только кратковременные сверхтоки: в течение десятых долей секунды через них может протекать ток, в десять раз превышающий номинальный. Контактные устройства могут выдерживать стократную перегрузку по току в течение определенных временных интервалов.
Падение напряжения на полупроводниковом элементе в проводящем состоянии при номинальном токе примерно в 50 раз больше, чем в обычных контактах. Это определяет высокие тепловые потери в полупроводниковом элементе в режиме непрерывного тока и необходимость применения специальных охлаждающих устройств.
Все это говорит о том, что выбор контактного или бесконтактного устройства зависит от конкретных условий эксплуатации. Для низких коммутационных токов и напряжений бесконтактное устройство может быть более подходящим, чем контактное.
Бесконтактные устройства не могут заменить контактные устройства в условиях высоких частот коммутации и высоких скоростей.
Конечно, бесконтактные устройства предпочтительнее, даже при больших токах, когда требуется улучшенный контроль цепи. Однако в настоящее время контактные устройства имеют определенное преимущество перед бесконтактными, если при относительно больших токах и напряжениях необходимо обеспечить коммутацию, т.е. простое размыкание и замыкание цепей с током при низких рабочих частотах устройства.
Существенным недостатком электромагнитных коммутационных элементов является низкая надежность контактов. Высокотоковая коммутация связана с образованием электрической дуги между контактами при их размыкании, что вызывает их нагрев, плавление и последующий выход аппарата из строя.
В системах с частыми включениями и отключениями силовых цепей ненадежные контакты распределительных устройств оказывают негативное влияние на работоспособность и производительность всей системы. Бесконтактные электрические коммутационные устройства не имеют этих недостатков.
Однополюсный тиристорный контактор
Контакты K в цепи управления тиристоров VS1 и VS2 должны замкнуться, чтобы контактор сработал и подал напряжение на нагрузку. Если в это время на клемме 1 присутствует положительный потенциал (положительная полуволна синусоиды переменного тока), то на управляющий электрод тиристора VS1 через резистор R1 и диод VD1 будет подано положительное напряжение. Тиристор VS1 откроется, и ток потечет через нагрузку Rn. При изменении полярности сетевого напряжения тиристор VS2 откроется, и нагрузка будет подключена к сети переменного тока. При выключении контакт К размыкает цепи управляющего электрода, тиристоры закрываются, и нагрузка отключается от сети.
Схема подключения однополюсного контактора
Бесконтактные тиристорные пускатели
Тиристорные пускатели серии PT предназначены для запуска, остановки и реверсирования вращения асинхронных двигателей. Трехполюсный пускатель имеет шесть тиристоров VS1, …, VS6, по два тиристора на полюс. Стартер включается кнопками управления SB1 “Старт” и SB2 “Стоп”.
Трехполюсный бесконтактный контакторный пускатель с тиристорами серии PT
Тиристорная система запуска обеспечивает защиту электродвигателя от перегрузки, для этого в силовой части системы установлены трансформаторы тока ТА1 и ТА2, вторичные обмотки которых подключены к тиристорной системе управления.
Полупроводниковые приборы представляют собой различные типы симисторов, тиристоров и транзисторов, которые последовательно соединены с нагрузкой в электрической цепи. Их работа основана на явлении перехода электрон-дырка (p-дырка), которое обеспечивает однонаправленную проводимость от анода (p) к катоду (p).
Те же принципы используются для управления тиристорным контактором или выключателем переменного тока. Тиристоры VS1 и VS2, показанные на схеме, чаще всего используются во встречно-параллельном режиме. Блок управления генерирует импульсы, когда напряжение проходит через ноль. Под действием импульсов тиристоры открываются поочередно из-за сдвига между ними на 180 градусов. Это вызывает протекание в цепи синусоидально переменного тока. Когда ток кратковременной нагрузки уменьшается, тиристоры выключаются.
Функция тиристорного контактора
Работа тиристорного контактора основана на бесконтактном переключении. Это физическое явление связано с изменением проводимости полупроводников, подключенных к цепи с нагрузкой. Во время работы нет видимого разрыва в цепи, и процесс происходит следующим образом: когда цепь выключена, проводимость полупроводника быстро падает, и сопротивление может достигать нескольких десятков МОм. При включении проводимость элемента восстанавливается, а сопротивление становится равным нулю и измеряется в миллиамперах (мОм).
Те же принципы используются для управления контактором или тиристорным переключателем переменного тока. Наиболее часто используется встречно-параллельная комбинация тиристоров VS1 и VS2, показанная на рисунке. Блок управления генерирует импульсы, когда напряжение проходит через ноль. Под действием импульсов тиристоры открываются поочередно, смещаясь друг относительно друга на 180 градусов. Это вызывает протекание в цепи синусоидально переменного тока. Когда ток кратковременной нагрузки уменьшается, тиристоры выключаются.
Величина тока, при котором происходит отключение, называется током удержания. Переменный импульс от блока управления вызывает прерывистое закрытие и открытие тиристоров.
На практике схема, показанная здесь, работает следующим образом. При нажатии кнопки SB1 через электронное реле времени KT протекает ток. Это приводит к замыканию контакта KT в цепи управления, и тиристоры VS1 и VS2 становятся проводящими, первый с положительной полуволной напряжения, а второй с отрицательной полуволной напряжения. Эта проводимость сохраняется до тех пор, пока контакты KT замкнуты. По истечении времени выдержки контакты разомкнутся, и на управляющие электроды больше не будет подаваться напряжение. Проводимость теряется, и цепь разрывается.
Все это происходит за очень короткое время, достаточно продолжительное для сварки сопротивлением, используемой в качестве примера. Такой режим работы может обеспечить только тиристорный контактор в сочетании с электронным реле времени. Необходимая полярность тока управления обеспечивается диодами VD1 и VD2, подключенными к соответствующим тиристорам.
Этот тип контакторов предназначен для работы на переменном токе. Он считается неконтролируемым, поскольку нет возможности контролировать величину токовой нагрузки. Такие контакторы обеспечивают только продолжительность этой нагрузки, благодаря определенному количеству полуволн, задаваемому электронным реле времени.
Доброе утро всем. Нужна схема управления тиристорным контактором КТ-07, устройство, которое будет включать контактор на время удержания с кнопкой управления, только, желательно, очень подробно и как оно должно быть подключено к самому контактору. Еще желательно объяснить смысл (необязательно) При отсутствии специалистов в нашей области, пытаюсь освоить электротехнику самостоятельно. Программа очень нужна. Прилагаю фото контактора, который нужно приручить)))(фото из сети)
Управляющий тиристорный контактор
- Член
- Новости: 89
Доброе утро всем. Мне нужна схема для управления тиристорным контактором КТ-07, устройство которое будет включать контактор при удержании кнопки управления, только желательно очень подробно и как оно должно быть подключено к самому контактору. Еще желательно объяснить смысл (необязательно) При отсутствии специалистов в нашей области, пытаемся освоить электротехнику самостоятельно. Программа очень нужна. Прилагаю фото контактора, который нужно приручить)))(фото из сети)
Прикрепленные фотографии
#2 SergDemin
- Эксперт
мишган100 Что вы планируете поменять на него? Должна ли кнопка быть гальванически изолирована от коммутируемой сети? Если нет, то это элементарно, если да, то немного сложнее. Можете ли вы вмешаться в сам контактор? Используется ли он только для коммутации или также для регулирования?
Сообщение отредактировал SergDemin: 08 Мар 2016 15:20
#3 mishgan100
- Поставщик
Поскольку я не очень хорошо знаю, что такое гальваническая развязка, я объясню следующее, мне нужно было иметь возможность открывать тиристоры с помощью кнопки, и когда кнопка отпускается, тиристоры закрываются. На МТП-1210 эту функцию выполняет магнитный пускатель, что-то типа ПМЕ-211, на МТП-1401 стоит тиристорный контактор, который управляется РКС-801, функция этих устройств (контакторов) – включать трансформатор в заданное время. РКС у меня неработоспособный и слишком сложный,я подключу реле времени от МТП-1210 с КТ-07.Регулировка тока не нужна,есть ступенчатая регулировка на трансформаторе,включается позиционными выключателями,почти механически)У меня местный умелец собрал эту схему,но есть некоторые нюансы в связи с контактором,чертежи,не оставил мне и экспериментов с КЗ,я,что-то-там исчерпал)))
Нажатие кнопки SB2 “Стоп” вызывает торможение. Схема управления теряет питание, и тиристоры VS1. VS4. Это вызывает включение реле KV2 на период торможения благодаря энергии, накопленной в конденсаторе C5, и переключению тиристоров VS2 и VS5 через их контакты. Ток протекает через фазы статора A и B и регулируется резисторами R1 и R3. Это обеспечивает эффективное динамическое торможение.
Тиристорный инвертор для плавного пуска высоковольтных асинхронных двигателей
Тиристорные преобразователи успешно применяются в низковольтных двигателях до 1000 кВ, а также в высоковольтных электрических машинах от 3,6 до 10 кВ. Широкое распространение этих машин обусловлено их мощностью. Их мощность сравнима с мощностью некоторых трансформаторных подстанций, поэтому устройства плавного пуска с использованием тиристоров являются идеальным решением. Тиристоры
являются очень важным решением.
Рисунок 2: Функциональная схема PAD-B.
Тиристорные преобразователи основаны на концепции, основными аспектами которой являются:
- Использование ТПН типа PAD-8 (АДП с плавным пуском).
- Блоки, составляющие силовую часть PAD-V, основаны на высоковольтном тиристорном модуле (HTM).
- Использование цифровой системы управления на базе однокристального микроконтроллера RISC.
- Информационная часть состоит из специальных высоковольтных датчиков, выполняющих качественные и точные измерения, кодирование сигнала и его передачу на контроллер системы по оптическому волокну.
- Оригинальный алгоритм преобразователя PAD-B используется для генерации тока и напряжения для высоковольтного двигателя.
Рисунок 3: Высоковольтный тиристорный модуль VTM.
Модуль состоит из двух встречно вращающихся тиристоров, оснащенных охладителями, компенсационного резистора R2, моделей с оптическим управлением, тиристорных формирователей импульсов (PI). Дополнительная конструкция: датчики напряжения, температуры и синхронизации с оптическим выходом.
Технические данные
Испытание тиристорного пускателя серии PT
ЦельОзнакомиться с конструкцией, применением, принципом работы и вводом в эксплуатацию пускателей серии PT.
Программа работы
1) Понять назначение, общее устройство и работу тиристорного пускателя типа ПТ.
2) Проверьте работу тиристорного пускателя под напряжением.
3) Проверьте работу тиристорной защиты пускателя.
3.1. против температуры перегрева тиристоров PT;
3.2. против тока короткого замыкания
3.3. против дисбаланса напряжения.
Назначение
Пускатели типа ПТ-16-380-У5 и ПТ-40-380-У5 предназначены для дистанционного пуска и отключения, а реверсивные пускатели типа ПТ-16-380Р-У5 – для дистанционного пуска и отключения трехфазных электродвигателей. Нереверсивные пускатели могут использоваться для включения и отключения других типов трехфазных активных нагрузок. Пускатели предназначены для использования в умеренных климатических условиях на передвижных объектах и в стационарных условиях: в шахтах, на горнодобывающих предприятиях, а также в нефтяной, газовой, химической и других отраслях промышленности, при условии, что они установлены в защитных оболочках, соответствующих условиям работы, и при наличии индивидуального или группового устройства с видимым выключателем в цепи питания.
Каждый тип стартера выпускается в двух вариантах:
Версия 1 – для взрывоопасных зон;
Версия 2 – для общепромышленного применения.
Условия эксплуатации
a) Климатические условия:
1. температура окружающего воздуха от минус 10 до 50ºC;
2. максимальная относительная влажность окружающей среды 95 ± 3% при температуре 35ºC и ниже без конденсации влаги;
3. давление воздуха от 700 до 1000 мм рт. ст.
(b) Механические воздействия:
1. вибрации в диапазоне частот от 1 до 60 Гц с ускорением до 2g;
2. ударные перегрузки с ускорением до 15g;
3. длительный наклон в любую сторону до 45º.
Пускатели не должны работать в агрессивной среде, содержащей пары кислот и щелочей в концентрации, разрушающей металл и изоляцию, а также в среде с токопроводящей пылью.
Технические характеристики
Пускатели предназначены для работы в следующих режимах
(a) непрерывная работа с не более чем 10 активациями в час.
b) многократно – кратковременные, с временем переключения не более 60%, с частотой до 600 включений в час при номинальных токах нагрузки.
Основные технические данные стартеров PT-16 (40):
Напряжение сети – 380 В;
Частота питающей сети – 50 Гц;
Номинальный ток – 16 A (40 A);
Сопротивление изоляции – 50 МОм в холодном состоянии, – 6 МОм в нагретом состоянии.
Средний срок службы не менее 10 000 часов.
Пускатели имеют защиту от максимального тока и тепловую защиту от перегрузки. Время срабатывания тепловой защиты от перегрузки зависит от тока перегрузки и температуры окружающей среды.
Пускатели имеют защиту, настроенную таким образом, что защита от сверхтока срабатывает при 9-10-кратном превышении номинального тока, а тепловая защита от перегрузки срабатывает при температуре на корпусе тиристора не более 105ºC.
Управление пускателями кнопочное с командной блокировкой или без нее. Возможно управление с помощью бесконтактных логических элементов.
Конструкция и принцип работы.
Конструктивно стартер выполнен как единое целое. Тиристоры устанавливаются на радиаторы. Датчик температуры установлен на правом нижнем радиаторе. В нижней части стартера находится блок управления, который крепится к кронштейнам винтами и может быть откинут для доступа к компонентам на задней части блока. Реле в пускателе версии 1 помещены в контейнер, который защищает контакты реле от механических повреждений и пыли. Провода вставляются в контейнер через резиновое уплотнение.
Версия 2 стартеров отличается от версии 1 только материалом, из которого изготовлены изоляционные панели.
Изоляция, расстояния утечки и зазоры для пускателей версии 1 соответствуют правилам производства взрывозащищенного и горного оборудования OAA 684 053-67.
Основные схемы пускателей унифицированы и отличаются только количеством компонентов и типом силовых тиристоров. Схема пускателя состоит из силовой цепи, цепи управления, цепи защиты и источника питания. Силовая цепь состоит из тиристоров, соединенных параллельно в каждой фазе.
Принцип работы пускателей основан на бесконтактном включении и отключении нагрузки, которое осуществляется силовыми тиристорами. Тиристоры управляются методом широтно-импульсного управления. Импульсы, управляющие тиристорами, генерируются из анодного напряжения тиристоров. Работа пускателя будет проиллюстрирована на примере однофазного нереверсивного пускателя.
В основном состоянии все тиристоры закрыты и находятся под фазным напряжением. Когда контакт реле KL1 замкнут, предположим, что положительная полуволна напряжения, питающего тиристор VS1, пропускает ток управления IU1 через управляющий разъем тиристора VS2, контакт реле KL1, резистор R14 и управляющий разъем тиристора VS1. Тиристор VS1 будет открыт. Управляющий сигнал автоматически отменяется, когда тиристор открывается, поскольку падение напряжения на открытом тиристоре меньше 1 В. Когда ток проходит через ноль, тиристор VS1 закрывается. Теперь положительная половина формы волны сетевого напряжения будет подана на анод тиристора VS2. Управляющий ток будет протекать от анода к катоду тиристора VS2 через управляющий переход тиристора VS1, резистор R14, контакт реле KL1 и управляющий электрод тиристора VS2. Тиристор VS2 будет открыт, и управляющий сигнал с него автоматически снимается. Управляющие импульсы подаются на тиристоры синхронно с напряжением сети. В начале каждого положительного полупериода, т.е. после 360 эл. руб. Длительность управляющих импульсов зависит от времени открытия тиристоров и автоматически устанавливается на оптимальное значение в зависимости от изменения коэффициента мощности нагрузки. Импульсы управления тиристорами формируются аналогично в других фазах. При таком способе формирования управляющих импульсов контакты переключаемых реле практически обесточены, так как в каждый период полутока через них проходит слаботочный сигнал длительностью от десятков микросекунд до единиц миллисекунд. Поэтому срок службы реле определяется не электрическим, а механическим ресурсом, который в случае электромагнитных реле достигает десятков миллионов циклов.
Стартер работает следующим образом. Подача сетевого напряжения на клеммы пускателя L1, L2, L3 приводит к включению трансформатора телевизора. (см. схему подключения).
Выпрямленное напряжение с выпрямителей на диодах VD5 – VD6 подается на элементы схемы защиты. Напряжение от выпрямителей подается на элементы схемы управления только при нажатии кнопки “Вкл”.
При нажатии кнопки “Вкл.” включится реле KL1 или KL2 соответственно. Когда реле включено, его нормально разомкнутые контакты в цепях управления тиристорами замкнуты. Тиристоры открываются, и сетевое напряжение подается на нагрузку.
Отпускание кнопки “Вкл” (когда пускатель работает без команды фиксации) или размыкание кнопки “Выкл” (когда он работает с командой фиксации) выключает реле, снимает управляющие импульсы с тиристоров и отключает нагрузку.
Блок защиты предназначен для отключения пускателя в режимах неисправности и удерживания его в отключенном состоянии до тех пор, пока не будет проверена нагрузка и устранена неисправность. Резистор R6 используется для настройки порога срабатывания тепловой защиты от перегрузки.
Давайте подробнее рассмотрим работу блока защиты от различных типов неисправностей.
Перегрузка по току
При нажатии кнопки “Старт вперед” (Пуск назад), отрицательный потенциал подается от источника питания (12) на один конец (26) катушки KL1 (27), а положительный потенциал подается на другой конец (23) через открытый коллектор транзистора VT3. Реле активирует и замыкает свои контакты в цепях, управляющих тремя парами тиристоров в каждой фазе. Транзистор VT3 при нормальной работе тиристорного пускателя находится в открытом состоянии, так как на его базу подается отрицательное напряжение отсечки от источника питания (12) через балластный резистор R11 и резистор смещения R12.
При симметричной трехфазной нагрузке и отсутствии асимметрии питающего напряжения токи в линейных проводах L1, L2 и L3 одинаковы и сдвинуты по фазе на 120o. Вторичные обмотки трансформаторов тока СТ1 и СТ2 включаются по геометрической дифференциальной схеме, и результирующий ток, равный линейному току любой фазы, протекает через резистор R13, создавая на нем падение напряжения. Это напряжение выпрямляется диодным мостом VD14 – VD17 и подается на потенциометр R5. С его подвижного контакта часть отрицательного потенциала прикладывается к аноду VD8, его значение меньше напряжения пробоя стабилизатора, поэтому база VT1 положительна и транзистор закрыт. Если ток в нагрузке увеличится более чем на 20% от номинала, напряжение на R5 также увеличится, что вызовет пробой VD8 и падение напряжения через диод VD7 на базу VT1. Транзистор открывается в насыщенном состоянии, и положительный потенциал с его коллектора через диод VD1 прикладывается к базе VT3 и блокирует транзистор. Катушка реле переключения KL1 (KL2) теряет питание и размыкает свои контакты в цепях управления тиристорами, что приводит к отключению тиристоров.
Конденсатор C3, шунтирующий потенциометр R5, предотвращает скачки тока в сетевых проводах даже при запуске двигателя до срабатывания токовой защиты.
При несбалансированной работе один из фазных токов может оставаться неизменным, например, IA, в другой фазе он даже уменьшается (IC), а в третьей фазе увеличивается (IB), как показано на рис. 24b. В обоих случаях геометрическая разница токов IA и IC будет увеличиваться, и если асимметрия превысит 20%, защита сработает, как описано выше.
а б
Рисунок 24 – Векторные диаграммы фазных токов w:
(a) симметричный, (b) несимметричный режимы нагрузки
Перегрев двигателя
Для реализации этого типа защиты на корпус двигателя (обычно внутри клеммной коробки) наклеивается датчик температуры RD, который подключается к клеммам 2, 3 тиристорного пускателя, и его сопротивление увеличивается при повышении температуры статора.
Второй датчик температуры R8 прикреплен к одному из радиаторов тиристора. Тиристоры в схеме выбраны с запасом по току в шесть раз, поэтому теплоотводы всегда будут иметь температуру окружающей среды при номинальных токах пускателя. Это означает, что защита осуществляется не от перегрева обмотки статора, а от превышения температуры двигателя над температурой окружающей среды. Величина этого превышения устанавливается резистором R6.
В исходном состоянии транзисторы VT1 и VT2 закорочены. Повышение сигнала с резисторов R6 или R7 до опорных напряжений стабилизаторов VD4 и VD8 вызывает открытие транзисторов VT2, а затем VT1, в результате чего эмиттерно-базовый переход транзистора VT3 шунтируется транзистором VT1 через диод VD1.
Транзистор VT3 будет закрыт, что приведет к отключению реле KL1 или KL2.
Поскольку транзистор VT2, таким образом, остается открытым в точке 2 (+) защиты, эмиттерно-коллекторный переход транзистора VT1, резистор R2, база-эмиттерный переход транзистора VT2, стабилизатор VD4, точка 4 (-) защиты, транзистор Т3 остается заблокированным до возвращения схемы в исходное состояние, для чего необходимо отключить сетевое напряжение на входе пускателя.
В цепи постоянного тока это переключение осуществляется с помощью тиристора, который выключается с помощью схемы принудительного включения, т.е. путем разряда предварительно заряженного конденсатора на тиристоре.
Самодельный тиристорный пускатель для асинхронных двигателей
Александр Ситников (Кировская область).
Рассмотренная в статье система позволяет осуществлять безударный запуск и торможение электродвигателя, увеличивая срок службы оборудования и снижая нагрузку на электросеть. Плавный пуск достигается путем регулирования напряжения на обмотках двигателя с помощью силовых тиристоров.
Устройства плавного пуска широко используются в различных электроприводах. Блок-схема устройства плавного пуска показана на рисунке 1, а принципиальная схема устройства плавного пуска – на рисунке 2. Контроллер основан на трех парах противоположных параллельных тиристоров VS1 – VS6, включенных в разрыв каждой фазы. Плавный пуск осуществляется путем постепенного
увеличение напряжения сети, подаваемого на обмотки двигателя, с определенного начального значения Unach до номинального значения Unom. Это достигается путем постепенного увеличения угла проводимости тиристоров VS1 – VS6 от минимума до максимума в течение времени, называемого временем запуска.
Обычно Unach составляет 30…60% от Unom, поэтому пусковой момент двигателя значительно ниже, чем при подключении двигателя к полному сетевому напряжению. Одновременно происходит постепенное натяжение приводных ремней и плавное включение передач. Это положительно влияет на снижение динамических нагрузок на привод, тем самым продлевая срок службы техники и время между ремонтами.
Использование SPP также снижает нагрузку на электрическую сеть, так как в этом случае пусковой ток электродвигателя составляет 2 – 4 от номинального тока двигателя, а не 5 – 7 от номинального тока, как при прямом пуске. Это важно при питании электроустановок от источников с ограниченной мощностью, напр. дизель-генераторы, аварийные источники питания или маломощные трансформаторные подстанции (особенно в сельской местности).
(особенно в сельской местности). После запуска тиристоры шунтируются обходным контактором K, поэтому во время работы Траб мощность в тиристорах не рассеивается, что позволяет экономить электроэнергию.
- Тепловое реле.
