Рассмотрим, что означает процесс физической и моральной амортизации основных средств, как происходит процесс учета, как правильно отразить амортизацию.
Амортизация основных средств
Дополнительные материалы по теме «Основные средства» Вы можете войти в систему КонсультантПлюс .
Как правило, основные средства используются в течение нескольких лет и применяются многократно. В процессе использования они постепенно теряют свои свойства, изнашиваются и теряют свою ценность. Этот процесс должен быть предметом постоянного учета, так как стоимость основных средств должна быть отражена в балансе. Когда процесс подходит к концу, основное средство должно быть восстановлено (заменено).
Рассмотрим, что подразумевается под процессом физической и экономической амортизации основных средств, как работает процесс учета и как правильно отразить амортизацию.
9 — то же самое после вычета физического и экономического износа (Ipf и Ipe);
Аннотация
В статье рассматриваются две группы видов износа предприятий, влияющих на величину показателей их народнохозяйственного потенциала и затрат. Представлены методы определения показателей различных видов амортизации предприятий и перечислены основные направления их практического применения. Следует отметить, что при необходимости негативные последствия того или иного вида обесценивания предприятия могут быть компенсированы тем или иным способом. В первую очередь, необходимо выявить и устранить причины ухудшения организационного и коммерческого состояния предприятия.
Вторая группа, т.е. Такой вид износа основных фондов, как функциональный износ, подразделяется на моральный износ (основной причиной в данном случае является изменение характеристик продуктов, аналогичных данному объекту, а также удешевление их производства) и технологический износ (основной причиной является изменение цикла, в который традиционно входит данный объект, в технологическом отношении). Устаревание, в свою очередь, на основе статей затрат, изменение структуры которых привело к износу, подразделяется на износ, вызванный чрезмерными капитальными затратами; устаревание, вызванное предельными затратами при эксплуатации; износ, вызванный плохой эргономикой и экологией.
Классификация устаревания в настоящее время достаточно обширна. Поэтому, чтобы полностью понять его, полезно сначала кратко рассмотреть информацию, а затем перейти к более детальному анализу. Категория старения делится на фактический износ, который сопровождается изменением характеристик объекта; функциональный износ, который вызван развитием новых технологий; и внешний износ, который вызван воздействием факторов внешнего типа. Первые два вида амортизации основных средств делятся на устранимую и неустранимую. Кроме того, первая группа делится в зависимости от причин, вызвавших старение оборудования, на износ первого типа (накопленный в результате использования с нормальной скоростью) и износ второго типа (накопленный в результате аварий, стихийных бедствий и других факторов негативного характера). Судя по времени возникновения, в одной группе предполагается различать непрерывный износ (технико-экономические показатели снижаются постепенно) и аварийный износ (мгновенный в процессе реализации, например, в результате повреждения кабеля или производственной аварии).
Вторая группа, то есть такой вид износа основных фондов, как функциональный, делится на моральный износ (основной причиной в данном случае является изменение характеристик продуктов, аналогичных данному объекту, и удешевление их производства) и технологический износ (ключевой причиной является изменение цикла, в который традиционно входит данный объект, в технологическом отношении). Устаревание, в свою очередь, на основе статей затрат, изменение структуры которых привело к износу, подразделяется на устаревание вследствие чрезмерных капитальных затрат; устаревание вследствие предельных затрат при эксплуатации; устаревание вследствие плохой эргономики и экологии.
Обратите внимание, что внешний износ может быть только невосстановимым. Далее мы рассмотрим конкретные виды износа, на которые следует обратить особое внимание.
ИЗНОС И РАЗРЫВ — Старение основных средств, износ зданий и оборудования в процессе их продуктивного использования. Различают физический износ, который характеризуется износом материалов, из которых были изготовлены основные средства, потерей их первоначальных характеристик,…..
Амортизация
Износ — (of a structure) — изменение размеров, формы, массы, состояния поверхности конструкции под воздействием различных факторов (агрессии, трения и т.д.) [Обслуживание железобетонных конструкций промышленных зданий. Часть 1. Москва ……… Энциклопедия терминов, определений и объяснений строительных материалов
Носить — Мера состояния элемента, отражающая степень ухудшения его функциональных свойств. Источник: ОДМ 218.4.001 2008: Методические рекомендации по организации испытаний … Глоссарий терминов для нормативно-технической документации
Износ и повреждения — Амортизация Сумма, признанная в отчете о прибылях и убытках и представляющая собой износ или снижение стоимости актива. Обычно это процент от стоимости актива, отраженный в бухгалтерских книгах…… Словарь бизнес-терминов
Амортизация — (Depreciation) 1. Сумма, начисленная в отчете о доходах и представляющая собой износ или снижение стоимости актива. Сумма обычно представляет собой процент от стоимости актива, отраженной в… ….
амортизация — Амортизация, износ, порча, ухудшение, ухудшение, разрушение; истощение Словарь синонимов русского языка. износ / механизм: амортизация ) Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. Z. E…. … Словарь синонимов
Амортизация — Амортизация: износ (в экономическом выражении) основных фондов. Износ (в машиностроении) разрушение поверхности твердого … Википедия
ИЗНОС И РАЗРЫВ — Старение основных средств, износ зданий, оборудования в процессе их производственного использования. Различают физический износ, который характеризуется ухудшением качества материалов, из которых изготовлены основные средства, потерей их первоначальных характеристик,… Экономический словарь
ДЕПРЕССИЯ — Изменение размера, формы, массы или состояния поверхности технического объекта, вызванное необратимой деформацией или разрушением поверхностного слоя вследствие трения.
НОСИТЕ — Износиться, износиться, мн. ч. только в разговорных выражениях: не знать износа; не изнашиваться очень долго; не изнашиваться, пока не износится; не изнашивать то, что не изнашивается (о прочном платье или обуви). Словарь Ушакова … Словарь Ушакова
износ — Изнашиваться, ошу, ошишь; изнашиваться; сов. на. Привести платье в негодность в результате длительного ношения. I. платье. I. к открытиям. Словарь Ожегова. С. Ожегов, Н. Шведова. 1949 1992 … Словарь Ожегова
НОСИТЕ — (Износ) Потеря массы или размеров образца или структурной части в результате истирания. Износостойкость материала (сопротивление истиранию) является важной характеристикой для деталей, работающих при непосредственном контактном трении…..
Известна также классификация по факторам, вызвавшим функциональный износ:
Виды износа и амортизации
Мы упорядочили, какие виды ношения известны в настоящее время. Стоит отметить, что классификация разновидностей старения по физическим явлениям, вызывающим их в микромире, в каждом случае дополняется систематизацией, связанной с макроскопическими последствиями для экономической жизни. Таким образом, в финансовом анализе и бухгалтерском учете понятие амортизации, отражающее физический аспект явлений, тесно связано с экономическим понятием амортизации оборудования. Под амортизацией понимается как снижение стоимости производственного оборудования по мере его старения, так и отнесение части этого снижения на стоимость произведенного продукта. Основной целью здесь является накопление средств на специальных амортизационных счетах для приобретения нового производственного оборудования или частичного улучшения старого оборудования.
Меня зовут Lampbot, я компьютерная программа, которая помогает мне создавать Word Map. Я отлично разбираюсь в математике, но пока не очень хорошо понимаю, как устроен ваш мир. Пожалуйста, помогите мне разобраться!
Значение слова «потребление»
Источник (печатная версия): Словарь русского языка: в 4-х томах / РАН, Институт лингвистических исследований; под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд. — М.: Русс. Джаз; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека
ИЗНО’С.a (u), м. Только в разговорных выражениях:
Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека
носить I
1. изменение формы объекта под воздействием трения ◆ часть двигателя подверглась ускоренному воздействию часть двигателя подверглась ускоренному износу в результате неисправности.
Создавайте лучшие карты слов вместе
/> Привет, меня зовут Lampbot, и я компьютерная программа, которая поможет вам создать карту Word. Я отлично разбираюсь в математике, но пока не понимаю, как устроен ваш мир. Пожалуйста, помогите мне разобраться!
Вопрос: коллега — Это что-то нейтральное, позитивное или негативное?
Условные обозначения для слова «носить
Синонимы к слову «изнашивание»
Предложения со словом «износ»
- В связи с этим, физические амортизация вторая степень не связана с масштабами производства, а зависит от количества неиспользуемых активов.
Цитаты из русской классики со словом «износ»
- Он, однако, слывет серьезным и основательным солдатом: одежда его опрятна, некрасивых слов он говорит мало, пьет только служебную водку, которую получает по праздникам, а в свободное время медленно и добросовестно носит обувь, не больше пары в месяц, но какую! — огромный, тяжелый, не знающий износ Обувь Меркулова.
Сочетание слова «носить».
Что такое «износ»?
Концепции со словом «износ»
Отправить комментарий
Подробнее
Предложения со словом «носить»
В связи с этим, физические износ второй стадии не связан с масштабом производства, а зависит от количества неиспользованных ресурсов.
Следствием сокращения и непропорциональности инвестиций стало увеличение степени амортизация основных фондов в промышленности — уже в 1997 году она составляла более 50%.
Начисление амортизация основных средств определяется учетной политикой предприятия.
Читайте далее:- Надежность устройств и схем химических процессов (Семестр
. - Кибернетика, что это такое? Происхождение и справочная информация.
- Урок 10 Синтетические и искусственные материалы — Технология — 5 класс — eSchool Россия.
